Mi Piace! Mi Piace!:  46
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  21
Pagina 22 di 24 primaprima ... 289101112131415161718192021222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 463 a 484 su 508
Discussione: Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM
  1. #463
    Infatti era quello il mio dubbio...
    Termostati da regolare non ce ne sono.
    Come faccio a sapere se si spegne la presa shelly?
    Eliminare buon stanza era eliminare una stanza.
  2. #464
    TUTOR
    per eliminare la stanza vai in alto a destra , tre righe , clicchi e poi clicchi sulla matita e ti compaiono a destra delle stanze i simboli di modifica o cestino per eliminare.
    Per controllare se lo shelly resta acceso con un tester vedi se arriva corrente in uscita, però potrebbe anche essere che tu abbia impostato un timer sullo shelly e dopo tot minuti lui si stacca, controlla le impostazioni dello shelly.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  3. #465
    In attesa di una risposta a possibile installazione standard #460,
    Volevo capire meglio dove va installata la pinza di produzione (che immagino va alimentata).
    Sotto il giro del mio impianto di produzione (scusate se dico cose ovvie per voi ma giusto per essere sicuro) :
    Dove il giro in verde in senso orario è come sono collegati i cavi del FV a inverter e contatore produzione.
    Quindi la pinza andrebbe messa in questo punto :
    Cioè in uscita dall'inverter, prima dell'interruttore?
    O dopo l'interruttore al cavo nero che va al contatore di produzione?
    Se invece andrebbe messo in uscita dal contatore di produzione dovrei metterla al quadro generale perché deve essere alimentata da interruttore o sbaglio?
    FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
  4. #466
    TUTOR
    la Pinza di Produzione la devi mettere sul cavo di produzione ,se la metti dopo l'uscita dal contatore è meglio , ovviamente la pinza di consumi immissioni andrà messa sui cavi che arrivano dal contatore, quindi meglio nel Generale se è unico per la casa.
    Lo shelly ha bisogno di alimentazione a 220V e ti consiglio di rispettare Fase (L) e neutro nel collegamento alla presa 220V .
    le pinze vanno entrambe sulla fase per una misurazione corretta.
  5. #467
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Quindi ricapitolando,
    Le due pinze sono collegate con dei cavi allo shelly.
    Le due pinze e lo shelly vanno alimentati.
    Quindi per forza devo mettere le pinze e lo shelly vicino altrimenti come li collego tra di loro?
    Quindi devo mettere il tutto al quadro generale dove arrivano i cavi di produzione e quelli di scambio.
    Quando parli di alimentazione a 220 v dello shelly, basta che lo collego con un ponte a un magnetotermico del quadro generale?
  6. #468
    TUTOR
    Le due pinze sono collegate con dei cavi allo shelly. SI
    Le due pinze e lo shelly vanno alimentati. solo lo Shelly EM va alimentato
    Quindi per forza devo mettere le pinze e lo shelly vicino altrimenti come li collego tra di loro? certo devi metterli insieme
    Quindi devo mettere il tutto al quadro generale dove arrivano i cavi di produzione e quelli di scambio. SI
    Quando parli di alimentazione a 220 v dello shelly, basta che lo collego con un ponte a un magnetotermico del quadro generale? devi alimentare lo shelly a 220V
  7. #469
    Quando parli di alimentazione a 220 v dello shelly, basta che lo collego con un ponte a un magnetotermico del quadro generale? [/COLOR]devi alimentare lo shelly a 220V
    Quindi siccome io non ho la trifase, posso tranquillamente collegarlo a un magnetotermico del quadro generale per alimentarlo con la 220?
  8. #470
    Cmq sono indeciso se fare il monitoraggio con shelly EM o usare il meter della huawei e vedere tutto su app.
    La differenza è di circa 20-30 euro in meno per shelly EM.
    Che vantaggi potrei avere con shelly tralasciando il monitoraggio?
    Ad esempio pensavo di far parlare PDC con FV e quindi creare delle action.
    Ma, immagino che anche con altri sistemi si possa fare.
    Che dite?
  9. #471
    Buongiorno a tutti,
    Mi sono letto velocemente tutta la discussione e, anche se un po' lunga, è molto interessante.
    Faccio una premessa su cosa ho adesso
    Attualmente ho un FV di cui monitoro la produzione scaricandomi i dati in CSV via bluetooth dall'inverter. Da questo ricavo la produzione (Oraria, giornaliera, mensile, per fasce, ecc...) tramite un DB Access che mi sono creato
    Dal contatore ENEL poi leggo mensilmente i 3 dati di Immissione ed i 3 di Prelievo (uno per ogni fascia) ed ottengo quanto ho autoconsumato per mese - non riesco parò ad avere il dettaglio per giorno e ora .
    Pensavo quindi di acquistare lo Shelly per avere questo dettaglio sui consumi e farci poi su un po' di ragionamenti; prenderei anche una seconda pinza per la produzione del FV - se verifico che è allineata con l'inverter utilizzo quella dello Shelly per fare tutto....
    Ho visto che si possono scaricare via browser i dati in CSV dallo Shelly. Domanda : sapreste dirmi per quanto tempo questi dati vengono mantenuti ? Cioè devo scaricarmeli tutti i giorni oppure posso fare come adesso per il FV che faccio 1 volta al mese ?
    Impianto 3,92 kWp - SMA Sunny Boy 4000TL - 12 moduli Sunpower E20 327W - Azimuth -30 - Tilt 30° - Altitudine 434 mt
  10. #472
    Non era la presa ma la resistenza.
    Arriva a circa 50 gradi e si spegne.
    Non ho trovato dove si può regolare la temperatura, boh...
    Ho notato che le scene hanno la precedenza sull'attivazione manuale.
  11. #473
    TUTOR
    "Arriva a circa 50 gradi e si spegne"
    cosa arriva a 50° la resistenza o l'Acqua?
    se è la resistenza mi sembra proprio poco, posta una foto o il modello di accumulo dove è inserita
  12. #474
    A 50/52 gradi arriva l'acqua.
    C'è una sonda circa alla stessa altezza della resistenza (non vicina però).
    Il puffer è un boilernova totaltank.
  13. #475
    Sapete se con l'app Shelly posso comandare prese smart di altre marche?
  14. #476
    TUTOR
    "Sapete se con l'app Shelly posso comandare prese smart di altre marche"
    no ma puoi creare scene con componenti di APP diverse se usi IFTTT
  15. #477
    Attenzione proprio in questi giorni mi è arrivata una mail con la variazione delle condizioni di utilizzo : se ti serve di creare più di 3 scenari con IFTT devi fare l’upgrade alla versione PRO che prevede un pagamento mensile per l’utilizzo.
  16. #478
    TUTOR
    questo è vero infatti in genere uso solo i sonoff o solo gli Shelly anche mischiati tra loro
    comunque le scene possono essere create anche gratis con Amazon, la quale ovviamente tra qualche anno probabilmente le renderà a pagamento , come anche Google home immagino.
    Del resto la "cameriera" (Alexa) o Il "Maggiordomo" (GoogleHome) in casa si pagheranno prima o poi.
  17. #479
    Ciao a tutti, mi servirebbe una mano a far parlare lo shelly EM con la mia rete di casa. È un giorno che provo ad accoppiare il device a una room ma niente..
    Ho Vodafone station.
    Vedo la rete shelly e mi collego nella sua 192.168.33. 1, ho abilitato cloud e quando provo a connettere alla rete di casa da internet connection mi esce un avviso will try to connect ssid. Etc.... Ma non sparisce l'avviso.
    Se accedo da app e faccio add device dal menu in alto a destra riesco a trovare il device... Mi esce che è stato aggiunto ai device... Ma poi non lo trovo quando clicco su room.
    Altre volte dopo essere andato su rete shelly e riaperto app trovo lo shelly direttamente nella room dei device... Clicco, scelgo la room, il nome dispositivo e clicco sotto per salvare.... Ma mi dice connection lost..... Perché sono in rete shelly... Mi collego in rete di casa.... Clicco Save.... E mi esce.. Impossibile raggiungere il dispositivo......
    Dove sbaglio nella procedura?
  18. #480
    Quote Originariamente inviata da demcug Visualizza il messaggio
    A me sta capitando lo stesso.... però ho Tim.
    Ho perso già un sacco di serate a configurare l' EM. Il terzo giorno sono riuscito ad averlo funzionante poi dopo un giorno più nulla.
    Tenete presente che ne ho un altro perfettamente configurato e funzionante.
    Chissà qualcuno ci aiuta con la propria esperienza.
    Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
    3 kw n° 12 BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 26/06/2014 - Vicino a Torino
  19. #481
    Credo che la vodafone station sia una *****.
    Ho cambiato gestore (da fastweb a vodafone) e la rete vodafone non mi vedeva i sonoff.
    Ho dovuto fare un roaming col telefonino chiamando la rete come quella di casa, configurare i sonoff e poi riaccendere la vodafone station
    Credo che abbia qualche problema con i sonoff.
  20. #482
    TUTOR
    "Impossibile raggiungere il dispositivo……"
    "Tenete presente che ne ho un altro perfettamente configurato e funzionante"
    "Credo che abbia qualche problema con i sonoff."
    molti device cinesi usano i chip esp 8266 che spesso vengono giudicati non affidabili da alcuni router,
    da parte mia ho creato ,in vari punti della casa, una rete dedicata solo a loro facendo diventare dei TP-Link 8960 degli AP (access-point) senza che essi assegnino un IP, l'IP
    l'assegna solo il modem - router principale.
    Così facendo si bypassa il problema del riconoscimento della Vodafone-Station e/o similari e ho una rete dedicata solo alla domotica e non ho mai problemi d'inserimento o stabilità dei device e ho anche un segnale meglio distribuito in casa, unico inconveniente il modem principale e l'AP devono essere connessi con cavo ethernet.
    PS: gli SHELLY in questi giorni hanno qualche problema con il cloud , anche il mio perfettamente funzionante sulla pagina cloud ha alcune letture errate ma i totali e le scene funzionano correttamente con i valori sempre esatti, non ne comprendo la ragione ma è così.
  21. #483
    Bingo, dopo due giorni sono riuscito a collegarlo. Ho resettato vodafone station e ricreato i due ssid separandoli e facendoli andare entrambi a 2.4 senza IP statici per il momento.
    Poi ho resettato shelly EM e collegato alla nuova rete. Poi ho fatto accesso con app e add device dal menu in alto... Questa volta si è collegato e poi è uscita la schermata dei device nella home e prima il messaggio se volevo aggiungerlo al cloud. Poi ho aggiunto alla room e mi trovo questo:
    Adesso non mi resta che creare qualche scena e sperare che resti collegato.
    Domanda:
    In entrambe le pinze mi dice se voglio aggiornare il firmware.
    Vado?
  22. #484
    TUTOR
    non aggiornare che l'ultimo aggiornamento non funziona bene , aspetta che lo correggano
    ora posiziona bene le pinze e verifica produzione e consumi se sono corretti
  1. OWL Intuition-pv - Monitoraggio remoto impianto fotovoltaico
    Da fabiobr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. App iPhone per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da zak778 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. VENDO kit monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da everi nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  4. Monitoraggio impianto fotovoltaico domestico
    Da GiampiCasa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Collegamento tra pc e inverter per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da mattenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
