Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • @Carlowatt.
    Ho letto solo oggi.
    Concordo con glfp. Se hai già lo Shelly puoi partire tranquillamente con quello.
    Dal punto di vista impiantistico richiede in generale meno sforzo: puoi piazzare il rasp dove vuoi, tanto il link shelly con la rete è wifi, mentre quello degli SDM è cablato e quindi scocciature connesse.
    Dal punto di vista della qualità del monitoraggio (numero di grandezze monitorabili) lo Shelly è essenziale ma completo:
    tensione, potenza istantanea, totalizzatore energia nei due sensi. Per un monitoraggio sono più che sufficienti.
    Migrazione da un sistema all'altro: come ti ha detto glfp puoi "affiancare" i due sistemi tranquillamente. In Grafana nella stessa dashboard puoi anche affiancare i diagrammi dei due sistemi (mettendo su due Data sources diversi). Anzi dirò di più: puoi anche graficare nello stesso pannello le letture di un sistema e quelle dell'altro per fare il confronto. Ma dopo un pò ti romperesti: servirebbe solo nella fase iniziale per vedere quale è più preciso.
    Ecco questo sarebbe un punto qualificante che nessuno di noi ha potuto per ovvie ragioni verificare.
    La complicazione di cui parla glfp è solo per lo storico: avresti uno storico articolato su due formati diversi da gestire e la conversione verso un unico formato richiede un lavoro informatico facile per gli esperti e più impegnativo per gli altri.
    In ogni caso benvenuto fra noi.. siamo qui ed una mano è sempre pronta..
    • Grazie solarbyte, il vostro aiuto è sempre MOOLTO ben accetto: sono partito da zero totale, mai avuto un Raspberry, mai aperto né shell né bash… mi sono studiato un po' degli utilissimi tutorial di Jay Lacroix e Joe Collins e poi mi ci sono buttato a capofitto… non senza l'aiuto di mio figlio, che mi ha risolto alcune situazioni di parentesi quadre e di # da togliere, in cui mi ero piantato. Alle 21.43 di stasera, sono arrivato quasi alla fine, mi manca solo da impostare i grafici di Grafana…. e poi spero funzioni tutto…. altrimenti vi scrivo di sicuro!!! Una domanda intanto ce l'avrei: come già scritto, finchè non mi installeranno l'impianto FV, il sistema mi sta leggendo il consumo dei 10A e dei 16A, quindi non proprio la sua funzione ideale… :-) una volta che avrò l'abilitazione del FV, come faccio ad azzerare i valori "spuri" che il sistema mi avrà accumulato fino a quel momento ? Grazie !
      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
      • Buonasera. Ho letto un po' tutta la discussione. Sono possessore da poco di dispositivi shelly tra cui EM. Ho la stessa configurazione di Donghler poiché il contatore di produzione va direttamente sul contatore di scambio senza passare dal quadro elettrico di casa. Pertanto la pinza che è sulla fase che dal contatore Enel di scambio entra in casa sarà sempre e solo positiva non rilevando mai corrente nel senso inverso (semplicemente perché non passa da lì ma va direttamente in rete). Ho visto la soluzione proposta da solarbyte di invertire la pinza di produzione fotovoltaico per avere valore negativo. Conviene creare due stanze separate? Altra domanda mettere pinza di produzione FV e pinza Consumi è indifferente a quale coppia in ingresso sullo shelly è collegata?
        Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
        Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
        Tilt 27° - Azimuth +40°
        Mendicino (COSENZA)
        • @Carlowatt
          "Come faccio ad azzerare i valori spuri.."
          La soluzione più semplice è creare un nuovo Database con nuovo nome e poi cancellare il precedente.
          @giannics
          Se vai sulla mia guida c'è la modifica da fare all'impianto elettrico per avere la configurazione standard.
          Se non riesci allora metti pinza fotovoltaico con k-->L invertito.
          Nella App metti le due pinze in stanze separate.
          Il collegamento delle pinze alle coppie di morsetti è del tutto indifferente. Nell'App ne terrai conto nella scelta del nome delle stanze e delle pinze.
          • Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio
            @giannics
            Grazie per la cortese risposta. Purtroppo la modifica all'impianto elettrico è complicata da fare. La cosa più semplice è invertire la pinza sul FV. Così facendo quindi avrò la produzione in negativo che verrà (volendo) sottratta al consumo di casa. Visualizzero' praticamente il solo valore prelevato dalla rete senza sapere mai la quota di autoconsumo.
            Mendicino (COSENZA)
            • Vado al volo :
              - Stanza1 : Pinza Casa. Leggi consumo casa positivo
              -Stanza 2 : Pinza FV invertita. Leggi produzione
              Totale dispositivo (numeretto in alto a sx): totale pinze. Se >0 il numero indica il prelievo. Se <0 il numero indica l'immissione.
              L'autoconsumo è :
              a) se il totale dispositivo è >0 autoconsumo=produzione
              b) se il totale dispositivo è <0 autoconsumo= lettura diretta della pinza casa
                Vado al volo :
                - Stanza1
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 105.7 KB
                questo è lo schema elettrico del mio FV e del montaggio attuale Shelly. Credo che questa impostazione sia comune in molti casi. Altra configurazione ricorrente, anche di amici, è che il fotovoltaico è collegato al quadro elettrico di casa e non direttamente al contatore di scambio con il vantaggio ( o forse no) di avere unico cavo di fase e neutro che vanno dal quadro generale al contatore di scambio e non due come nel mio caso. Nel mio schema credo che la fase BC non possa mai andare in negativo in quanto rileverà solo nel senso B verso C; correggimi se sbaglio @solarbyte. Secondo me unica cosa che possono integrare nell'app shelly è la scelta utente di sommare o sottrarre i valori in base alla propria necessità. Che poi saper l'autoconsumo in real time può essere utile tanto quanto. Se ho detto castronerie fatemelo presente. Al momento io lo Shelly EM lo sto utilizzando solo per rilevare i consumi non avendo necessità al momento di intervenire su altri carichi.
                Ultima modifica di giannics; 08-05-2020, 15:33.
                Mendicino (COSENZA)
                • Non hai scritto sciocchezze: sul tratto BC l'energia avrà solo verso da B a C così come per il tratto AB sarà sempre da A verso B.
                  Le due pinze misureranno quindi sempre con segno costante determinato dal montaggio cioè dal verso k-->L.
                  L'App non ha l'opzione di somma o sottrazione, la realizzi tu scegliendo gli orientamenti k-->L.
                  Nel tuo caso la cosa migliore è :
                  Pinza AB: k-->L verso invertito e lettura quindi negativa
                  Pinza BC: k--> verso giusto e lettura positiva
                  Quale vantaggio? nell'App al totale dispositivo leggerai in tempo reale il valore di "scambio": >0 quanto prelievi, <0 quanto immetti.
                  Svantaggio tua configurazione: nei diagrammi giornalieri/settimanali/mensili non leggerai le "immissioni".
                  Mentre chi ha lo schema diverso dal tuo (fase e neutro fotovoltaico attestati sul quadro di casa e non sul contatore) può leggere nei diagrammi anche le "immissioni" (grandezze chiamate "returned" nell'App).
                  Tutto qua.
                    ...può leggere nei diagrammi anche le "immissioni" (grandezze chiamate "returned" nell'App).
                    Tutto qua.
                    Ottima. Avevo inteso bene allora. Provvederò ad invertire così a limite potrò impostare una scena se il prelievo dalla rete supera una certa soglia con notifica. Ultima domanda così facendo riuscirò comunque a capire quanto ha prodotto il FV nel mese?
                    Mendicino (COSENZA)
                    • Da stamani non riesco a collegarmi a Shelly via web browser, non trova la pagina: volevo verificare le pinze con
                      http://SHELLY_IP/emeter/0,
                      ma nulla da fare. E' un problema del mio collegamento o succede anche a voi ?
                      • Tutto ok, c'era un errore nell'IP che copiavo dal mio Shelly...
                        • Originariamente inviato da giannics Visualizza il messaggio
                          Certamemte: lo troverai come "returned" della pinza FV.
                            Tutto qua.
                            Il valore di immissione è la somma della produzione-consumi, cosa che tu non avrai e non puoi farci l'azione
                            Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
                            http://images.spritmonitor.de/1194866.png
                            • Salve a tutti.
                              Sono un nuovo iscritto e anch'io ho da poco uno shelly EM per monitorare il mio impianto FV attivo dal dicembre 2018. Con una certa fatica sono riuscito a mantenere la pencentuale di autoconsumo nel 1° anno di produzione intorno al 38%, "aiutandomi" con la app che monitorava in tempo reale la produzione. Purtroppo, come forse molti di voi sapranno la Samil Power è fallita e con lei la gestione in remoto della produzione e storici.
                              Scusa è stata per acquistare lo Shelly EM ed avere un monitoraggio "smart". Non sono mancati i problemi durante la configurazione, dovuti soprattutto al mancato inserimento nella linea wifi del dispositivo pur con messaggio positivo da parte di Shelly cloud. E sperando di essere utile a qualcuno la causa era l'extender wifi. configurato subito con il modem malgrado il segnale scarsissimo e successivamente spostato senza problemi sulla rete dell'extender.
                              Le misure sembrerebbero precise come si evince qui
                              Non ho ancora capito perchè non ricevo notifiche e/o mail quando si attiva una scena, cosa credo molto importante in caso per esempio che l'inverter vada in "Fault"; a maggior ragione se come nel mio caso si lavora fuori provincia e si rimane fuori per giorni. Per il resto per ora nulla da dire.
                              Per monitorare invece la salute dell'impianto mi sono iscritto su un paio di siti e finora ho inserito manulmante di dati di produzione prendendoli dai 2 contatori.
                              Speravo, con lo shelly, di poter interfacciarmi con altri siti tipo PVOutput per l'invio automatico dei dati, ma mi rendo conto dell'enorme mia ignoranza in merito e non ho ben capito se e quali hardware sono necessari, per non parlare di MQTT, Home assistant e cose del genere: al pensiero mi viene da piangere.
                              Qualcuno sarebbe così gentile a spiegarmi in modo "umano" quali sono i passi necessari?
                              Altrimenti mi metto il cuore in pace e va bene così.
                              Nel mio piccolissimo ho scaricato i dati.csv dal browser dello shelly e pur avendo erroneamente trasformato i kwh in W cmq è tutto proporzionale e solo per gioco è uscito fuori qst grafico che con un paio di formule aritmetiche si può implementare autoconsumo, prelievo dalla rete ecc.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   curve FV 11052020.jpeg
Dimensione: 133.8 KB
                              Grazie in anticipo
                              Impianto FV 3KWp stazionario
                              Inverter SamilPower Solar River 4500 TL-D; 10 x Viessmann Vitovolt 300 M300 PB monocristallino;Tilt 12° ;orientamento SSO (225°)
                              http://www.rendimento-solare.eu/it/b...396/23912.html
                              • Vorrei ringraziare pubblicamente Jos89 per lo splendido script di cui mi ha omaggiato installandomelo sul raspberry dove ho meterN
                                monitoraggio di Shelly EM con consumi, autoconsumo produzione e costi raccolti in uno script di 2 kb
                                questo il risultato ( funziona da un paio d’ore) domani si vedrà tutto meglio, ovviamente visione su web h24
Nome:   4F99C994-CEE0-4CDA-98D9-440189A11D95.jpeg
Dimensione: 199.5 KB
ID: 1974960Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   BBF352B3-C570-4649-A9DB-891D6B477842.jpeg
Dimensione: 185.5 KB
ID: 1974961Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   C310485D-85FD-423A-B528-2990C73C05C7.jpeg
Dimensione: 177.2 KB
ID: 1974962Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   F7DECC30-53E5-4906-9AB3-7640EB7913F2.jpeg
Dimensione: 126.2 KB
                                • Ecco l’aggiornamento, l’applicazione è funzionante e misura perfettamente la produzione, il consumo istantaneo e l’autoconsumo istantaneo, funziona molto meglio del cloud Shelly perché è uno spazio web personale, fa grafico sia a barre che orizzontale, fa i riepiloghi mensili, insomma Jos89 ha fatto un gran bel lavoro, grazie di nuovo.
Nome:   178B3770-43D6-4405-BD09-A492E7931943.png
Dimensione: 233.9 KB
ID: 1974970Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   16432A4C-F914-4B5F-8D34-2519B65066C2.png
Dimensione: 234.2 KB
ID: 1974971Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3370F6D2-A4C5-4EEC-B078-08F4A118E4D0.png
Dimensione: 179.4 KB
                                  • molto carino, sembra quello che da huawei in fusionsolar (io purtroppo ancora non sono connesso per l'immissione quindi produzione e autoconsumo coincidono)
Nome:   Schermata del 2020-06-01 08-24-04.png
Dimensione: 291.4 KB
                                    Fotovoltaico 4.76 kWp
                                    • Effettivamente molto bello, ha ricopiato lo stile solaredge ma per capirci: lo script gira su raspberry, prende i dati dallo shelly, li elabora e fa l'upload su un sito web? I costi sono quindi il raspberry e il sito web?
                                      • il sito web non ti serve nemmeno, bastano una ~15€ per un dns dinamico (dynDNS.it - DNS dinamico gratuito - Free dyndns) ed accedi direttamente al tuo raspi da web
                                        • Scusate ... ma mi sono perso qualcosa ? Da dove arriva il lavoro di Jos89 ? E' possibile saperne di più ? Sarebbe utile per tutti, anche perchè potrebbe essere anche compatibile con la mia soluzione e gli SDM. Infatti con MBMD è possibile esporre i dati anche come API JSON.
                                          20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
                                          Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
                                          • È un piccolo script in php che gira sul raspberry dove ho meterN e 123solar,
                                            Lo stile è ripreso volutamente da SolarEdge , perché lui ha solaredge.
                                            Jos89 è uno di “Voi” informatici,
                                            lo script sono circa 74 linee che invia allo spazio web dove probabilmente lui ha il database.
                                            chiederò se posso postarlo
                                            Vi dico subito che esistono due versioni a seconda di come vengono posizionate le pinze.
                                            Richiede php 7
                                            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                              Io ci avevo provato con noip.com avendo ip dinamico con eolo ma non ne ero riuscito perché non ricordo....
                                              Proverò con questa prossima settimana.
                                              Edit: ora ricordo. Eolo ha ip nattato e Quindi non ero riuscito a veder il raspi da remoto.
                                              • Ma quindi i dati non li prende da shelly EM?
                                                • Idati sono di Shelly/status
                                                  vanno a raspberry come server mqtt ( credo) e da lì alla mia pagina web dove c’è la raccolta dati e highcharts che li mette in formato grafico
                                                  • Ottimo, allora sono interessato! Attendiamo fiduciosi che ti permetta di condividere lo script
                                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                      Il contatore nuovo é quello Bianco con connettori verdi, il primo.
                                                      Il secondo ha la scocca scura e connettori grigiore verde, non serve, è acquistabile a 219 euro.
                                                      Quello nuovo è un vero contatore di scambio e produzione misura Prod. Cons Autoconsumo e prelievi da rete.
                                                      Ero fortemente intenzionato ad acquistare il "vecchio", l'ho visto in funzione da un amico e sinceramente gli ho visto fare tutti i grafici.. Non ho capito quale sia la differenza con il nuovo (bianco)?
                                                      Avresti un link per acquistare il nuovo?
                                                      • "Non ho capito quale sia la differenza con il nuovo (bianco)?"
                                                        é molto differente perchè consente una gestione della batteria e delle immissioni che il primo non faceva , perciò ti consiglio il nuovo contatore se in futuro pensi di implementare l'impianto, l'acquisto puoi farlo in un centro distribuzione solaredge ma è preferibile chiamare l'installatore, pagarlo e farselo montare con bonifico parlante il monitoraggio è detraibile al 50% e quello è un componete del monitoraggio.
                                                        • Quando dici "gestione delle immissioni" cosa intendi?
                                                          Gestione di carichi? E se si quanti ne gestisce?
                                                          Dalla scheda tecnica non riesco a capirlo.
                                                          • "Gestione di carichi? E se si quanti ne gestisce?"
                                                            non ricordo quanti ne gestisce ma il meter di solaredge è molto utile per molte gestioni dell'inverter
                                                            e come ti ho detto è detraibile quindi converrebbe farselo montare, specificando nella fattura montaggio monitoraggio consumi e produzione.
                                                            Comunque anche shelly EM funziona bene e potrebbe gestire un numero indefinito di carichi
                                                            • L'applicazione di Jos89 ha raggiunto la sua maturità e la sperimentazione dura da oltre 15 giorni e non ha mai dato problemi, ora c'è da perfezionare la tariffa dell'energia acquistata
                                                              con la tariffa bioraria nel conteggio, ma funziona. Una particolarità è una delle poche che indica autoconsumo e autonomia energetica in live ed è molto utile per chi pensa ad un accumulo perchè possa formarsi un'idea sulla sua reale utilità e beneficio economico.
                                                              Ora spero voglia mettere a disposizione il lavoro per tutti , sono certo lo farà, al più presto e lo spero perchè è un gran bel lavoro.
Nome:   Schermata 2020-06-15 alle 22.21.48.png
Dimensione: 221.1 KB
ID: 1975079Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-06-15 alle 22.22.13.png
Dimensione: 90.2 KB
ID: 1975080Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-06-15 alle 22.22.41.png
Dimensione: 125.9 KB
