Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry) - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    PS nel frattempo ho notato questo http://localhost:3000/plugins/singlestat/ che dovrebbe essere questo Singlestat Math plugin for Grafana | Grafana Labs
    L'ho appena provato ... non serve ...
    Intanto è solo una visualizzazione di un intero pannello
Nome:   Cattura1.PNG
Dimensione: 112.8 KB
    ma poi si renderizza solo come un numero
Nome:   Cattura2.PNG
Dimensione: 48.9 KB
    Peccato ...
    PS:
    A = SDM_CS
    B = SDM_FV
    20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
    Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
    • #62
      Rimango della mia opinione , quel grafico del consumo è inguardabile come avevo intuito...
      AUTO BANNATO
      • #63
        @glfp le meta query sulla carta dovrebbero essere la soluzione ma non riesco a cavarne nulla quando vado di aritmetica... boh
        @spider A me piace lo stile
        Grafana
Nome:   Schermata del 2020-02-20 22-10-15.png
Dimensione: 77.3 KB
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • #64
          Preferisco questoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata a 2020-02-20 22-12-33.png
Dimensione: 153.2 KB
          ma intendevo non come bellezza , ma del fatto che mettere in relazione produzione con lo scambio , non vedi niente a colpo d'occhio , non sai quale è il reale carico dela casa.... lo ricominci a vedere quando smette di produrre...
          AUTO BANNATO
          • #65
            Ragazzi,
            tanto di cappello al creatore di MBMD !
            In pochi colpi sono riuscito a interfacciare MBMD al mio inverter SolarEdge tramite ModBus su TCP.
            Questa la schermata coi dati dell'inverter :
Nome:   Cattura3.PNG
Dimensione: 26.9 KB
            In una colonna i valori correnti (al momento a 0), a destra i totali con i 19.26 Kw prodotti oggi. Interessante, visto che da sito di SolarEdge vedo invece solo 19.18 Kw !
            Più deprimente invece il fatto che con Grafana non riesco ad ottenere lo stesso dato dai singoli campioni ...
            Questa la situazione di oggi
Nome:   Cattura4.PNG
Dimensione: 68.7 KB
            il gauge visualizza la situazione al momento (-5 perchè SDM_FV sta producendo 0 ma consumando 5W dell'inverter !! ... @solarbyte ... secondo te è da considerare ? In realtà dovrebbe già essere conteggiato da SDM_CS), il grafico sotto l'andamento della giornata con picco fino a quasi 4kw (dalle 10 in poi), e sotto un tentativo di grafico miseramente fallito ... :-(
            IN pratica bisogna prendere i campioni, dividerli per le 24 ore e gestire le medie ... sembra facile ... :-(
            • #66
              Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
              Peccato ...
              Guarda sono appena riuscito a cavarne questo... devi fargli visualizzare le spark lines. Mancano gli assi ma graficamente è corretto anche se non ci sono i tooltip
              Putroppo però poi il valore è mediato sul range temporale che si sceglie... inutile (nel mio caso almeno)
Nome:   Schermata del 2020-02-21 06-48-52.png
Dimensione: 100.9 KB
              comunque meglio fare i calcoli a monte IMHO, direttamente in sede di inserimento, tanto la timestamp per inserimenti multipli è la stessa
              poi se vuoi il dato istantaneo usi questo
              Ultima modifica di raffaelem; 21-02-2020, 07:15. Motivo: range temporale
              • #67
                @glfp alla fine... meta queries
                Grafico differenza tra mandata e ritorno
Nome:   Schermata del 2020-02-21 08-14-03.png
Dimensione: 104.3 KB
                • #68
                  Grande raffaelem,
                  come hai fatto a far comparire quel type = aritmetic ? A me non compare ...
                  Inoltre, che differenza c'è fra autogen e default (se non erro) ?
                  • #69
                    Per
                    type = aritmetic
                    c'è il menù a tendina... puoi scegliere tra quello, time shift (per comparare rispetto ad un range temporale precedente ad esempio) e moving average (per rendere la serie visualizzata meno influenzata da picchi contingenti)
                    La differenza tra autogen e default non saprei, funziona con entrambi, poi butto un'occhiata
                    • #70
                      complimenti a tutti, soprattutto per la verve, io sono decisamente più pigro...
                      • #71
                        Sto provando ...
Nome:   Senza nome.png
Dimensione: 100.7 KB
                        ma senza grande successo ... mi crea la serie (in verde) ma disperatamente vuota ... come se sommasse 0 + 0 .... ho provato tutte le varianti A['lehoprovatetutte'] ecc... ma senza successo... qualche suggerimento ?
                        • #72
                          Togli quel fill(null) nella clausola group by della query B (come ulteriore controprova somma o dividi per un valore soltanto la A nell'espressione e dovresti vedere correttamente il risultato)
Nome:   Schermata del 2020-02-21 11-54-20.png
Dimensione: 105.4 KB
                          • #73
                            No, purtroppo c'è qualche altro problema perchè le ho veramente provate tutte.
                            In ogni caso sto valutando di cambiare strategia e di usare o Kapacitor + TICKscript oppure Telegraf e quindi usando le API di mbmd processando successivamente le varie misure in serie separate.
                            Devo ancora capirne di più ... questo approccio mi sembra troppo poco robusto, per di più con un plug alla versione 0.0.3 ...
                            • #74
                              boh, io lo vedo benone... e vedo che tu hai "Mixed" nel menù a tendina "Query" mentre dovresti avere
Nome:   Schermata del 2020-02-21 14-30-24.png
Dimensione: 4.1 KB
                              il workflow è creare le query influx che devi usare nelle meta, scegliere nel menù MetaQueries e poi aggiungere la query con l'aritmetica...
                              cmq fare le operazioni a monte non guasta, poi utilizzarle o meno nel panel è una scelta
                              • #75
                                Avevi ragione
Dimensione: 321.6 KB
                                Epperò il grafico somma ... non ci siamo ... ufff
                                Non so come mai tu hai $interval a me propone $__interval ... ma ho provato anche con quello e lo visualizza uguale ...
                                • #76
                                  $time_interval è solo una variabile che dice a Grafana di raggruppare in base a ciò che scegli in alto a destra come intervallo di tempo
                                  però non ho capito che vorresti ottenere, cioè tu stai sommando sdm_cs ed sdm_fv ... hai messo "+"
                                  • #77
                                    @glfp forse ho capito quel che intendi, tu vuoi sommare i valori assoluti, quindi laddove sdm_cs è negativo deve essere moltiplicato per -1
                                    se è così credo tu possa usare una espressione del tipo
                                    Codice PHP:
                                    (A['sdm_cs'] < ) ? ((-1)*A['sdm_cs'] : A['sdm_cs'] )
                                    • #78
                                      Eh si ,
                                      SDM_FV = 2000
                                      SDM_CS = -1500
                                      Consumo = SDM_CS + SDM_FV = 500
                                      Ma infatti i punti rossi sono giusti ... solo che non crea la giusta spezzata come le altre due serie ...
                                      E i picchi che crea verso il basso ... secondo me non allinea correttamente il tempo dei due campioni ... essendo le due serie due scritture diverse, il timestamp di ogni campione più scostarsi di qualche millesimo ... forse devo lavorare sulle approssimazioni del tempo ... ma avevo anche messo time(1s) ma senza molto successo ..
                                      PS:
                                      Aggiornamento;: ho riprovato e ora funziona quasi bene .... uscire e rientrare funziona sempre ... :-)
                                      • #79
                                        Devi semplicemente fare una scrittura multipla su influxdb ed avrai lo stesso timestamp
                                        codice:
                                        curl -i -XPOST 'http://localhost:8086/write?db=mydb' --data-binary "pdc,variable=mandata value=$ds0
                                        pdc,variable=ritorno value=$ds1
                                        pdc,variable=delta value=$delta"
                                        Se poi intendi il ritardo degli sdm... allora sei troppo perfezionista
                                        • #80
                                          Eureka,
                                          il problema della linea spezzata è andato apposto da solo ... boh !
                                          Comunque questo è il risultato:
Dimensione: 127.6 KB
                                          Direi che si siamo quasi !!
                                          La linea rossa è il consumo dato da SDM_FV + SDM_CS.
                                          Quando SDM_FV sarà = 0 (la notte) SDM_CS (la serie verde) sarà uguale alla serie rossa. Ma in futuro li gestirò in pannelli separati... tempo al tempo .. ;-)
                                          Grazie ancora a @raffaelem per il supporto e lo spunto di MetaQueries.
                                          Io da adesso in poi mi eclisso per qualche giorno ... ne approfitto delle feste di carnevale per qualche giorno di vacanza ... ci vediamo fine settimana prossima ;-)
                                          Cmq voi continuate a sperimentare .... prossimo obbiettivo i grafici a barra verticali da suddividere per giorno/settimana/mese/anno !!!
                                          Ciaooo
                                          • #81
                                            Per giorno... io ho messo la media, tu metterai la funzione di aggregazione che ti interessa ;-)
Nome:   Schermata del 2020-02-21 17-20-36.png
Dimensione: 78.1 KB
                                            • #82
                                              Intanto volevo chiedere a glfp e raffaelem se fosse possibile distinguere i consumi da rete dalle 8 alle 18,30 da quelli delle rimanenti ore
                                              per eseguire una valutazione sui consumi in F1 e F2-F3 in modo da avere una propria "pre bolletta" da confrontare poi con quella del gestore di rete.
                                              Ovviamente il sabato e la domenica andrebbero computati in F3 così come i festivi nazionali.
                                              Sarebbe complicato da fare magari su una seconda schermata?
                                              • #83
                                                Questo devi farlo nello script che inserisce i dati sul db non su Grafana
                                                Io personalmente lo farei direttamente con un cronjob, facendo eseguire uno script che prende come argomento la fascia oraria da scrivere su influxdb
                                                Con queste due righe ad esempio esegui uno script ogni minuto, dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13:30
                                                codice:
                                                # m h  dom mon dow   command
                                                */1 8-12 * * 1-5 script-che-scrive-i-dati "F1"
                                                0-30/1 13 * * 1-5 script-che-scrive-i-dati "F1"
                                                Questo esegue lo script il sabato e la domenica, sempre ogni minuto
                                                codice:
                                                */1 * * * 6,7 script-che-scrive-i-dati "F3"
                                                Le alternative sono diverse a seconda di cosa usi per scrivere i dati (bash, PHP, etc...) e come preferisci farlo.
                                                Io andrei con cron che è nato proprio per questo genere di cose e lascierei allo script solo la parte di scrittura dati
                                                • #84
                                                  rientrato ieri sera da qualche giorno di ferie !
                                                  Per rispondere a Dolam:
                                                  credo sia facilmente realizzabile direttamente da Grafana impostando nella query il periodo "maggiore di 8:00" and "minore di 18:30" in un apposito grafico. I dati non dovrebbero mai essere manipolati (ovvero le campionature dei due SDM), quelli sono la base poi per qualsivoglia grafico.
                                                  Non che il suggerimento di raffaelem sia sbagliato, ma così si rischiano di introdurre troppe "componenti" ... io spero di riuscire a ottenere tutti i dati che mi servono solo ed unicamente partendo dai due campionamenti.
                                                  Il problema di quello che chiedi tu, sia col mio approccio che con quello suggerito da raffaelem, è impostare i festivi e forse anche i weekend. In ogni caso coi festivi è un bel problema perchè devi gestirti una tabella a parte e inserirla nelle query ... non saprei, bisogna vedere se qualcuno ha già affrontato una situazione simile e vedere come l'ha gestita (ma credo di si ....).
                                                  • #85
                                                    Nel frattempo in questi giorni ho avuto modo di verificare il grafico che avevo impostato poco prima di partire.
                                                    Questo è un esempio di due giorni fa, con una giornata di sole costante:
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 82.9 KB
                                                    Il giallo è la produzione dei pannelli, in verde il prelievo e/o immissione (quando > 0).
                                                    Il rosso è la somma algebrica dei due, risolta grazie all'aiuto di raffaelem e il plugin MetaQueries.
                                                    Tutto torna, e da qui non si scappa più :-)
                                                    Quando il solare produce, le linee verdi e gialle divergono agli opposti, influenzate solo dal consumo totale in rosso.Si vede chiaramente nel picco delle 13 e qualcosa. A fronte di un consumo costante di circa 500W della casa, alle 13:15 c'è un picco che dura un'oretta.
                                                    Senza la linea rossa sarebbe stato difficile capire il reale consumo della casa in un dato momento.
                                                    Alla sera invece la linea verde e quella rossa si sovrappongono al 100% quando la linea gialla è a 0 (anzi, a -5 visto che l'inveter consuma di suo).
                                                    Come dicevo nel mio ultimo post adesso il prossimo passo è di avere dei report a barre con una selezione rapida dei periodo (ultimo giorno, ultima settimana, ultimo mese, ultimo anno) con il raggruppamento dei vari consumi.
                                                    Ultima modifica di glfp; 27-02-2020, 21:57.
                                                    • #86
                                                      Ma con cron non c'è problema, i weekend sono sempre sabato e domenica quindi quelle due righe sono sempre valide e non serve una tabella a parte ma solo un flag sulla stessa tabella
                                                      Ad essere pignoli ed intercettare pure le feste cristiane etc etc... basta buttare dentro lo script un controllo sulle date sensibili, una banale if then else insomma
                                                      Mi spiace che ancora non installo altrimenti sarei più sul pezzo
                                                      • #87
                                                        Sicuro ... col cron non hai problema ... ma neanche calcolandoli ... arrivano sempre ogni 7 giorni o ogni sesto e settimo giorno ... il problema sono le festività ... ma è un tipo di pattern che sono sicuro sia già stato risolto da qualcuno su Grafana ;-)
                                                        Non l'ho capita ...
                                                        • #88
                                                          Bravissimi
                                                          Poi quando siete pronti affrontiamo interfaccia con Shelly!!
                                                          Nel frattempo ordino Raspberry.
                                                          @Glfp
                                                          Aproffitto:
                                                          Che modello hai preso: Pi 4B? Quanti giga? SD da quanto?
                                                          Così faccio ordine
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da solarbyte
                                                            @Glfp
                                                            Aproffitto:
                                                            Ho preso il PI4B con 4Gb di RAM. Forse sovrabbondante, ma era il mio primo rasp, non sapevo bene ... anzi saprò solo alla fine ! Come SD avevo una vecchia 8Gb che ho riclicato ... non serve sia ultra performante ... deve scrivere 2 cose in croce ... forse per le letture è piú utile, ma in ogni caso piú avanti gli attacco un harddisk su usb per la parte dati e risolverò tutto.
                                                            • #90
                                                              Io penso, come già ti ho detto, che la cosa vada risolta con un semplice flag sulla tabella ed ancora più a monte con un controllo nello script, tenendo ben separata la parte di gestione del dato dalla parte di presentazione con Grafana (che non è nato per gestire il dato).
                                                              Non l'ho capita ...
                                                              Non ho installato il fotovoltaico (ancora) quindi non sono dentro il tema specifico, per adesso mi limito a monitorare la pompa di calore
