manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 35
Discussione: Inverter che si spegne
    Predefinito Inverter che si spegne
    Buona domenica, oggi l'inverter solaredge si resetta da solo, è in corso un aggiornamento? Grazie
    Allegato 75438Allegato 75439
    Impianto 5,76Kwp, 18 moduli SunPower, con ottimizzatori solarhedge p500, inverter Solarhedge 6000 HD Ware,
    PVOutput https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81985
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Verifica la tensione di rete. Se sfori i 253V l'inverter dovrebbe staccare.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
    Quindi l’ora che indica l’app, è l’orario di Greenwich e non il fuso orario locale?
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 selfmade, PdC Aermec accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guido ibrido dal 2007 con grande soddisfazione!
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Grazie controllo
    Quote Originariamente inviata da Paskyu Visualizza il messaggio
    Fino ad ieri coincedevano
    Amante storico del Forum
    Ma il monitoraggio del solaedge fà vedere anche il grafico della tensione di rete ?
    anche se mi sembra che faccia una pausa troppo lunga per essere un problema di tensione di rete, perchè normalmente quando inverter si spegne cala automaticamente oltra la fatto che non è nel momento di massima produzione.....
    No, il grafico che ho messo è la produzione
    si ma c'è la misura della tensione di rete o non la fà proprio vedere ?
    Per questo bisogna avere l'altra app da installatore ma non c'è un grafico, solo misurazione
    jugas sei sicuro ? ho lo stesso tuo inverter e sistema di monitoraggio se vai nella sezione grafici del monitoraggio puoi avere tutti i grafici della tensione, temperatura ecc
    FVT: 18x320W BenQ Sunbravo PM060MW4; inverter: Solaredge SE6000H HD-Wave: orientamento: Sud Azimut:170° tilt: 20°
    https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=69430 - 130mq no gas, PDC EHS TDM Samsung + riscald. radiante+3 split raffreddamento
    Quote Originariamente inviata da maikore Visualizza il messaggio
    Non ho stessa schermata
    Mmm sembra essere una schermata di admin.
    Cosa che effettivamente io non ho, poiché mi fermo a layout.
    Ma hai chiesto una abilitazione particolare?
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
    Anche il mio ha schermata diversa:
    Tutti a fare impianti con SE perchè ha il monitoraggio SUPERULTRAMEGA , e poi non si riesce a vedere tensione di rete ?!?!?
    Perché, SMA lo fa? Ti rispondo io, no non lo fa.
    Io con PO , Danfoss e Omnik vedo la tensione e corrente di rete , tensione e corrente delle stringhe , quest'ultime fondamentali per un controllo del funzionamento , e ho i dati memorizzati ogni 5' da 9 e 10 anni , nei due miei impianti...... ma penso che anche SMA abbia la tensione di rete, basta usare il giusto logger per memorizzarla.....
    Anche un misero raspberry....
    Infatti i due logger sono su OrangePI Zero adesso , consumo 1w
    Credo dipenda dalla politica piuttosto chiusa di SE.
    Lasciano ampie aperture agli installatori che, presumo, possano scegliere quale profilo rilasciare al cliente finale.
    Io ovviamente non sapevo nulla a riguardo e mi sono fidato (errore!) del commerciale...
    Lunedi provo a sentirli e vedo se mi aprono il profilo.
    Comunque, piccola nota di colore.
    Ho l'impianto da circa 9 mesi (5.4 con SE6000) e essendo un "malato di mente" ho messo subito sotto controllo tutto, per come ho potuto.
    Rilevato che ad agosto avevo una decina di spegnimenti al giorno dovuti a superamento soglia (ogni spegnimento corrisponde a 15 minuti di zero produzione) ho cominciato ad indagare col vicinato.
    Risultato: per tutti quelli consultati, l'impianto è un mistero. Nessuno sapeva della possibilità di vedere la produzione ma, cosa ancora più ridicola, nessuno si interessa ai blocchi di produzione. Quindi tensione, produzione, letture, richiesta delle API... Tutto sconosciuto ai più.
    Quindi immagino che la politica di SE di dare di default al cliente finale un pannello molto scarno, magari riflette quello che il cliente finale davvero si aspetta: niente (di solito)
    Quando ho chiesto la chiave pubblica (per usare pvoutput ed essere informato quando va giù) il commerciale mi ha detto che ero il primo dei suoi clienti a farlo.
    Cmq. Tornando a "Bomba" sul testo citato.
    Non è proprio così. La tensione è sempre visibile, sia da app che da display sullo chassis.
    Per entrambe le opzioni...uno deve essere minimamente interessato a vederle. Non è immediato.
    Diverso è il discorso grafici ecc... Lì evidentemente la scelta è quella di chiudere alcune aree più da smanettoni e mostrarle invece agli installatori.
    AleKava, così vedi l'istantanea, vorrei avere un log da spiattellare in faccia ad enel.
    Buon sabato sera a tutti, dopo un paio di richieste all'istallatore ho avuto il mio profilo completo, compreso i grafici, per quanto riguarda i reset sono dovuti alla tensione alta, probabilmente si può risolvere con una comunicazione al distributore di energia per abbassare la tensione, in settimana so di preciso
    Per i consumi istantanei ho istallato uno shelly em a due pinze, nei primi mesi andava malissimo adesso con l'aggiornamento del Cloud direi discreto, il meter della solaredge costa un botto
  21. #21
    Io uso le API e mi guardo il file xml.
    Certamente con i grafici sbloccati va meglio.
  22. #22
    Quote Originariamente inviata da Jugas Visualizza il messaggio
    Stesso tuo percorso (SE, shelly...tensione sopra i 253 V)
    Lunedi chiedo anche io il profilo "figo"
    Ma chiedo lumi su una cosa: se chiedi di abbassare la tensione, la abbassano per tutta la giornata o solo di giorno?
    Te lo chiedo perché ora io comincio ad avere problemi serali opposti (190V in casa e lampadine Led che vibrano stile lumini del cimitero).... Mentre di giorno anche oggi ho sforato i 253.
    Tuttavia sul SE ho giocato col pannello sullo chassis e ero riuscito ad impostare una serie di "abbassamenti di potenza" in funzione della tensione.
    Da lì a dire che ha funzionato qualche volta...ce ne passa ..
  23. RAD
  1. Caldaia si accende e si spegne
    Da simchamu nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
  2. Problema boiler che si spegne
    Da Giovinco nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. Inverter ABB che si spegne...
    Da marcoalderotti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Mi si spegne l'inverter in pieno sole, perché?
    Da ultras nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. per *** la caldaia si spegne
    Da francy4283 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
