Mi Piace! Mi Piace!:  17
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 2 di 7 primaprima 1234567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23 a 44 su 150
Discussione: Monitoraggio con InfluxDB e Grafana
  1. #23
    Secondo me hai solo bisogno di configurare Telegraf (sempre della suite Infux, usato da SolarByte per tirare su i dati dallo Shelly) per leggere il realtime.txt, anche su Windows.
    Io non l'ho ancora usato Telegraf, ma Chronograf si e quello è un semplice exe che si lancia con doppio click su Windows ;-)
    Prova a studiarti Telegraf.
    Ikea/Wolmann 20 pannelli monocrististallini Jinko Solar JKM305M-608 da 305W - Totale: 6.1Kw - Ottimizzatori e Inverter Solaredge HD Wave. Allacciato il 20/02/2020.
    Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
  2. #24
    Provo a chiedere lumi a SolarByte
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
  3. #25
    Affezionato
    dopo averti inviato il messaggio ho trovato questo sul forum di home assistant, dovrebbe essere quello che fa al caso tuo
    Davis WeatherLink Integration - Third party integrations - Home Assistant Community
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  4. #26
    Ho usato questa integrazione per un paio di giorni, oltre ad avere il grosso limite di restituirmi la temperatura senza decimali è andata in crash e mi ha bloccato anche home assistant. Non so come ma sono riuscito per miracolo a far ripartire tutto. Non ci ho nemmeno riprovato a installarla nuovamente...
    P.S. no no scusami questa è quella che si appoggia sul sito weatherlink che riceve i dati solo dal software originale e non da Cumulus che utilizzo io inoltre parla di data logger IP io invece ho quello seriale
    Ultima modifica di leonik82; 27-03-2020 a 15:39
  5. #27
    @leonik
    Vorrei aiutarti volentieri su telegraf. Ma ho versione che gira su Raspberry e già con difficoltà son riuscito a configurarlo. Su windows proprio non saprei.
    Se riesci a installarlo poi lavorando sul file config allora si riesce.. prova ed allora ci possiamo lavorare..
    Ciao!
  6. #28
    Grazie Solarbyte
  7. #29
    Telegraf per Windows si può scaricare qui
    https://dl.influxdata.com/telegraf/r...dows_amd64.zip
    è un semplice .exe e un file conf ... credo che più facile di così non si possa ;-)
    In questo post
    Using Telegraf on Windows | Blog | InfluxData
    ci sono maggiori dettagli, anche su come avviarlo come Windows Service.
    Dopodichè Leonik, ti consiglio di prenderti un altro Rasp e di installare le componenti Influx su questo, facendolo dialogare con quello dove hai Hassio (credo basti cambiare un settaggio di Hassio per dargli il nuovo IP di influx) ...
  8. #30
    Grazie per le info. Avevo pensato di spianare il raspberry che ho e installare tutto dall'inizio, però mi piange il cuore a ripartire quasi da zero, vedremo. Ieri ho installato la nuova versione web del software di gestione della stazione che prevede di inviare il file dei dati realtime a MYSQL che se non sbaglio dovrebbe essere letto da grafana. Se questa cosa è fattibile, potete aiutarmi nella configurazione?
  9. #31
    Si, Grafana legge anche da MySQL.
    Se hai già quel flusso funzionante, è una buona soluzione.
    Per il resto, se devi configurare da 0 un Rasp, con i docker è molto semplice ... credo che, così da occhio, non più di una 10ina o 20ina di righe di comandi dovrebbero bastare.
    Se riesco provo ad iniziare a buttare giù una bozza.
    Il problema di base però è un'altro: ognuno ha i suoi device, configurati in modello e numero diverso.
    Diventa quindi quasi impossibile creare dei setup comuni per Grafana.
    Ad esempio, Dolam ha solo 1 SDM e poi legge i dati dall'inverter. Già se gli passo il mio json della dashboard, non gli funzionerà se non in parte.
    Solarbyte legge da Shelly, quindi ha un formato dati su Influx diverso dal mio.
    Tu hai molti più device ...
    Insomma ... qui si discute più dell'esperienza d'uso degli strumenti e si può impostare un setup comune del rasp, ma poi le configurazioni degli strumenti TEMO sia difficile standardizzarle ... vedremo ...
  10. #32
    Per il momento vorrei lasciare tutto così sul rasp, più avanti vedremo. Il mio problema ora è configurare mysql, non so proprio da dove partire.
    Questa è la schermata di configurazione sul software
  11. #33
    TUTOR
    "Ad esempio, Dolam ha solo 1 SDM e poi legge i dati dall'inverter."
    vero in parte, 123solar e meterN sono configurati così ma ho anche un contatore SDM 230 sulla produzione che ovviamente attualmente non monitoro da remoto, quindi la tua soluzione per me va benissimo.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  12. #34
    Quote Originariamente inviata da leonik82 Visualizza il messaggio
    Ah, non hai ancora un MYSQL installato ... mmm ... installare MySQL da sempre un pò di grattacapi, ma direi di passare in privato ...
  13. #35
    @glfp
    Dal tuo post:
    "Il problema di base però è un'altro: ognuno ha i suoi device, configurati in modello e numero diverso.
    Solarbyte legge da Shelly, quindi ha un formato dati su Influx diverso dal mio."
    Per chi ci legge e magari non è troppo addentro ecco un quadro delle architetture possibili.
    Il nodo di confluenza dei dati da servire a Grafana da noi usato è per tutti noi (finora) Influx.
    Qualunque sorgente di dati o misure abbiamo con i ns devices o files le misure confluiscono in uno o più database di Influx che diventano poi il o i "DATA SOURCE" per Grafana.
    Qui il discorso apre due vie:
    1) Abbiamo un unica macchina (p.es. il Raspberry) su cui gira influx che gestisce uno o più database e con lo stesso IP genera uno o più DATA SOURCE. In una stessa dashboard Grafana potrà gestire le query su diversi DATA SOURCE e quindi potremo visualizzare grafici da diversi database provenienti dallo stesso Influx service
    2) Abbiamo due o più macchine ognuna col suo Influx-service attivo ognuna col suo IP. Anche in questo caso avremo DATA SOURCES diversi per ogni database di ogni macchina e poi nella Dashboard faremo le query a quello che ci interessa e potremo continuare a visualizzarli anche nella stessa dashboard.
    Tutto questo con Influx.
    Ma Grafana si interfaccia anche con moltissime altre sorgenti diverse da Influx (vedi appunto MySql) : per ognuna occorrerà definire in Grafana un DATA SOURCE apposito, ma comunque nella stessa dashboard potremo far confluire query da tutte le possibili diverse sorgenti.
    Nel caso di Leonik Mysql girerà su Windows ma Grafana gira su Raspberry (Hassio) e quindi dovrà trovare il modo di creare un DATA SOURCE in Grafana con l'indirizzo IP del PC Windows e col data base relativo.
    Quello che mi chiedo (per mia ignoranza) è il ruolo di Home Assistant nel caso di Leonik: la sua presenza sarà trasparente fra MySql e Grafana oppure no e si deve configurare qualcosa anche in Home Assistant ? Forse voi sistemisti (mi riferisco a glfp e raffaelem) potrete darci lumi.
    Grazie e di nuovo ciao a tutti..
  14. #36
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da solarbyte Visualizza il messaggio
    @glfp
    Non vedo problemi, mysql è un server di database e grafana e home assistant sono due client (come ce ne potrebbero essere altri N)
    Si entra bussando alla porta (indirizzo ip) e chiedendo permesso (username e password) metaforicamente parlando
    Come si suol dire, stai sereno
  15. #37
    Chiarissimo ().. ed anche serenissimo..
  16. #38
    @glfp
    Il tuo ragionamento è corretto.
    Però anche col punto 1 il discorso si complica perchè a parità di Influx, ognuno mette i dati come "gli pare", o meglio in relazione al software che usa per popolarlo.
    Forse, se faccio una guida passo a passo, fra i partecipanti a questo thread, solo Dolam avrà una configurazione come la mia. Ovviamente poi prendendo dimestichezza si farà i grafici che vuole, ma almeno una base di partenza ce l'ha.
    Diciamo che se facciamo un progetto condividendolo, avremo cmq 3 formati diversi che poi i nostri posteri potranno replicare ...
  17. #39
    @glfp
    Mysql e grafana su windows, influx e hassio su raspberry, praticamente un casino. In questi giorni mi sto immergendo in questo mare magnum e non ricordo più nemmeno il mio nome.... ahahahhahaha
  18. #40
    Schema montaggio ShellyEM.
    In vista della guida..
  19. #41
    Ottimo Solarbyte,
    da integrare nella futura guida !
  20. #42
    Affezionato
    Io ho creato una repo github per il lato PDC con il mio assetto attuale, installazione e configurazione grafana ed influx saranno però comuni, poi aggiungerò il branch fotovoltaico dove se volete potete fare pull request altrimenti potete creare la repo fotovoltaico e sarò io a fare la pull request per il mio meter
    Attualmente sto buttando giù uno schizzo di README con l'ipotetico indice.
  21. #43
    Predefinito Inserimento plugin in Grafana (sotto Docker)
    Carissimi!
    Ho bisogno del vs know-how..
    Domanda per chi è esperto di Docker..
    Lo Shelly fra le varie possibilità ha anche quella di far scaricare un file csv contenente tutto lo storico dei valori di energia (misurata ad intervalli di 5 minuti).
    Volendo graficare con Grafana i contenuti ho trovato questo plugin: GitHub - SmartBlug/grafana-csv-datasource.
    l'ho caricato felicemente e fra i data source Grafana lo trova, la difficoltà è relativa al lancio del server python ed alla creazione delle cartelle in cui caricare i files csv.
    Nel Readme del plugin spiega come creare le cartelle in cui caricare i files csv e lanciare in esecuzione lo script python (PythonServer.py).
    Le istruzioni si riferiscono però ad una installazione fuori Docker.
    Ma con Grafana che lavora come container di Docker come si fa? Dove sono le cartelle? come si fa ad attivare il server Python ?
    Ho cercato in rete ma non son riuscito..
    Che dite? Si può fare?
    Grazie..
  22. #44
    Carissimi!
    Grazie..
    Caro mio,
    non è l'approccio corretto.
    Per leggere il CSV devi usare sempre Telegraf.
    Vedi qui
    Write Points from CSV to InfluxDB | InfluxData
    o qui
    telegraf/plugins/parsers/csv at master * influxdata/telegraf * GitHub
    Lascia stare Python .. almeno finchè si può ;-)
  1. Risposte: 254
  2. monitoraggio
    Da Felix2013 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. monitoraggio consumi
    Da geopaolo76 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  4. logger e/o monitoraggio
    Da mhc5560 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. Consiglio monitoraggio
    Da pise nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 48
