Sostituzione Pannello con Pannello di nuova Generazione - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione Pannello con Pannello di nuova Generazione
    Buongiorno a tutti, sono assai acerbo in materia e davvero mi occorre una dritta per verificare se quel poco che ho capito...l'ho capito giusto! [IMG]file:///C:/Users/37503104/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
    Possiedo un fotovoltaico da 3,6Kw in provincia di Padova equipaggiato con n. 2 stringhe di 10 pannelli ognuno tipo SkyGlobalSGM 72/180W. Vmp=36V, Imp=5A, Voc=43,2V, Isc=5,6A. Ovviamente di pannelli con queste caratteristiche non se ne fanno più ed in più pare che SkyGlobal sia fallita quindi addio garanzia di 10 anni. Mi trovo quindi a dover inserire nella serie della stringa n. 2 un pannello con caratteristiche diverse. Essendo la stringa composta da pannelli collegati in serie, ho letto che la corrente totale sviluppata dalla stringa è la corrente del "pannello più debole" mentre la tensione semplicemente si somma quindi non è un problema. La domanda quindi è la seguente:
    • Per mantenere inalterate le prestazioni della stringa basterà semplicemente sostituire il pannello guasto con uno di maggiore corrente e tensione più o meno uguale.
    Un grazie anticipato a chi mi toglierà le castagne dal fuoco.
    M.
    Hai pannelli da 72celle quindi tensione alta e bassa corrente , e mi sembra fossero un pò + piccoli dei classici a 60celle che ancora oggi sono lo STD, cosa avresti pensato di metterci un 250w che forse trovi ancora , ti ci stà sulle barre ? immagino poi che sei in CE quindi tuta la trafila di SIAD per comunicare , non ti converrebbe fare un pianto e un lamento e mettere 10 pannelli da 330w e smaltire gli altri o venderli nell'usato a 10-20€ ? teoricamente puoi anche aumentare potenza del 5% quindi arrivare a 3780w , guardando numero e potenza pannelli , oggi i 330 sono i + conveniente , li trovi con 100-110€ che inverter hai?
    Forse non recuperi il costo , ma visto che ci devi mettere mano , una parte lo risparmi , dopo produci di + , specialmente se avevi qualche ombra la puoi scansare avendo meno superficie coperta... pensaci
    AUTO BANNATO
      Ciao Spider61, onestamente non pensavo che il costo dei pannelli fosse sceso così tanto ed effettivamente la sostituzione in toto che mi consigli non sarebbe certo da scartare a priori, anzi.
      L'inverter è nuovo, un Huawei SUN2000L da 3,68 Kw con due ingressi MPPT distinti per le mie due stringhe.
      Ombre grazie al cielo non ne ho...e sono con il Secondo Conto Energia.
      Approfitto inoltre della tua cortesia per alcune domande...alcune magari anche sciocche:
      devo fare una pergola per riparo auto piuttosto grandina e pensavo di mettere un ulteriore impianto fotovoltaico da c.a. 3 Kw. Oggi c'è solo la detrazione al 50% e la corrente eccedente che immetti in rete la regali all'ENEL o ti viene retribuita? Oggi è indispensabile quindi il pacco batterie o se ne può anche fare a meno?
        Sulla sostituzione pannelli i tuoi 72celle erano misure attorno ai 1600x800 quelli a 60 celle sono sui 1700x1000 quindi dovrebbero entrarci ti trovi con una fila di 6 e una di 5 (non andrei su 10 da 360-370 perchè costano di +) non dovrebbero esserci problemi comunuqe , i prezzi sono se li acquisti te , se te li acquista installatore ci deve ricaricare sopra, se trovi chi ti fà il lavoro chiedi quanto costa , ma visto che devono andare sul tetto ....
        Avrai meno superficie occupata e un unica stringa da 11
        Per l'altro impianto lo fai in SSP come ampliamento , casomai che produzione e prelievo hai ? hai già CE perchè vuoi spendere per avere cosa? se sei già coperto dal tuo impianto sono soldi persi , lascio perdere accumulo che è una rimessa secca oggi....
        AUTO BANNATO
          "Oggi c'è solo la detrazione al 50% e la corrente eccedente che immetti in rete la regali all'ENEL o ti viene retribuita? Oggi è indispensabile quindi il pacco batterie o se ne può anche fare a meno?"
          Per la sostituzione del pannello decidi tu come fare , l'idea di metterne uno con capacità diverse è la via più complicata ma fattibile devi trovarne uno, anche usato, che sostituisca il precedente, difficile ma non impossibile, intanto puoi bypassare quello che hai e la stringa andrà sicuramente meglio.
          Il pacco batterie lo lascerei perdere perchè non procura vantaggi di nessun genere tranne che un miglioramento nell'autoconsumo che lo SSP ridurrebbe a poco come differenza economica.
          Per l'ampliamento nessuna difficolta, puoi farlo ed avrai diritto alla detrazione 50%, l'energia immessa in più ti sarà remunerata a prezzo da 5 a 7 cent ma essendo produzione a fine anno farà parte dei tuoi redditi, sempre ammesso che tu non la utilizzerai ad esempio per un auto elettrica.
          Nel tuo caso, visto che hai intenzione di aggiungere un altro impianto, non spenderei nel rifacimento del primo ma tenterei prima riparazione con sostituzione con un pannello qualsiasi ed analizzerei il comportamento sulla stringa confrontandola con l'altra , potresti avere una piacevole sorpresa spendendo 30/40€ con un pannello usato e se non fai pratica SIAD non succede nulla se sei solo in SSP se invece sei in CE allora sei obbligato, anche se è sempre sanabile.
          A te le valutazioni del caso
            L'idea del secondo impianto era in previsione dell'acquisto di una auto elettrica tra un anno o due.
            Per quanto riguarda il pannello guasto al primo giorno di sole utile sezionerò tutta la stringa e, misurando pannello per pannello sia in corrente massima di cortocircuito Imp e in tensione massima Vmp spero di individuare il pannello azzoppato e poi penserò alla eventuale strategia da seguire a seconda di quelle che mi avete gentilmente suggerito.
            Se non ho capito male per misurare la massima corrente mi collego al pannello con il Tester in corrente esattamente come si misura la tensione giusto? In poche parole il cortocircuito lo faccio col tester....?!
            E grazie per le dritte su SSP e Batterie.
              No, misurare la corrente è più complicato
              COME MISURARE LA POTENZA DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO: MISURA
              CON IL TESTER DELLA POTENZA MASSIMA EROGATA DA UN MODULO
              FOTOVOLTAICO - CONSULENTE-ENERGIA.COM
              qui hai una dritta su come fare
              Ma riesci a vedere alle 12 se le due stringhe hanno valore differente?
              tipo questo? Devi vedere V e A insieme
Nome:   2BEBF468-7F72-40FE-B46C-90940DDE87E8.jpg
Visite: 2
Dimensione: 143.6 KB
              come vedi ho corrente uguale e voltaggio differente , i miei pannelli fino alle 12 sono colpiti da ombre importanti delle antenne e solo dopo mezzogiorno tendono ad andare in pareggio sulle due stringhe.
              Riesci ad avere questi valori dal tuo Inverter?
                Ciao, sotto una stampa ricavata dall'app del mio inverter.
                Io non ho ombre quindi per me il conto è più facile però ho il caso opposto al tuo ovvero correnti quasi identiche e grosso scarto invece tra le correnti erogate.
                Tu hai idea di cosa possa determinare uno scarto in corrente? La differenza tra le due stringhe si aggira attorno al 30%.
                Relativamente poi alla simultanietà della prova in corrente e di quella in tensione il senso mi sfugge a meno che uno non voglia tracciare la curva di rendimento del pannello ma a questo punto mi viene da pensare che forse è proprio così che si riesce a vedere se c'è qualche cella non funzionante o sbaglio?
                Cmq io resto dell'idea che se ho delle celle guaste e faccio anche una semplice misura in cortocircuito la differenza tra un pannello sano ed uno guasto la riesco a vedere.
                Ma si trovano in commercio resistenze variabili di adeguata potenza per effettuare questo tipo di misura da te descritto?
Nome:   Inverter.JPG
Dimensione: 54.3 KB
                  "Tu hai idea di cosa possa determinare uno scarto in corrente? La differenza tra le due stringhe si aggira attorno al 30%."
                  Innanzitutto bisogna vedere come sono messe le stringhe, poi devi avere i valori con il sole perfettamente a Sud e solo in quel momento verifichi la differenza di corrente che
                  indicherà molto probabilmente un difetto di più di un pannello .
                  Però ripeto in questo periodo devi aspettare le 12/13 per valutare la differenza effettiva, il sole ora è fortemente inclinato sulla linea dell'orizzonte e al mattino illumina in maniera differente i pannelli.
                  Oggi non è una giornata con molto sole da te vero?
                  non è l'ideale per una diagnosi attenta, comunque se sei a Sud pieno come esposizione e non hai ombre, si hai certamente un problema ma non escluderei nemmeno le connessioni dei pannelli che sono la prima cosa da verificare in questi casi.
                  "Ma si trovano in commercio resistenze variabili di adeguata potenza per effettuare questo tipo di misura da te descritto?"
                  si ma puoi fare anche un altro esperimento: prendi tre lampade da faro dell'auto, 12V 60W ,( saranno loro a farti da resistenza variabile fino a 5A) le metti in serie, poi colleghi un cavo al negativo del pannello che va alle lampade direttamente e il polo positivo lo fai passare attraverso i rosso del tester, il nero del tester andrà a dare corrente alle lampadine . il tester sarà impostato sulla misurazione Ampere a 10A
                  in questo modo ti sei costruito una semplice resistenza che sarà sempre la stessa per pannelli uguali,
                  dovrai trovare gli stessi valori e sarà più che sufficiente allo scopo, riuscirai a leggere differenze anche di 0,1A.
                    Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                    si ma puoi fare anche un altro esperimento: prendi tre lampade da faro dell'auto, 12V 60W , le metti in serie, poi colleghi un cavo al negativo del pannello che va alle lampade direttamente e il polo positivo lo fai passare attraverso i rosso del tester, il nero del tester andrà a dare corrente alle lampadine . il tester sarà impostato sulla misurazione Ampere a 10A
                    dovrai trovare gli stessi valori e sarà più che sufficiente allo scopo.
                      Sicuramente consigliabile fare le verifiche con il sole ben alto. Controlla anche lo sporco sui pannelli, in particolare sul bordo più in basso dove si accumula.
                      Per la misura della corrente al posto tuo credo userei una pinza amperometrica, non costano molto.
                      Attenzione con le misure, sulla stringa ci sono 400 V in continua, che è più pericolosa dell'alternata !
                        E sfiammata se metti in corto e anche con la pinza devi mettere i pannelli in corto , quindi cambia poco o niente per la sfiammata
                        Come ti scrive toninon e ti avevo scritto sei sicuro di non avere ombre? basta mezzo cm2 per creare problemi a tutta la stringa , anche un filo lontano , visto che hai APP ti fà anche il grafico giornaliero postaci quello....
                        AUTO BANNATO
                          toninon, fa riferimento giustamente a tutta la stringa che tu non devi misurare in quel modo, quello vale per un singolo pannello.
                          Comunque se non sei del mestiere chiama un elettricista che in genere ha il tester con la pinza amperometrica e potrà misurarti anche il singolo pannello.
                          altrimenti compra questo
                          503 - Service Unavailable Error
                            catsel per farti capire perchè va fatta la misurazione con il sole più alto possibile, eccoti la mia sequenza dove la prima stringa soffre molto per le antenne e per il sole inclinato del mattino .
                            Come vedi solo alle 13 le stringhe sono in pareggio, poi nel pomeriggio la prima si avvantaggerà leggermente essendo il mio impianto a 234° ovest
                            cosa ti da ora il tuo inverter?
                              Credo proprio che se Domenica non pioverà sarà una giornata di duro lavoro...
                              Comunque, per evitare la famosa sfiammata, pensavo di scollegare la stringa, scollegare tutti i pannelli e coprire con una coperta quello oggetto della misura in corrente, metterlo in corto circuito con gli strumenti di misura collegati, e di scoprirlo solo in seguito.
                              Le sfiammate proprio mi mettono ansia...
                              Cmq sono un perito elettrotecnico come studi anche se poi nella vita faccio ben altro quindi qualche nozione scolastica ce l'ho tant'è che l'inverter l'ho sostituito io quando mi si bruciò quello vecchio a febbraio dello scorso anno.
                              Se nel w.e. riuscirò ad effettuare qualche misura vi informerò con piacere dei risultati.
                              Per ora grazie ancora e buon fine settimana a tutti!!
                              M.
                                castel la stringa staccala e più sicuro ma cerca di coprire tutti i pannelli e scopri di volta in volta solo quello che misuri,
                                con la pinza di Amazon che t'ho indicato sarebbe l'ideale e se hai facile accesso ai pannelli fai in un attimo.
                                Le sfiammate se fai le cose per bene le eviti e se sei un elettrotecnico questo lo sai fare.
                                  Catsel che bisogno hai della pinza ? hai l'APP ,lo hai il grafico ? se si bene , nell'altro caso sempre con APP metti in ombra un pannello se riesci a far intervenire tutti i diodi del pannello viene escluso e vedi cosa succede alla corrente della stringa intera , per me comunque hai ombra : cacca, filo , foglia , etc
                                  AUTO BANNATO
                                    Buongiorno a tutti, allora la pinza l'ho comprata tanto costano veramente una bischerata e nella vita può sempre servire (mi dovrebbe arrivare oggi).
                                    Per quanto riguarda tutto il sistema allego tre immagini molto esplicative:
                                    La prima mostra la situazione "normale" con la stringa 2 che rende molto di meno della stringa 1.
                                    La seconda mostra il sistema con un pannello della Stringa 1 completamente oscurato da una coperta: la produzione crolla! E da qui che mi sono iniziato a domandare se sui miei pannelli ci siano o meno i diodi.
                                    La terza mostra la stringa 1 di nuovo normale mentre viene oscurato nello stesso modo un pannello della stringa 2 ed anche qui la produzione crolla. Avendo 10 pannelli per stringa io pensavo che, nella produzione di corrente di una stringa, oscurandone un pannello avrei perso il 10% dell'energia prodotta invece la perdita è stata quasi totale.
Nome:   Pannello Stringa 2 oscurato.JPG
Visite: 2
Dimensione: 84.0 KB
                                    Voi che ne pensate?
                                    Domani cmq hanno messo bello quindi passerò la Domenica sul tetto a far danni!
                                      i primi due allegati non li vedo , hai attivato la funzione MPPT scanning a pag 96 del manuale http://netcityitalia.eu/wp-content/u...nual-01-it.pdf , cosi vedi se varia qualcosa anche in funzionamento normale
                                      AUTO BANNATO
                                        Invio nuovamente le tre schermate:
                                        la prima situazione normale con produzione ridotta sulla seconda stringa
Nome:   Normale con guasto.JPG
Dimensione: 97.4 KB
                                        la seconda con pannello oscurato con un panno sulla stringa 1
Nome:   Pannello Stringa 1 oscurato.JPG
Dimensione: 86.3 KB
                                        la terza con pannello oscurato con un panno sulla stringa 2
Visite: 2
Dimensione: 84.0 KB
                                          catsel se oscuri i pannelli avrai il crollo di tutta la stringa, questo è normale perché il rendimento dell'intera serie sarà quello del pannello che produce meno.
                                          Devi oscurare tutta la stringa e misurare pannello per pannello, sconnesso dagli altri ovviamente
                                          ( gli altri li oscuri così sei più tranquillo che non ti becchi la pizzicata)
                                          solo così individui uno o più pannelli difettosi.
                                          Se vai sul tetto legati adeguatamente e fai le cose con calma, ottima l'idea di prendere il tester con pinza, in questo caso ricordati che devi fare la misurazione con l'impianto in funzione, dovrai porci più attenzione. Misurando le due stringhe in funzione dovrai trovare i valori dell'APP ed è la prima verifica da fare.
                                          Oscurando pannello per pannello della seconda stringa ora dovresti avere uno che non avrà influenza sull'applicazione prova e vediamo se riesci ad individuare e poi lo misuri
                                            catsel aggiungo che non so se la tua applicazione misura in tempo reale, se non lo facesse dagli il tempo di farla per vedere correttamente il dato in APP
                                              Ciao Dolam, ma i diodi di byPass non dovrebbero proprio impedire che un pannello guasto metta a repentaglio la produzione di tutta la stringa?!
                                              Perchè se questo pannello da me ombreggiato col panno mi mete in ginocchio la produzione allora mi viene da pensare che ho non ha i diodi o sono tutti guasti....
                                                "Ciao Dolam, ma i diodi di byPass non dovrebbero proprio impedire che un pannello guasto metta a repentaglio la produzione di tutta la stringa?!"
                                                esatto ma se è guasto o non ha i diodi non lo fa e come l'individui se non fai il test uno per uno?
                                                se tutti dessero lo stesso problema non hanno i diodi ( molto improbabile)
                                                ti è difficile coprire uno alla volta?
                                                  catsel su un pannello con 3 diodi , come devono essere tutti, basta coprire le celle nel lato corto , ogni 2 celle completamente in ombra (ma attento a non ombreggiare il resto, deve calare tensione di circa 8-10V anzi con le tue tensioni anche 12-13V , ma non la corrente ... comportamento normale di un pannello , naturalmente inverter lavora in sinergia coi pannelli e deve forzare massima corrente in quel caso, e penso che Hauwawei è nuovo e lo faccia , altrimenti basterebbe una foglia per bloccarti la produzione sempre, i pannelli sono vecchi ma sembra impossibile che non abbiano i diodi , o almeno 1 che escluda pannello....
                                                  hai attivato intanto mppt scan che potrebbe rivelarsi importante o era già attivo ?
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Sei sicuro che non misuri solo la corrente alternata ?... non credo esistano pinze amperometriche in continua a 10 euro .
                                                    A quel prezzo la prenderei subito anche io.
                                                    F.
                                                      fcattaneo non ti saprei dire mi baso su ciò che leggo,
                                                      AstroAI Pinza Amperometrica Professionale Multimetro Tester Digitale Automatico Tensione AC/DC, Misurare Corrente Continua, Voltaggio, Resistenza, Diodi.
                                                      se poi quando gli arriva non è così la rispedisce e prova con le mie lampadine che sono molto affidabili oppure si fa prestare una pinza amperometrica con tester
                                                        Originariamente inviato da catsel Visualizza il messaggio
                                                        ma i diodi di byPass non dovrebbero proprio impedire che un pannello guasto metta a repentaglio la produzione di tutta la stringa?![]
                                                        Il beneficio primario dei diodi di by-pass è di intervenire in caso di oscuramento parziale di un pannello, evitando che le celle non oscurate si brucino; quello secondario è di by-passare le celle oscurate, evitando che la corrente crolli cercando di attraversarle. Come dice Spider i moduli sono di solito divisi in 3 stringhe, ognuna protetta da un diodo. Nei pannelli da 60 celle sono 3 stringhe da 20 celle, cioè due file di celle disposte sull'asse più lungo, sui tuoi non so.
                                                        Però sappiamo per esperienza che perchè i diodi si attivino l'impianto deve essere opportunamente pilotato dall'algoritmo MPPT dell'inverter. Se l'inverter rilevando una diminuzione di corrente si adegua, allora la tensione ai capi dei diodi non sarà mai sufficiente ad attivarli, se viceversa l'algoritmo cerca di forzare una corrente superiore ad un certo punto critico, i diodi si aprono.
                                                        In caso l'inverter non riesca a sbloccare i diodi nel funzionamento normale sono stati inventati gli algoritmi di MPPT scan, che spazzano tutta la curva IV dell'impianto e quindi anche i valori che aprono correttamente i diodi. Se imposti quella funzione tieni presente il periodi di intervallo tra uno scan e l'altro per verificare come si comporta l'impianto, cioè se è impostato ogni 5 minuti devi aspettare per vedere se l'impianto si sblocca.
                                                        Comunque c'è da dire che buttare una coperta su un pannello potrebbe essere una situazione che l'inverter (senza MPPT scan) non riesce a gestire, ma non capita.
                                                        Sulle tue stringhe noto che c'è una differenza di tensione ricorrente sulle due stringhe, potrebbe essere l'effetto di sporco sulla parte bassa dei pannelli, l'oscuramento parziale delle celle diminuisce la corrente ed alza la tensione, comunque perdendo potenza. Per caso la stringa due è quella più in basso, perchè sono quelle che si sporcano più facilmente.
                                                          Bravissimo, è quella più bassa delle due ed è quella che si becca anche la sporcizia della prima quando l'acqua scorre appunto dalla prima, quella più alta, a quella sottostante. Cmq devo dire che ad una prima occhiata le stringhe mi sembrano sporche uguale ma verificherò meglio. Ora devo pensare bene a ciò che mi hai detto in quanto, avendo io installato l'inverter e con la procedura smart mi sa che tanti valori siano stati acqisiti per default non non ad hoc.
                                                          Ovviamente quando installai l'inverter ero del tutto ignaro di tutte queste complicazioni.
                                                            Hai visto se è attiva la funzione che ti avevo scritto sopra , mppt scan , già quella potrebbe migliorare, andare a cercare il pannello secondo me è perdita di tempo... il tuo problem come già scritto è sporco, ombra minima , etc l'inverter con 2 mppt separati non dovrebbe avere problemi a configurarsi correttamente...
                                                            AUTO BANNATO
