Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, mi servirebbe una mano a far parlare lo shelly EM con la mia rete di casa. È un giorno che provo ad accoppiare il device a una room ma niente..
    Ho Vodafone station.
    Vedo la rete shelly e mi collego nella sua 192.168.33. 1, ho abilitato cloud e quando provo a connettere alla rete di casa da internet connection mi esce un avviso will try to connect ssid. Etc.... Ma non sparisce l'avviso.
    Se accedo da app e faccio add device dal menu in alto a destra riesco a trovare il device... Mi esce che è stato aggiunto ai device... Ma poi non lo trovo quando clicco su room.
    Altre volte dopo essere andato su rete shelly e riaperto app trovo lo shelly direttamente nella room dei device... Clicco, scelgo la room, il nome dispositivo e clicco sotto per salvare.... Ma mi dice connection lost..... Perché sono in rete shelly... Mi collego in rete di casa.... Clicco Save.... E mi esce.. Impossibile raggiungere il dispositivo......
    Dove sbaglio nella procedura?
    Credo che la vodafone station sia una *****.
    Ho cambiato gestore (da fastweb a vodafone) e la rete vodafone non mi vedeva i sonoff.
    Ho dovuto fare un roaming col telefonino chiamando la rete come quella di casa, configurare i sonoff e poi riaccendere la vodafone station
    Credo che abbia qualche problema con i sonoff.
    • "Impossibile raggiungere il dispositivo……"
      "Tenete presente che ne ho un altro perfettamente configurato e funzionante"
      "Credo che abbia qualche problema con i sonoff."
      molti device cinesi usano i chip esp 8266 che spesso vengono giudicati non affidabili da alcuni router,
      da parte mia ho creato ,in vari punti della casa, una rete dedicata solo a loro facendo diventare dei TP-Link 8960 degli AP (access-point) senza che essi assegnino un IP, l'IP
      l'assegna solo il modem - router principale.
      Così facendo si bypassa il problema del riconoscimento della Vodafone-Station e/o similari e ho una rete dedicata solo alla domotica e non ho mai problemi d'inserimento o stabilità dei device e ho anche un segnale meglio distribuito in casa, unico inconveniente il modem principale e l'AP devono essere connessi con cavo ethernet.
      PS: gli SHELLY in questi giorni hanno qualche problema con il cloud , anche il mio perfettamente funzionante sulla pagina cloud ha alcune letture errate ma i totali e le scene funzionano correttamente con i valori sempre esatti, non ne comprendo la ragione ma è così.
      • Bingo, dopo due giorni sono riuscito a collegarlo. Ho resettato vodafone station e ricreato i due ssid separandoli e facendoli andare entrambi a 2.4 senza IP statici per il momento.
        Poi ho resettato shelly EM e collegato alla nuova rete. Poi ho fatto accesso con app e add device dal menu in alto... Questa volta si è collegato e poi è uscita la schermata dei device nella home e prima il messaggio se volevo aggiungerlo al cloud. Poi ho aggiunto alla room e mi trovo questo:
Nome:   Schermata_2020-10-09-23-07-35-069.jpeg
Dimensione: 663.9 KB
        Adesso non mi resta che creare qualche scena e sperare che resti collegato.
        Domanda:
        In entrambe le pinze mi dice se voglio aggiornare il firmware.
        Vado?
Nome:   Schermata_2020-10-09-23-18-35-325.jpeg
Dimensione: 349.2 KB
        FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
        https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
        • non aggiornare che l'ultimo aggiornamento non funziona bene , aspetta che lo correggano
          ora posiziona bene le pinze e verifica produzione e consumi se sono corretti
          • Un'ora fa avevo questa situazione:
Nome:   Schermata_2020-10-10-10-17-29-187.jpeg
Dimensione: 577.5 KB
            Tutto in una stanza.
            La prima voce era la produzione, la seconda lo scambio.
            Adesso seguendo quello che dicevate qualche pagina dietro volevo creare due stanze.
            La prima per i solo consumi di casa e la seconda solo produzione quindi usando lo stesso shelly ma abilitando solo una pinza per volta....
            Solo che entrando nella stanza nuova non mi fa uscire il device aggiunto su cloud.... E non posso assegnarlo.... Se provo a cercare con IP statico.... Mi dice che è già presente su cloud....
            Come posso fare per trovarlo nei device disponibili?
            Se resetto il device... Perdo tutte le impostazioni?
            Inoltre perché il ssid dello shelly è non più visibile tra le reti?
            È normale?
            Ultima modifica di demcug; 10-10-2020, 14:00.
            • Sono riuscito lo stesso a creare le due stanze con la singola pinza.
              Non c'è stato verso di far uscire lo shelly in discovered device e quindi dopo aver creata una stanza ho semplicemente spostato una pinza con la funzionalità "matita" da una stanza all'altra.
              Adesso ho questo:
Nome:   Schermata_2020-10-11-18-44-07-918.jpeg
Dimensione: 604.6 KB
              Domanda:
              In consumption calculation ho entrambe le voci deflaggate.
              Leggevo qualche pagina dietro che andava flaggata una delle due o entrambe, perché?
              • Ho la spina smart che mi da il consumo positivo e ho la produzione del fotovoltaico negativa.
                Il prelievo dalla rete dev'essere positivo giusto?
                • Originariamente inviato da kaisersoze Visualizza il messaggio
                  Non mi sembra corretta la produzione negativa... Tranne se non stai consumando con l'inverter e quindi non stai producendo.
                  Cioè tutto quello che va verso L (della pinza) è segnato positivo.
                  Vedilo come un flusso che va da k a L.
                  Quindi quello che produci deve essere positivo, quello che prelievi anche perché stai prendendo... Da k verso L.
                  Quindi quando hai entrambi positivi vuol dire che stai consumando più di quanto produci.
                  • "Ho la spina smart che mi da il consumo positivo e ho la produzione del fotovoltaico negativa. Il prelievo dalla rete dev'essere positivo giusto?"
                    questo dipende da come usi e metti le Pinze
                    La mia configurazione è
                    Produzione Positiva
                    Consumi Positivi
                    Disponibilità di energia negativa ( immissione)
                    esempio Prod. 964W ; Consumo 852W ; Immissione -112W che è il valore che leggerai sulla pinza dei consumi
                    Quindi quando leggi Consumi con valore negativo significa che sei in Immissione , quindi non stai consumando da rete
                    se leggi un valore positivo dalla pinza Consumi significa che stai prelevando da rete.
                    In questo modo avrai il grafico corretto di Produzione, Consumo ed Immissioni
Nome:   Schermata 2020-10-18 alle 09.20.12.png
Dimensione: 171.7 KB
ID: 1976025 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-10-18 alle 09.16.11.png
Dimensione: 316.2 KB
ID: 1976023 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-10-18 alle 09.17.35.png
Dimensione: 173.1 KB
                    • @Dolam
                      La scelta di escludere la produzione dal totale è puramente visiva oppure ha un qualche vantaggio nello scarico dati e quindi analisi?
                      • Non escludo la produzione dal totale e nemmeno i consumi , escludo solo le immissioni dal totale generale per cui nella Dashboard di riepilogo avrò solo
                        Produzione e Consumi annuali
                        mentre i valori di Immissioni annuali ( Returned) li vado a leggere nel riepilogo della pinza (verde) , dove trovo anche i riepiloghi dei Consumi annuali (Azzurro)
Nome:   Schermata 2020-10-18 alle 09.51.15.png
Dimensione: 180.1 KB
                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2020-10-18-10-11-24-828_allterco.bg.shelly.jpg
Dimensione: 585.6 KB
                          Ho la presa smart collegata alla resistenza che da consumo positivo.
                          Quindi ho messo il fotovoltaico al negativo (quindi girata al contrario con la freccia verso l'inverter) perché sennò si sommano i consumi.
                          Quella che devo mettere sulla fase che va al contatore come la giro?
                          Io metterei il fotovoltaico al positivo ma poi non si incasina il controllo della resistenza?
                          Tra l'altro... Perché mi escono in automatico due voci sotto lo shelly che controlla il fotovoltaico.
                          • La mia resistenza è collegata ad uno Shelly 1 che si attiva con valore negativo
                            non cambia nulla, funziona perfettamente
                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                              [ATTACH=CONFIG]78478[/ATTACH]
                              Come fai ad escludere dal totale generale le immissioni?
                              Da dove?
                              • dalle impostazione della pinza che vuoi escludere spunta che non invii i dati di riepilogo, non posso fartelo vedere perché sono senza ADSL da due giorni ( 2020 Povera Italia come siamo ridotti male)
                                • Anzi no, per returned non devi fare nulla, si esclude da sola .
                                  • Se voglio avere la produzione in positivo, l'immissione in rete positiva e il prelievo dalla rete negativo metto la pinza dell'inverter con la freccia verso il contatore e la pinza vicino al contatore con la freccia verso il contatore?
                                    • Mi sembra corretto
Nome:   Screenshot_20201018-140130_Shelly.jpg
Dimensione: 1.14 MB
                                        Ma il fulmine che c'é in alto a sinistra visualizza la differenza tra le stanze, giusto?
                                        Non so come fare perché se metto le pinze come ho detto, con produzione e immissione positive, me le somma, quindi non ho il consumo dei miei elettrodomestici...
                                        Lo screenshot sopra é con la freccia del fotovoltaico verso l'inverter, quindi produzione negativa.
                                        • allora mi sembra di ricordare che la mia è la pinza uno della produzione e la pinza due di consumo immissione uno è freccia da inverter verso contatore l'altra ha freccia da contatore verso casa
                                          Le pinze vanno così al limite prova solo ad invertire spinotto 1 con 2 e viceversa.
                                            [ATTACH=CONFIG]78484[/ATTACH]
                                            Il fulmine in alto fa sempre la somma delle due stanze. Poi dipende cosa calcolano le due stanze, quindi come è lo schema di casa e come sono girate le pinze.
                                            Se tu hai uno schema di casa,definito standard nelle pagine precedenti, allora avrai un guadro generale dentro casa o fuori casa dove arrivano i cavi che provengono dal contatore di produzione e da quello di scambio. Adesso se tu hai questa situazione e metti entrambe le pinze con la scritta K - L e i cavi vanno verso il quadro generale, allora avrai produzione positiva e scambio negativo quando immetti in rete.
                                            Naturalmente intendo una sola pinza per stanza.
                                            Se hai installazione standard riprova a mettere pinza K - L.
                                            Poi facci vedere cosa ti esce.
                                            Controlla pure la produzione che stai facendo dall'inverter o da dispositivo FV.
                                            • Grazie per i consigli!
                                              Adesso che non sto producendo e ho consumo negativo, quindi va bene.
                                              Ho girato la pinza del fotovoltaico in modo da avere produzione positiva.
                                              Domani poi vedo come va e vi dico.
Nome:   Screenshot_20201019-102603_Shelly.jpg
Dimensione: 1.12 MB
                                                Ho produzione positiva e se immetto in rete valore positivo.
                                                Però sopra mi somma i valori... Non si può fare niente?
                                                • hai provato ad invertire solo gli spinotti 1 e 2 sullo shelly lasciando ferme le pinze?
                                                  la pinza del consumo come l'hai piazzata?
                                                  devi fare un esperimento alla volta , dopo che fai uno spostamento meglio togliere e dare corrente di nuovo allo Shelly, in pratica si deve riavviare.
                                                  • Ma le due pinze le devo tenere sempre accese?
                                                    Intendo questo bottone azzurro:
Nome:   Schermata_2020-10-20-13-24-01-921.jpeg
Dimensione: 319.9 KB
                                                    Immagino di sì ma meglio domandare
                                                    Poi ho provato a scaricare i dati collegandomi direttamente a IP dello shelly em e tranne il primo giorno con dati ogni minuto sono disponibili i dati ogni 10 minuti sia di produzione (pinza FV) che quelli di consumo e immissione (pinza scambio).
                                                    Quindi facendo prod meno immissione posso calcolare autoconsumo.
                                                    Vediamo quando ho un po' di tempo come mandarli in pasto a un tool che uso a lavoro.
                                                    E soprattutto di quanto si sostano rispetto ai contatori.
                                                    • Quel "bottone" accende e spegne un utenza collegata allo shelly EM che ha anche un relè a bordo
                                                        In parole povere?
                                                        • Quindi dici di provare a invertire le due pinze.
                                                          Provo!
                                                          • Ho provato e non cambia nulla.
                                                            Non guarderò quel dato ma solo quello dello scambio.
                                                            • Domani provo a fare le foto della mia configurazione , poiché a me funziona deve funzionare anche a te.
