Produzione 3 kW a dicembre - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione 3 kW a dicembre
    Ho un impianto da 3 kW è possibile che a dicembre in una giornata di sole arriva a picchi di massimo 1200 watt?
    dipende da come è inclinato e orientato rispetto al sud , io con ONO arrivo a 900-950w
    AUTO BANNATO
      che inclinazione hai? hai 3 kw? i miei sud 20 gradi
        classico tetto 17° 30% , ma è l'orientamento penalizzante , nel tuo caso dove sei . hai ombre , quanti pannelli e che inverter e come connessi ?
        AUTO BANNATO
          inverter growatt. 12 pannelli solarword da 260 w in serie, caserta
            con 12 pannelli è preferibile fare 2 stringhe o stringa unica?
            l'inverter ha 2 mppt
              ripensandoci è troppo poco , io sono in apennino FI-BO e il 20kw posizionato S-13° mi raggiunge i 12kw adesso , quindi il tuo che è più a sud dovrebbe come minimo fare 1700-1800
              sempre unica stringa , se ha 2 mppt è stato settato bene
              AUTO BANNATO
                i pannelli sono collegati su un solo ingresso, bisogna mettere gli mppt in parallelo?
                  con i dati in firma ho in queste belle giornate circa 1600W di picco e circa 8 kWh di produzione.
                  forse l'impianto ha qualche ombra, hai modo di postare la curva di produzione?
                    anche a me sembrano pochi, non vorrei che il montaggio è sbagliato o qualche pannello è difettoso.
                      Se ti può aiutare , mio impianto 3 kW , zona Brescia (franciacorta) Azimut -55° (meno 55°) Tilt 16° , a dicembre raggiungo e supero ancora i 1400 kW di picco in costante .
                      L'impianto compie i 10 anni fra 2 mesi....
                      Direi che qualcosa non quadra!!
                      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                        ho dato u'occhiata a PVOutput quasi tutti sui 10 kw a gennaio, io sono sui 4.
                        è possibile che uno dei moduli e difettoso? cosa succede se un modulo lavora male?
                        è possibile che va impostato l'inverter per far lavorare un solo mppt?
                        l'inverter è un growatt 4200 mtl-s
Nome:   Screenshot_20200109-221113_SolarEdge.jpg
Dimensione: 246.1 KB
                          4.8 kwp però
                            Ho guardato il manuale https://www.growatt.it/wp-content/up...-5500MTL-S.pdf non si parla assolutamente di come connettere 1 stringa di potenza superiore sui 2 mppt , normalmente lo scrivono perchè ogni MPPT potrebbe reggere circa 2/3 della potenza totale , ma nel tuo caso hai 3kw di pannelli su il growatt da 4200 , non è troppo esuberante ?
                            comuqneu se anche accettasse 2kw per mppt adesso dovreti produrre i tuoi 1700-1800w al massimo attuali .... invece no , hai ombre ?, da display si veono solo le tensioni mi sembra e non le correnti sugli ingressi.... mah senti growatt italia se ti mandano la configurazione delle stringhe , sugli ABB si fà un paralllelo interno , sugli omnik si mettono sdoppiatori sulla CC per dividere tra i due mppt...
                            AUTO BANNATO
                              quindi mi stai dicendo che non potrei fare una sola stringa? nessuna ombra, la tensione e sui 270 volt
                                guardando il grafico postato mi sono ricordato un dettaglio, la produzione rimane costante dalle 11:00 alle 14:00, stabile a 1100
                                  Scusa allora non ho capito : hai 12 pannelli da 260 per 3120w su 2 stringhe ? con quei pannelli si fà comunque un unica stringa , non vorrei che hai 6 pannelli su un mppt e 6 su l'altro che non funziona allora tornerebbero i 1200 e i pochi kwh al giorno che stai facendo... tra i cavi dal tetto e inverter hai qualcosa ? per vedere se funzionano devi guardare prima display potenza ingresso PV dei 2 ingressi e tensione PV di li si capisce qualcosa
                                  AUTO BANNATO
                                    Se rimane "piatta" per così tanto tempo, è probabile che l'inverter tagli...
                                    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                      Ho 12 pannelli su un solo mppt, niente tra pannelli e inverter, produzione e resa pannelli varia di 20 30 watt, lettura da inverter
                                        Originariamente inviato da Spanky81 Visualizza il messaggio
                                        Mi scrivi che tensione c'è sui pannelli quando produce il massimo ?
                                        siete sicuri di aver connesso bene + e - della stringa ai connettori e non aver invertito 1mppt con l'altro o che sul tetto siano stati connessi bene è facile attaccando 24 cavi di metterne 1 in corto e casomai sono stati portati giù la serie di 7 o 8 pannelli , questo si vede a vuoto : spegni inverter riaccendi e vedi se puoi vedere la tensione prima che inizi a a produrre se è compatibile coi 12 pannelli dovrebbe essere a fresco tra i 350 e i 400V , da li si capisce cosa c'è
                                        in ogni caso scrivi alla growatt e chiedi cosa va fatto o se è auto per la connessione di una stringa , altra cosa perchè inverter da 4200 su impianto da 3160 ?!?!? se sei in SSP paghi la gabella di 36€ per produrre 200kwh in + da quei 120w oltre 3kw ?
                                        AUTO BANNATO
                                          Originariamente inviato da Agricola2017
                                          Magari arrivare a questa produzione, hai un sud pieno ah?
                                          Io avevo la falda est-sud libera (piu est che sud e con montagna frontale), la sud ovest era piena ... amen
                                          Comunque sei al centro italia... no?
                                          [ATTACH=CONFIG]74700[/ATTACH]
                                          Hai 3 kW?
                                            Oggi ho fatto un po' di prove, vi elenco le varie misurazioni:
                                            Ogni pannelli a vuoto da 34, 35 v e 7,8 a 8.1 a
                                            Tutti i pannelli in serie a vuoto danno 410 v.
                                            Ho fatto anche una prova di collegamento con 2 stringhe, il risultato e lo stesso 1200 watt su due stringhe.
                                            Non capisco se una produzione di 1200 w di picco è un valore reale o ci sono problemi sull'impianto.
                                              Sei riuscito a leggere la stringa e i pannelli scollegandoli ? , ma quando li colleghi che tensione e potenza appare sulla CC ?
                                              AUTO BANNATO
                                                Con una stringa e inverter in produzione 270 v
                                                  270 sono 22,5V a pannello , i miei 13 da 230 adesso però nel freddo appenino ieri giornata completamente serena , sono rimasti tutto il giorno attorno ai 390-395V 30V a pannello in produzione , d'estate arrivano attorno ai 23V cadauno in caso di temperature oltre 30° ?
                                                  la potenza sulla CC ti ricordi quanto era ? sei sicuro di connettere al + e al meno dello stesso ingresso ? prova anche a mettere la stringa sul secondo mppt e vedere cosa segna non fosse guasto il primo?
                                                  Come hai fatto le 2 stringhe : hai sconnesso e portato 4 cavi o hai già i 4 cavi all'inverter ? una foto la faresti della zona inverter ?
                                                  AUTO BANNATO
                                                    allora: a vuoto con pannelli freddi 430 v, pannelli freddi in produzione 330 v per poi scendere a 270 con pannelli caldi ore 12:00
                                                      Produzione anche sulla CC quando erano 330V rispetto a quando sono passati a 270 , senza grafico comunque si vede male , tanto più senza vedere corrente della stringa , tanto per capire se a un certo punto scaletta qualcosa , tipo un pannello che sottocarico gli vanno in corto i diodi di bypass e quindi smette di intervenire nella produzione , naturlamente caserta è caldo , si valuta male da qui se sono corretti i 270 , dovresti trovare impianto online che ha anche corrente e tensione della stringa.... da cui vedere se sono corretti i valori, io comunque una mail a growatt la farei
                                                      ma sei sicuro di non avere ombre ? basta un cm2 coperto per mandare in tilt la stringa
                                                      AUTO BANNATO
                                                        li ho provati uno per uno, quasi tutti da 7,8 a 8.2 a , tutti 34 35 v
                                                          Il mio in firma da 2,5kw a dicembre arriva a pichi di 1.150 Watt, est quasi pieno in Friuli.
                                                          N.8 pannelli AUO Sun Bravo 320 Watt 2.56Kw su falda Est -65° Tilt 20° Inverter ABB Uno DM 3.3 TL Plus. Connesso 4 Dicembre 2018
                                                            Si ma lui è a Caserta e sud pieno
                                                            AUTO BANNATO
