Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
    Grazie Amed83,
    potrei chiederti di postare anche una foto delle 24 ore?
    Si vedono i grafici di consumo/produzione?
    • #92
      si vedo i grafici poi da interfaccia web si possono anche scaricare nella foto sopra la produzione
      • #93
        Ho fatto anche io l'acquisto... Nel weekend provo a montarlo, sperando di riuscire a far stare tutto nel mio affollato quadro in casa. Li dentro mi arrivano i cavi dal contatore di produzione, per cui una pinza va lì sulla fase. Poi l'altra sulla fase che arriva al generale dal contatore bidirezionale (quello di consumo).
        Domanda 1: quale è il verso corretto di montaggio delle pinze?
        Domanda 2: ho visto la schermata del post n. 88, ma non capisco come funziona. Do per assodata una produzione di 763 W. Meno (-) 51 parrebbe essere l'immissione in rete, non il prelievo dalla rete... e allora quello in alto a sinistra è il consumo istantaneo, non l'immissione... Sono io che faccio confusione?
        PS: mi raccomando la domanda 1
        • #94
          Per il verso giusto è semplicissimo: c'è una freccia sul trasformatore che indica la direzione della corrente da seguire. Impossibile sbagliare ;-)
          20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
          Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
          • #95
            Io metterei la freccia rivolta dall'inverter al contatore per quanto riguarda la produzione fotovoltaico, e la freccia dal contatore Enel al quadro per quanto riguarda il consumo.
            In automatico il sistema somma i due valori, giusto? Non ne fa la differenza....
            Nel frattempo mi si è già spanata la vite sulla Fase dello Shelly, in casa avevo solo fili da 1,5 ma evidentemente sono un po' troppi... cmq sembra tenere anche con poca forza applicata (per evitare di spanare ancora di più), tanto starà la chiuso dentro al quadro, non lo tocca nessuno... al massimo ci metto un pochino di colla a caldo in modo che il filo non si muova...
            • #96
              La fase è bene che sia saldamente a contatto per evitare che "frigga".
              Meglio se saldi sulla morsettiera dello Shelly una serie di piccoli spezzoni di cavo e mettere loro a capo una morsettiera volante di adeguate dimensioni.
              Il mio nome è Kostas
              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
              • #97
                Ciao avvalex, ti invio questo link, lui te lo spiega bene come direzionare le due pinze.
                [FONT="Open Sans",sans-serif]https://www.youtube.com/watch?v=5C26Pl6XNvE
                [/FONT]
                Sono in attesa di ricevere il mio Shelly EM, dovrebbe arrivare metà settimana prossima...
                PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
                • #98
                  Originariamente inviato da avvalex Visualizza il messaggio
                  lo shelly em fa la differenza tra i due valori... la produzione meno l’assorbimento... poi comunque dipende anche da come si istallano le pinze amperometriche... ( verso) allego una foto dove si vede 712w è l’immissione in rete dato da 763w di produzione meno 51w
                  • #99
                    domani mattina lo monto pure io, poi vi faccio sapere.
                    come criticita' ho il montaggio dentro un quadro all'aperto, a circa trenta-40 metri dal router (dentro casa). E' l'unico posto dove riesco ad accedere alla produzione e allo scambio con un solo shelly em. per me non prende....ad ogni modo in questo quadro convogliano il contatore di scambio, la linea del fv e la linea dell'abitazione quindi e' il posto ideale per mettere le due pinze.
                    pensavo di collegare un canale alla produzione fv (che sara' solo positiva e la nominero' produzione) e l'altra alla linea del contatore di scambio (che nominero scambio e quindi potra' essere positiva e negativa a seconda se prelevo piu' o meno della produzione fv). quindi se produco 1000 e la casa cunsuma 300, dovrei vedere produzione 1000, scambio -700 (negativo significa immissione), consumo calcolato in alto a sx 300 (1000 + (-700)). E' corretto?
                    • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
                      non è corretto in alto sinistra vedrai direttamente quando stai immettendo o prelevando dalla rete, nel tuo esempio scambio 700 stai immettendo tu in rete ,anche io ero nella tua stessa situazione ed ho montato un extender... se non ti trovi al max ruota il senso delle pinze... procedi una per volta naturalmente
                      • Non capisco, perché in alto a sinistra dovrebbe vedersi direttamente quello che si immette? Se quel campo è dato dalla somma di "pinza 1"+"pinza 2", ovvero fotovoltaico + "quello che transita lungo il filo del contatore" si dovrebbe avere:
                        a) fotovoltaico in produzione + prelievo dalla rete (se il FV produce meno del carico), dato da entrambe i numeri positivi (il FV ha solo numeri positivi, la rete solo quando la corrente fluisce dal contatore al carico);
                        b) fotovoltaico in produzione - restituzione in rete (se il FV produce più del carico), caso nel quale il FV presenta il solito numero positivo, mentre la rete un numero negativo (poiché la corrente fluisce controcorrente rispetto al verso della pinza).
                        In entrambe i casi mi verrebbe da dire che in alto dovrebbe vedersi il consumo totale... o no?
                        Un paio di constatazioni.
                        - Rispetto al relè di gestione carichi che possiedo lo Shelly legge circa 25/30 watt in meno con un carico di circa 800, ma non so quale dei due sia un po' starato....
                        - Nel file csv scaricabile da interfaccia web i dati relativi ai consumi in watt sono "diviso 10" (85.3 anziché 853).
                        - Sempre nel file l'orario è indietro di un'ora, nonostante che nell'app e nessa interfaccia web l'ora sia sinconizzata correttamente.
                        - Il fotovoltaico la sera legge -4 watt, credo sia il consumo dell'inverter, perché se stacco il magnetotermico del fotovoltaico la lettura va a zero...
                        PS: ho notato che la notte, quando in pratica funziona solo illuminazione esterna, videosorveglianza, allarme, e qualche altra roba tecnologica, ho un consumo di 160 watt, e fin qui tutto torna, ma con un fattore di potenza di 0.54... Non è un po' basso?
                        • Ho installato il tutto, però ora ho un dilemma.
                          La pinza 2 l'ho messa sul cavo che esce dal contatore di produzione, con la freccia rivolta FV--->Quadro Generale: in questo modo ho la lettura in tempo reale della produzione, e il totale giornaliero di quanto prodotto. Il valore assume per forza sempre solamente un valore positivo.
                          Per la pinza n.1 ho il dubbio:
                          1a) la metto sul cavo unico che esce dal contatore Enel (il mio FV è collegato 20 cm a monte dell'interruttore generale che ho nel quadro in casa), con freccia Contatore--->Interruttore Generale; in questo modo ho una lettura bidirezionale, se sto consumando energia più di quanta ne produco, avro un segno + pari all'energia prelevata dalla rete. Questa ultima, sommata a quella prodotta, mi da in alto a sinistra il totale del consumo. Se sto producendo di più, la pinza 1 avrà un segno negativo (stò immettendo in rete l'eccedenza), per cui la somma delle due pinze (FV con valore positivo, Contatore con valore negativo) mi darà sempre quanto sto consumando.
                          1b) metto la pinza subito a monte dell'interruttore generale in casa. In questo modo il FV sarà collegato a sua volta a monte della pinza, per cui quest'ultima lo ignorerà. Così facendo avrò sempre solamente una lettura positiva anche dalla pinza 2, pari al consumo della casa. Se giro la freccia, il valore del consumo avrà sempre un valore negativo. Sommando algebricamente quindi quest'ultimo alla pinza FV otterrò un valore: se positivo, è quello che sto immettendo in rete (surplus produzione-consumi); se negativo è quello che stò prelevando.
                          Detto ciò:
                          - E' corretto quello che ho detto?
                          - Quale dei due esempi di collegamento è preferibile, anche al fine di ottenere un grafico che mi retituisca l'autoconsumo nei vari momenti della giornata?
                          • io ho configurato come 1a, puo' essere che 1b e' la configurazione di amed83? ad ogni modo un grafico dell'autoconsumo mi sembra complicato, sui grafici mi sembra che lo scelly misuri due carichi distintamente facendo la somma algebrica. Ma l'autoconsumo e' la sovrapposizione di area tra produzione e consumo, questo come si fa a capire? Forse con il collegamento 1b?
                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                              l'interruttore che ti ho postato
                              La Seconda Generazione 2 P Wifi Intelligente Circuit Breaker con Il Monitoraggio E La Funzione di Misuratore di Energia per Amazon Alexa E Google casa su AliExpress
                              gira su eWelink cerca in rete se puoi modificarlo con tasmota, in quel caso l'utilizzo dell'MQTT per te diventa facile.
                              Su quello stesso forum della guida che hai postato, cerca Domoticz , ci fanno cose grandiose con i sonoff, guardati l'apposita discussione in merito, credo che troverai molto di ciò che ti serve.
                              Ciao Dolam secondo te questo interrutore puo essere usato per vedere il consumo di una pompa di calore aria acqua?
                                i grafici sono separati all’interno dell app nonostante tutto, i valori a sinistra sono la somma o la sottrazione dei due produzione/prelevo rete
                                • Cristian29 si però ha un limite nella potenza che è di 3500W , la tua pompa assorbe meno?
                                  altrimenti gli fai comandare un On/off sulla pompa stessa ma occorre inframezzare un relè
                                  scrivi nella discussione Sonoff schemi e collegamenti e risolviamo la
                                  • Dolam era solo per sapere comunque perche la pdc debbo ancora metterla (Ariston Nimbus 70m )
                                    • Sono ignorantissimo in materia, ma visto che interrogando via http lo Shelly restituisce uno JSON con le varie letture, mi chiedo se
                                      non sia possibile creare un sensore virtuale in Domoticz, in modo da avere letture e grafici... Senza abilitare mqtt intendo...
                                      • La risposta è sì per chi lo sa fare
                                        • Sto testando lo shelly em abbinato al fotovoltaico. Ecco le prime impressioni.
                                          Lati negativi:
                                          - Non calcola l'autoconsumo su periodo, ma bisogna fare la differenza dalla produzione di un periodo - l'immissione dello stesso periodo.
                                          - In genere non vedo la possibilita' di interpolare i dati delle due pinze se non con il totalizzatore istantaneo.
                                          - non ho capito dove e come scaricare i dati.
                                          - Mi e' toccato resettarlo un po' di volte (aprendo il quadro), non riuscivo piu' a connetterlo..... Ho provato a collegarlo a un repeater ma senza successo. Devo provare con ip fisso.
                                          - non e' possibile impostare una scena che faccia qualcosa quando la tensione di linea superi una certa tensione per non far bloccare l'inverter (es attivare un carico su un'altro rele' shelly, tipo un boiler). Si puo' solo programmare una soglia di potenza.
                                          Lati positivi:
                                          - mostra l'autoconsumo istantaneo (qual'ora produzione>consumo casa) in quanto corrisponde al consumo della casa, e vabbe'...
                                          - calcola l'immissione (che mi mancava, i report di edistribuzione mi sembrano dubbi).
                                          - anche se il wifi e' debole (e' a 40 metri) e a volte va offline, non perde il dato e continua il tracking internamente, per fornirlo quando torna in linea.
                                          - costa poco e sembra promettente come funzionalita' possibili, potrebbe anche chiedere agli altri em di tirare su le tapparelle quando il fotovoltaico produce tot watt
                                            Lati negativi:
                                            Lati positivi:
                                            io ce lo istallato a un reperter e funziona alla perfezione senza ip fisso, l’ho configurato direttamente sulla rete del repeter.. per scaricare i dati mi hanno detto che si può fare da pc... ma ci devo ancora provare...
                                            • ho preso lo shelly di glfp per testarlo prima di darlo ad un vicino, da me funziona regolarmente quindi grazie dell'invio ma ero certo che funzionasse.
                                              Naturalmente l'ho subito provato e confrontato con il mio monitoraggio di ormai 6 anni fa e vi posto gli screenshot dove si evidenzia che a valori bassi l'EM sballa un pò con un 7/8 % in meno mentre ai valori massimi è pressoché allineato ai miei SDM 230 che sono affidabilissimi, dal che si conferma che i nuovi contatori dell'Enel misurano un consumo maggiore rispetto al reale di almeno il 5% ( vecchi non superavano il 2% di disallineamento).
                                              Sulla funzionalità lo trovo macchinoso da configurare e soprattutto senza adeguate istruzioni chiare.
                                              Comunque vale i soldi che lo fanno pagare ma prendete le pinze da 120A, anche se inutili ora, in futuro potrebbero servire se acquisterete un auto elettrica.
                                              Ultima modifica di dolam; 05-02-2020, 15:50.
                                              • Sull'interfaccia dello shelly si hanno 2 letture più la terza ricavata come somma ma si riesce a vedere anche il grafico somma?
                                                • sembra di no... sto guardando da pc e non cambia nullla rispetto all'app.
                                                  sarei lieto di essere smentito, l'autoconsumo sarebbe facile da calcolare
                                                  Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                                  • si avevo fatto anch'io come te, ma ad un certo punto e' andato comunque offline e non si ripigliava da solo.
                                                    stamane era andato offline e si era ripigliato. ora e' dalle 17:00 che risulta offline, se domattina non si e' ripreso ritento con il repeater
                                                    su my.shelly.cloud non mi pare ci siaano strumenti in piu'.
                                                    bisogna dire comunque che come ricevitore e' valido considerando che riesce a connettersi senza antenna, chiuso in un quadro, dentro un vano di cemento, a 40 metri dal router ciofeca che ho dentro casa.
                                                    Originariamente inviato da amed83 Visualizza il messaggio
                                                    • sulla connettività vi do il mio feedback, è molto potente , l'ho montato in una posizione molto difficile e infatti indica "weak" sull'App, spesso si disconnette ma si riconnette sempre da solo, nella stessa posizione il mio iPhone non si connette.
                                                      Invece vi comunico che è appena uscito un aggiornamento e mi pare sia cambiato qualcosa nella lettura produzione consumi, potete dirmi se avete nella vecchia versione la stessa ultima riga, perchè non lo ricordo avendolo usato un solo giorno di test.
Nome:   Istantanea schermo 2020-02-06 (12.12.48).jpg
Dimensione: 194.9 KB
                                                      • Cinfermo che stamane era tornato online senza buchi nei grafici. Firmware di dicembre, e non vedo la barra / ne notifiche di aggiornamenti disponibili. Ho configurato scambio e prod su due sranze diverse
                                                        Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                                                        • Salve ragazzi.... Ho un shelly em per usi fotovoltaico e ho creato una scena di autoconsumo.... Una domanda:mi confermate che non è possibile fare una scena sull'emissioni (quello che sto cedendo in rete)? Allego foto
                                                          Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
                                                          • marbles04 "Ho configurato scambio e prod su due stanze diverse"
                                                            mi spieghi meglio come hai fatto?
                                                            • prima crei la stanza nuova (es scambio), poi entri sulla vecchia, premi "modifica" sul menu , (la matita sul menu a tendina), poi di nuovo la matita sul dispositivo che vuoi spostare (tipo la pinza di scambio), e gli cambi la stanza. Il vantaggio (limitato) e che nella home vedo consumo casa, immissione, produzione istantanei a un colpo d'occhio senza entrare nelle stanze
