incongruenza corrente prodotta da stringa - EnergeticAmbiente.it
  • incongruenza corrente prodotta da stringa
    Salve, sono un proprietario di un impianto fotovoltaico, ho notato una "stranezza" nel mio impianto e vorrei un vostro parere.
    In pratica ho un impianto da 5,2 Kwh picco costituito da due stringhe di 9+8 pannelli da 310 watt Qcells in funzione da Novembre. Ora la produzione in questi mesi è in linea con le aspettative, negli ultimi 30 giorni ho prodotto 360 Kw/h in linea con la mia zona (Umbria). Però ho notato che la stringa con meno pannelli, ha un valore di corrente erogata maggiore di quella con più pannelli. Mi aspetterei il contrario.
    E' un'anomalia oppure è la norma?
    Le stringhe sono indipendenti immagino ?
    a parte questo la corrente dei pannelli è la stessa sia che metti uno che ne metti 30 visto che sono in serie,
    di quanto stiamo parlando in decimi di ampere
    ci sono ombre
    che tensioni ci sono sulle due stringhe
    e che inverter hai
    poi ogni ingresso inverter si adegua alla tensione/corrente per dare la massima potenza, spesso poi è proprio l'inverter che misura non in maniera corretta, etc
    AUTO BANNATO
      scusa spider.. 8 o 9 pannelli in serie? Con che tensioni esce verso l inverter??
      Mi puoi spiegare? Calcolando 20 volt a pannello sotto carico verrebbero fuori almeno 160 volt.
      E' regolare?
        310 W hanno tensioni di funzionamento di 33-35 V. Quindi 9 pannelli danno 315 V a spanne.
        Ci sono due stringhe sicuramente, una da 9 pannelli e una da 8.
        20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
          Spalart sono alle prime armi con il FV, un filo meno in elettrotecnica. Mi pare che dai wp non si può dedurre la tensione in carico dei pannelli, almeno senza sapere gli ampere. Cmq chiedo scusa per il post precedente. Fino ad ora ho sempre avuto a che fare con piccoli regolatori di carica 12/24 volt e non immaginavo che salendo di qualità e prestazioni si potessero raggiungere facilmente tensioni di pannello anche di più di 300 V.
            300V non è il pannello è la serie dei pannelli ... la stringa avrà una tensione a vuoto circuito aperto, una tensione in funzionamento che varia per irraggiamento, temperatura superficiale e corrente prodotta , quindi una tensione che varia da quella a vuoto a una tensione per pannello di 22-23V se esterna è superiore a 30°... va visto il datasheet dei pannelli , ma indicativamente il classico pannello da 60celle và da 40V voc a 24-25V , quindi i 9 pannelli hanno una tensione da 360V a 220-225V in piena produzione con esterne elevate
            AUTO BANNATO
              Si, per 300 volt intendevo a stringa. Cmq non volevo essere polemico e oggi non avevo riletto che l autore del post aveva già indicato altri dati dell impianto. Vi posso fare un' ultima domanda dal momento che nessuno ha risposto ad un mio post? Vorrei realizzare un piccolo impianto FV intorno ai 1000/1500 wp con un accumulo di 200 ampere teorici solo per far da tampone. Sarebbe un impianto che userei solo di giorno per alleggerire la bolletta GSE. POsso chiedervi se come resa generale mi conviene lavorare sui 12 o 24 volt? Grazie
                Originariamente inviato da Adriano Del Vincio Visualizza il messaggio
                ........... Però ho notato che la stringa con meno pannelli, ha un valore di corrente erogata maggiore di quella con più pannelli. Mi aspetterei il contrario.
                E' corretto... i pannelli in serie non fanno aumentare la corrente ma fanno aumentare la tensione.
                Controlla e vedrai che la stringa con 9 pannelli avra' 1/9 in piu' di tensione rispetto a quella da 8.
                Originariamente inviato da Albert379 Visualizza il messaggio
                Teoricamente e' uguale.. ma in pratica a quelle potenze meglio lavorare a 24 Volt per via delle forti correnti in gioco che a 12 V necessiterebbero di cavi ancora piu' grandi.
                ..io ho un impianto in isola dal 2004 e l'ho fatto a 24V x questa ragione.
                F.
                  Grazie Cattaneo. In effetti anche solo un piccolo carico di 300 watt in 220 avrebbe un assorbimento dall inverter agli accumulatori in 12 V di circa 30 ampere, corretto?
                  Ho visto che usi accumulatori Winston. Li stavo valutando anch io. Come li trovi? Dove li hai acquistati?
