Sostituzione Pannello con Pannello di nuova Generazione - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
    Comunque c'è da dire che buttare una coperta su un pannello potrebbe essere una situazione che l'inverter (senza MPPT scan) non riesce a gestire, ma non capita.
    il PVI reagisce bene se oscuro solo una cella o parte esclude quelle celle..... avevo riportato anche io che poteva non intervenire
    AUTO BANNATO
    • #32
      Ok spider, con l'MPPT scan risolverebbe comunque il problema. Però sembra che il problema non sia quello, cioè non ci siano vere ombre, si spera sia solo sporco.
      Catsel, anche in quel caso con la suddivisione in due stringhe dell'impianto minimizzi le perdite. Meglio potresti fare solo con ottimizzatori. Comunque la prima cosa è capire il problema.
      Sulla pinza amperometrica, io non l'ho mai usata, leggendo qui: Pinza amperometrica - Wikipedia direi che ha ragione fcattaneo.
      • #33
        toninon, lo so che la pinza per corrente continua dev'essere specifica, dalla descrizione su Amazon sembrerebbe che quella indicata misuri anche gli Amp in continua.
        I Pannelli non ritengo abbiano un tale calo per lo sporco ( a meno di casi gravi) ma sono diagnosi senza possibilità di verifiche, da qui.
        Per me deve misurare innanzitutto la produzione in pieno sole (12-13) e se rileva ancora quelle differenze significative, deve dapprima controllare che i connettori siano tutti ben messi e successivamente misurare uno ad uno i pannelli della seconda stringa.
        Anche l'attivazione dell'MPPT scan va bene solo che non conosco il suo inverter e non so se lo fa , penso di si, ma deve verificarlo lui.
        • #34
          Certo , ma, se setta scan a 5' il minimo può oscurare le celle (bastano le 6 in basso ) e vede come funziona lo scan e se un pannello và in tilt, il bello che lo vede su app , deve solo aspettare al massimo 5' per pannello .... per il resto per me rimane un ombra , anche io nel mio 20 mi ci volle un pomeriggio per capire che una stringa era interessata da un ombra di un filo telefonico distante 20mt almeno , che non riuscivi a percepire sui pannnelli a vista ma che riduceva la corrente del 10-20%,, si fà per chiacchierare.....
          AUTO BANNATO
          • #35
            Finalmente una giornata di sole....almeno sono riuscito a fare un pò di misure.
            Per comparazione appare evidente che la stringa 2 produce di meno della stringa 1, direi circa un 30% in meno quando i pannelli si avvicinano alla massima potenza ma mi chiedo di quanto ancora aumenterà lo scarto man mano che le stagione andrà verso una insolazione maggiore.
            Purtroop anche questo sabato hanno messo pioggia quindi non so se riuscirò a salire sul tetto, oscurare tutto, scollegare tutti i pannelli e testarli uno alla volta ma sperso di farcela.
            Di seguito una serie di schermate della resa delle due stringhe a diversi orari.
Nome:   09_20.JPG
Dimensione: 52.7 KB
ID: 1973299Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   11_00.JPG
Dimensione: 51.4 KB
ID: 1973300Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   12_30.JPG
Dimensione: 51.9 KB
ID: 1973301Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   13_00.JPG
Dimensione: 51.8 KB
ID: 1973302Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   14_00.JPG
Dimensione: 50.1 KB
            • #36
              catsel sai dirci se quella pinza misura la corrente continua, l'hai testata?
              • #37
                Non l'ho acquistata perchè me ne ha prestata una un collega.
                • #38
                  Per me ci sono anche ombre. Ci sono sbalzi di tensione continui sulla stringa 2 ed uno la mattina sulla stringa 1. Alle 14 la stringa 2 ha perso circa 100 V, che equivalgono a circa 3 pannelli esclusi dai diodi.
                  Poi c'è una differenza di corrente costante tra la 1 e la 2, quello potrebbe essere dovuto ad una piccola ombra persistente o sporco sulla stringa 2, qualcosa che non fa mai attivare i diodi di bypass ma ostacola sempre la produzione di corrente di qualche elemento. Altrimenti un pannello con qualche problema, magari solo una saldatura rovinata nella scatola dei diodi.
                  • #39
                    Buongiorno a tutti, e dopo svariati giorni di bassa insolazione, soprattutto nel w.e., oggi sono riuscito a fare le misure sulla seconda stringa, quella che produce di meno.
                    Per la prova ho scollegato la Stringa ed effettuato su ogni pannello 4 misure:
                    Voc -Tensione a circuito aperto;
                    Icc - Corrente di Corto Circuito;
                    V carico - Tensione con un carico collegato;
                    I Carico - Corrente con un carico collegato.
                    Il carico è composto da 3 lampadine da auto 12V, 55W collegate in serie.
                    Di seguito la tabella con i rilievi. Da quello che vedo nelle misure sembrerebbero esserci 5 pannelli compromessi.
Nome:   Rilievi Stringa 2.JPG
Dimensione: 43.7 KB
                    • #40
                      Pensavo anche di acquistare un termocamera per vedere se ero in grado, senza applicare la circolazione di corrente inversa, di individuare visivamente i pannelli con le celle guaste.
                      Qualcuno di voi ha mai usato questa tecnica?
                      E se si con che tipo di termocamera?
                      • #41
                        Io prima controllerei le scatole di giunzione, se non lo hai già fatto.
                        E proverei anche con un carico inferiore, per avere una situazione più simile alla massima potenza.
                        • #42
                          catsel i tuoi pannelli probabilmente sono affetti da PID,
                          puoi tentare una strada prima della loro sostituzione,
                          la società Edison PIDBULL , gruppo Edison Energy, ha presentato a Milano al Solar Asset Management un sistema per rigenerare pannelli affetti da PID
                          non so se funzioni o meno , loro dicono di si, puoi provare a sentirli e chiedere magari se il costo vale il tentativo, dovrebbero avere sede in una traversa di Viale Certosa a Milano se non ricordo male.
                          • #43
                            Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                            • #44
Nome:   Scatola di Giunzione.JPG
Dimensione: 44.8 KB
                              Purtroppo la scatola di Giunzione è affogata nella resina quindi non è ispezionabile.
                              E cmq mi vien da pensare che così affogata difficilmente dovrebbe avere dei problemi.
                              Voi di Termocamere per individuare celle con dei problemi ne sapete nulla?
                              Intanto provo ad informarmi su Edison PIDBULL.
                              M.
                              • #45
                                "Voi di Termocamere per individuare celle con dei problemi ne sapete nulla?"
                                si catsel e potrei girarti anche il telefono chi fa l'ispezione con il drone e fa la ripresa filmata con la termocamera
                                ma ti costerebbe talmente tanto che compreresti i pannelli nuovi.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da catsel Visualizza il messaggio
                                  Avevi fatto la stessa prova sull'altra ? fatta cosi potrebbe non essere corretta , in teoria dovreti avere quasi 8 Ohm (8 ohm teorici quando le lampadine sono alimentate al massimo per accendersi) che al pannello farebbero generare ma in condizioni STD 3,85A , uindi gli A possono essere giusti , quelo che non torna è che si inginocchiano in tensione per produrre la corrente che fanno
                                  Hai misurato gli ohm di una lampadina ?
                                  AUTO BANNATO
                                  • #47
                                    Ho misurato tutte e tre le lampadine in serie e la resistenza totale si ferma a 0,9 ohm. Praticamente un cortocircuito.
                                    Per quanto riguarda la Termocamera mi piacerebbe prenderla anche per altre cose....quindi sto semplicemente valutando se prenderne una a buon mercato o qualcosa di un pò più performante.
                                    Cmq mi pare di capire che nessuno di voi ha l'ha mai usata di persona...peccato, mi avrebbe fatto piacere avere una esperienza diretta.
                                    • #48
                                      Allora non va bene , devi mettere una resistenza che simuli un carico , si vede che la lampadina non riuscendo ad accendersi non arriva agli ohm giusti , in pratica ti trovi sempre un corto o quasi.....
                                      AUTO BANNATO
                                      • #49
                                        Sabato, tempo permettendo, aggiungerò un carico di qualche ohm e rifarò le prove.
                                        Intanto grazie dei consigli.
                                        M.
