Mi Piace! Mi Piace!:  36
Grazie! Grazie!:  18
Pagina 21 di 21 primaprima ... 789101112131415161718192021
Visualizzazione dei risultati da 441 a 451 su 451
Discussione: Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM
  1. #441
    TUTOR
    È un piccolo script in php che gira sul raspberry dove ho meterN e 123solar,
    Lo stile è ripreso volutamente da SolarEdge , perché lui ha solaredge.
    Jos89 è uno di “Voi” informatici,
    lo script sono circa 74 linee che invia allo spazio web dove probabilmente lui ha il database.
    chiederò se posso postarlo
    Vi dico subito che esistono due versioni a seconda di come vengono posizionate le pinze.
    Richiede php 7
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  2. #442
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    il sito web non ti serve nemmeno, bastano una ~15€ per un dns dinamico (dynDNS.it - DNS dinamico gratuito - Free dyndns) ed accedi direttamente al tuo raspi da web
    Io ci avevo provato con noip.com avendo ip dinamico con eolo ma non ne ero riuscito perché non ricordo....
    Proverò con questa prossima settimana.
    Edit: ora ricordo. Eolo ha ip nattato e Quindi non ero riuscito a veder il raspi da remoto.
  3. #443
    Ma quindi i dati non li prende da shelly EM?
    Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak mono half-cut 325W+ottimizzatori P370, inverter Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°.
    attivo dal 06/03/2020, SSP (posizione lat. 42,51N, long. 14,14E Centro-Sud) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
  4. #444
    TUTOR
    Idati sono di Shelly/status
    vanno a raspberry come server mqtt ( credo) e da lì alla mia pagina web dove c’è la raccolta dati e highcharts che li mette in formato grafico
  5. #445
    Ottimo, allora sono interessato! Attendiamo fiduciosi che ti permetta di condividere lo script
  6. #446
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Il contatore nuovo é quello Bianco con connettori verdi, il primo.
    Il secondo ha la scocca scura e connettori grigiore verde, non serve, è acquistabile a 219 euro.
    Quello nuovo è un vero contatore di scambio e produzione misura Prod. Cons Autoconsumo e prelievi da rete.
    Ero fortemente intenzionato ad acquistare il "vecchio", l'ho visto in funzione da un amico e sinceramente gli ho visto fare tutti i grafici.. Non ho capito quale sia la differenza con il nuovo (bianco)?
    Avresti un link per acquistare il nuovo?
  7. #447
    TUTOR
    "Non ho capito quale sia la differenza con il nuovo (bianco)?"
    é molto differente perchè consente una gestione della batteria e delle immissioni che il primo non faceva , perciò ti consiglio il nuovo contatore se in futuro pensi di implementare l'impianto, l'acquisto puoi farlo in un centro distribuzione solaredge ma è preferibile chiamare l'installatore, pagarlo e farselo montare con bonifico parlante il monitoraggio è detraibile al 50% e quello è un componete del monitoraggio.
  8. #448
    Quando dici "gestione delle immissioni" cosa intendi?
    Gestione di carichi? E se si quanti ne gestisce?
    Dalla scheda tecnica non riesco a capirlo.
  9. #449
    TUTOR
    "Gestione di carichi? E se si quanti ne gestisce?"
    non ricordo quanti ne gestisce ma il meter di solaredge è molto utile per molte gestioni dell'inverter
    e come ti ho detto è detraibile quindi converrebbe farselo montare, specificando nella fattura montaggio monitoraggio consumi e produzione.
    Comunque anche shelly EM funziona bene e potrebbe gestire un numero indefinito di carichi
  10. #450
    TUTOR
    L'applicazione di Jos89 ha raggiunto la sua maturità e la sperimentazione dura da oltre 15 giorni e non ha mai dato problemi, ora c'è da perfezionare la tariffa dell'energia acquistata
    con la tariffa bioraria nel conteggio, ma funziona. Una particolarità è una delle poche che indica autoconsumo e autonomia energetica in live ed è molto utile per chi pensa ad un accumulo perchè possa formarsi un'idea sulla sua reale utilità e beneficio economico.
    Ora spero voglia mettere a disposizione il lavoro per tutti , sono certo lo farà, al più presto e lo spero perchè è un gran bel lavoro.
    Schermata 2020-06-15 alle 22.21.48.pngSchermata 2020-06-15 alle 22.22.13.pngSchermata 2020-06-15 alle 22.22.41.png
  11. #451
    Attendiamo impazienti
  1. OWL Intuition-pv - Monitoraggio remoto impianto fotovoltaico
    Da fabiobr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. App iPhone per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da zak778 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. VENDO kit monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da everi nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  4. Monitoraggio impianto fotovoltaico domestico
    Da GiampiCasa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Collegamento tra pc e inverter per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da mattenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
