Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggio
    Se ho capito bene avevi fatto bene inizialmente. La "L", che sta per Load credo, va sempre verso il quadro di casa. In questo modo hai la produzione positiva (come se fosse un consumo) e in genere l'altra misura negativa (perchè immetti). La loro somma sono i consumi casalinghi FTV+(-rete). Se sono entrambi positivi vuol dire che stai consumando più della produzione e quindi prelevi sia dal FTV che dalla rete.
    Adesso non ricordo bene, ma se giro la pinza dei consumi di casa e li metto negativi, la sera mi dice che immetto, no che prelevo.giusto?
    Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
    • La sera non deve segnare immissione, deve segnare positivo.
Nome:   Screenshot_20200312-095924_Shelly.jpg
Dimensione: 696.9 KB
      Questo è quando il fotovoltaico produce e in casa consumi meno della produzione. Quindi il contatore immette. Sopra trovi la somma che sono i consumi attuali in casa (427W) che viene fuori da 2.12(produzione) -1.79 (immissione)
      Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
      http://images.spritmonitor.de/1194866.png
      • Lo schema di montaggio è il seguente:
Nome:   schema montaggio guida.jpg
Visite: 2
Dimensione: 73.5 KB
        Poi sulla App crea due stanze separate (una per ogni pinza ) così nella videata principale vedrai al volo tutti i dati:
        -stanza pinza produzione : produzione fotovoltaico
        -stanza pinza scambio (positivo prelievi, negativo immissioni)
        nel totale leggerai l'assorbimento della casa.
        E' il montaggio che possiamo chiamare "standard"
        Ciaooo
          [ATTACH=CONFIG]76471[/ATTACH]
          Con lo schema postato qui sotto a me non da le stesse misure tue.... Quindi suppongo che devo girare al contrario tutte e due le pinze? Mi da produzione con segno meno e consumi segno più... inoltre così non ho una registrazione (record) che mi dice l auto consumo totale, non è previsto?
          • Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio
            [ATTACH=CONFIG]76474[/ATTACH]
            Fantastico lo schema! Molto chiaro, tecnico e dettagliato.
            Donghler sicuramente la produzione devi metterla positiva e quindi invertire, però non capisco la pinza consumi secondo me l'hai messa sul tuo quadro di casa (che misura in consumi appunto) e non sul contatore bidirezionale. Segui lo schema di solarbyte!
              L'ho messa nel quadro di casa si, ma sul cavo di fase che va dal contatore al magnetotermico quindi come se l'avessi messa sul contatore. Proprio dove sono i contatori non posso perché sono troppo distanti e non ho il WiFi.
              • Seguendo i vari 3d sui sistemi di monitoraggio con Shelly, SDM ecc mi sono venute in mente due app messe a punto da appassionati/smanettoni come voi e studiate per il monitoraggio delle auto ibride. Si chiamano Hybrid Assistant e Hybrid Reporter e funzionano collegando via Bluetooth un OBD alla presa dell’auto:
                Hybrid Assistant - App su Google Play
                Hybrid Reporter - Apps on Google Play
                OBDLink(R) LX Bluetooth | OBDLink(R) | OBD Solutions
                Concettualmente, la meta del vostro tentativo è molto simile a queste due app: l’auto ibrida è il “ sistema casa”, l’ OBD è l’equivalente dei vari Shelly, SDM ecc. Quello che manca J J è solo l’app ad hoc…. con cui ognuno di noi che ha un impianto FV potrebbe scaricare da Playstore o simili per monitorare e ottimizzare in tempo reale i consumi di corrente. Per quanto mi riguarda ( e magari altri utenti la potrebbero pensare come me ) sarei disponibile a offrire un contributo che finanzi gli sforzi di Solarbyte, Raffaelem, glfp, dolam e tutti gli altri che stanno lavorando a questo progetto: forme e importi di questo supporto potrebbero essere discussi nel forum. Una volta messa a punto la app, saremmo in moltissimi a beneficiarne. Fatemi sapere la vostra…
                PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
                  con questo schema che grafici si ottengono?
                    Io l'ho installato così scusate l orrore dello schema ma non avevo di meglio per disegnare [emoji28]
                    • La tua installazione è diversa da quella "standard". Con quella avrai sempre valori positivi dalla pinza consumi. Ora sono al cellulare. Più tardi ti posto modifica da fare
                        Grazie mille [emoji16]
                        • Ti allego schema per poter configurare lo Shelly in modalità "standard".
                          Come puoi vedere però ti obbliga a mettere la pinza consumi vicino al contatore in zona per te difficile come wifi.
                          Dovresti cercare di risolvere questo problema (ad esempio con un powerline ad onde convogliate sull'impianto elettrico che funzionerebbe di sicuro).
                          Lasciando la tua configurazione attuale non hai possibilità di visualizzare al volo le 3 grandezze base (Produzione, Prelievo/immissione, Consumo).
                          In istantaneo infatti vedrai:
                          -Produzione (da Pinza Prod.)
                          - Consumo (da Pinza consumo)
                          Il totale della casa ti verrebbe una grandezza senza senso pari alla somma di Prod+Consumo.
                          Se proprio non riesci a fare la configurazione consigliata puoi lasciare le pinze dove sono ma invertire la pinza fotovoltaica con K-->L verso l'inverter.
                          In questo caso avresti:
                          Valori istantanei:
                          -Stanza (Pinza) Produzione: leggi la produzione però con segno negativo
                          -Stanza (Pinza) consumi: leggi il consumo totale della casa (positivo)
                          -Totale calcolato dalla App Shelly (primo numeretto in alto a sinistra nella videata): Prelievo (>0), Immissione (<0)
                          E fin qui andrebbe bene a parte il segno negativo assolutamente inelegante
                          Nello storico (diagrammi giornalieri, settimanali, etc) però avresti:
                          - Storico produzione OK (con segni negativi)
                          - Storico Consumi OK con segno positivo sempre (senza sapere quanti da fotovoltaico e quanti da rete)
                          -Storico prelievi/immissioni (cioè storico del totale calcolato da Shelly): i prelievi saranno falsati perchè sul totale Shelly somma solo i valori positivi e quindi ti darà solo i consumi positivi, ma non sarai in grado di sapere le quote di immissione
                          A te la scelta.
                          Chiaramente la prima configurazione è tecnicamente superiore.
Nome:   SCHEMA ATTUALE001.jpg
Dimensione: 115.2 KB
Nome:   SCHEMA MODIFICATO001.jpg
Dimensione: 123.6 KB
                            Come puoi vedere però ti obbliga a mettere la pinza consumi vicino al contatore in zona per te difficile come wifi…..
                            Anch'io ho un problema simile con la dislocazione delle pinze e dello Shelly: ma se con fili sufficientemente lunghi riuscissi a piazzare la pinza Consumi nel punto che consigli te, poi lo Shelly potrei tenerlo nel punto della casa dove ho una buona ricezione wifi. Nel senso: non dovrebbe essere lo Shelly a prevalere sulla scelta del punto, e non tanto le pinze ? E' lo Shelly che riceve il wifi, non le pinze.
                            • Il problema non è lo Shelly, ma i cavetti rosso e nero che lo collegano alle pinze. Una tratta più lunga di quella di fabbrica altera il valore della misura introducendo un'impedenza in serie alle spire interne. Lo Shelly potresti metterlo dove vuoi ma giocoforza va vicino alle pinze perché i cavetti delle stesse sono corti.
                              Bisognerebbe fare delle prove, ma da qualche parte qui nel 3d qualcuno ha provato ad accorciarli ed ha avuto risultati differenti nelle misure.
                              • Non so dirvi se i cavetti lunghi modifichino i valori dello EM ma ricordo che quando avevo il CurrentCost avevo 22 metri di cavi sulle pinze e le misure erano corrette
                                • Ahi, allora non potrò utilizzare lo Shelly nel modo più efficiente… avrò l'inverter con contatore di produzione in casa e il contatore di scambio ( quello Enel che ho sempre avuto, per capirsi ), sul lato marciapiede fuori da casa.
                                  • Per capire:
                                    "avrai l'inverter in casa (deduco che devi ancora installare impianto)" : la fase ed il neutro del fotovoltaico portali al quadro generale e non al contatore che è in strada.
                                    Lo shelly puoi metterlo vicino al quadro.
                                    Riesci a realizzare lo schema del mio post #363?
                                    • Credo sia già previsto che F e N del FV arrivino al quadro generale e in questo caso sarà possibile inserire entrambe le pinze nel quadro, come da tuo post 363. Se però dovessi seguire lo schema modificato sul 373, avrei problemi perché inverter e contatore di produzione li avrò lontani da quadro generale. Ti invio un MP, per altro argomento.
                                        Ciaooo
                                        Scusami se insisto vorrei capire a questo punto se l impianto è stato fatto correttamente... Ma se sul quadro elettrico di casa non mi ritorna il fase e neutro del contatore di produzione (come da schema allegato) allora non consumo neanche la corrente elettrica prodotta? Va direttamente alla Rete elettrica nazionale? Scusami tanto per capire. Questo è dove sono i contatori
                                        • Gli schemi possibili ed entrambi perfettamente funzionanti sono 2:
                                          - quello del mio post 363
                                          - quello del mio post 372 (schema attuale)
                                          La configurazione viene scelta dall'installatore caso per caso in relazione alla logistica.
                                          Tutto lascia pensare che tu sia nella seconda configurazione.
                                          Controlla con attenzione i collegamenti dei fili.
                                          Nel contatore di scambio dovresti vedere morsettati due fili per la fase e due fili per il neutro.
                                          Mi sembrerebbe veramente strano quello che tu temi.
                                          Modifica aggiuntiva:
                                          1)Dallo storico delle tue bollette dovresti poter vedere al volo come vanno i tuoi consumi rispetto a quando non avevi il fotovoltaico
                                          2) Se hai anora dubbi in un ora di massima produzione (dalle 12 alle 15) attacca ad arte un carico da 2 kw (per esempio phon) e verifica sul contatore la lettura della potenza istantanea
                                          Ultima modifica di solarbyte; 09-04-2020, 14:52.
                                          • Buonasera a tutti,
                                            in previsione di un impianto, sono approdato qui in funzione del materiale abbondante relativo a questo Shelly EM.
                                            La parte hardware mi è chiara, ma non lo è la parte software, in ottica di accensione carichi per massimizzazione autoconsumo.
                                            Immaginiamo di realizzare un impianto da 5 o 6 kWp e voler sfruttare l'energia autoprodotta per accendere durante le ore diurne (in ordine gerarchico):
                                            - boiler a (1200 W, 15 litri)
                                            - boiler b (1200 W, 80 litri)
                                            - boiler c (1200 W, 80 litri)
                                            - eventuale boiler d (1200 W, 50 litri)
                                            Dato che il boiler "a" si scalda in fretta data la sua capacità ridotta, pensavo alla creazione di più scene così pensate:
                                            1) se immissione in rete > 1300 W = accendi Shelly 1 "boiler a"
                                            2) se immissione in rete > 1350 W = accendi Shelly 1 "boiler a" e Shelly 1 "boiler b" (in teoria se il primo ha finito di scaldare o se c'è un'impennata di sole, può partire anche il secondo per 1200 W o 2400 W di autoconsumo, lasciando comunque 150 W di immissione)
                                            3) se immissione in rete > 1400 W = accendi Shelly 1 "boiler a" + Shelly 1 "boiler b" + Shelly 1 "boiler c"
                                            4) se immissione in rete > 1500 W = mandami una notifica, che accendo io manualmente un carico come la ricarica dell'auto o gli split, perchè a quanto pare tutti i boiler sono pieni e caldi
                                            Quello che voglio capire da chi usa quotidianamente lo Shelly EM non tanto per il monitoraggio quanto per l'autoconsumo è se questa logica funziona o se c'è di meglio... in caso di carichi domestici che attingono dal solare (lavatrice, lavastoviglie, piano cottura, ecc) la gerarchia di spegnimento viene rispettata?
                                            Son sicuro che spendendo 500-600 euro di Elios4you smart e relative prese funzionerebbe tutto, liscio come l'olio, con gerarchia ed autoconsumo spinto, ma con quei soldi il rientro è molto molto molto distante... e forse potrei valutare di programmare le varie accensioni di giorno con varie prese comandate con semplici timer, indipendentemente dalla produzione, sapendo che attingerebbero principalmente dal solare ed in seconda battuta dalla rete. E se passa una nuvola o due, amen, tanto dell'acqua calda c'è comunque bisogno!
                                            Consigli?
                                            • Gli Shelly 1 e PM oggi posso misurare anche le temperature e quindi è possibile creare anche scene con le temperature .Detto ciò si possono creare le scene che hai descritto , per accendere a-B-c in sequenza puoi fissare dei tempi d’intervento, esempio: dopo 3secondi di disponibile 1300W accendi S1 dopo 60secondi accendi S2 dopo 75secondi accendi S3, il che significa che a 1300 si accende S1 a 2600W si accenderà S2 a 3900W si accenderà S3 .
                                              se il primo Shelly (S1) avrà già scaldato anche S2 e S3 si accenderanno prima e a 1300 e 2600W.
                                              Stesse programmazioni potrai fare per lavatrice e lavastoviglie, se poi inserisci le temperature le programmazioni sarebbero più integrate.
                                              infine potresti parzializzare la potenza della resistenza immettendo il 50% dei 1200W e usare lo schelly 2,5 per potenza1e2.
                                              Insomma, si può fare tanto, ma ora é tardi.
                                              • Grazie per il riscontro nonostante l'orario. Effettivamente penso che un boiler non si offenda se invece di assorbire 5A ne assorbe 3.
                                                Sul discorso 1300-2600-3900, io non baserei le accensioni sulla produzione, ma sull'immissione, un po' come visto nel video di Vincenzo Caputo (lui accendeva un carico simbolico, quello di una lampadina a LED, e non si capiva a fondo la logica dietro lo spegnimento all'attivazione di altri carichi manuali o alla diminuzione della produzione del FV)
                                                Utile il tuo spunto di tempi di attesa per accendere i carichi in serie...
                                                • Quando parlo di produzione intendo sempre quella disponibile dopo l’autoconsumo, quello che chiami immissioni.
                                                  Uso la parzializzazione dei boiler da 6 anni e per il tuo da 15 litri è l’ideale
                                                  • andrea.ceria proprio oggi cercavo di configurare lo shelly per fare più o meno quello che vuoi tu, anche se in maniera più semplificata e non ci sono riuscito... La mia idea era di fare 2 scene, basate sulle immissioni, quindi:
                                                    1) se potenza contatore bidirezionale minore di -1500 allora accendi interruttore (sto immettendo molto, utilizzo l'energia per alimentare qualcosa)
                                                    2) se potenza contatore bidirezionale maggiore di 0 allora spegni interruttore (sto prelevando, spengo il carico opzionale)
                                                    Praticamente ho visto che l'interruttore mi è partito una sola volta con immissione oltre 1.7 kW, poi è rimasto sempre acceso anche se ho prelevato da rete diverse volte.. Bo. Devo ancora capire se la scena gira sull'app, o sullo shelly o sul cloud e perchè non va.
                                                    In compenso sono riuscito ad importare i dati dello shelly su PVOutput ed è bellissimo! Oltre alla produzione ci sono i grafici di consumo e calcola anche le immissioni e l'autoconsumo. Spettacolo Unica pecca i dati vanno estratti dallo shelly in csv, adattati e non di poco e caricati giorno per giorno :| insomma impensabile farlo di continuo. Sto ragionando su come automatizzare il processo. Se volete dare uno sguardo, vedete le giornate dell'8 e 9 aprile: Virtualj SE REC 2.925kW | Live Output
                                                    Ultima modifica di Virtualj; 10-04-2020, 15:27.
                                                    • “Devo ancora capire se la scena gira sull'app, o sullo shelly o sul cloud e perchè non va”
                                                      gira su cloud e senza Wi-Fi non funziona
Nome:   5FB9D0D4-FE78-49E0-855C-D0428E334BA1.jpg
Dimensione: 26.3 KB
Nome:   D8165CEC-F1E5-4044-A057-67D40DF5B8A8.jpg
Dimensione: 25.0 KB
Nome:   234F2082-51C4-4975-B6D9-39897C6E9876.jpg
Dimensione: 26.2 KB
                                                      • È uguale a come ho fatto io, ma non mi sembra abbia funzionato come mi aspettavo. Il wi-fi ovviamente non ha avuto problemi. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200410-171511_Shelly.jpg
Dimensione: 646.3 KB
ID: 1974510Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200410-171501_Shelly.jpg
Dimensione: 657.8 KB
                                                        • Dato che mi hanno sparato 540€ per il modbus Solaredge montato, meglio preferire lo Shelly?fa le stesse cose del Solaredge?
                                                          Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                                                          • Ti ha sparato ad alzo zero
                                                            ma il modbus di Solaredge è uno spettacolo ,
                                                            se lo monti, ma non a quel prezzo,
                                                            chiedi l’ultima versione che è molto meglio e puoi gestire i carichi in wireless
                                                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                              Purtroppo è il prezzo che mi fa l'azienda che mi monterà i pannelli. Non saprei a chi altro chiedere...
                                                              Ma la differenza tra i due in cosa la vedrei?
