Monitoraggio con InfluxDB e Grafana - EnergeticAmbiente.it
  • Grande glfp!
    Alla fine l'obiettivo è stato raggiunto!!
    Grazie a te ho conosciuto la suite Telegraf/Influx/Grafana e son riuscito ad implementarla con lo ShellyEM.
    Con calma (ho lavoro in questo periodo) implementerò (in italiano) la guida con sensore Shelly.
    Ciaoo
    • Ho aggiornato il ReadMe su Github
      GitHub - glfp/SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker: Solar and Energy Monitoring with Influx (InfluxDB) and Grafana in Docker environment with Raspberry PI
      con alcuni dettagli sull'installazione dell'unico plugin Grafana attualmente necessario, ovvero il Multibar Graph Panel GitHub - CorpGlory/grafana-multibar-graph-panel: A plugin implementing https://github.com/grafana/grafana/issues/870
      20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
      Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
      • Complimenti glfp per il lavoro svolto.
        Avrei bisogno di un aiuto.
        Gestisco separatamente produzione e consumo con i dati che visualizzo in Dashboards sia con grafico che con 2 guage indicanti il valore attuale
        Vorrei ora inserire un terzo gauge riportante la differenza tra produzione-consumo ma non riesco a capire come generare correttamente la query necessaria all'interno di Grafana, puoi darmi una diritta o indicarmi un link dove poter reperire le informazioni necessarie ?
        • Originariamente inviato da Fabix68 Visualizza il messaggio
          E’ esattamente quello che ho descritto qui
          SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker/grafana/Consumption-Gauge-Realtime at master * glfp/SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker * GitHub
          Prova a vedere se ti ci trovi ;-)
          • Ho capito la logica ma non riesco a capire come fai a generare la sintassi della Query
            La scrivi interamente a mano o è possibile crearla utilizzando la parte grafica di Grafana ?
            Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
              Per usare le subquery devi scriverla a mano ... ma è facile, le due sottoquery di C sono le stesse identiche di A e B, quelle le puoi prima creare col tool grafico, poi le visualizzi in modalità edit e le copi in. C
              • Ciao a tutti,
                ho migliorato la pagina delle statistiche (quella che mi serve per fare "i conti" finali o di un periodo).
                Mi mancava sapere quanto avevo prodotto dall'installazione dell'impianto, per fare un confronto anche con quanto mi dava il SolarEdge.
                Adesso in testa ho i totali "da sempre" e quelli del periodo (Time Range) impostato in alto a destra. Lo userò per confrontarlo di volta in volta quando mi arriverà la bolletta.
                Sono tutti semplici Stat, senza Gauge o altri ... mi servono i numeri !
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 186.8 KB
                Gli altri panel c'erano già, il solito MultiBar Graph, il solo solare e due complessivi Import-Export e Import-Export in euro (guadagno/risparmio)...
                Ho anche il JSON dell'intera dashboard ... potete importarla in una nuova dashboard ed eventualmente modificare le query con i vostri input. La scaricate dal progetto GitHub
                SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker/Statistics.json at master * glfp/SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker * GitHub
                Fatemi sapere !
                • Ciao Gian Luca, ho provato ad aprire il tuo link, mi dà pagina errore. Gli altri link al GitHub compresa l'ultima modifica di poco fa le apro senza problemi. Puoi vedere se funziona o è un problema del mio pc ? Grazie.
                  PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
                  • Si, ho riorganizzato le cartelle ...
                    Ecco il link giusto
                    SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker/grafana/Dashboard-Complete/Consumption-Gauge-Realtime at master * glfp/SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker * GitHub
                    • Mi aggiungo anche io ai ringraziamenti per avermi introdotto a Grafana/Influx ed in particolare per le immagini veramente didattiche poste nel tuo repository. Nel mio caso facilmente aggiunti in HomeAssistant mediante i suoi addon, il tutto per monitorare due Shelly EM.
                      Giulio
                      • Ciao ragazzi, dalle ricerche che ho fatto con influx non si riesce a fare il raggruppamento mensile per vedere i grafici a barre mensili e non solo giornalieri come li vediamo ora. Da quello che ho capito dovrebbero implementarlo nell'aggiornamento della versione 2.0.
                        È così oppure c'è qualche metodo per graficare i dati mensili?
                        Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                        PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                        Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                        FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                        • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                          Si è vero. E' un limite dell'attuale linguaggio simil-SQL di Influx.
                          Si risolve già oggi usando il linguaggio Flux per le query, non so se nella 2.0 cambierà anche il linguaggio SQL o cmq bisognerà usare Flux.
                          Con le versione 1.x Flux va attivato con una opzione.
                          Era una delle cose che volevo provare ma al momento non ho ancora avuto tempo, al pari della gestione dei backup.
                          Ultima modifica di glfp; 26-04-2020, 11:18.
                          • È così oppure c'è qualche metodo per graficare i dati mensili?
                            Si, in generale credo sia corretto che i dati mensili facciano parte di una sezione dei dati diversa da quelli live.
                            Ovvero bisognerebbe creare delle tabelle che raggruppino i dati giornalieri in dati mensili.
                            Questo si fa con le CONTINUOS_QUERY, ma benchè da settimane dico di volerci lavorare ancora non l'ho fatto :-)
                            • Ragazzi vorrei invitare tutti quelli che hanno un monitoraggio su Pvoutput di iscrivere il loro impianto sul Team EnergeticAmbiente, potremo così verificare quanta energia "produce " il Forum di EA e confrontare i nostri impianti .
                              Questo è il link del team EnergeticAmbiente 55.270kW
                              basta cliccare su Join or Leave EnergeticAmbiente
                              scegliete Join e poi close
                              e sarete iscritti al Team di EA, il che non comporterà nulla di diverso nella visione del vostro monitoraggio ma
                              semplicemente faremo tutti parte di una "squadra".
                              Mi raccomando è importante, grazie
                              (il messaggio è ripetuto su più
                              thread per cercare di avere il massimo delle adesioni)
                              • Pubblicata la Guida su come Monitorare un impianto con l'uso di Shelly-EM, Telegraf/Influxdb/Grafana
                                Buongiorno a tutti.
                                Ho finalmente portato a compimento la Guida promessa sulla catena di monitoraggio Shelly-EM --> Grafana..
                                La trovate qui: GitHub - githubbyte/Shelly-EM-Monitor-Telegraf-Influx-Grafana.
                                E' venuta un pò lunga, in una prossima revisione magari la organizzo con allegati fuori dal corpo principale.
                                Se trovate errori e/o sviste siate comprensivi ().. e segnalatemeli..
                                Un grazie a glfp e raffaelem che hanno dato un fondamentale contributo.
                                Ciao a tutti..
                                Solarbyte
                                • Gran bel lavoro il vostro , ora dovreste cercare di passare i dati a PVoutput.org così da creare una banca dati esterna e partecipare al Team di EnergeticAmbiente EnergeticAmbiente 95.605kW
                                  così da diventare un Gruppo di produzione di energia pulita che potrà evidenziare il risparmio di CO2 annuale e fungere da traino per chi ancora indugia nell'installare il FV sul proprio tetto.
                                  • Solarbyte ottimo lavoro!
                                    Bravi ragazzi!
                                    Domani o dopodomani segnalo la cosa in home page.
                                    Se mi permetti segnalerei la guida e relativo download nella sezione energeticambiente di ComproGreen.it così da renderla scaricabile anche di la e in modo da inserire poi il link a questa discussione.
                                    Ho appena iniziato a raccogliere li i vari download gratuiti di guide e software presenti sul forum. Si trovano più facilmente ed entro un paio di mesi avranno una gestione da pannello utente molto interessante...
                                    Grazie per l'ottimo lavoro che state facendo in questa sezione!
                                    Eroyka
                                    • Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio
                                      Molto bene ! Ottimo lavoro !
                                      Solo un suggerimento riguardo le query dei Gauge ancora con le Metaqueries ...
                                      Io le ho convertite come puoi vedere da questo link che trovi nella mia guida
                                      SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker/consumo.totale.sql at master * glfp/SolarEnergyMonitorInfluxGrafanaDocker * GitHub
                                      Come vedi la query C che somma immissione e produzione = consumo gli ho messo un "WHERE value>0" per scartare i valore negativi che genera la pinza sull'interver ...
                                      Non si possono fare if-inline come nella metaqueries, ma dovrebbe risolvere lo stesso il problema ...
                                      A breve metto un link alla tua guida dalla mia ;-)
                                      Ciao ciao.
                                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                        L'idea è buona ma è un peccato relegarla ai solo agli utilizzatori di PVoutput.
                                        Sarebbe più interessante sviluppare una piattaforma libera sulla quale scrivere i dati in modo indipendente da come vengono raccolti.
                                        F.
                                        • Sì ho visto, anch'io sono riuscito ad elminare le Metaqueries quasi ovunque, ed avevo portato la if all'interno della subquery, ma alla fine sui gauges con la % mi sono arreso, ve ne era qualcuno che proprio non andava..
                                          Ho deciso allora di lasciarle, con l'avvertenza che ho evidenziato non sono velocissime. Devo però dire che se pur lente alla fine non sbagliano, basta aspettare un pò..
                                          • Ottimo anche questo ma occorre qualcuno che sappia realizzare la piattaforma che copy il formato d’invio così che basterebbe inserire il solo link ulteriore, insomma voi siete sicuramente capaci, l’idea è validissima
                                            • Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                              Eroyka
                                              No problem!! Mi basta essere citato.
                                              Vai tranquillo ... Se non condividiamo qui allora dove?
                                              • Altri esempi di grafici con Grafana
                                                Giusto per dare un'idea di cosa si possa fare con Influx-Grafana.
                                                Ecco alcuni grafici che non ho inserito nella guida per non appesantirla.
                                                Sono dimostrazioni della flessibilità dello strumento..
                                                Grafico della percentuale di autoconsumo sul consumo.. fa capire se durante le ore di produzione si riesce ad essere quasi sempre senza prelievi..(condizione ideale)
Nome:   Schermata 2020-04-27 alle 16.54.13.png
Dimensione: 42.3 KB
                                                Diagramma della % di autoconsumo/produzione: fa capire le ore di massima immissione
Nome:   Schermata 2020-04-27 alle 16.54.54.png
Dimensione: 45.9 KB
                                                Diagramma del prelievo nella fascia serale/notturna fuori ore produzione..: fa capire se hai possibilità di spostare consumi da questa fascia oraria a quella diurna
Nome:   Schermata 2020-04-27 alle 16.55.48.png
Dimensione: 64.6 KB
                                                Diagramma del consumo nella fascia diurna sovrapposto alla produzione.. fa capire le ore di immissione più idonee a gestire carichi tipo lavatrice, lavastoviglie, etc
Nome:   Schermata 2020-04-27 alle 17.25.48.png
Dimensione: 100.4 KB
                                                e chi più ne ha più ne metta..
                                                  Che tipo di dati vengono inviati ?
                                                  Credo che basti la potenza istantanea o l'energia nell'unità di tempo.
                                                  • Si pochi dati,
                                                    energia generata, picco di produzione, volt, temperatura inverter o esterna, e per chi ce l'ha il consumo , il tutto ogni 5 minuti,
                                                    poi è il loro sistema che calcola consumo immissione , produzione giornaliera e sarebbe possibile inviare anche altri dati previo pagamento di 10 euro annui quale donazione, ad esempio anche la generazione di un singolo array.
Nome:   Schermata 2020-04-27 alle 18.36.42.png
Dimensione: 96.8 KB
                                                    • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                      Fabrizio consentimi di dire che pvoutput è una buona piattaforma e chiunque può registrarsi e gestire il suo impianto.... è integrata con alcuni inverter... permette di inviare tramite script... puoi caricarli in csv....
                                                      Insomma direi che rifare qualcosa di già fatto ed anche abbastanza bene non è proprio il massimo, inoltre è free.... poi se si ha il tempo per carità ben venga
                                                      Prima o poi farò uno script per homeassistant (che condividerò se serve a qualcuno) ma su certe cose sono proprio pigro e su pvoutput carico i dati una volta a settimana in csv...
                                                      Personalmente mi sono subito iscritto al gruppo di energeticambiente su pvoutput mi è sembrata un'iniziativa simpatica ma ovviamente è solo la mia opinione
                                                      • Esportare i dati da influxDB è molto semplice ... basta un comando simile a questo
                                                        codice:
                                                        curl -G ‘http://my.server.com:8086/query?db=mydb' --data-urlencode “q=select * from sensor where time > now() - 2d” -format csv> output_file
                                                        oppure usando il tool JQ che permette di definire anche le colonne partendo dal JSON (convert JSON in CSV)
                                                        codice:
                                                        jq -r "(.results[0].series[0].columns), (.results[0].series[0].values[]) | @csv"
                                                        Anche in caso di timeseries, è possibile creare un CSV con tutti i campi usando le subquery, ad esempio in questo caso riunisco tipi di valori diversi e uno calcolato:
                                                        codice:
                                                        SELECT
                                                          mean("prelievo_immissione") as "prelievo_immissione",
                                                          mean("solare") as "produzione",
                                                          mean("prelievo_immissione") + mean("solare") as "consumo"
                                                        FROM
                                                        SELECT mean("value") as  "prelievo_immissione" FROM "autogen"."data" WHERE ("device" = 'SDM1.1' AND "type" = 'PowerL1') AND time > now() - 1h  GROUP BY time(1m) fill(previous)  tz('Europe/Rome')
                                                        SELECT mean("value") as "solare" FROM "autogen"."data" WHERE ("device" = 'SDM1.2' AND "type" = 'PowerL1')  AND time > now() - 1h  GROUP BY time(1m) fill(previous) tz('Europe/Rome')
                                                        GROUP BY time(1m) fill(null)
                                                        Per caricare su PVOutput a quel punto basta fare un'altra CURL allegando il CSV.
                                                        Sono 2 righe di codice in un cron.
                                                        Ma forse sarebbe meglio usare Kapacitor, che al pari di Telegraf per il caricamento dei dati, permette di schedulare procedure di export
                                                        Kapacitor 1.5 documentation | InfluxData Documentation
                                                        • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                          Bene.. io pensavo fosse una piattaforma legata ad un hardware specifico.
                                                          ..in questo caso allora hai ragione.. c'è già ed è gratuita.. quindi nn serve farne un altra.
                                                          • Queste istruzioni sono utili per l’invio dei dati
                                                            Help
                                                              Help
                                                              Proprio 2 paginette ....
