Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio
    @glfp
    Settaggio intervallo tempo diverso per ogni panel.
    Non mi appare finestrella di scelta.
    Mi illumini? Magari con uno screenshot..
    Non è quello che ho già postato in #174 (la seconda immagine) ?
    Se ho capito bene la domanda ...
    20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
    Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
      Aggiornamento.
      Ho creato gauge con metaquery: consumo casa= produzione+prel-immissioni.
      Avevi scritto che non funzionava. A me funziona. Hai fatto altre prove?
      heam ... è un pò complicato ... ho riprovato e ... non va, c'è qualcosa che non va .. mi da dati sfalsati ... credo sia il plugin delle MetaQueries che non è compatibile col gauge ... cerco di spiegare ... occhio che è un pò complicato ...
      Allora, ho preso l'attuale grafico delle spezzate con le metaqueries (ho duplicato il pannello) e l'ho trasformato in visualizzazione a gauge. Pare che funzioni ...
Nome:   Cattura.PNG
Visite: 2
Dimensione: 146.8 KB
      Infatti i valori sono coerenti e la somma del 3° gauge è corretta. A questo punto nascondo il primo e seconda (A e B) per visualizzare solo il gauge della somma.
      Lo affianco agli altri 2
Nome:   Cattura1.PNG
Dimensione: 181.5 KB
      I primi due prendono i valori in modo classico. La somma non combacia !
      Perchè ?
      Eppure, se vedi il grafico sotto, la linea verde e la linea gialla combaciano con i veri valori dei primi 2 gauge ! E il grafico sono le stesse identiche metaqueries che dovrebbero dare il totale del terzo gauge !
      C'è qualcosa che non va ... fai anche tu qualche prova ...
      • 1) Intervallo di tempo diverso per i panel
        Non è la domanda del post #174.
        Mi spiego meglio:
        in automatico settando sulla dashboard nel menu in alto a destra l'intervallo di tempo dei diagrammi (ultime 3ore, 6ore, ultimo giorno, etc) tale intervallo viene applicato a tutti i panels. Se si uole (come hai fatto tu) avere il diagramma di sintesi di tutto il mese passato per quel pannello devi settare un intervallo di 30gg, mentre per gli altri pannelli resta l'opzione generale.
        Io non riesco a farlo, mentre tu lo hai fatto. Come?
        2) Gauge con metaquery.
        Anch'io avevo fatto esattamente come te:
        -tre query (A e B dai devices e C metaquery
        - A e B invisibili e visibile solo C con grafico Gauge anzichè Graph
        -Settaggio tasso di refresh a 5s sul menù della dashboard (ultima casella a destra che diventa rossacn scritta 5s)
        - nelle query valore distinct
        Ieri sera con FV=0 funzionava perfettamente.
        Oggi con FV diverso da 0 si aggiorna ma i valori non sono perfettamente allineati: evidentemente quando uno dei due valori è diverso da zero ha problemi di sincronismo. Infatti se la produzione è =0 uno degli addendi è nullo e quindi lui riesce a seguire solo un addendo variabile. Se ne deve seguire due va fuori sincronismo. Le differenze di valore sono intorno a 30-40w oscillanti. In certi momenti è anche giusto.. Però non è affidabile.
          Mi spiego meglio:
          Rispondo in due post diversi.
          OK, adesso ho capito :-)
          Allora, no.
          Ti confermo che il tempo Current Time Range (3ore, 6 ore ecc), trovi la documentazione qui
          Time Range | Grafana Labs
          , si applica a tutti i pannelli indifferentemente. Non c'è possibilità. E' uno dei "limiti" (chiamiamoli così) di Grafana, ma più che un limite è che è proprio così by-design. E' una cosa di cui discutevo nei primi post di questa discussione.
          Le barre colorate o 30 o 15 giorni, le ho solo se selezione o un range di date o gli ultimi 30gg. La differenza è che selezioni un preciso range di date, i gauge mostrano dati scorretti perchè loro mostrano sempre e solo il "last" del periodo impostato (data e ora). Per ora poco male ... a seconda della cosa che voglio vedere metto il periodo che mi serve.
          E' tutto ancora indefinito ... io vorrei avere una interfaccia simile a quella mostrata da Spider, con la possibilità di scorrere per giorno o per mese ... oppure simile a quella che ha l'app web di SolarEdge.
          So che i pannelli posso essere "sganciati" dal Ttime Range, ma ancora non ho approfondito o capito come fare. In questo momento sono concentrato su come aggregare i dati :-)
          Tra l'altro, lasciando a "ultime 6 ore" il pannello con le barre si sminchia tutto perchè non ha i dati per fare la groupby(1d).
Nome:   Cattura2.PNG
Dimensione: 181.2 KB
          Funziona giusto quello di destra (ricordo che sono praticamente identici, uno è il duplicato dell'altro ma con diversa visualizzazione) ma pur mostrando le barre mi da lo stesso messaggio "data points..."
            Si, anche a me in certi casi la somma dava sempre 0 ... credo che il modello dati sottostante non sia fatto per gestire il gauge. Per quello ti dissi che per me non funzionava ...
            Temo che per quel dato (somma fv + prelievo/immissione) bisogna gestire assolutamente una CONTINUOUS QUERY ... prima o poi riuscirò a fare delle sperimentazioni su quel fronte ... per ora sono un pò troppo preso su altri fronti ...
            • Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
              Prima di chiederti ovviamente avevo cercato sulla guida.
              Lì c'è scritto che si può fare, parlano espressamente di Time panel override e fanno vedere anche la finestra:
Nome:   Schermata 2020-03-22 alle 17.05.08.png
Dimensione: 96.7 KB
              A me questa finestra che sbandierano non mi viene proprio..
              Tanto che avevo pensato che tu avessi una versione grafana più aggiornata della mia.
              A proposito: che release di grafana stai usando?
              Ho visto che raffaelem propone finestre con sfondo bianco diverse da quelle che usiamo io e te, che ci siano da fare settaggi generali diversi e quali?
              @raffaelem: se ci leggi riesci a illuminarci?
              Grazie!!!!
              Ciaoooo
              • Gauge-Metaqueries
                In questo momento con valori entrambi positivi funziona.
Nome:   Schermata 2020-03-22 alle 17.24.30.png
Dimensione: 47.0 KB
                E' il segno - che lo disturba.
                Mah!
                Concordo che non è il massimo per lui..
                  Temo la documentazione sia vecchia. Adesso quelle impostazioni si trovano in fondo al tab Queries. Ma non servono allo scopo, permettono solo uno shift rispetto al time principale. A me invece serve poter dire, solo per quel pannello, "mostra gli ultimi 15gg", mentre li puoi dire solo "mostrami 15gg fa", ma sempre le ultime 6 ore.
                  Io cmq ho la 6.6.2.
                  Se vuoi lo sfondo bianco lo puoi impostare nelle Preference del menù a sinistra in UI Theme.
                  • Oggi il gauge consumo ha voglia di andare:
Nome:   Schermata 2020-03-23 alle 12.21.29.png
Dimensione: 154.0 KB
                    Hai visto i grafici?
                    In quello di sinistra la quota verde rappresenta le immissioni
                    In quello di destra la quota rossa rappresenta i prelievi
                    A colpo d'occhio capisco le varie quote.
                    Se riesco lo faccio con le percentuali..
                    • scusa se to lo ripropongo ma credo che questa resti la migliore disposizione,
                      con chiarezza si vede la produzione Verde,
                      il consumo Rosso,
                      l'equilibrio energetico Verde autoconsumo /immissione e Rosso prelievo da rete, la Sig.ra Maria/Mario sa se può accendere il forno o no se è in autoconsumo o no
                      comunque il vostro lavoro va avanti e mi complimento per i risultati
                      • @Dolam
                        Ti ringrazio per i suggerimenti. Work in progress e per ora le finezze le lascio per dopo. Grazie per l'apprezzamento
                        @glfp
                        Gaugee con metaquery.
                        Ho settato a 30s il refresh e sta andando alla grande.
                        Non so il tasso di lettura che hai dato agli SMD, presuppongo 5s. Io con telegraf acquisisco dallo Shelly ogni 15s, bisogna dare tempo a tutta la catena di fare le letture ed eleborare, la metaquery va in palle. Fai prova anche tu e vediamo..
                        Ciaooo
                          Ciaooo
                          Dici che è solo questione di troppa frequenza ? Proverò, anche se mi sembra strano perchè con i Graph non ha problemi ...
                          • Ancora Gauge Consumo.
                            Penso di aver risolto:
                            nelle query ho messo in tutte opzione "last", prima usavo "distinct" che poteva far sorgere confusione.
                            Dopo restart funge perfettamente. Discordanze al max di 1 watt per arrotondamento.
Nome:   Schermata 2020-03-23 alle 17.47.40.png
Dimensione: 33.7 KB
                            Ciao.
                            • Allora, spronato da Solarbyte (questo è vero extreme-programming) ho finalmente risolto anche io.
                              Questa la console attuale, ancora da sistemare graficamente (dei 3 gauge in linea, dovrò solo visualizzare l'ultimo che è quello calcolato)
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 250.2 KB
                              In pratica il pannello coi 3 gauge è un clone di quello sottostante col graph.
                              Ho capito perchè prima non funzionava. E non c'entra col tempo di refresh (l'ho lasciato a 5'' e va benissimo)
                              Le metaqueries sono queste, che avevo già provato in passato senza successo:
Nome:   Cattura1.PNG
Dimensione: 156.6 KB
                              Avevo già messo last() nella select (altrimenti usava altri valori) e fill(previous), ma proprio quest'ultimo è fondamentale col prossimo passaggio, relativo alla Visualizzazione:
Nome:   Cattura2.PNG
Dimensione: 137.0 KB
                              In pratica il "trucco" è mettere Last anche alla voce Display->Calc, che di default è mean. Qualunque altro valore non funziona. Io sono obbligato a mettere last(previous) perchè in certi casi la lettura da ModBus fallisce e manca il record per quel campione. Mettendo fill(previous) viene usato il primo valore non null nella timeseries (che per pochi secondi di differenza si presume molto simile al precedente).
                              Per visualizzare i decimali basta mettere Decimals a 2.
                              Grazie ancora a Solarbyte per avermi convinto a riprovare
                              Intanto una domanda finale: ma il totale consumo, fino a dove può arrivare ? Cioè, se ho l'impianto da 6kwh e il contatore anch'esso da 6khw, potrei avere un consumo totale di 12kwh teorici ? Non mi sgancerebbe comunque il differenziale "salvavita" a 32A (visto che entrambi i due canali sono attestati li) ? Pertanto il fondoscala del consumo sarà sempre e solo 6kwh, giusto ?
                              • Risultato finale (per ora !!). Nessun altro commento.
Nome:   Cattura3.PNG
Dimensione: 261.4 KB
                                PS: commento solo sull'ultima riga .. sono due pannelli di test, soprattutto quello di destra che mostra gli stessi dati di quello sopra ma usando un calcolo diverso "integral()"
                                • ragazzi siete a buon punto , vedete se potete inserire anche questo dato che ho messo nel riquadro rosso,
                                  la potenza massima istantanea,
                                  può tornare utile per verificare che l'impianto sia sempre efficiente.
Nome:   Schermata 2020-03-23 alle 20.56.12.png
Dimensione: 282.4 KB
                                    Se l'interruttore generale del tuo impianto ha corrente nominale 32A la massima potenza che esso lascerà passare sarà effettivamente circa 6kW (con cosfi=1 sarebbero 7,36 Kw) . Tieni conto però che ciò che farebbe intervenire l'interruttore è lo sganciatore termico he ha una curva di intervento (normalmente curva di tipo C) tempo-dipendente, per cui se sfori i 32A di pochi Ampere puoi tranquillamente tirare più di 32 A anche per tempi lunghi, maggiore è lo sforamento e minore è il tempo di sgancio.
Nome:   Schermata 2020-03-24 alle 00.18.48.png
Dimensione: 132.4 KB
                                    Quindi in sintesi il fondoscala del tuo consumo potrà essere anche superiore a 6kw almeno del 10-20 %
                                    • ciao a tutti, mi sto cimentando pure io con grafana e lo shelly, ho preso spunto dalle vostre ovviamente ....
                                      glfp mi mostreresti cortesemente la configurazione del grafico a sx con le barre affiancate? Non la query, solo le barre con signuficato diverso non riesco a mettterle affiancate
                                      [ATTACH=CONFIG]76148[/ATTACH]
                                      ecco la mia dash
Nome:   Immagine.png
Visite: 2
Dimensione: 123.5 KB
                                      • Ciao Marbles04, anche io in questi sto mettendo su una dashboard in grafana. Posso chiederti come hai fatto ad inserire la visualizzazione degli ultimi 30 giorni nel grafico della produzione giornaliera? Inoltre volevo sapere se era possibile cambiare il colori dei grafici. Vedo che tu hai il rosso anche con un grafico con solo due dati mentre a me inserisce il colore rosso solamente dopo 4 o 5 dati e non mi da la possibilità di cambiarlo a piacere. C'è un modo per farlo?
                                        Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                        PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                        Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                        FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                                        • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
                                          Se non sbaglio ci vuole questo plug in:
                                          GitHub - CorpGlory/grafana-multibar-graph-panel: A plugin implementing https://github.com/grafana/grafana/issues/870
                                          • @marbles
                                            Stessa domanda : come hai fatto a mettere interval time diverso per pannello produzione giornaliera?
                                            • Si confermo, ne ho parlato nel post #164
                                              • Altra domanda, nei grafici a barre quali sono le impostazioni per far vedere più giorni? Io li ho creati ieri e credevo che dopo la mezzanotte mi avrebbe creato un altro giorno con altre barre, invece ma mi sta sommando tutto a quelli di ieri...
                                                • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                                  Devi cliccare sul trattino colorato della legenda ... ti propone la palette dei colori ;-)
                                                  Per l’altra domanda ti rispondo ... piú tardi ... Zzzz :-)
                                                  • Grazie per la prima risposta
                                                      Nella stessa dashboard puoi usare periodi di tempo diversi usando per uno o più panel il "Relative time". Quello che vedi in basso
Nome:   Schermata del 2020-03-25 05-40-29.png
Dimensione: 28.7 KB
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                                                      • Grazie Raffaele.
                                                        Provato però non risolve. Nel senso che la query è perfettamente adeguata e da i risultati cercati, però solo se nel time interval (settato a livello di dashboard in alto a destra) metto 30d.
                                                        Se in alto setto 12h mi applica 12h a tutti i pannelli e quindi perdo i dati dei 30 giorni.
                                                        Mi correggo: avevo risposto al tuo #205
                                                        Con le istruzioni del #206 funziona, (mentre scrivevo non era arrivato il tuo post #206)
                                                        Grazie!! Sei un big
                                                        Ultima modifica di solarbyte; 25-03-2020, 05:54.
                                                        • Devi impostare il min anche, se vuoi il dato giornaliero devi specificare 1d in "Min time interval", chiaramente anche la query deve avere il raggruppamento giornaliero. Come vedi qui sotto ho gli ultimi 15gg di mandata media e la visualizzazione è a 30min
Nome:   Schermata del 2020-03-25 05-55-17.png
Dimensione: 35.5 KB
                                                          • Piccolo aggiornamento della mia dashboard (ultima riga in basso)
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 166.9 KB
                                                            Ho messo anch'io il timeshift e ottimizzato le barre dei totali (panel in basso a destra) pareggiando la semantica delle barre di sinistra.
                                                            Uno è "last 15d", l'altro "last 30d".
                                                            Direi che funziona abbastanza bene, l'unica piccola sbavatura è che il "last 15d" parte comunque dal time principale (in questo caso "last 6h") ... l'effetto è che le barre partono (da destra) già da oggi ... sarebbe carino riuscire a dirgli "parti da domani" ma ho provato a smanettare nel campo "time shift" senza molto successo.
                                                            @marbles04, carini i tuoi gauge, mi hai fatto venire in mente che un controllo sul voltaggio potrebbe essere utile.
                                                            @all: ieri ho notato un notevole incremento nel picco del solare rispetto ai giorni precedenti... ho superato i 5kw, credo fosse la prima volta. Voglio provare a fare un grafico con i trend dei picchi negli ultimi x giorni o settimane, per vedere poi quando ci sarà il picco massimo in estate e vedere quando inizierà a calare ... qualche idea di come farlo ?
                                                            • A proposito di voltaggio,
                                                              in realtà avevo già fatto un tentativo con questo grafico
Nome:   Cattura2.PNG
Dimensione: 29.4 KB
                                                              In giallo il solare, in viola il votaggio ...
                                                              Nel caso dell'immagine è carino, ma quando poi il solare sale nell'asse Y, il viola rimane una piccola area in basso.
                                                              Bisognerebbe visualizzarle nello stesso grafico ma con scale diverse ... qualcuno l'ha già fatto ?
