Buongiorno avrei una power station all-in-one, cioè batteria, inverter e MPPT tutto integrato.
Questi sono i valori del prodotto:
Battery Voltage 48V
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145Vdc
PV Array MPPT Voltage Range 60~115Vdc
Min Battery Voltage for PV Charge 34Vdc
Charging Current Default Charging Current 140Amp
Default Charging Current 60Amp
Max Solar input 4.5kwp
A questo punto vorrei sapere che pannelli potrei adottare per usufruire la massima capacità della power station? Per esempio vedo che la massima potenza in entrata dal solare è 4.5Kw, però il range del voltaggio è 115Vdc Max, come faccio a sfruttare il max solar input di 4.5Kw ???
Per esempio se monto 20 pannelli da 180W in serie con un voltaggio VMP 18V per ogni pannello, il sistema regge?
Valori pannello: Vmp(V) 18.50V - Imp(A) 9.72
Grazie per le eventuali risposte. Buona giornata.
Battery Voltage 48V
