Buongiorno a tutti.
Devo realizzare sul tetto piano di circa 40mq della mia casetta in campagna non raggiunta da energia elettrica un sistema con accumulo, avendo a disposizione il seguente materiale:
- nr. 12 pannelli fotovoltaici con queste caratteristiche: Voc 38,43V, Vmp 31,19V, Isc 9,44A, Imp 8,98A;
- nr 1 Inverter da 5Kw con queste caratteristiche: Max PV Array Power 5000W, Max PV array Voc 500Vdc, PV array MPPT
Voltage Range 120Vdc-450Vdc;
- nr 2 accumulatori Pylontech US2000 con sistema di accumulo 2,4KWh alimentazione 48V al litio;
la mia domanda è: secondo voi mi conviene fare due stringhe da 6 pannelli o 3 stringhe da 4? oppure quale soluzione adottereste voi? Grazie
