Buongiorno a tutti.
mi hanno proposto un impianto fotovoltaico da 3kw, che fa al caso mio, sunpower con moduli spr max3 390 watt ed inverte abb uno dm 3.3 tl-plus da 3300 w.
io vorrei l'inverter SOLAREDGE con ottimizzatori perché ho letto che ha molti vantaggi. Non ho problemi d'ombra ma ho letto che eliminano le perdite di energia per massimizzare la produzione del sistema. Forniscono il ~2% di energia in più nel primo anno di esercizio dell'impianto limitando le perdite legate al disaccoppiamento da tolleranza di produzione, alla sporcizia e ad altre cause. nel caso di degrado non uniforme dei moduli SolarEdge è in grado di fornire dal ~3 al 5% di energia in più nel corso della vita dell’impianto. Tutto questo si traduce in un ricavo medio addizionale pari a ~4-6 c/Wp per l’intero periodo di funzionamento del sistema.
In più hanno:
una garanzia standard di 12 anni
la connessione ad internet via Ethernet o Wireless
33% – 50% in meno di perdite rispetto al mercato
99% di efficienza rispetto al 95 % degli ABB
minori perdite per “mismatch“
Minori perdite per temperatura. ...
Minori perdite per invecchiamento moduli. ...
Monitoraggio a livello di singolo modulo. ...
Facilità di cablaggio e ampliamento impianto.
Da tutto quello che ho letto dunque sembrerebbe che convenga senza se e senza ma una piccola spesa in più per un grande vantaggio.
Vorrei capire se è proprio così, ed inoltre se l'inverter solaredge può funzionare senza ottimizzatori. Grazie
In più hanno:
