Inverter solaredge con ottimizzatori - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter solaredge con ottimizzatori
    Buongiorno a tutti.
    mi hanno proposto un impianto fotovoltaico da 3kw, che fa al caso mio, sunpower con moduli spr max3 390 watt ed inverte abb uno dm 3.3 tl-plus da 3300 w.
    io vorrei l'inverter SOLAREDGE con ottimizzatori perché ho letto che ha molti vantaggi. Non ho problemi d'ombra ma ho letto che eliminano le perdite di energia per massimizzare la produzione del sistema. Forniscono il ~2% di energia in più nel primo anno di esercizio dell'impianto limitando le perdite legate al disaccoppiamento da tolleranza di produzione, alla sporcizia e ad altre cause. nel caso di degrado non uniforme dei moduli SolarEdge è in grado di fornire dal ~3 al 5% di energia in più nel corso della vita dell’impianto. Tutto questo si traduce in un ricavo medio addizionale pari a ~4-6 c/Wp per l’intero periodo di funzionamento del sistema.
    In più hanno:
    una garanzia standard di 12 anni
    la connessione ad internet via Ethernet o Wireless
    33% – 50% in meno di perdite rispetto al mercato
    99% di efficienza rispetto al 95 % degli ABB
    minori perdite per “mismatch
    Minori perdite per temperatura. ...
    Minori perdite per invecchiamento moduli. ...
    Monitoraggio a livello di singolo modulo. ...
    Facilità di cablaggio e ampliamento impianto.
    Da tutto quello che ho letto dunque sembrerebbe che convenga senza se e senza ma una piccola spesa in più per un grande vantaggio.
    Vorrei capire se è proprio così, ed inoltre se l'inverter solaredge può funzionare senza ottimizzatori. Grazie
    "Da tutto quello che ho letto dunque sembrerebbe che convenga senza se e senza ma una piccola spesa in più per un grande vantaggio."
    grande rispetto per l'ottimo Solaredge ma non produrrai certo in più , ha altri vantaggi come ad esempio poter controllare il monitoraggio del singolo pannello ma se non hai ombre puoi risparmiartelo, se invece ti piace seguire l'andamento del singolo pannello allora acquistalo perchè la differenza di prezzo, minima dopo detrazione, ti consentirà di "divertirti" per 30 anni.
      Originariamente inviato da blacroce Visualizza il messaggio
      Ma dove l'hai letto ? Ma in realtà che vuoi dire esattamente ?
      sballati entrambi i dati. Solaredge ha due componenti, entrambi di alta efficienza, ma l'efficienza complessiva si abbassa, dato che si devono moltiplicare i due rendimenti. L'ABB ha rendimento superiore a quello che scrivi.
      Io direi una piccola spesa per un piccolo vantaggio. Però è una scelta che non sconsiglio, magari per la tranquillità.
      Comunque immagina, allo stesso prezzo di SolarEdge, di montare un modulo in più con inverter standard. Più del 10 % in più di potenza.
      E' un sistema integrato, ottimizzzatori ed inverter dialogano e lavorano insieme.
      PS
      Mi sono riguardato i datasheet dei componenti, tanto per non scrivere fregnacce:
      ABB Uno-DM-3.0-TL-PLUS, efficenza europea (è una media sulle varie potenze) 96.5%.
      Solaredge, ottimizzatori di potenza p300-p505, efficienza ponderata (immagino analoga a quella europea) 98.8 %
      Solaredge, inverter SE3000H, efficienza ponderata europea 98.8
      Totale efficenza Solaredge, ottimizzatore x inverter = 0.988 * 0.988 = 0.976 => 97.6 %
      Ultima modifica di toninon; 03-03-2020, 08:54.
        Il marketing cosa non riesce a fare riuscirebbero a vendere il ghiaccio agli esquimesi
        AUTO BANNATO
          Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          "'ottimo Solaredge ma non produrrai certo in più , ha altri vantaggi come ad esempio poter controllare il monitoraggio del singolo pannello
          non è per nulla scontato, questa possibilità dipende dai cambi di umore di chi ti installa l'impianto che è amministratore del tuo inverter e può darti o negarti la visibilità della produzione di ogni pannello.
          Solaredge se ne lava le mani e non ti aiuta ad avere i diritti di visualizzazione che hai pagato fior di quattrini.
          Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
            Confermo quanto sopra
            Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
            2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
              io ce l'ho solar edge e sono contento seguo la salute dei miei pannelli, e dove sono in serie i pannelli se uno lavora male per sporco o decadimento lavora male tutta la stringa
                Ragazzi non scherziamo, il monitoraggio dei pannelli devono darvelo assolutamente, li potete citare in giudizio per questo. Devono darvi anche le password utente.
                Che poi ci sia chi faccia lo sciocco non lo metto in dubbio ma quando acquistate Solaredge aquistatate il relativo monitoraggio gratuito solo formalmente ma fa parte intrinseca della tecnologia di SolarEdge. Fate scrivere da un avvocato e citateli in giudizio,vedrete gente accorrore da voi.
                  Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                  Immagino tu intenda per chi non ha Solaredge.
                  Però a mio parere si devono comprare buoni pannelli, visto che te li tieni per decenni, e allora non dovrebbero dare grossi problemi a breve. Quindi darei la prevalenza a questo nel fare l'impianto. Poi se si vuole stare più tranquilli si mette anche Solaredge, che è un buon sistema, da quel che ho capito leggendo da chi ce l'ha oppure altri sistemi di ottimizzazione sul singolo pannello o addirittura sulla sottostringa, come i Suntech con Maxim (questi ultimi più indicati per le ombre).
                  Perchè se la qualità dei pannelli non è buona ed iniziano a decadere dopo 5-10 anni, anche il sistema di ottimizzazione per pannello è solo un palliativo.
                    Sulla qualità dei pannelli ormai è talmente standardizzata la produzione che non credo ci siano problemi con nessuno....
                    Il bello poi della SE , è che non mette grafici di rendimento del singolo opti in tutte le condizon di tensione, specialmente quando si mettono 20-30 ma che dico 100 pannelli in serie ed è costretto ogni singolo opti a ridurre tensione dai 36-37V a 20 o meno , cosa che farà per tutta la vità impianto anche se quel pannello non è mai in ombra esiste solo un numerino di 98,8 ponderata , ponderata su cosa ? da aggiungere al rendimento del inverter del 99% , che è per forza elevato visto che fa solo conversione CC/CA in condizioni perfette con 360-380V
                    AUTO BANNATO
                      Spider61, spiegati meglio, non ho capito riguardo la riduzione di Volt dell’ottimizzatore.
                      Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                      Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                        E abbastanza semplice , quanti pannelli hai te adesso in serie , mi sembra più di 20 no ?
                        per farla breve una stringa di 20 pannelli attuali sono 36x20=720V alla massima potenza, l'inverter SE accetta 360V (o 380 non ricordo) quindi ogni opti deve ridurre questa tensione , è a costo energetico 0 questa riduzone , fatta sempre per tutta la vita dell'impianto anche sui pannelli che nn andaranno mai in ombra , che rendimento ha un opti SE in questa condizione , ha il 99% dichiarato?
                        Mi piacerebbe intervenisse Atomax su questo argomento...
                        AUTO BANNATO
                          Paskyu se ho ben capito tu hai 22 pannelli "datati" i 260 che hanno 30V e 8 nuovi G5 da 310 W che hanno tensione di 33V in produzione, pertanto il tuo solaredge è in perfetto equilibrio potendo sostenere 380V in produzione su entrambe le stringhe ,avresti dei tagli impercettibili giusto ai massimi produttivi perchè gli ottimizzatori hanno proprio la funzione di gestire queste differenze.
                          Per cui stai tranquillo che stai producendo il massimo possibile con la tua nuova configurazione. Peraltro ti confermo, avendo parlato con il servizio tecnico SolarEdge, che gli inverter 6000H supportano fino a 9300W di pannelli installati e che anche eventuali cloud-edge vengono gestiti senza alcun problema dall'inverter e dai suoi ottimizzatori , senza pericolo di danneggiamenti , eventuali surplus di potenza generatrice viene gestita dall'ottimizzatore.
                          Non so se è qui che si è scritto relativamente al monitoraggio pannelli non concesso dall'installatore,
                          Solaredge mi ha confermato che è diritto dell'utente chiedere la messa on-line dei relativi dati, per una eventuale mancanza inviare loro richiesta mail con i dati dell'impianto.
                          Non possono in alcun modo impedire il monitoraggio che fa parte intrinseca dell'offerta dell'azienda ed è gratuito per 25 anni dalla data d'installazione.
                          infoITA@solaredge.com
                            Citare in giudizio chi la Solaedge o l'installatore? Ti sembra normale?
                            Ma ti sembra corretto il comportamento di SOLAREDGE che tiene in considerazione solo il venditore e disprezza l'acquirente finale?
                              hathy non ho alcun interesse con SolarEdge ma contattati per mail e telefono , mi hanno confermato che hai diritto al monitoraggio
                              Loro possono intervenire direttamente se è un’azienda partner, se un liber installatore devi vedertela da solo
                                Secondo me la media è fatta sulla potenza, credo la variabilità utilizzata per la media europea. Per la tensione non ho trovato indicazioni, probabilmente si riferiscono alla tensione ottimale. Di solito chi non pubblica i dati assume la situazione più favorevole.
                                Sarebbe utile avere un'indicazione esplicita di Solaredge al riguardo, atrimenti un tecnico elettronico specializzato in convertitori DC-DC.
                                Ma da quel che ho capito si può migliorare la situazione facendo più stringhe indipendenti, ciascuna delle quali vicina alla tensione ottimale. Almeno questo mi sembra intenda Dolam.
                                  Dolam, credo che se6000 accetti una tensione maggiore, questo è lo screenshot fatto ora: segna 422v in CC.
Nome:   FaseCC.png
Dimensione: 89.9 KB
                                  O forse, più probabilmente non ho capito io.
                                    Il parallelo non mi sembra che sia quello che propone SE, a chi gli ha chiesto che 30 pannelli in serie sul 6kw andavano a una tensione Voc teorrica elevata , gli hanno risposto che va bene così.... e se si và a vedere la massima corrente accettata in ingresso sono 16,5A meno della metà di 2 pannelli attuali quindi non se pole......
                                    Per il rendimento un grafico (come mettono gli inverter) al variare della tensione e della potenza dell'opti , facile così proclamare senza riscontri
                                    Per il rendimento del 98,8% unito al 99% dell'inverter si arriva allo stesso di un inverter 'normale' odierno 97-98%
                                    basta leggersi il datasheet sia per la corrente del 6kw che la massima tensione 480V
                                    AUTO BANNATO
                                      Paskyu e toninon, non l'ho detto io me l'ha confermato il serizio clienti di Solaredge che potete contattare anche voi, le stringhe vanno realizzate come da specifiche tecniche, gli ottimizzatori lavorano fino al voltaggio massimo previsto ed alla domanda specifica se potevo installare 9300W di pannelli mi hanno risposto di si e che il cloudedge non avrebbe avuto conseguenze ai fini della funzionalità dell'impianto ma semplicemente l'energia in più sarebbe stata tagliata.
                                      Ho messo la mail specifica, per richieste di informazioni tecniche, avrei anche il cellulare del direttore tecnico italia ma quello preferisco non darlo per questioni di correttezza essendo un numero anche privato.
                                      Provate a chiedere ed avrete le risposte ai vostri dubbi.
                                        Grazie per le delucidazioni Dolam, io sono solo un utente, magari che vuole capirne di più rispetto a quello che "ho l'impianto e funziona".
                                          Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                                          avresti anche la corrente CC quando hai visto 421V ?
                                          AUTO BANNATO
                                            Ehm, quella è CC...
                                            AC segnava 249 e dispari, non ricordo i decimali.
                                            Ora, segna 422,24 CC e 251,41 AC.
                                              Scusa la corrente è in Ampere e la tensione in Volt , luogo comune chiamare corrente tutto
                                              Se avessi anche la corrente CC in A , si vedrebbe già il rendimento , visto sulla CA c'erano 5438Watt
                                              AUTO BANNATO
                                                Scusa, chiedo venia
                                                Allora istantanei:
                                                ACEnergyOnGrid 401 (non ho idea di cosa sia)
                                                P CA [W] 4674.03
                                                V CC 421.98
                                                Non mi da il valore della corrente lato CC
                                                Fase:
                                                V CA 245.15
                                                I CA 19.05
                                                C'è un altro dato :
                                                I CA/CC 0.01 sono Amper. ma non so cosa sia
                                                  La tensione in AC è diminuita, credo sia perchè la signora ha fatto partire la lavastoviglie...
                                                    P CA [W] 4674.03
                                                    V CC 421.98P
                                                    Paskyu hai 11,07A , largamente dentro i 16,5 A previsti per il tuo inverter
                                                    In ogni caso non ti preoccupare minimamente, funziona tutto benissimo e sarà così per molti anni, gli ottimizzatori gestiscono, ognuno per proprio conto, il singolo pannello ed è qui la particolarità del solaredge, cercare il miglior punto di produzione sul singolo pannello per poi trasferire al convertitore DC/AC (l'inverter) il massimo della corrente disponibile.
                                                    La Tensione è diminuita per la signora ma potrebbe anche esserci una maggior richiesta sulla rete, però è un pò altina 251, questo lo controllerei un pò di più
                                                      Dolam, la tensione di rete è il problema che descrissi già tempo fa. situazione a riposo, tipicamente di notte, la tensione di rete che rilevo dall'ups collegato a 1m dal quadro elettrico generale di casa, è di 239v.
                                                        Paskyu come sono fatte le stringhe del tuo impianto ?
                                                          2 stringhe, una da 14 pannelli ed una da 16.
                                                          La differenza credo sia solo per praticità nel collegare i pannelli nuovi (310w) con i vecchi (260w).
                                                            Mi sembrano valori ragionevoli. Puoi dare anche i riferimenti dei pannelli per cortesia ?
                                                            Stavo pensando a come si configurano gli ottimizzatori in caso di stringhe in parallelo. Chiaramente la tensione è la stessa per tutte le stringhe e gli ottimizzatori si occupano di normalizzare la tensione. Però gli installatori tendono a fare come gli pare, figuriamoci quando hanno sotto un sistema che consente ampie possibilità come SE. Magari solo perchè è più facile ti fanno stringhe di lunghezza molto diversa.
                                                            Però gli ottimizzatori non sono magici e se sono forzati a lavorare su elevazioni o diminuzioni di tensione molto elevate potrebbero avere un sensibile calo di efficienza.
                                                            Comunque ho inviato questa email all'indirizzo fornito da Dolam:
                                                            • Salve, volevo un chiarimento sull'efficienza dei vostri ottimizzatori in funzione della tensione in ingresso ed in uscita.
                                                              Nel vostro documento "P300-P800S Power Optimizer Efficiency.pdf" trovo diverse curve per diversi valori di Vmpp, però in queste curve non è chiaro quali valori di tensione in output siano stati considerati. Immagino che l'efficienza degli ottimizzatori dipenda da entrambi i valori, tensione in input e tensione in output.
