Salve, nelle scheda tecnica dell'inverter che sto visionando, si specifica che il numero di MPPT è pari a 2. Questo significa che ad ogni MPPT posso collegare una o più stringhe (il loro numero dipende dai valori elettrici compatibili tra moduli e inverter) e che queste verranno "parallelate" dall'ingresso MPPT?
Inverter 2 MPPT
Ogni MPPT (Maximum Power Point Tracking) governa in modo indipendente l'impostazione MPP, cioè l'inseguimento del punto di massima potenza. Si possono collegare una o più stringhe ad ogni MPPT in parallelo semplice quindi, salvo eccezioni, stringhe identiche.
Ogni MPPT ricerca costantemente il valore di massima potenza per la stringa (le stringhe) collegate. Cioè la combinazione di tensione V e corrente I per la quale la stringa fornisce la massima potenza.
Tipicamente si collegano stringhe diverse a diversi MPPT qualora le stringhe siano di lunghezza diversa o siano illuminate in modo differente, per orientamento/inclinazione o ombre.
Per il collegamento è importante verificare bene cosa dice il manuale dell'inverter. Ad esempio su certi inverter se si utilizza una stringa unica bisogna parallelare gli MPPT ed impostare l'inverter con degli switch, ma dipende dall'inverter.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
