In questo periodo difficile oscuri pensieri si fanno strada nelle nostre menti ed è giusto non lasciarsi prendere dal pessimismo e reagire in maniera costruttiva.
Fatta questa premessa mi sono chiesto "ma se un domani per qualsiasi motivo venisse meno la rete pubblica come potrebbero essere utilizzati i nostri impianti fotovoltaici considerando che tutti gli inverter inevitabilmente si spegnerebbero ?". Si potrebbe ingannarli, ad esempio, staccando il contatore di rete e simulando la stessa con una batteria ed un comune inverter 12 Vdc-220Vac? Qualcuno di voi ci ha mai provato? Di sicuro con la tensione continua che arriva dalle stringhe. normalmente a valori di tensione intorno ai 240 Volt, si potrebbero alimentare carichi resistivi come scaldabagni elettrici e fornelli a resistenza. Si potrebbero usare inverter ad onda sinusoidale pura per alimentare gli elettrodomestici ma quelli in commercio hanno tensioni di ingresso in continua di 12 o 24 Volt per cui questo richiederebbe di intervenire sul collegamento dei pannelli modificandolo da serie in parallelo. Spero di stimolare l'inventiva di tutti e condividere le proprie idee. Perdonatemi se gli argomenti sono già stati trattati ma non sono riuscito a trovare dove.
