Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • e' possibile, ma precisamente cosa vorresti fare?
    • Sono riuscito a scaricare i dati da shelly em su foglio excel... adesso ci devo capire qualcosa... [emoji28]
      • amed83 quello si fa dall'interfaccia Web ed è piuttosto semplice, mi dici invece come configurare l'autoconsumo il consumo totale e la produzione separatamente
        questo shelly non è facile da configurare.
Nome:   Schermata 2020-02-07 alle 11.00.24.png
Dimensione: 445.3 KB
ID: 1973574 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-02-07 alle 11.01.51.png
Dimensione: 293.2 KB
        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          [ATTACH=CONFIG]75397[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75398[/ATTACH]
          nella prima schermata c’è la funzione riordina, devi inserirli tutti in una stanza... tu così hai due stanze separate per questo non vedi bene la scherma
          una volta inserita ti apparirà così... facendo direttamente i conteggi... fammi sapere
          • Io vedo una cosa del genere con la doppia stanza. Consumo istantaneo casa in alto a sx, produzione fotovoltaico in mezzo, scambio /prelievo istantaneo sotto (ignorate tapparelle).
            Con la stanza singola vedevo lo stesso.
            Come si fa a scaricare l'excel?
            Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
            • per scaricare i dati devi collegarti all'IP dello Shelly dal browser e dove vedi la freccetta accanto ai valori produzione consumo scarichi il csv che va direttamente sull'excel quando l'apri.
              • mi date una mano con una schena di shelly em... praticamente riesco a far accendere uno shelly 1 quando la produzione arriva a tot kw... lo vorrei far spegnere... ma non ci riesco in alcun modo... ho fatto una schena 1000w accendi shelly 1, sempre nella produzione sotto gli 800w spegni ma fa accendi e spegni velocemente... ma dove sbaglio ??? qualche idea ??? io vorrei gestire un carico anche quando vado oltre soglia con altri elettrodomestici accesi... non ci riesco [emoji49]
                • Non c'è un campo isteresi nella pagina di inserimento/modifica scena? Fai screenshot al limite.
                  Nella foto che hai fatto ad excel aperto vedo che non hai importato il csv correttamente. Il carattere delimitatore in questo caso è la virgola mentre excel di default propone il puntoevirgola.
                  • "ma fa accendi e spegni velocemente... ma dove sbaglio ??? qualche idea ???"
                    devi inserire la scelta "una sola volta" e impostare un ritardo , ad esempio 2 minuti cosi eviti l'isteresi.
                    • Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM
                      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                      come si fa a scaricare correttamente o devo aprirlo diversamente il file ??
                      ho impostato questa scena ma fa accendi e spegni in continuazione
                      • Non mi torna la logica dei comandi:
                        -se prelevo < 70W Accendi
                        -se prelevo < 200W Spegni
                        casomai sarà <70 e >200
                          una sola volta??? e se lo volessi attivare più volte in giornata... io avevo intenzione di alimentare un boiler e sfruttare l’autoconsumo al max...
                          • "una sola volta??? e se lo volessi attivare più volte in giornata."
                            ma lui lo farà una sola volta ogni volta che cambia stato,
                            cioè se fa ON e dopo un pò si attiva la seconda scena che dice il contrario della prima lui spegne una volta il carico
                            quindi farà una sola volta la successiva accensione e si spegnerà una volta sola al verificarsi della scena contraria.
                            Se tu lasci più volte ogni minuto ti invierà un messaggio che ha acceso e lo ripete all'infinito fino a quando non si spegne per effetto di una seconda scena che dovrai comunque impostare per l'OFF e cioè sotto 600W spegni e imposti lo stesso ritardo del primo o differente come vuoi, io ho messo istantantaneo nello spegnimento.
                              quindi il mio errore è questo ??? lo devo impostare su una sola volta ?? mi potresti mettere uno screenshot... grazie
                              • questa è l'impostazione da usare, almeno così non ti invia continui messaggi
                                significa che sopra 600 W per due minuti va in ON , l'altra scena sarà sotto i 600W per due minuti va in OFF se per la lavatrice porti tutto a 5 minuti e la potenza per la lavatrice.
Nome:   Istantanea schermo 2020-02-07 (15.53.15).jpg
Dimensione: 182.9 KB
                                  [ATTACH=CONFIG]75403[/ATTACH]
                                  ma questa schermata e nel prelevo dalla rete o dalla produzione???
                                  • produzione ovviamente quello scrive consumo energia non so il perchè ma è la pinza di produzione.
                                    • allora ragazzi sono arrivato alla conclusione che questo Shelly EM è un aggeggio molto "sconclusionato" non si capisce bene come funzioni e non ci sono istruzioni adeguate, però in ogni cosa ci sono positività e quindi partiamo da quelle.
                                      Ho capito che ognuno di noi ha scoperto , casualmente, qualcosa dello EM perciò propongo un riepilogo per far si di sintetizzare tutto in una guida che poi posterò in maniera, spero chiara, e che sia utile a tutti.
                                      Perciò chiedo cortesemente a chi risponde di farlo solo e se ha verificato quello che dice.
                                      i Quesiti sono:
                                      1)le due pinze devono essere sistemate obbligatoriamente in maniera che una sia produzione e l'altra consumo ovvero c'è distinzione tra la posizione 1 e la 2 e i loro monitoraggi?
                                      ( rispondere solo se si è capito la domanda).
                                      2)per poter avere immissioni e autconsumo in maniera separata avete creato scene specifiche, se si, spiegate bene come avete fatto,
                                      3)se qualcuno ha eseguito il reboot ( non reset) remoto dall'APP, sa dire se si cancellino i settaggi e i dati precedenti?
                                      4)avete notato differenza di kWh con i contatori, se si in che percentuali di errore?
                                      5)avete link di configurazioni delle diverse pinze su differenti stanze e quali benefici se ne traggono?
                                      Ripeto chi ha dubbi o incertezze non risponda a caso ma esterni le proprie perplessità.
                                        i Quesiti sono:
                                        risposta 1)si una su produzione e una su prelevo dalla rete, la produzione va in positivo e il prelevo in negativo ( poi dipende da come si vuol visualizzare )
                                        risposta 2) mettendo il prelievo dalla rete e la produzione nella stessa stanza in alto a sinistra a seconda se si sta prelevando o immettendo in rete il valore sarà o positivo o negativo
                                        risposta 3) ho letto da qualche parte che i dati non si possono cancellare nel caso chiedere al supporto shelly in inglese ( pagina facebook)
                                        risposta 4) con la produzione i valori sono pressoché identici.. per l’assorbimento non ho verificato
                                        risposta 5) no
                                        una considerazione personale. Io sto riscontrando un problema creando una scena ovvero riesco ad accendere un carico sulla produzione ma sul prelevo se imposto che a tot kw deve spegnersi in questo caso una lampadina, ma non funziona... la lampada inizia ad accendersi e spegnersi velocemente... spero di risolvere
                                        Ultima modifica di amed83; 08-02-2020, 16:50.
                                        • Rispondo all'ottima iniziativa di Dolam (che ha preso il mio Shelly ormai abbandonato), informandovi del fatto che in settimana riceverò due SDM230 da collegare al Raspberry che nel frattempo mi sono procurato.
                                          L'obbiettivo, grazie a questa libreria,
                                          è quello di creare una API simile a quella dello shelly e poi integrarla a MeterN.
                                          Il risultato sarà, per chi ha anche uno shelly, poter vedere i dati su MeterN mantenendo contemporaneamente la gestione e lo storico sul cloud.
                                          Vi aggiornerò appena avrò news.
                                          20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
                                          Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
                                          • Esatto.... Il punto 5 che sto andando di matto. Fa la stessa cosa anche a me.... Il contatto si accende e spegne in continuazione perché va in conflitto tra la produzione che si accende e il prelievo che si spegne. In attesa di soluzioni
                                            Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
                                            • Risponderò alla fine però postate le foto di ciò che già funziona vi anticipo che a me L’ On Off funziona ma devo testarlo di nuovo perché ho cancellato il primo account e sul secondo ho già fatto modifiche.
                                                a me funziona con la produzione non con i prelevi... quindi non pubblico la foto perché funziona a metà, se per esempio viene attivato un carico non mi spegne la scena superato la soglia
                                                • Ciao a tutti, finalmente dopo oltre un mese è arrivato lo Shelly EM. Le pinze le ho collegate, la prima sul cavo in arrivo dal fotovoltaico (posizione 1) e la seconda dal cavo in arrivo dal contatore ENEL (posizione 2). Così, come da foto, mi trovo ad avere la produzione del fotovoltaico (346), il dato della immissione all'enel (-173) ed il consumo sopra in alto (che per caso è 173..).
                                                  Nel mio caso volevo qualcosa che mi permettesse (in particolare ai miei familiari) di sapere se vi è un surplus di produzione di energia senza accedere all'app, ho creato artigianalmente, con un supporto vimar che avevo, tre spie (verde gialla e rossa) ed uno shelly RGBW2 un sistema che funziona con le scene dell'app.
                                                  Le tre scene prevedono che sotto i sopra i 500 watt della voce "2)fotovoltaico", quindi quando prelevo più di 500 watt da enel, si attivi la scena "Luce Rossa" che aumenta la luminosità del led rosso e riduce a zero quella degli altri due led. Per valori inferiori a -500w, si attiva la funzione "luce verde" mentre per la gialla ho impostato una scena con "se maggiore di -500 w" and "se inferiore a 500 w". In questo modo mi funziona senza problemi. Ho impostato un ritardo di un paio di secondi nell'esecuzione.
                                                  Avevo provato a lavorare su accensione e spegnimento dei led anzichè sulla luminosità, ma le scene create andavano in palla (penso ad un problema di software).
                                                  Spero possa essere utile
Nome:   Screenshot_20200208_161708_allterco.bg.shelly.jpg
Dimensione: 975.1 KB
ID: 1973598 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200208_161735_allterco.bg.shelly.jpg
Dimensione: 1.12 MB
ID: 1973596 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200208_161748_allterco.bg.shelly.jpg
Dimensione: 428.9 KB
ID: 1973595 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200208_230810.jpg
Dimensione: 279.6 KB
                                                  • Pluto intanto grazie per la tua risposta che sarà utile a tutti,
                                                    puoi confermarmi se hai la pinza numero uno sulla prima linea dell’applicazione ovvero se tu hai messo prima la produzione e dopo i consumi perché credo che più che la posizione del numero della pinza valga la posizione nell’App , dove va messa prima la produzione e poi il consumo.
                                                    Cerchiamo di appurare questa prima cosa, altro modo di distinguere la pinza della produzione è che sullApp vedremo le barre di colore verde, l’azzurro è per i consumi.
                                                    Dobbiamo anche capire se è meglio mettere le sue pinze in una sola stanza piuttosto che in due, a me sembra funzionare meglio su una
                                                    poi spiego il perché.
                                                    • Originariamente inviato da pluto1966 Visualizza il messaggio
                                                      [ATTACH=CONFIG]75425[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75422[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75421[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75426[/ATTACH]
                                                      ottima scena, anche io con l’accensione e lo spegnimento mi manda in palla le scene... abbiamo messe le pinze nello stesso modo
                                                      a quarto punto possiamo confermare che sia un errore software...
                                                        ti volevo farv vedere un video su youtube...ha impostato così le pinze( la produzione in negativo non si può vedere) , le scene funzionano
                                                        Shelly EM e Fotovoltaico - automatizziamo l'autoconsumo! - YouTube
                                                        ho parlato in altri forum con 2 ragazzi e a loro funzionano le scene per il prelievo...
                                                        che ne pensi ???
                                                          Confermo che la prima pinza è installata sul cavo produzione da fotovoltaico, collegata al morsetto P1, in automatico sull'APP come "Fotovoltaico" (sistemerò i nomi a breve) e vedo solo la produzione color celeste (anche se la descrizione è "consumed" di default). Nel grafico sotto, invece, la variazione dei volt. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   produzione.jpg
Dimensione: 324.1 KB
ID: 1973602. Scarico i dati lanciando direttamente: http://indirizzoIPdelloshelly/emeter/0/em_data.csv (attenzione, non accetta richieste ripetute).
                                                          Seconda pinza su arrivo contatore, nell'app "2)fotovoltaico", nel grafico in verde l'immesso in rete, in celeste il consumato. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   scambio.jpg
Dimensione: 308.4 KB
ID: 1973603 Il tutto in una unica stanza. Scarico i dati lanciando direttamente: http://indirizzoIPdelloshelly/emeter/1/em_data.csv (attenzione, non accetta richieste ripetute).
                                                            Confermo che la prima pinza è installata sul cavo produzione da fotovoltaico, collegata al morsetto P1, in automatico sull'APP come "Fotovoltaico" (sistemerò i nomi a breve) e vedo solo la produzione color celeste (anche se la descrizione è "consumed" di default). Nel grafico sotto, invece, la variazione dei volt. [ATTACH=CONFIG]75436[/ATTACH]. Scarico i dati lanciando direttamente: http://indirizzoIPdelloshelly/emeter/0/em_data.csv (attenzione, non accetta richieste ripetute).
                                                            Seconda pinza su arrivo contatore, nell'app "2)fotovoltaico", nel grafico in verde l'immesso in rete, in celeste il consumato. [ATTACH=CONFIG]75437[/ATTACH] Il tutto in una unica stanza. Scarico i dati lanciando direttamente: http://indirizzoIPdelloshelly/emeter/1/em_data.csv (attenzione, non accetta richieste ripetute).
                                                            potresti postare anche una foto della schermata principale...
                                                            questa è la mia ma nella prelevo della rete e immisone, ho questa situazione
                                                            non ho i valori come i tuoi... sarebbe interessante capire il perché...
                                                            • Originariamente inviato da amed83 Visualizza il messaggio
                                                              La mia schermata principale è nei post precedenti #144 (quella che riporta anche le luci nell'unica stanza "Fotovoltaico")
                                                              Per quanto riguarda i grafici, il cavo proveniente dal mio fotovoltaico e quelli diretti alle utenze, si raggruppano su un magnetotermico. A monte di quest'ultimo, ho messo la seconda pinza con direzione contatore->magnetotermico.
                                                              Da quello che si potrebbe intuire dal tuo grafico, sembrerebbe misurasse solo il consumo delle utenze con segno negativo. Potrebbe essere che il collegamento del fotovoltaico alla linea avvenga a monte rispetto a dove hai posizionato la pinza.
