Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM
    Ho da poco installato un impianto fotovoltaico da 6KWp, e stavo cercando una soluzione per monitorare produzione e consumo dell'impianto e della casa.
    Sono venuto a conoscenza degli Shelly EM che, rispetto al meter di SolarEdge che necessità di collegamento diretto con filo fra meter e inverter, mi permettono mi agganciarmi direttamente al contatore e, via wifi, riceverne i dati.
    Shelly EM - Shelly Cloud
    E' un prodotto regolarmente distribuito in italia:
    Prezzo Shelly EM | Shelly Italia
    Apro questa discussione per parlare della tecnica di installazione, configurazione ecc, anche relativamente alla sua capacità di aprire un contatto al verificarsi del superamento di un limite di consumo/produzione di corrente (tramite comando di un contattore).
    20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
    Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
    Bella idea, stavo guardando anche io il prodotto x monitorare i consumi.
    Magari qualcuno che lo conosce ci da qualche testimonianza diretta.
      mah, non saprei consigliarvi a mio parere è piuttosto difficile collocarlo al posto giusto, vediamo se c'è qualcuno che lo usa.
      Vedo che comunque le pinze sono per 10A che sono francamente pochini
        Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
        Scusa dove hai visto le pinze da 10A ?
        Cercando così
        Hai cercato trasformatore | Shelly Italia
        le hanno solo da 50A o 120A
          L'ho appena appena acquistato.
          Prima di fine anno lo dava non disponibile, ora è in disponibilità immediata.
          Preso con un'altra pinza amperometrica da 50A (una dovrebbe essere inclusa), così potrò controllare sia la produzione che il consumo e poi gestire la differenza (autoconsumo)
          Il prezzo è stranamente più basso direttamente dal sito del distributore rispetto ad Amazon ;-)
            "Scusa dove hai visto le pinze da 10A ?"
            si dev'esserci un errore nell'annuncio, è scritto male ma le pinze sono come tu dici
            anche se parlano di:
            "Compatibile con tutti i principali standard internazionali di tensione.
            2 canali – Corrente di carico massima per uscita: 10A / 230V 50 / 60Hz."
              Ah ok, stavo per sentirmi male ... :-)
              In realtà quel 10A è corretto ... si riferisce al contatto in uscita. Vedi questo schema
Nome:   shelly_use_case.jpg
Dimensione: 117.3 KB
              in pratica l'uscita O supporta massimo 10A. In contattore serve proprio quando è necessario gestire un carico maggiore, in quel caso l'uscita O si usa solo per comandare il contattore.
              Altrimenti (credo, chi è più esperto di me spero possa confermare), basta quell'uscita per comandare i 10A (ovvero circa 2kw/h)
                No, no. Il contatto O è max 2A!
                Puoi collegarlo alla bobina di un contattore.
                E dal contattore, qualsiasi carico.ShellyEM_UserGuide_EN_v01.pdf
                Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
                  si in effetti non si capisce a cosa è riferito quel 10A , proverei a scrivere al servizio di Shelly per avere maggiori informazioni, di certo le pinze non influenzeranno
                  la funzionalità semmai l'affidabilità della misurazione, però sono portato a pensare che sia semplicemente scritta male la descrizione.
                    Avranno fatto copia/incolla dalla descrizione degli altri shelly che fanno da interruttore smart.
                    Quell'affare deve comandare un relè, non fategli portare carichi direttamente.
                    Maledetti mi avete fatto venire voglia pure a me di prendermelo...
                      "Maledetti mi avete fatto venire voglia pure a me di prendermelo…"
                      a me non viene perchè già feci esperienza con l'Envir che funzionava con due pinze amperometriche ,
                      Preferisco gli SDM230 con raspberry , sono molto più precisi ed affidabili e come costi è poco di più ma sopportano carichi di ben 100A
                        Shelly EM e Fotovoltaico - automatizziamo l'autoconsumo! - YouTube
                        Shelly EM, configurazione fai da te - YouTube
                          Veramente efficace questo shelly EM e sembra pure semplice nell'impostazione e uso. Sarà una prossima spesa ??
                            Il mio problema è che ho il contatore in una zona da dove non riesco più a far partire altri cavi ... SDM230, così come tanti altri contatori similari, viaggiano in modbus e hanno bisogno di essere collegati con 2 fili verso il logger.
                            Siccome al contatore ho sia la coppia in ingresso (da fuori casa) che in uscita (dall'inverter) ci piazzo le due pinze e sparo tutto via wifi. Lo Shelly, per le ricerche che sono riuscito a fare, è uno dei pochissimi che sparano via wifi.
                            Forse potrei mettere un raspberry direttamente vicino al contatore e collegarmi direttamente li via wifi ... ma pur essendo un informatico e smanettone, onestamente al momento non ho molta voglia (e tempo, soprattutto !) di mettermi a costruire un ecosistema ...
                            E tra l'altro, a proposito di ecosistema, uno dei motivi per cui ho avviato questo thread, è anche quello di discutere su eventuali soluzioni per il monitoraggio dei dati in arrivo da Shelly, in alternativa al loro portale.
                            In pratica vorrei poter inviare i dati dello Shelly via MQTT ad un server e da li graficare i risultati.
                            Ho trovato software come MeterN (qui una discussione a riguardo Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA), devo ancora approfondire e leggere tutta la discussione ... ma ho già visto che tiene i dati su un CSV !! Non mi pare una roba molto robusta.
                            Sto valutando una soluzione basata su Moquitto (e fin qui, è la base di tutto) e InfluxDB e Grafana ... conosco questi strumenti perchè fanno parte del mio lavoro (sono un Software Architect), anche se non li ho usati mai direttamente .... devo iniziare a capire se non sono il classico "cannone per sparare alla formica" o una soluzione già standardizzata.
                            Qualcuno conosce qualche altro strumento valido che non siano i soliti Home.Automation, OpenHAB ecc. che fanno mille altre cose meno che quella che serve a questo scopo ?
                              glfp se sei un esperto allora MeterN è la soluzione ideale
                              SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN - 123Solar & MeterN Italian forum
                              Un software impareggiabile con il quale monitoro ormai da 7 anni tutto in casa da FV all'aria che respiro
                              Tornando al Fotek, certo è un relè allo stato solido che arriva anche a 60A di carico ma è ben più sfruttabile dei contattori che nel caso dello
                              Shelly svolgono la semplice funzione di relè che attivano carichi pesanti.
                              Anch'io uso da anni MeterN per attivare i carichi pesanti, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, asciugatrici ma da tempo ho eliminato i contattori con i relè allo stato solido
                              ed oltre ad aver risparmiato denaro non ho più quei colpi di "fucile" ad ogni accensione e spegnimento.
Nome:   Schermata 2020-01-03 alle 18.30.04.png
Dimensione: 221.5 KB
                                Aggiungo al post precedente e come commento al video sullo Shelly, che in quegli esempi manca qualsiasi riferimento alle isteresi che possono crearsi in giornate di nuvolosità molto variabile che potrebbero intervenire negativamente sulla durata di alcuni elettrodomestici ovvero la gestione dei carichi previsti da Caputo andrebbe anche bene per i carichi resistivi ma mal si confanno con
                                apparecchiature elettroniche.
                                Ad esempio una lavatrice non può accendersi e spegnersi 6/7 volte in dieci minuti perchè provocherebbe la rottura della scheda elettronica in pochi giorni.
                                Detto questo se lo si usa come monitoraggio produzione-consumi a mio avviso è valido e anche se si applicano carichi resitivi , come boiler ad esempio, è egualmente valido e dal prezzo anche contenuto, però ,come detto prima, si può far di meglio.
                                  Utile osservazione. Forse l'applicazione consente di non mutare lo stato del relè per un tot di tempo?
                                  D'altra parte il sistema pare molto semplice da montare e gestire a differenza dei sistemi piu' performanti che hai citato ma mi pare che richiedano capacità da programmatore.
                                    mania2 non proprio da programmatore basta un pò di manualità e applicazione, chi scrive è totalmente digiuno da qualsiasi capacità informatica però seguo
                                    guide past passo e mi applico per risolvere anche con l'aiuto di altri.
                                    L'isterisi è il problema più grosso nella gestione dei carichi dipendenti da produzione fotovoltaica anche con shelly saprei come risolverli
                                    ma occorre in concorso di Alexa e di suoi ritardi nella gestione dei comandi e delle "scene" però richiede tempo e prove.
                                      Stavo cercando info e mi pare che dal punto di vista software deficiti il supporto al fotovoltaico.
                                      L'utente fotovoltaico vuole vedere 3 flussi: quanto produco, quanto consuma la casa, quanto entra/esce dall'enel. Mi pare di capire che l'interfaccia ti faccia mettere il nome, una foto e basta. Se misuro 2 valori vorrei calcolasse il terzo.
                                      Che poi per il posizionamento delle pinze ho più semplice accesso al cavo che arriva dal fotovoltaico e a quello che arriva dal contatore mentre un'altro potrebbe averlo del fotovoltaico e del generale di casa.
                                        lo shelly è un bel giochino ma per il fotovoltaico meglio quello che vi ho suggerito
                                          E' possibile mandare i dati a Emoncms ?
                                          AUTO BANNATO
                                            Be se uno s accontenta di quel poco solo per sapere quanta energia consuma credo lo shelly sia sufficiente invece se vuole avere il meglio e sapere vita morte e miracoli e sa smanettare andare di sicuro con raspberry e meterN. Peccato che quando ho comperato io l elios4you non c era ancora lo shelly se no avrei risparmiato un poco di € ma va be non mi lamento tanto l importante e che faccia il suo dovere
                                              Lo shelly è già tutto pronto e occupa molto poco spazio.
                                              Ho cercato qualche video e ho trovato questo:
                                              a 6minuti circa c'è quel poco che mi serve ovvero la somma delle 2 pinze per ottenere il terzo dato mancante cioè la potenza impegnata della casa.
                                              Certo sarebbe utile poter vedere anche lo storico come somma delle due pinze...
                                                Ma con lo shelly è possibile scaricarsi dall'applicazione i valori registrati? Per poi elaborarli con un semplice excel
                                                  Ciao Dolam, ho visto che sei decisamente attivo sulle discussioni su MeterN, devo ancora leggermi tutte le 200 e passa pagine di discussione ... alla fine ne saprò un pò di più. Fa piacere avere uno che ne ha già viste tante come te in questa discussione :-)
                                                  Mentre la soluzione SDM120 mi sembra in effetti più "seria" sul fronte della rilevazione dati, il meterN al momento lo vedo proprio come ultima spiaggia. A parte l'interfaccia basic (ma su quello ci potrei mettere del mio ...) quello che mi preoccupa è il tipo di persistenza basato su CSV ... poco robusto ed efficiente. Non voglio però passare per prevenuto, nei prossimi giorni/settimane studierò bene i vari scenari.
                                                  Già Emoncms (persistenza su Mysql e Redis) e OpenEnergyMonitor, segnalati da spider61 qualche post fa, mi sembrano più robusti ... in questo mare di software che anche
                                                  Dumah Brazorf evidenzia lo scenario come scarso e deficitario di soluzioni adhoc per il solare.
                                                  Lo shelly per ora è un giochino. Mi arriverà in settimana, è già in viaggio, con quello inizierò a capirne le problematiche ... per ora solo in consumo, visto che ho ancora allacciato l'impianto !
                                                    Glfp io uso 123solar dal 2012 , penso il primo nel forum , non mi sembra ci sia di meglio per monitorare la produzione , e tutti i parametri che il tuo inverter ti fà leggere , ritengo fondamentali per un monitoraggio serio tensione e corrente pannelli come un elettrocardiogramma dell'impianto , meterN invece non mi è mai piaciuto fanno vomitare i grafici delle potenze con i wh ogni 5' , tanto che uso da 2 anni Emoncms su rasp con sonde DS1820 unico cavetto a giro , e SDM120
                                                    AUTO BANNATO
                                                      Quindi hai abbandonato anche 123solar ? Mi consigli quindi di puntare direttamente a emoncms ?
                                                        no 123solar come ho scritto è dal 2012 che lo uso e mi è sembrato il migliore ho tutti i dati di questi 7 anni più l'integrto anche il 2010 e 2011 solo la energia prodotta , solo che il FV l'ho in campagna uno in SSP dove il consumo è basso e uno in RID e quindi niente consumo , di conseguenza non mi sono mai perso a monitorare il consumo , invece dove abito e non ho FV , mi sono dlettato a mettere sonde di T ambiente, esterna , andata ritorno e ACS + un SDM sul consumo , e li ho su emoncms , mi sembra quello migliore per gestione grafici , avevo provato anche domoticz ma non permetteva (2 anni fà) i multigrafico non so se ora è previsto .... bel problema : se dovessi adesso vedere produzione e consumo , molto probabile utilizzerei lo stesso 123solar per vedere tutto il FV e emoncms a cui darei in pasto solo la istantanea e energia da inverter integrandolo con il resto , con ABB, SMA , ed altri i dati di produzione li prendi direttamente da inverter su 123solar , se uno conosce e sà leggere da rs485 si possono interfacciar altri inverter , io sono riuscito a farmi script in python per leggere i dati da Omnik , per i Danfoss ho usato uno script trovato in rete , sul forum di 123solar ci sono altri inverter leggibili...
                                                        emoncms naturalmente su Rasp + 2 interfacce da 2€ USB-RS485 e USB-1wire , , non OEM che ha troppo hardware e connessioni
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                                                          E' possibile via API: ad esempio c'è questa
                                                          /emeter/< i >/em_data.csv
                                                          Trovi la documentazione qui
                                                          API Reference
                                                          Non ho ancora capito se l'API è sull'applicazione in cloud o direttamente sul dispositivo ... appena mi arriva e faccio qualche prova vi dico.
                                                            no 123solar come ho scritto è dal 2012 che lo uso e mi è sembrato il migliore ho tutti i dati di questi 7 anni più l'integrto anche il 2010 e 2011 solo la energia prodotta ....
                                                            Ah ok, adesso il tuo scenario è più chiaro ;-)
                                                            Però vedo che anche tu ti poni il problema del controllo consumo+produzione+autoconsumo (CPA), ovvero il mio attuale obbiettivo.
                                                            Se ho capito bene:
                                                            - 123Solar non va bene perchè monitora solo l'inverter (tra l'altro connettendosi direttamente). Non utile al mio scopo. Inoltre per fare questo lavoro ho (avrò) l'applicazione di SolarEdge che mi fornirà tutti i dati dei singoli pannelli con ottimizzatore.
                                                            - MeterN non ti piace, e onestamente (anche se ripeto, non ho ancora studiato bene il tutto), anche a me. Però permette il controllo CPA.
                                                            - Shelly EM Cloud: permette il CPA, ma è tutto sul cloud, rilasciato da un produttore che al momento non conosco. Morale: da un giorno all'altro potrei perdere tutti i miei dati
                                                            - Shelly EM "on-premise" (ovvero tutto in locale): posso sparare i dati via MQTT ad un server locale (anche un Rasp, ma io sono attrezzato con veri server). Perfetto ma al momento non ho ancora trovato una soluzione off-the-shelf che riceve via MQTT e grafica CPA.
                                                            - EmonCMS l'ho scoperto qualche ora fa e devo studiarlo ancora .. ;-) se risolve il punto sopra, ok ... altrimenti sono punto e accapo.
                                                            - ultima risorsa, far lavorare lo Shelly EM via cloud ma scaricare i dati di volta in volta via API (vedi mio post precedente). Mancherebbe però sempre una applicazione pronta per visualizzare CPA.
