Salve, un'informazione: il Dispositivo di generatore quando va utilizzato? Da quanto ho capito il DDG potrebbe essere sostituito dal DDI integrato dell'inverter scelto. Chiedo un vostro supporto in merito.
Con il DDI integrato nell'inverter, è corretto impiegare un MTD come DDG e inserirlo subito dopo l'inverter stesso (procedendo dall'alto verso il basso considerando lo schema allegato)? Continuo ad avere il dubbio se sia necessario inserire il DDG nonostante l'inverter abbia a bordo il DDI. Attendo vostre opinioni.
Originariamente inviato da enegia360 Visualizza il messaggioCon il DDI integrato nell'inverter, è corretto impiegare un MTD come DDG e inserirlo subito dopo l'inverter stesso (procedendo dall'alto verso il basso considerando lo schema allegato)? Continuo ad avere il dubbio se sia necessario inserire il DDG nonostante l'inverter abbia a bordo il DDI. Attendo vostre opinioni.
Il DDG può coincidere con il DDI integrato nell'inverter, ma c'è anche un'altra esigenza ovvero quella di avere un dispositivo di sezionamento sia a monte che a valle del contatore di produzione: a tal scopo si può usare il DDG o il DDI ma resta il fatto che deve essere manovrabile dall'utente (punto 12.5 della CEI 0-21), quindi in pratica se l'inverter ha un sezionatore/interruttore manovrabile lato AC allora non servono altri dispositivi DDG, altrimenti ci vuole come da tuo schema
- 1 mi piace
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggioE' corretto, ma potrebbe essere ridondante.
