manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  25
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 1 di 12 123456789101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 251
Discussione: Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry)
    Predefinito Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry)
    dopo il fallimento nell'uso di uno Shelly EM come base del mio sistema di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico (qui
    la relativa discussione), ho deciso di cambiare strada utilizzando degli Eastron SDM230 e un Raspberry.
    Il setup di base è stato raccontato in lungo e in largo in questo thread
    Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
    Fin da subito però ho pensato di cambiare il software di gestione (al posto quindi di MeterN), affidandomi ad un tool che ho sempre "sfiorato" dal punto di vista lavorativo, con un grande potenziale su questo specifico caso d'uso, ma col quale non ho mai avuto occasione di lavorarci.
    Parlo di
    InfluxDB e Grafana.
    InfluxDB è un raccoglitore di dati, un database, nello specifico di time-series, ed è ottimizzato per fare query sui dati alla velocità della luce.
    Grafana è un software specializzato nel fare grafici di ogni tipo (axis, bar, guage, progess...) accoppiato quasi in modo nativo con InfluxDb.
    Questa coppia mi darà la libertà di "graficare" i dati che voglio, ma soprattutto la garanzia di una persistenza "solida" dei dati.
    E soprattutto una architettura software moderna e visualizzazione dei dati "responsive", quindi perfetta sia su computer, table, smartphone.
    Nei prossimi giorni dettaglierò meglio come sto gestendo il sistema e le loro interazioni.
    Manca però ancora un componente: quello che legge dalla seriale e quindi dagli SDM (ne ho 2, uno per il consumo e uno per la produzione).
    Gironzolando per la rete ho trovato questo software
    mbmd/mbmd_run.md at master * volkszaehler/mbmd * GitHub
    un sofware scritto in linguaggio GO che ha molte caratteristiche interessanti:
    1) nativo per raspberry
    2) legge da SDM senza bisogno di librerie aggiuntive
    3) gira come demone e:
    3a) espone una applicazione web di monitoraggio
    3b) invia i dati su un server InfluxDB
    3c) invia i dati via MQTT
    3d) espone una API specifica per ogni dispositivo che legge
    3e) volendo si interfaccia a inverter SolarEdge (SE3000, SE9000) and SMA (Sunny Boy and Sunny Tripower)
    E che dire. Funziona perfettamente!
    La sua interfaccia web si aggancia via websocket e riceve i dati in tempo reale (fino ad 1s di ciclo), degli altri canali per ora ho provato solo l'InfluxDB e funziona perfettamente.
    Legge e trasmette i seguenti dati (qui visualizzati come Serie su Influx):
    codice:
    data,device=SDM1.1,type=ApparentPower
    data,device=SDM1.1,type=Cosphi
    data,device=SDM1.1,type=CosphiL1
    data,device=SDM1.1,type=CosphiL2
    data,device=SDM1.1,type=CosphiL3
    data,device=SDM1.1,type=CurrentL1
    data,device=SDM1.1,type=CurrentL2
    data,device=SDM1.1,type=CurrentL3
    data,device=SDM1.1,type=Export
    data,device=SDM1.1,type=ExportL1
    data,device=SDM1.1,type=ExportL2
    data,device=SDM1.1,type=ExportL3
    data,device=SDM1.1,type=Frequency
    data,device=SDM1.1,type=Import
    data,device=SDM1.1,type=ImportL1
    data,device=SDM1.1,type=ImportL2
    data,device=SDM1.1,type=ImportL3
    data,device=SDM1.1,type=ImportPower
    data,device=SDM1.1,type=Power
    data,device=SDM1.1,type=PowerL1
    data,device=SDM1.1,type=PowerL2
    data,device=SDM1.1,type=PowerL3
    data,device=SDM1.1,type=ReactivePower
    data,device=SDM1.1,type=Sum
    data,device=SDM1.1,type=SumL1
    data,device=SDM1.1,type=SumL2
    data,device=SDM1.1,type=SumL3
    data,device=SDM1.1,type=THD
    data,device=SDM1.1,type=THDL1
    data,device=SDM1.1,type=THDL2
    data,device=SDM1.1,type=THDL3
    data,device=SDM1.1,type=VoltageL1
    data,device=SDM1.1,type=VoltageL2
    data,device=SDM1.1,type=VoltageL3
    Il risultato su Influx + Grafana è il seguente:
    Ho creato 2 grafici, uno per dispositivo (per ora il secondo, non avendo ancora il fotovoltaico allacciato è posizionato su una linea secondaria della casa).
    I due gauge mostrano l'ultimo valore rilevato (ogni 5s).
    Il campionamento avviene ogni 5s.
    Che dire ... sono molto soddisfatto, anche se la parte grafica è TUTTA da fare , i grafici di sopra sono giusto una prova ... non sono un mago dei dati (lavoro più sulla parte software) e quindi al momento devo ancora capire come gestire tutta la mole di dati (un campionamento ogni 5 secondi !) e come visualizzare correttamente:
    1) produzione
    2) autoconsumo
    3) immissione
    4) prelievo
    Inoltre devo ottimizzare l'uso del raspberry ...al momento la configurazione è simile a questa
    ma messa nel quadro del contatore devo gestire i salti di corrente (con un powerbank) e usare un harddisk per il salvataggio dei dati per non sollecitare la SD.
    Maggiori dettagli in un prossimo post.
    Se qualcuno volesse partecipare per aiutarmi e migliorare i grafici di Grafana ... non aspetto altro :-)
    Grazie a tutti !
    Ultima modifica di glfp; 16-02-2020 a 20:37
    Ikea/Wolmann 20 pannelli monocrististallini Jinko Solar JKM305M-608 da 305W - Totale: 6.1Kw - Ottimizzatori e Inverter Solaredge HD Wave. Allacciato il 20/02/2020.
    Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry):https://bit.ly/2vROPD2
    Amante storico del Forum
    glfp
    intanto complimenti, ma non ne dubitavo
    qui trovi un software di lettura degli SDM120 ma va bene per il 120, 220, 230, e credo anche il 630
    gianfrdp * GitHub
    Al termine del lavoro ti chiedo di rendere disponibile un sd preconfigurata per il pi4 vorrei testare il tuo lavoro su altre mie configurazioni, a suo tempo flanesi mi ascoltò e ne nacque un nuovo forum, mi piacerebbe che questa volta riportassimo tutto qui , su EA, dove tutto nacque per monitorare i nostri impianti FV, in fondo i creatori del forum lo meritano per l'ospitalità che sempre ci concedono, perciò se tu rendessi disponibile una versione della tua scheda potremmo essere sperimentatori della versione beta.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
    Per me tutto arabo ma sono disponile ai test.... :-)
    glfp intanto , se vuoi ,puoi considerare questo tipo di esposizione dati, la prima schermata ha tre gauge, prod, cons, energia disponibile,
    la seconda ha consumo e produzione e i pulsanti per gestire accensione/spegnimento di otto utenze in funzione dell'energia disponibile,
    con priorità da consumo più basso a quello più alto, in tal modo si massimizza l'autoconsumo fin dalle prime ore di produzione.
    Il campionamento è a 5 minuti, l'interazione automatica dei pulsanti con isteresi di 1minuto.
    Schermata 2020-02-17 alle 07.03.38.png Schermata 2020-02-17 alle 07.04.09.png
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Si, appena avrò capito come fare le "somme" fra grafici, provo ad imbastire anche dei dati calcolati.
    Per quanto riguarda il comando di apparati, per me questo è out-of-scope. Mi interessa solo il monitoraggio ... almeno per ora ! Vedremo strada facendo, ma per ora non è di mio interesse oltre ad essere ampiamente gestito, credo anche meglio rispetto ad una soluzione basata su Grafana, da strumenti come HASS o EmonCMS o altri.
    L'unica cosa che so, più o meno, al momento, è che Grafana può richiamare delle URL (webhook) a fronte della programmazioni di Alert.
    Ultima modifica di glfp; 17-02-2020 a 17:51
    Ho elaborato uno schema dei collegamenti, fisici e logici, del mio sistema.
    Eccolo:
    E' formalizzato in linguaggio grafico chiamato UML, ma facilmente intuibile da chiunque.
    Mentre la parte di sinistra è quella solita di chiunque ha un impianto fotovoltaico, la parte di destra che rappresenta il Raspberry PI 4 B+ che ho usato, mostra le componenti interne. Al momento mbmd è configurato come demone che parte all'avvio con systemd, mentre le due componenti Influx e Grafana vivono in un ambiente Docker.
    Al momento c'è da ottimizzare ancora qualcosa: ad esempio se il Rasp si dovesse riavviare è importante la sequenza con cui partono i vari servizi:
    1) prima InfluxDB
    2) poi Grafana e MBMD (anche in parallelo)
    La porta 3000 si può poi esporre su Internet tramite Reverse Proxy o Port-Forwarding sui propri router, e avere accesso a Grafana da ovunque. Il sistema è già ottimizzato per mostrare i grafici in modalità responsive (ovvero si adatta agli schermi dei vari dispositivi) e poi mantiene una connessione in polling verso il server.
    Ovviamente, ancora da testare la robustezza di tutto questo sistema essendo un sistema in vita da 1 giorno !
    E' tutto.
    Se avete domande fatevi avanti, se avete osservazioni e notate degli errori non esitate a segnalarmeli !
    Grazie a tutti.
    quindi per l'accesso da remoto sul raspberry non usi la porta 80-80 ma la 3000 ?
    quella andrebbe impostata su Port-Forwarding per la chiamata dall'esterno?
    Messaggio riscritto più sotto causa errato caricamento immagini.
    Ultima modifica di glfp; 17-02-2020 a 23:04
    Si, perchè Grafana risponde "di default" su quella porta.
    Ma in realtà col port-forward puoi mappare che dall'esterno di veda come 80 mentre poi internamente "forwarda" sulla 3000 in maniera trasparente.
    In ogni caso le porte sono configurabili ... puoi anche fare in modo che Grafana risponda sulla 80.
    Si può fare come uno preferisce :-)
    glfp non si vedono gli allegati
    si anch'io uso mettere un numero sulla chiamata del port forwording che poi traduce sulla porta reale , è un espediente infantile che ci protegge dagli acherini piccoli, piccoli,
    ma non c'è difesa che tenga su internet
    ( il figlio di un mio amico, 14 anni, fa cose che fanno rabbrividire, verrebbe da togliere anche i cavi del telefono).
    Intanto la prima domanda me la faccio da solo:
    Secondo voi quali dei due schema è più corretto ?
    Quello di sinistra è quello che ho inserito nel post precedente, mentre quello a destra è una variante con i collegamenti da OUT dell'SDM fotovoltaico verso e direttamente nel salvavita.
    Cambia qualcosa ?
    Nel primo caso (sinistra) il contatore SDM di sinistra conteggia "produzione + prelievo" mentre quella di destra solo il "prelievo" ?
    Oppure entrambe si comportano allo stesso modo ?
    Così a occhio la soluzione di sinistra, con la produzione collegata a valle del contatore di prelievo, credo possa permettere una separazione dei due valori. Valori che mi daranno un numero negativo quando avrò immissione ovvero un consumo minore della produzione.
    Qualche suggerimento ?
    La difesa non la fa un port-forwarding o un proxy, ma la qualità del software che risponde a quella porta :-)
    Un aiuto può venire da un buon router che monitora la porta esposta e con strumenti come IDS e IPS, threat management e altre parole e sigle simili, che monitorano costantemente il traffico alla ricerca di minacce.
    @glfp
    Prima di tutto complimenti !! Bellissima implementazione..
    Io ho installato ShellyEM ( a me per fortuna non ha impallato la Lan!) e mi riprometto di accoppiarlo a Raspberry.. quindi avremo modo di condividere esperienze.
    Venendo alle tue configurazioni, decisamente la seconda è più immediata e preferibile.
    Da entrambe si possono ottenere le stesse info, ma sono differenti le elaborazioni matematiche a valle delle letture.
    Dalla 1^ config:
    -diagramma diretto letture SDM n° 1 : consumo globale della casa sempre >0
    - diagramma derivato matematicamente: differenza fra letture SDM n° 1 e SDM n° 2 (FV) = diagramma prelievi/immissioni
    Dalla 2^ config:
    - diagramma diretto: prelievi/immissioni (SDM n° 1)
    - diagramma derivato matematicamente: somma algebrica delle letture SDM N° 1 + SDM N° 2 = Consumo globale
    Siccome quello che interessa maggiormente è il monitoraggio immissioni/autoconsumo con la seconda config hai direttamente quello che ti serve.
    Ciao..
    Quote Originariamente inviata da solarbyte Visualizza il messaggio
    @glfp
    Grazie mille !
    Mi sto divertendo moltissimo finora ... speriamo non mi faccia impazzire e passare la voglia strada facendo ... anche se nel mio mestiere sono abituato a questo tipo di intoppi :-)))
    E sicuramente la parte Grafana/Influx è assolutamente condivisibile ... volevo usare questo setup proprio con lo Shelly EM inizialmente ... Influx mi pare abbia un plugin per importare da MQTT ... forse dovrai solo mettergli un Mosquitto di mezzo ... o ancora meglio usare direttamente le API, ma non so se Influx possa autonomamente accedere a endpoint esterno per caricare il proprio db ...
    Anch'io credo la seconda configurazione sia la migliore (quella di destra) .
    Avevo solo un dubbio che essendo il solare collegato direttamente al salvavita avesse poi problemi a tornare indietro verso il contatore di scambio ... però in effetti così è proprio il sistema che farebbe andare in negativo il contatore SDM1 (quello collegato al contatore di scambio) in caso di immissione. In quel caso saprei senza ombra di dubbio che:
    SDM1 > 0 prelevo
    SDM1 < 0 immetto
    SDM2 è sempre >= 0
    e quindi:
    a) if SDM1 <= 0 AND SDM2 > 0 then autoconsumo = SDM2 and immissione = SMD1 and consumo = SDM2 - SDM1
    b) if SDM1 > 0 AND SDM2 > 0 then consumo = SDM1 + SDM2 and autoconsumo = SMD2 - SDM1 and immissione = 0
    c) if SMD1 > 0 AND SDM2 = 0 then consumo = SDM1 and autoconsumo = 0 and immissione = 0
    la condizione
    e) if SDM1 < 0 ADN SDM2 = 0 è impossibile, come ovviamente quella
    f) if SDM = 0 AND SMD2 = 0 (nel senso che la casa consuma sempre qualcosa)
    Cosa ne dite ?
    Ultima modifica di glfp; 18-02-2020 a 10:05
    Ciao..
    Riguardo Software API etc, anche se un pò bazzico con informatica (generazione FORTRAN !! non so se mi spiego..) ho tutto da imparare da te.. ma abbiamo tempo
    Riguardo le IF, avevo già analizzato il problema della grafica Autoconsumo. Ridotto all'osso le condizioni sono:
    Posto: SMD1= Prel/Immiss (<0 immiss; >0 prel) SMD2= Prod (sempre >=0)
    le condizioni di calcolo sono:
    IF(SMD1>0) THEN Autoconsumo=SMD2
    IF(SMD1<0) THEN Autoconsumo=SMD2+SMD1
    La prima condizione va bene sia di notte (Autoconsumo=0=produzione nulla) sia di giorno in fase di prelievo superiore alla produzione: se sono in prelievo vuol dire che sto già succhiando al 100% la produzione e che non mi basta
    La seconda condizione mi dice che essendo in immissione devo sommare algebricamente i due valori (positiva la prod. e negativa l'immissione).
    A presto.
    Affezionato
    Ottimo lavoro, suggerirei di creare una repo github da dove clonare il codice, modificare, fare test ed eventualmente inviare pull request.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico ~4,6 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Ciao..
    A presto.
    Proverò a buttare giù uno pseudo codice per formalizzare questi ragionamenti ;-)
    Nel frattempo dopodomani mi allacceranno l'impianto, così potrò iniziare a testare anche i valori negativi dell'immissione.
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Al momento non c'è del "nuovo" software da testare ... si tratta solo di file di configurazione e istruzioni per l'installazione dei vari moduli ... però l'idea di mettere su github non è male ... nei prossimi giorni proverò a buttare giù almeno un README.md
    I file su cui ci sarà più da lavorare saranno i json per la creazione dei grafici e le query su Influx
    Ultima modifica di glfp; 18-02-2020 a 16:33
    Allora, fedele al motto "La potenza è nulla senza controllo", ho buttato giù uno schemino con le logiche di calcolo in pseudo-codice e il relativo flowchart.
    Mi ha aiutato il sito
    code2flow - interactive code to flowchart converter
    che fornisce un editor con relativo flowchart che si aggiorna in tempo reale.
    Obbiettivo: calcolare in qualunque istante le seguenti variabili
    - consumo
    - autoconsumo
    - immissione
    - prelievo
    - produzione
    che si tradurranno poi in 5 grafici distinti da sommare/comparare/visualizzare in modo ancora da capire ... ma l'importante è determinare in maniera precisa come si generano questi numeri.
    La logica di calcolo è questa:
    Premessa:
    • Ho chiamato SDM-FV il contatore che arriva da FotoVoltaico
    • Ho chiamato SDM-CS quello che arriva dal Contatore di Scambio
    • LA funzione ABS() rende un numero negativo in positivo ... serve giusto per avere "fisicamente" l'idea che i due valori si detraggono (ma in effetti essendo un numero negativo vale la somma, come giustamente scritto da SolarByte nel suo ultimo post).
    • Tutto si basa unicamente da questi due valori che, nel caso di SDM-CS può essere maggiore o minore-uguale di 0.
    che in pseudo codice si traduce in:
    codice:
    Calcolo Variabili:
    - consumo
    - autoconsumo
    - immissione
    - prelievo
    - produzione;
    // Produco
    if(SDM-FV > 0) {
      if (SDM-CS > 0) {
        //SDM-CS > 0
        //Prelevo
        consumo = SDM-FV + SDM-CS
        autoconsumo = SDM-FV - SDM-CS
        immissione = 0
        prelievo = SDM-CS
        produzione = SDM-FV
      } else {
        // SDM-CS <= 0
        // Immetto
        consumo = SDM-FV - ABS(SDM-CS)
        autoconsumo = SDM-FV - ABS(SDM-CS)
        immissione = SDM-CS
        prelievo = 0
        produzione = SDM-FV
     } else {
       // SDM-FV = 0
       // Non Produco
       consumo = SDM-CS
       autoconsumo = 0
       immissione = 0
       prelievo = SDM-CS
       produzione = 0
     Fine Elaborazione;
    Potete copiare e incollare questo codice nel sito in alto e modificarlo a piacimento.
    Cosa ne pensate ? E' corretto o sto prendendo qualche cantonata ?
    Un saluto.
    mi diverto.. mi sembra di essere ritornato a programmare..
    Ho cercato di semplificare..
    Guarda un pò:
    Scusa la grafica a penna..
    il bello dell'informatica, c'è sempre una seconda via!!
    siete molto bravi, complimenti.
  22. #22
    Ad una prima occhiata mi sembra che abbia senso ... ma il mirto post cena al mio fianco non mi aiuta ad essere troppo lucido ... domani lo guardo bene e lo metto in bella ;-)
    Grazie ! Ciao
  23. RAD
  1. Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
    Da flane nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5997
  2. Risposte: 306
  3. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  4. App iPhone per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da zak778 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. VENDO kit monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da everi nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
