Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • Attendiamo impazienti
    Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
    http://images.spritmonitor.de/1194866.png
    • Intanto ringrazio virtualj per il bellissimo lavoro che ha fatto e la collaborazione con Raffaelem che ha reso il suo script fruibile per tutti, anche per chi non ha SE come inverter, per l'invio dei dati di monitoraggio dello ShellyEM a Pvoutput.org
      Ad oggi il suo script gira ininterrottamente da quattro giorni , senza sbavature , senza errori , senza saltare un solo invio.
      Ora è anche disponibile su GitHub anche quello del monitoraggio di jos89 che deve ancora essere completato dalla guida specifica ( spero trovi il tempo di farlo presto)
      Insomma grazie al lavoro di virtualj e la collaborazione di Raffaelem ora chi acquista lo ShellyEM sa che può , oltre che monitorare in locale il suo impianto fotovoltaico, inviare i dati ogni 5 minuti a Pvoutput e farsi una banca dati che torna molto utile per il controllo della sua efficienza negli anni a venire e naturalmente controllarne da remoto il funzionamento.
      Ricapitolando abbiamo:
      Lo script di Virtualj che monitora il FV con o Senza l'inverter SolarEdge ed invia dati a Pvoutput ogni 5 minuti
      Lo script di jos89 che monitora il FV con o senza l'Inverter SolarEdge ed invia dati su una propria pagina Web con anche una parte grafica molto simile alla grafica di SE
      Insomma mi corre l'obbligo di ringraziare entrambi per l'impegno e la condivisione che hanno avuto con me assieme a Raffaelem che ha reso possibile anche a me (Beta Tester) l'utilizzo dello script di virtualj con alcuni adeguamenti ora disponibili per tutti ( appena virtualj lo posterà anche qui) , a jos89 resta da scrivere la guida ma il suo lavoro è ora disponibile su GitHub qui GitHub - jos89/shellypv e potete dargli uno sguardo per farvi un'idea e cominciare a farlo funzionare.
      Ricordo anche abbiamo sempre il nostro Team di EnergeticAmbiente dove potete registrare il monitoraggio dei nostri impianti FV così che sapremo sempre di quanto pesiamo nella riduzione dell'inquinamento con le nostre produzioni da fotovoltaico, siamo già a 424,584 kWp installati e monitorati dal Team
      EnergeticAmbiente 424.584kW
      Un grande grazie a Virtualj, Raffaelem, e jos89 , veramente grandissimi nel mettere a disposizione di tutti il loro sapere.
      Ultima modifica di dolam; 20-07-2020, 07:08.
      • Grazie dei ringraziamenti il mio script ovviamente ha bisogno di girare su qualcosa che sia Linux, nel tuo caso raspberry e sono contento ti vada bene, nel mio caso ho provato ad eseguirlo su un tablet android, ma sembra che qualche pezzo me lo perdo. Questo era per dire che non basta avere solo lo shelly, ma serve anche un altro sistema (che sia raspberry o android). Appena riesco organizzo bene i file e una mini guida
        • ecco i primi confronti tra il monitoragggio di 123solar fatto sull'inverter ABB e quello dello ShellyEM sullo stesso impianto.
          Lo Shelly misura un - 1,2% in meno che è esattamente quello che misura 123solar in più rispetto al contatore di produzione, quindi diciamo che lo Shelly
          non è più preciso ma più realistico del monitoraggio inverter. In parole più semplici è più vicino alle misure del contatore ufficiale sia in produzione che soprattutto nei consumi.
          Però questo vantaggio si sostanzia maggiormente nelle prime ore , con produzione bassa e nelle ultime ore della giornata, insomma lo Shelly è promosso a pieni voti anche ce ha le pinze amperometriche mentre l'altro è su porta 485.
Nome:   Schermata 2020-07-21 alle 07.51.21.png
Dimensione: 200.0 KB
ID: 1975307Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-07-21 alle 07.49.47.png
Dimensione: 92.7 KB
          • piccoli aggiustamenti fatti da Jos89, ora lo shelly invia i dati a PVoutput comprendenti anche Voltaggio di rete e temperatura ambiente, presa da un sensore DHT 22, per cui diciamo che abbiamo un monitoraggio completo.
Nome:   Schermata 2020-08-15 alle 23.41.27.png
Dimensione: 254.1 KB
            • Ciao scusate,
              Qualcuno di voi ha capito o ha trovato una guida su come utlizzare lo shellyem con le api sul cloud di shelly?
              L'idea è di mettere tutto fuori casa in remoto...e per far ciò dovrei contattare le api del cloud.
              Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
              • La pagina su GitHub non è più disponibile, da dove possiamo recuperare questo ottimo script?
                • credo che jos89 stia sistemando qualcosa ( aggiornamenti vari) , glielo chiedo.
                  • Grazie, attendiamo fiduciosi info
                    • Buongiorno a tutti,
                      Vorrei acquistare questo shelly EM per monitorare il mio impianto FV ma vorrei essere sicuro di poter fare l'installazione standard descritta da solarbyte.
                      Di seguito il mio schema:
Nome:   IMG_20200929_111410~2.jpg
Dimensione: 1.19 MB
                      Nel quadro generale dentro casa entrano i cavi direttamente dal contatore di scambio prima del salvavita e all'interno di questo quadro c'è un magnetotermico dove arrivano i cavi dal fotovoltaico.
                      Sotto una foto:
Nome:   IMG-20200912-WA0016~2.jpeg
Dimensione: 824.1 KB
                      In rosso i cavi(più grossi) che provengono dal contatore di scambio entrano in un interruttore che poi porta i cavi nell'interruttore in alto a sx chiamato interruttore generale interno.
                      A questo entrano anche i cavi evidenziati in verde che sono etichettati con FV entrano da sotto, passano nel magnetotermico bianco, escono da sopra e si collegano al generale interno da sopra.
                      Cosa ne pensate?
                      Potrei procedere con installazione standard?
                      FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
                      https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
                      • Ciao a tutti.
                        Ho preso lo shelly, le due pinze e una presa smart, sempre marca shelly.
                        Alla presa ho collegato la resistenza di 2kw del puffer in modo da sfruttare il surplus come aiuto alla caldaia a pellet.
                        Però ho un problema... La resistenza si spegne da sola non so se per un problema della presa o per sue impostazioni di temperatura (non ha il termostato)...
                        Poi volevo sapere come si fa ad eliminare buon stanza dall'app.
                        • "Però ho un problema... La resistenza si spegne da sola non so se per un problema della presa o per sue impostazioni di temperatura (non ha il termostato)…"
                          ma si spegne lo Shelly o si spegne la resistenza, nel secondo caso un qualche termostato ce l'avrà da qualche parte.
                          Se si spegne lo shelly sarà difettoso
                          buon stanza che significa?
                          • Infatti era quello il mio dubbio...
                            Termostati da regolare non ce ne sono.
                            Come faccio a sapere se si spegne la presa shelly?
                            Eliminare buon stanza era eliminare una stanza.
                            • per eliminare la stanza vai in alto a destra , tre righe , clicchi e poi clicchi sulla matita e ti compaiono a destra delle stanze i simboli di modifica o cestino per eliminare.
                              Per controllare se lo shelly resta acceso con un tester vedi se arriva corrente in uscita, però potrebbe anche essere che tu abbia impostato un timer sullo shelly e dopo tot minuti lui si stacca, controlla le impostazioni dello shelly.
                              • In attesa di una risposta a possibile installazione standard #460,
                                Volevo capire meglio dove va installata la pinza di produzione (che immagino va alimentata).
                                Sotto il giro del mio impianto di produzione (scusate se dico cose ovvie per voi ma giusto per essere sicuro) :
Nome:   IMG-20200930-WA0005~2.jpeg
Dimensione: 943.4 KB
                                Dove il giro in verde in senso orario è come sono collegati i cavi del FV a inverter e contatore produzione.
                                Quindi la pinza andrebbe messa in questo punto :
Nome:   IMG-20200930-WA0002~2.jpeg
Dimensione: 667.2 KB
                                Cioè in uscita dall'inverter, prima dell'interruttore?
                                O dopo l'interruttore al cavo nero che va al contatore di produzione?
                                Se invece andrebbe messo in uscita dal contatore di produzione dovrei metterla al quadro generale perché deve essere alimentata da interruttore o sbaglio?
                                • la Pinza di Produzione la devi mettere sul cavo di produzione ,se la metti dopo l'uscita dal contatore è meglio , ovviamente la pinza di consumi immissioni andrà messa sui cavi che arrivano dal contatore, quindi meglio nel Generale se è unico per la casa.
                                  Lo shelly ha bisogno di alimentazione a 220V e ti consiglio di rispettare Fase (L) e neutro nel collegamento alla presa 220V .
                                  le pinze vanno entrambe sulla fase per una misurazione corretta.
                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                    Quindi ricapitolando,
                                    Le due pinze sono collegate con dei cavi allo shelly.
                                    Le due pinze e lo shelly vanno alimentati.
                                    Quindi per forza devo mettere le pinze e lo shelly vicino altrimenti come li collego tra di loro?
                                    Quindi devo mettere il tutto al quadro generale dove arrivano i cavi di produzione e quelli di scambio.
                                    Quando parli di alimentazione a 220 v dello shelly, basta che lo collego con un ponte a un magnetotermico del quadro generale?
                                    • Quindi ricapitolando,
                                      Le due pinze sono collegate con dei cavi allo shelly. SI
                                      Le due pinze e lo shelly vanno alimentati. solo lo Shelly EM va alimentato
                                      Quindi per forza devo mettere le pinze e lo shelly vicino altrimenti come li collego tra di loro? certo devi metterli insieme
                                      Quindi devo mettere il tutto al quadro generale dove arrivano i cavi di produzione e quelli di scambio. SI
                                      Quando parli di alimentazione a 220 v dello shelly, basta che lo collego con un ponte a un magnetotermico del quadro generale? devi alimentare lo shelly a 220V
                                        Quando parli di alimentazione a 220 v dello shelly, basta che lo collego con un ponte a un magnetotermico del quadro generale? [/COLOR]devi alimentare lo shelly a 220V
                                        Quindi siccome io non ho la trifase, posso tranquillamente collegarlo a un magnetotermico del quadro generale per alimentarlo con la 220?
                                        • Cmq sono indeciso se fare il monitoraggio con shelly EM o usare il meter della huawei e vedere tutto su app.
                                          La differenza è di circa 20-30 euro in meno per shelly EM.
                                          Che vantaggi potrei avere con shelly tralasciando il monitoraggio?
                                          Ad esempio pensavo di far parlare PDC con FV e quindi creare delle action.
                                          Ma, immagino che anche con altri sistemi si possa fare.
                                          Che dite?
                                            Mi sono letto velocemente tutta la discussione e, anche se un po' lunga, è molto interessante.
                                            Faccio una premessa su cosa ho adesso
                                            Attualmente ho un FV di cui monitoro la produzione scaricandomi i dati in CSV via bluetooth dall'inverter. Da questo ricavo la produzione (Oraria, giornaliera, mensile, per fasce, ecc...) tramite un DB Access che mi sono creato
                                            Dal contatore ENEL poi leggo mensilmente i 3 dati di Immissione ed i 3 di Prelievo (uno per ogni fascia) ed ottengo quanto ho autoconsumato per mese - non riesco parò ad avere il dettaglio per giorno e ora .
                                            Pensavo quindi di acquistare lo Shelly per avere questo dettaglio sui consumi e farci poi su un po' di ragionamenti; prenderei anche una seconda pinza per la produzione del FV - se verifico che è allineata con l'inverter utilizzo quella dello Shelly per fare tutto....
                                            Ho visto che si possono scaricare via browser i dati in CSV dallo Shelly. Domanda : sapreste dirmi per quanto tempo questi dati vengono mantenuti ? Cioè devo scaricarmeli tutti i giorni oppure posso fare come adesso per il FV che faccio 1 volta al mese ?
                                            Impianto 3,92 kWp - SMA Sunny Boy 4000TL - 12 moduli Sunpower E20 327W - Azimuth -30 - Tilt 30° - Altitudine 434 mt
                                            • Non era la presa ma la resistenza.
                                              Arriva a circa 50 gradi e si spegne.
                                              Non ho trovato dove si può regolare la temperatura, boh...
                                              Ho notato che le scene hanno la precedenza sull'attivazione manuale.
                                              • "Arriva a circa 50 gradi e si spegne"
                                                cosa arriva a 50° la resistenza o l'Acqua?
                                                se è la resistenza mi sembra proprio poco, posta una foto o il modello di accumulo dove è inserita
                                                • A 50/52 gradi arriva l'acqua.
                                                  C'è una sonda circa alla stessa altezza della resistenza (non vicina però).
                                                  Il puffer è un boilernova totaltank.
                                                  • Sapete se con l'app Shelly posso comandare prese smart di altre marche?
                                                    • "Sapete se con l'app Shelly posso comandare prese smart di altre marche"
                                                      no ma puoi creare scene con componenti di APP diverse se usi IFTTT
                                                      • Attenzione proprio in questi giorni mi è arrivata una mail con la variazione delle condizioni di utilizzo : se ti serve di creare più di 3 scenari con IFTT devi fare l’upgrade alla versione PRO che prevede un pagamento mensile per l’utilizzo.
                                                        • questo è vero infatti in genere uso solo i sonoff o solo gli Shelly anche mischiati tra loro
                                                          comunque le scene possono essere create anche gratis con Amazon, la quale ovviamente tra qualche anno probabilmente le renderà a pagamento , come anche Google home immagino.
                                                          Del resto la "cameriera" (Alexa) o Il "Maggiordomo" (GoogleHome) in casa si pagheranno prima o poi.
                                                          • Ciao a tutti, mi servirebbe una mano a far parlare lo shelly EM con la mia rete di casa. È un giorno che provo ad accoppiare il device a una room ma niente..
                                                            Ho Vodafone station.
                                                            Vedo la rete shelly e mi collego nella sua 192.168.33. 1, ho abilitato cloud e quando provo a connettere alla rete di casa da internet connection mi esce un avviso will try to connect ssid. Etc.... Ma non sparisce l'avviso.
                                                            Se accedo da app e faccio add device dal menu in alto a destra riesco a trovare il device... Mi esce che è stato aggiunto ai device... Ma poi non lo trovo quando clicco su room.
                                                            Altre volte dopo essere andato su rete shelly e riaperto app trovo lo shelly direttamente nella room dei device... Clicco, scelgo la room, il nome dispositivo e clicco sotto per salvare.... Ma mi dice connection lost..... Perché sono in rete shelly... Mi collego in rete di casa.... Clicco Save.... E mi esce.. Impossibile raggiungere il dispositivo......
                                                            Dove sbaglio nella procedura?
                                                            • Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggio
                                                              A me sta capitando lo stesso.... però ho Tim.
                                                              Ho perso già un sacco di serate a configurare l' EM. Il terzo giorno sono riuscito ad averlo funzionante poi dopo un giorno più nulla.
                                                              Tenete presente che ne ho un altro perfettamente configurato e funzionante.
                                                              Chissà qualcuno ci aiuta con la propria esperienza.
                                                              Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                              3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                                                              5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                                                              PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
