Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • è giusto l'inverter alimenta se stesso dalla rete
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      Si, grazie. In effetti ci stavo proprio pensando ora.
      Ho invertito la pinza in modo che il consumo mi segni negativo. In questo modo ho la misurazione in tempo reale della produzione, il consumo e la differenza mi da quanto sto immettendo in rete (ossia 353w). Questo è per come ho capito. Avendo le pinze invece entrambe positive invece mi dava la somma come tutto consumo.
      .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20220105-142715_Shelly.jpg
Visite: 754
Dimensione: 154.3 KB
      • Originariamente inviato da RedDan Visualizza il messaggio
        Altra piccola domanda, ora che il sole non c'è la produzione segna -14w (oscilla tra -8w e 14) quindi in negativo. Cosa significa, come si legge questo dato?
        E' il consumo dell'inverter in stand-by. Alcuni dopo una certa ora vanno in stand-by profondo e consumano molto meno.
        Ops... sono arrivato tardi, non si era aggiornata la pagina
        Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
        http://images.spritmonitor.de/1194866.png
        • RedDan, le pinze devono funzionare così:
          Produzione: Positiva
          Consumo: Positivo
          Immissione: Negativa
          quindi quando c'è il sole e consumi meno della produzione, devi leggere un valore negativo sulla pinza del contatore di scambio, la pinza del FV dev'essere sempre positiva
            Consumo: Positivo
            Ok però mettendo il consumo positivo non mi ritorna la cosa...allego di nuovo la foto con produzione e consumo positivi. Forse sbaglio qualcosa. Se sto producendo 1500w e sto assorbendo dal contatore 300w perchè questi 300w sono positivi? Sto producendo più di quello che sto consumando e quindi dovrebbero essere negativi da come indichi tu. Il dato immissione in quale pinza devo leggerlo?
Nome:   Screenshot_20220105-112102_Shelly.jpg
Visite: 730
Dimensione: 152.8 KB
            • RedDan non lo ricordo sinceramente, ma devono andare in quel modo, leggi le istruzioni, è importante anche mettere la pinza di scambio nel connettore giusto, 1 o 2 non lo ricordo. parte tutto da lì
              • È molto semplice: guarda ora quanto segna il contatore di scambio, deve essere positivo. Se negativo la pinza è al contrario. I consumi di casa non sono più sul numero del contatore, bensì sul numerello in alto che è la somma algebrica di ftv+contatore scambio ( contatore consumo è sbagliato come nome)
                • Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggio
                  Ok, ho capito il funzionamento ora. Ora la questione è questa: la pinza sullo scambio, in base a come la metto, o mi segna sempre positivo o sempre negativo. Se produco più di quanto assorbo comunque la pinza scambio mi resta negativa e non riesco a capire il perchè.
                  • Vuol dire che non l'hai messa all'uscita del contatore, ma l'hai messa all'uscita/ingresso del quadro di casa. La devi spostare
                      Ho i contatori affiancati quindi ho collegato tutto li. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20211229_144027.jpg
Visite: 722
Dimensione: 625.5 KB
Visite: 697
                      • Perché ci sono 4 cavi al contatore di scambio?
                          2 provengono dall'inverter e sono collegati sul fronte del contatore mentre gli altri 2 collegano entrambi i contatori solo che partono, dal contatore di produzione, non dal fronte ma dal retro se riesci a vedere. Di più non so,non ne capisco molto di elettricità. Se metto la pinza sulla fase di produzione del cavetto di collegamento,quello più corto, mi da la stessa lettura.
                          • È proprio lì il problema. In questo modo prendi solo i consumi, cioè il cavo verso il quadro. Dovresti cacciare le due coppie che stanno sullo scambio, unirle e ripartire con due cavi unici verso lo scambio, piazzare lì il meter
                              Ok, grazie per il consiglio.
                              • Ciao a Tutti
                                Ho montato pure io uno shelly em
                                per ora ho messo la pinza annessa al kit sulla fase in ingresso dal contatore esterno al magnetotermico nel quadro generale.
                                A me interessa attivare lo smartgrid della pompa di calore daikin (che alza la temperatura dell'accumulo di 500 litri )
                                di 5 o 7 gradi in base al settaggio.
                                Quindi quando la pinza sente che sto immettendo in rete più di tot.(ora é settato a 1000watt)*comando un teleruttore che attiva lo SG *(devo ancora capire quanto consuma la pdc per questa funzione e per questo ho ordinato una seconda pinza che intendo mettere sul magnetotermico che protegge l'alimentazione della PDC).
                                Cosa ne pensate?
                                  Scusami,ma mi è venuto un dubbio. In base alle info ch'egli ho dato,vedendo anche il collegamento dei contatori, il tutto è stato messo bene? Mi spiego meglio, utilizzo in autoconsumo tutta la corrente che viene dall'inverter e quella che avanza va sullo scambio o no?
                                  • Sì, dal punto di vista dei collegamenti per l'autoconsumo sei ok. L'unica cosa è che non hai un cavo dove fare la misurazione dei prelievi perchè la giunzione l'hanno fatta già nel contatore di scambio
                                      Ok, sempre gentilissimo. Ho capito quello che mi hai detto di fare ma per maggior sicurezza di averlo capito ti allego immagine del prima e dopo della modifica da fare in modo da avere una lettura corretta delle pinze. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FV.jpg
Visite: 789
Dimensione: 330.4 KB
                                      • Esattamente. Ovviamente che sia fatto tutto a norma... Lì ci passa la corrente massima. In teoria potresti collegare i cavi della casa direttamente all'uscita del ftv per evitare quella giunzione volante
                                          Si, ovvio che i cavi così non vanno assolutamente bene.
                                          Intendi in questo modo? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FV.jpg
Visite: 670
Dimensione: 135.8 KB
ID: 2179080 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FV.jpg
Visite: 690
                                          • no, il meter di dx va sulla fase in uscita dallo scambio
                                              ecco Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FV.jpg
Visite: 704
Dimensione: 135.7 KB
                                              • Sì così. La L sta per Load, quindi il verso è al contrario inoltre hai intrecciato un po' fase e neutro, l'ingresso dell'inverter va all'ingresso del contatore di prod e poi l'uscita di questo va sia verso il contatore di scambio che verso casa
                                                • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   shelly.png
Visite: 757
Dimensione: 304.4 KB
                                                  eccolo, supergrezzo...
                                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   shelly.png  Visite: 0  Dimensione: 304.4 KB  ID: 2179099
                                                    Penso però di tenere in considerazione questa ma senza quei cavi volanti come si vedono. Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   FV.jpg  Visite: 0  Dimensione: 110.1 KB  ID: 2179104
                                                    • Anche perchè il contatore di produzione mi pare che sia sigillato in uscita e non puoi toccarlo
                                                        Infatti è sigillato, quindi è valido il disegno sopra in definitiva.
                                                        • ditemi che succede a qualche altro, sto impazzendo da due giorni.
                                                          Ho lo Shelly EM da 2 anni tutto funzionava a meraviglia, ho dovuto cambiaro i cavi dal contatore, da 6mmq a 10mmq, fin qui nessun problema , ho rimontato le pinze come stavano, i cavi ovviamente come stavano e lo shelly non mi da più il consumo e le immissioni correttamente, o meglio mi da sempre lo stesso valore sia per il consumo che per le immissioni sia in positivo che in negativo.
                                                          Direte: sono sbagliate le pinze?
                                                          NO!
                                                          perchè a PVoutput invia dati correttamente Produzione: giusta, Consumo: giusto, immissioni giuste e anche su Home Assistant è la stessa cosa: Produzione corretta, Immissioni Corrette, e consumi corretti,
                                                          però sul telefono e sul sito di shelly non vedo più la differenza tra consumo e immissione, ovvero il valore del consumo ed il valore delle immissioni sono sempre uguali sia che siano positivi o che siano sono negativi.
                                                          E' accaduto a qualche altro?
                                                          • Hai escluso il meter della produzione dai conteggi totali di casa
                                                            • Niente da fare , rimettendo la produzione nei conteggi totali della casa somma tutto sulle immissioni e in positivo, oppure girando la pinza 1 dà l'immissione uguale al consumo , l'ho lasciato così tutto oggi e ancora i dati di PVoutput e di Home Assistant sono corretti, quella che sbaglia è l'Applicazione di Shelly e oltretutto ho le scene dell'autoconsumo impostate sul valore negativo delle immissioni che ovviamente non funzionano, più
                                                              Questo shelly è un rompicapo per non dire altro
