Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • simonez alla fine che pdc installerai?
    • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
      Vaillant r290
      • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
        Vaillant r290
        A ok io alla fine ho messo una nimbus m50 chaffoteaux tanto da noi in sardegna va piu che bene!
        • [QUOTE=simonez;n2201628]
          Originariamente inviato da ebli Visualizza il messaggio
          In Belgio ho finito l'impianto da qualche giorno. Ho optato per ShellyEM, più economico e completo di Elios4you. Ho comprato un boiler da 100 Lt della Cointra. Ho lasciato la sua elettronica e parzializzato solo la sua resistenza il tutto comandato da uno Shelly1. Creato le scene per gestire l'eccedenza ed acquistato lo stesso Dimmer con Triac che mi permette di scegliere se mandarla a 300, 600, 800 o 1500 W.
          ciao, potresti indicare che dimmer hai preso e lo schema elettrico?
          io devo installare una pdc con bollitore a cui inserirò resistenza ( scelta mia, da schema impianto ufficiale fornito dalla casa madre non viene previsto) e lo gestirei con shelly e parzializzando la resistenza.
          https://www.amazon.it/WINGONEER-elet...s%2C147&sr=8-6
          Ho preso questo, sostituito il potenziometro da 500KOhm con vari livelli di resistenza per fare 300, 600, 900 e 1500W
          • ciao Ebli,
            scusa la mia ignoranza...dove hai sostituito il potenziometro?
            pensavo che il dimmer vada solo interposto all'alimentazione del boiler
            • Buongiorno a tutti, mi collego a questa discussione per quanto riguarda lo shelly em.
              ho installato lo shelly, una pinza sul cavo che arriva dal contatore di scambio per misurare la produzione, al quadro generale e una in uscita dal quadro generale per il consumo. la produzione sullo shelly è in positivo mentre il consumo è in negativo, nella schermatata di benvenuto dello shelly ho il delta tra i 2 valori.
Nome:   Home.jpg
Visite: 1019
Dimensione: 467.4 KB
              la schermata produzione fv è la seguente
Nome:   Produzione.jpg
Visite: 1011
Dimensione: 262.4 KB
              e questa è dei consumi
Nome:   Consumo.jpg
Visite: 1017
Dimensione: 260.8 KB
              come si può vedere non ho un grafico unico dove vedo produzione e consumo e quanto vado a caricare in rete.
              inoltre non so come poter vedere quanta energia cedo alla rete nel periodo,
              dove sbaglio?
              • Scusate ma collegando lo shelly em sulla nuova PDC mi dà valori negativo quando è spenta dell' ordine di pochi w ma ho provato accendere e spegnere alimentazione e nei primi minuti segna correttamente il consumo di 4/5 w che è l elettronica..come mai poi va in negativo? Cercando in rete ho letto che alcune hanno problemi sul piano ad induzione che quando è spento dà valori negativo..
                ho già girato la pinza è nel verso corretto...qualcuno ha qualche idea?
                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                  prova a staccare i cavi del piano induzione fisicamente e cosi' ti togli subito questo dubbio.
                  Non e' che lo shelly EM ha bisogno di una taratura?
                  • @rccravero ho collegata la PDC . L induzione l ho letto in rete che hanno avuto gli stessi problemi. Se tolgo l alimentazione totale da MT mi da correttamente 0. Ho fatto una prova per capire se la pinza era corretta collegandola alla centrale allarme..mi dava consumo 15w corretto quindi non è la pinza..non vorrei che essendo ad inverter il ta risente di correnti strane ..che le sente negative ma in realtà sono consumi di qualche w in positivo..
                    • Lo shelly em è già tarato su 50a come fondo scala quindi non penso sia quello..
                      • Originariamente inviato da bandit66 Visualizza il messaggio
Nome:   Home.jpg
Visite: 1019
                        dove sbaglio?
                        Se clicchi sulla scritta 176,2w (nell'immagine allegata) ti da il grafico che stai cercando. Occhio che se hai altri apparecchi, potrebbero sommarsi ai consumi.
                        • Buonasera. Ho letto tutto ma non ho trovato risposta al mio quesito.
                          Ho un impianto ZCS Ibrido con accumulo e l'app proprietaria ha un aggiornamento dei dati scandaloso.
                          Avevo già da un anno lo Shelly per il monitoraggio dei miei consumi.
                          Ecco la domanda:
                          Come faccio a leggere la mia reale produzione quando parte di questa viene inviata alla ricarica del pacco batterie di accumulo?
                          Cioè posso leggere ciò che transita dal contatore di produzione, da quello di scambio, dalla fase del quadro generale, ma se ad esempio i pannelli stanno producendo 5 kW ed io sto consumando 3kW, i restanti 2 (finchè non sarà carica) vanno alla ricarica delle batterie. Quindi non poso conteggiarli nella pinza di immissione, quindi da remoto non posso sapere l'effettiva produzione.
                          Se sto dicendo fesserie, ditemelo pure. Tutto è ben accetto. Grazie
                          • Confermo che non puoi, lo shelly non misura nulla in CC, ma solo quanto ti esce dall'inverter in CA
                            Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
                            http://images.spritmonitor.de/1194866.png
                            • Originariamente inviato da ebli Visualizza il messaggio
                              Buongiorno a tutti:
                              Vorrei dirvi che dopo qualche giorno di sbattimento (una decina abbondanti) e grazie allo script di VirtualJ sono riuscito ad aggiungere il monitoraggio dello Shelly su Pvoutput senza passare dal Raspberry.
                              Sono da molto tempo un felice possessore ed utilizzatore di DDWRT una distribuzione Linux per i router. Sono arrivato con molto sforzo a trovare ed installare JQ, BC, e Tee sol router in una chiavetta USB montata come OPT. Sono riuscito anche nel Cron (mi ci sono voluti giorni perchè via telnet funzionava, via GUI e Cron no). Insomma sono felice così evito di comprare i raspberry che sono aumentati vertiginosamente e risparmio sull'alimentazione di un PC Linux sempre acceso... Vi ringrazio per i consigli e sono disponibile a darne.
                              Ciao, mi puoi dire come hai fatto? grazie
                              • Originariamente inviato da dinossi Visualizza il messaggio
                                Per prima cosa prendere una chiavetta USB e formattarla in EXT2 con Mini Tool Partition Wizard
                                Poi installare Entware https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.p...alling_Entware
                                cd /opt (click enter)
                                wget http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/installer/generic.sh (click enter)
                                sh generic.sh (click enter)
                                opkg update (click enter)
                                opkg upgrade (click enter)
                                The Final Step is to add the following commands to the start-up script (Administration tab - then Commands). The sleep value can be adjusted, but 10 is long enough for most USB Harddrives/routers:
                                sleep 10
                                /opt/etc/init.d/rc.unslung start
                                opkg install bc (click enter)
                                opkg install jq (click enter)
                                opkg install coreutils-tee (click enter)
                                opkg install nano (click enter)
                                opkg install bash (click enter)
                                Nel router ddwrt in Administration Cron aggiungere le seguenti righe:
                                PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/jffs/sbin:/jffs/bin:/jffs/usr/sbin:/jffs/usr/bin:/mmc/sbin:/mmc/bin:/mmc/usr/sbin:/mmc/usr/bin:/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/sbin:/opt/usr/bin:/optpt/bin:/bin/date:/opt:/opt/bin
                                */5 * * * * root /bin/bash /opt/bin/pvc.sh
                                Nel router ddwrt in /opt/bin aggiungere lo script di Virtualj modificato e nominarlo pvc.sh
                                Lo script è questo, basta modificare i valori di account, apikey e id con i vostri valori.
                                un chmod 777 potrebbe essere necessario per pvc.sh
                                #bin/bash
                                #Required Unix tool bc & jq
                                ###### SHELLY EM SECTION #######
                                #insert Shelly EM admin user
                                readonly SHEM_USER="xxx@gmail.com"
                                #insert Shelly EM admin password
                                readonly SHEM_PWD="xxxxx"
                                #insert Shelly EM local IP
                                readonly SHEM_IP="192.168.1.41"
                                #insert Shelly EM ID of PhotoVoltaic Meter PRODUCTION POSITIVE VALUE
                                readonly SHEM_PV_ID="0"
                                #insert Shelly EM ID of Grid Meter GRID POSITIVE VALUE FOR CONSUMED, NEGATIVE FOR RETURNED
                                readonly SHEM_GRID_ID="1"
                                #insert Multiplayer in percent for Energy correction, 0 for no correction, positive for increment, negative to reduce
                                readonly SHEM_MISUREMENT_ADJUST="0"
                                ###### PV Output SECTION #######
                                #insert PV Output API Key (from https://pvoutput.org/account.jsp)
                                readonly PVOUTPUT_APIKEY="xxxxx63d849f5f2aafd8e6c5"
                                #insert PV Output System ID (from https://pvoutput.org/account.jsp)
                                readonly PVOUTPUT_SYSID="xxxxxx"
                                #insert "yes" to upload also production data from Shelly EM, "no" to upload only consumption
                                readonly UPLOAD_PROD="yes"
                                ###### SOLAREDGE SECTION #######
                                #if you want to skip SolarEdge data upload uncomment the following line
                                readonly SEUPDATE="no"
                                #insert SolarEdge Site ID
                                readonly SE_SITEID="1571234"
                                #insert SolarEdge Inverter Serial Number
                                readonly INVERTERSN="xxxxx-E7"
                                #insert SolarEdge API Key
                                readonly SE_APIKEY="xxxxUXXXXXXXXXXXXXX"
                                readonly VAR_FILE="$HOME/INITIALVALUES"
                                readonly LOG_FILE="$HOME/Shelly2PVOutput.log"
                                SEUPDATE="yes"
                                echo "Start getting measurement from Shelly EM "$SHEM_IP" and upload to PVOutput "$PVOUTPUT_SYSID | tee -a $LOG_FILE
                                echo "START TIME: "$(date +%R:%S) | tee -a $LOG_FILE
                                [[ -f $VAR_FILE ]] && { [[ $(date -r $VAR_FILE +%F) == $(date +%F) ]] && source $VAR_FILE || rm -f $VAR_FILE; }
                                if ! [[ -f $VAR_FILE ]]; then
                                CONSUMED=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_GRID_ID | jq '.total')
                                echo "SHELLY ENERGY CONSUMED: "$CONSUMED" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                RETURNED=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_GRID_ID | jq '.total_returned')
                                echo "SHELLY ENERGY RETURNED: "$RETURNED" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                PV=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_PV_ID | jq '.total')
                                echo "SHELLY ENERGY PRODUCED: "$PV" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                TOTAL=$(bc -l <<<"$CONSUMED-$RETURNED+$PV")
                                echo "SHELLY ENERGY TOTAL BALANCE: "$TOTAL" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                PVOutputSTART=$(curl -s -d "d="$(date +%Y%m%d) -d "stats=1" -H "X-Pvoutput-Apikey: "$PVOUTPUT_APIKEY -H "X-Pvoutput-SystemId: "$PVOUTPUT_SYSID https://pvoutput.org/service/r2/getstatus.jsp)
                                IFS=';' read -ra TEMP <<< "$PVOutputSTART"
                                IFS=',' read -ra TEMP0 <<< "${TEMP[0]}"
                                IFS=',' read -ra TEMP1 <<< "${TEMP[1]}"
                                re='^[0-9]+$'
                                if ! [[ $TEMP0 =~ $re ]] ; then
                                PVOutputENERGY=0
                                else
                                PVOutputENERGY=${TEMP0}
                                fi
                                echo "PV Output ENERGY PRODUCED: "$PVOutputENERGY" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                if ! [[ $TEMP1 =~ $re ]] ; then
                                PVOutputENERGYUSED=0
                                else
                                PVOutputENERGYUSED=${TEMP1}
                                fi
                                echo "PV Output ENERGY USED: "$PVOutputENERGYUSED" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                echo -e "TOTAL=$TOTAL\nPVOutputENERGY=$PVOutputENERGY\ nPVO utputENERGYUSED=$PVOutputENERGYUSED\nPV=$PV" > $VAR_FILE
                                echo "First Time of the day. Exit" | tee -a $LOG_FILE
                                exit 0
                                fi
                                echo -e "LAST TOTAL ENERGY COUNTER: "$TOTAL" Wh\nPVOutput ENERGY Production: "$PVOutputENERGY" Wh\nPVOutput ENERGY Used: "$PVOutputENERGYUSED" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                CONSUMED_now=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_GRID_ID | jq '.total')
                                RETURNED_now=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_GRID_ID | jq '.total_returned')
                                PV_now=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_PV_ID | jq '.total')
                                PV_POWER=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_PV_ID | jq '.power')
                                if [[ $PV_POWER =~ "-" ]]; then
                                PV_POWER=0
                                fi
                                GRID_POWER=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_GRID_ID | jq '.power')
                                VOLTAGE=$(curl --user $SHEM_USER:$SHEM_PWD -s http://$SHEM_IP/emeter/$SHEM_PV_ID | jq '.voltage')
                                CONSUMPTION_POWER=$(bc -l <<<"$PV_POWER+$GRID_POWER")
                                TOTAL_now=$(bc -l <<<"($CONSUMED_now-$RETURNED_now+$PV_now)")
                                echo "TOTAL ENERGY COUNTER @"$(date +%R) $TOTAL_now" Wh" | tee -a $LOG_FILE
                                ENERGY=$(bc -l <<<"(($TOTAL_now-$TOTAL)*(1+$SHEM_MISUREMENT_ADJUST/100)+$PVOutputENERGYUSED)")
                                PV_ENERGY=$(bc -l <<<"($PV_now-$PV)*(1+$SHEM_MISUREMENT_ADJUST/100)+$PVOutputENERGY")
                                printf "\e[1;34mData from Shelly @"$(date +%R:%S)"\n\e[0m" | tee -a $LOG_FILE
                                echo "PV Power: "$PV_POWER" W" | tee -a $LOG_FILE
                                echo "Cons Power: "$CONSUMPTION_POWER" W" | tee -a $LOG_FILE
                                printf "PV Energy now: %.1f Wh\n" $PV_ENERGY | tee -a $LOG_FILE
                                printf "Energy now: %.1f Wh\n" $ENERGY | tee -a $LOG_FILE
                                if test "$UPLOAD_PROD" = "yes"; then
                                curl -d "d="$(date +%Y%m%d) -d "t="$(date +%R) -d "v1="$PV_ENERGY -d "v2="$PV_POWER -d "v3="$ENERGY -d "v4="$CONSUMPTION_POWER -d "v6="$VOLTAGE -H "X-Pvoutput-Apikey: "$PVOUTPUT_APIKEY -H "X-Pvoutput-SystemId: "$PVOUTPUT_SYSID https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp | tee -a $LOG_FILE
                                else
                                curl -d "d="$(date +%Y%m%d) -d "t="$(date +%R) -d "v2="$PV_POWER -d "v3="$ENERGY -d "v4="$CONSUMPTION_POWER -d "v6="$VOLTAGE -H "X-Pvoutput-Apikey: "$PVOUTPUT_APIKEY -H "X-Pvoutput-SystemId: "$PVOUTPUT_SYSID https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp | tee -a $LOG_FILE
                                fi
                                printf "\n" | tee -a $LOG_FILE
                                if test "$SEUPDATE" = "yes"; then
                                SEUPDATE="no"
                                TENMINSAGO=$(($(date +%s)-15*60))
                                SELIVEDATA=$(curl -s "https://monitoringapi.solaredge.com/equipment/"$SE_SITEID"/"$INVERTERSN"/data.json?startTime=$(date -d @$TENMINSAGO +%F)%20$(date -d @$TENMINSAGO +%T)&endTime=$(date +%F)%20$(date +%T)&api_key="$SE_APIKEY)
                                count=$(echo $SELIVEDATA | jq '.data.count')
                                for i in $(seq 0 $(($count-1))); do
                                SELIVEDATAAR=$(echo $SELIVEDATA | jq '.data.telemetries['$i'].date,.data.telemetries['$i'].temperature,.data.telemetries['$i'].L1Data.acVoltage,.data.telemetries['$i'].L1Data.activePower')
                                eval "array=($SELIVEDATAAR)"
                                SELIVEDATA_date=${array[0]}
                                SELIVEDATA_temp=${array[1]}
                                SELIVEDATA_acV=${array[2]}
                                SELIVEDATA_Power=${array[3]}
                                printf "\e[1;31mData from SolarEdge\n\e[0m" | tee -a $LOG_FILE
                                echo "SE data: "$SELIVEDATA_date | tee -a $LOG_FILE
                                echo "SE Temp: "$SELIVEDATA_temp" °C" | tee -a $LOG_FILE
                                echo "SE AC V: "$SELIVEDATA_acV" V" | tee -a $LOG_FILE
                                echo "SE Power: "$SELIVEDATA_Power" W" | tee -a $LOG_FILE
                                curl -d "d="$(date -d "$SELIVEDATA_date" +%Y%m%d) -d "t="$(date -d "$SELIVEDATA_date" +%R) -d "v2="$SELIVEDATA_Power -d "v5="$SELIVEDATA_temp -d "v6="$SELIVEDATA_acV -H "X-Pvoutput-Apikey: "$PVOUTPUT_APIKEY -H "X-Pvoutput-SystemId: "$PVOUTPUT_SYSID https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp | tee -a $LOG_FILE
                                done
                                else
                                SEUPDATE="yes"
                                fi
                                echo -e "TOTAL=$TOTAL\nPVOutputENERGY=$PVOutputENERGY\ nPVO utputENERGYUSED=$PVOutputENERGYUSED\nPV=$PV\nSEUPD ATE=$SEUPDATE" > $VAR_FILE
                                • Ciao.
                                  ho un fotovoltaico del2008 da 3 kw che vorrei monitorare.
                                  Ho visto l'app di solaredge e mi piace come monitora e la grafica.
                                  Ma se metto shelly devo necessariamente usare l'app shelly per controllare l'impianto? Mi sembra molto scarna la grafica
                                  • Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
                                    Ciao.
                                    Diciamo che prima di tutto é una questione di prezzo. Shelly te la cavi con 80 euro o meno. Solaredge se usi anche i consumi è molto più caro.
                                    Shelly è un sistema aperto. Il monitoraggio è solo l'inizio per potere in futuro fare cose molto più utili con poca spesa.
                                    Per la grafica la puoi sempre integrare con PVOutput se usi uno script come ampiamente spiegato su questo sito
                                    Inoltre io ho un inverter della SolarEdge e la app di monitoraggio della produzione è gratuita ma non è inclusa quella del consumo.
                                    Quindi a mio avviso vai per Shelly e non te ne pentirai.
                                    • ringrazio pubblicamente pluto1966 per la pazienza e l aiuto datomi per la configurazione dello shelly em e l invio dati a pvoutput GRAZIE!
                                      • Sono contento che alla fine qualcuno ti ha aiutato e hai risolto
                                        • Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggio
                                          si pero abbiam risolto con nodered perche non capisco il motivo del perche non riesca ad entrare in modalita ssh metto le credenziali pi e raspberry ma da passw errata diretta nel raspberry mentre entro tranquillamente su home assistant misteri!
                                          • Ciao a Tutti.
                                            Scusate se la domanda é già stata fatta, ma non ho trovato nulla al riguardo.
                                            Ho fotovoltaico con inverter Huawei KTL 6-L1
                                            C'é un modo semplice per inviare i dati su PVOutput?
                                            (non capisco nulla di progettazione)
Nome:   Home.jpg
Visite: 1019
Visite: 1011
Nome:   Consumo.jpg
Visite: 1017
                                              dove sbaglio?
                                              Un saluto a tutti, come hai fatto a mettere due stanze con un solo dispositivo EM ?. Vorrei fare anch'io la stessa cosa, ma non sono riuscito.
                                              Sono stato costretto a creare una stanza e poi ho abilitato "la produzione e il consumo".
                                              Mi farebbe piacere avere tutto sulla schermata principale di benvenuto. Help me, please.
                                              • Originariamente inviato da boomerang Visualizza il messaggio
                                                Crei le due stanze, poi sposti il dispositivo della prima nella seconda, cliccando sulla matita per editarlo.
                                                  Grazie mille per l'info. Ho seguito le tue istruzioni ed finalmente "sono ritornato a verder le stelle" ho visto il tuo post 675, ed ho provato, un senso di frustrazione, in quanto tempo fa, ho provato anch'io ad inviare i dati del mio impianto fotovoltaico, su Pvoutput, ma senza riuscirci, tantè che ho rinunciato. Se lanciavo lo script da comando linux andare, ma quando attivavo il "cron", non riusciva ad andare avanti. Purtroppo le mie conoscenze "di programmazione", sono ridotte al lumicino, ed ho lasciato perdere. Grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato. Buone festività a te ed a chi ci legge.
                                                    Sono contento se sono riuscito ad aiutarti.
                                                    Quanto al CRON è un problema di PATH. Se hai bisogno lo facciamo andare.
                                                    ciao e buone feste anche a te.
                                                    • Non è solo il path, ma anche l'interprete che deve essere bash
                                                        Grazie Virtualj per la precisazione, nel post 675 in effetti si specificava che la chiamata era questa: */5 * * * * root /bin/bash /opt/bin/pvc.sh
                                                        a me va solo ed esclusivamente con questa sintassi, e dato che sono testardo ci sono arrivato dopo un paio di giorni di prove...
                                                        Comunque senza di te non sarei arrivato a niente.
                                                        • Invece se qualcuno mi aiutasse ad inserire i valori di temperatura nello script di Virtualj sarei molto riconoscente. Io ci ho provato senza successo.
                                                          • Un saluto a tutti.
                                                            Ci voglio riprovare, ho installato di nuovo Ubuntu ed ho editato il file raw.txt. che molto gentilmente ha messo a disposizione "Virtualj". Premetto che nello script alle righe vuote ho dovuto inserire #, perchè altrimenti, mi dava errore, ho inserito tutte le variabili, user e pwd di shelly, api key, sysID e pwd di pvoutput, ma il risultato finale è che una volta lanciato lo script bash, mi da il seguente errore:
                                                            gianni@gianni-msi:~$ ./raw.sh
                                                            ./raw.sh: riga 38: SEUPDATE: variabile in sola lettura
                                                            and upload to PVOutput 88644m Shelly EM 192.168.1.18
                                                            START TIME: 16:15:01
                                                            ./raw.sh: riga 106: errore di sintassi vicino al token non atteso "$'do\r'"
                                                            '/raw.sh: riga 106: ` for i in $(seq 0 $(($count-1))); do
                                                            106 for i in $(seq 0 $(($count-1))); do
                                                            107 SELIVEDATAAR=$(echo $SELIVEDATA | jq '.data.telemetries['$i'].date,.data.telemetries['$i'].temperature,.data.telemetries['$i'].L1Data.acVoltage,.data.telemetries['$i'].L1Data.activePower')
                                                            108 eval "array=($SELIVEDATAAR)"
                                                            chi mi può lanciare un salvagente, per riuscire a mandare i dati di shelly em su pvoutput ?
                                                            Ultima modifica di boomerang; 27-12-2022, 16:29.
                                                              Non so aiutarti con la programmazione ma vedo aprire 4 parentesi tonde, ma solo 3 chiuse.
                                                              Potrebbe essere quello l’errore di sintassi?
                                                              Ultima modifica di JO GREEN; 27-12-2022, 19:25.
