Monitoraggio con InfluxDB e Grafana - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
    Dipende dal tuo inverter.. ad esempio se hai Solaredge basta l'API del tuo sistema e la key, li trovi entrambi della pagina di monitor di solaredge
    Si questo lo faccio già grazie a Solaredge ma vorrei anche inviare i dati di consumo a pvoutput, i dati di consumo li prendo grazie a SDM120 e MBMD recupera i dati che li comunica a Grafana e li deve anche comunicare a pvoutput. Spero che mi avete capito dopo tutta questa confusione (io purtroppo non sono un esperto) Grazie
    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2021-09-02 at 18-22-41 MBMD.png  Visite: 16  Dimensione: 83.2 KB  ID: 2166226
    Ultima modifica di stepsolar; 05-09-2021, 09:38.
    • Originariamente inviato da stepsolar Visualizza il messaggio
      Mi dispiace ma questo non so proprio come si possa fare. Io ho lo smartmeter della Solaredge ed i dati vengono comunicati tramite l'API.
      • Ciao a tutti, oggi metto a vostra disposizione la mia Dashboard cosi da poterla ancora di più arricchire con nuove idee e renderla nuovamente disponibile a tutti.
        Spero che sia di vostro gradimento.
        https://github.com/stepsolar/Solared...4c31/Dashboard
        • un grazie immenso per aver condiviso, spero di riuscire a scaricarla, ci provo
            Non riesci a mettere tutto il file è molto complicato copiarlo così.
            • Il file non può essere caricato direttamente qui perchè supera il limete della dimensione ora provo diversamente
              • Salve, questo tipo di schema potrebbe essere corretto? Grazie
                  bellissima dash, ma non ho capito esattamente come farla funzionare, io ho inverter solaredge hd6000se e il meter per l'autoconsumo, non puoi fare una guida anche se abbozzato per chi come me inizia praticamente da zero?? o almeno delle indicazioni generali,grazie
                  tipo: serve altro hardware? contatori? o basta inverter e meter solaredge?
                  Ultima modifica di frezeen; 01-10-2021, 00:31.
                  • Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggio
                    Secondo me questa https://github.com/dave92082/SolarEdge-Exporter è la soluzione migliore per te e anche economica non lo provato ma potresti creare un account gratuito su grafana e utilizzare il plugin promethius. Promethius lo scoperto da poco e posso dirvi che fa un ottimo lavoro.
                    Anche io come voi non sono un esperto ho imparato tanto leggendo su questo forum e online naturalmente non è mai semplice bisogna impegnarsi
                    Come già detto creando un account su grafana non di serve nessun hardware ess. Raspberry.
                      Scusami adesso che ci penso ho detto un c..... Serve un hardware come un raspberry che faccia girare il link che ti ho consigliato collegato al router tramite LAN o wifi poi nel programma indicherai IP di solaredge e il suo meter.. E visto che dovrai avere un raspberry ti consiglio di installare anche li grafana e promethius. Oppure installi questo chehttps://github.com/SensorsIot/IOTstack che ho utilizzato io per un altro progetto, fai una sola installazione e dopo selezioni cosa installare ess grafana, promethius, influxdb e suggerisco anche Portainer CE
                      • grazie stepsolar per le dritte.allora, ho messo su una macchina virtuale in proxmox con debian, ho installato docker e portainer e ho installato il container di solaredge-exporer e ricevo i dati dall'inverter che veengono salvati in un file .log
                        dave92082/solaredge-exporter Tags | Docker Hub.
                        ora cosa devo installare in docker? dimmi come se io fossi un bambino di 2 anni, prosumo container di grafana e prometheus? (che allo stato attuale non so cosa siano di preciso)
                        scusa, volevo aggiungere, magari non era chiaro, che lo scopo e' far funzionare anche da me la tua dashboard
                        iostack penso non sia per linux ma solo raspberry
                        Ultima modifica di frezeen; 03-10-2021, 03:32.
                          sei più pratico di me, e non serve che ti spieghi come installare grafana e promethius visto che già stai usando docker, poi online esisto tantissime guide su come installare di sicuro meglio della mia spiegazione.
                            Sulla mia guida https://github.com/glfp/SolarEnergyM...xGrafanaDocker trovi alcune dritte su come installare grafana e influx db su docker. Non credo prometheus sia la scelta migliore ... lui funziona in logica pull, cioè chiama i servizi per recuperare le metriche ... non so bene cosa stai facendo, ma sulla mia guida trovi alcuni altri spunti che sommati a quelli di stepsolar (al tempo facemmo i 2 progetti in parallelo) magari ti danno le giuste dritte
                            20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
                            Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
                            • glfp grazie per la risposta, naturalmente io mi ero letto tutto il thread e tutte le guide, ma in nessuna ho trovato quello che serve a me tranne che nello screeen della dash di stepsolar. a parte bella lui prende i dati di produzione , mi sembra di capire, dall'inverter e da un sdm, mentre quelli di consumo solo da sdm. quello che manca a me e' come estrapolare i dati dall'inverter e passarli a influxdb, e poi capire come andare a modificare il file che stepsolar ha postato per indirizzarlo poi ai dati miei presi dall'inverter e non piu' dagli sdm.
                              • Inizialmente avevo installato questo https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php di cui prendo solo le lettere del inverter poi lo incrementato con il progetto di glfp
                                  Anch'io prendo i dati direttamente dall'interver, un SolarEdge. Il software che uso, per leggere gli SDM, ovvero MBMD, ha anche le funzioni per leggere da inverter via TCP. Vedi se supporta anche il tuo modello. A quel punto MBMD scrive direttamente su Influx.
                                  • Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
                                    PS: Vedo solo ora (ho riletto attentamente) che hai un HD6000 come il mio ;-) sei a cavallo, MBMD legge senza problemi via TCP (devi collegare via cavo di rete alla rete ethernet principale o andare via WIFI, se ci arrivi col segnale).
                                    Rispetto al disegno principale https://github.com/glfp/SolarEnergyM...chitecture.png del tempo, non ho più 2 SDM ma uno solo attaccato al contatore di casa e poi vado sull'inverter direttamente.
                                    • Ho cercato ma non ho trovato nulla su come leggere i dati da ogni singolo pannello secondo voi e possibile? Come da app solaredge
                                        stanotte ho fatto un casino per passare un cavo LAN, perche' avevo letto che il TCP va solo su lan e non wifi :-( ho finito stamattina alle 5:30
                                        mi aveva ingannato la frase del documento solaredge sul MODBUS visto l'ora tardi ho frainteso LAN con "solo cavo".
                                        MODBUS TCP is agnostic of the server connection. It works only over LAN
                                        ad ogni modo, questo si che mi indirizza parecchio, MBMD legge anche inverter solaredge , cosi' posso seguire la tua guida molto dettagliata punto punto , legge anche i dati dal meter di solaredre? quello per i consumi? vabbe' ora installo il tutto e ci provo, nel mentre ho visto che IOTSTACK almeno nella parte grafana e influx ha fatto il suo dovere anche su amd64 linux , prometheus invece, il container creato non parte, ma a questo punto faccio a meno di prometheus e vado di inluxdb di glfp.
                                        stepsolar nel mio gironzolare fra forum di ogni genere alla ricerca di info, ho letto che "per il momento" i dati gli ottimizzatiori non passano per CANBUS per motivi di sicurezza commerciali, il post era di mesi fa pero' , magari quel momento non e' pou' valido e sara' cambiato?
                                        sunspec-implementation-technical-note.pdf (solaredge.com)
                                        in questo documento mi sembra non ci sia ancora nulla che faccia riferimento ai singoli ottimizzatori
                                        pvoutput: ho visto che su pvoutput si possono abilitare le sue API per fare upload anche di dati in manuale, probabile che qualcuno abbia fatto uno script usando queste API perfare l'upload del consumo partendo dai dati del'SDM come hai chiesto tu sopra.
                                        di sicuro so per certo, che per monitorare anche i comsuni, serve la versione donazione di pvoutput
                                        Ultima modifica di frezeen; 03-10-2021, 14:57.
                                          In ogni caso meglio il cavo ... il wifi è sempre critico ..
                                            Ciao ragazzi, dopo tanti sbattimenti e grazie a tutti voi anche io ho la mia prima bozza. Grazie
                                            stepsolar, la tua dashboard del post #172 è una bellezza ... ha molte similitudini con la mia, ma è decisamente più completa !! Ottimo lavoro !
                                              Grazie, ma non è tutto merito mio tante idee le ho trovate online infatti e ancora in continua evoluzione con nuove formule e nuovi grafici.
                                                Ma sbaglio o all'inizio avevi usato gli Shelly ? Scusa, ma non frequento più molto il forum (ogni tanto mi arrivano delle mail ma non ho capito il criterio visto che non ci vengo mai, anche poi mi fa sempre piacere portare un contributo) .... hai cambiato per un motivo particolare ?
                                                  Non li ho mai usati, ma vorrei provarli.
                                                    Sorry, ti ho confuso con altro utente chiamato solarbyte con cui al tempo avevamo raffinato insieme le varie dashboard e creato due progetti distinti, il mio e quello suo basato su Telegraf e gli Shelly ;-)
                                                    • glfp solo un piccolo aiuto, per piacere, mi puoi postare il docker run per creare un container MBMD con inverter solaredge e il suo meter? non ho capito come fare
                                                      per adesso, ho installa influxdb e grafana e li ho fatti parlare fra loro
                                                      ho provato con: docker run -p 8181:8181 volkszaehler/mbmd run -a 192.168.2.55:502 -d SolarEdge:1
                                                      ottengo:
                                                      2021/10/03 17:47:51 mbmd 0.13 (fa6b574)
                                                      2021/10/03 17:47:51 config: creating TCP connection for 192.168.2.55:502
                                                      2021/10/03 17:47:51 config: declared device SOLAREDGE:1.0
                                                      2021/10/03 17:47:51 httpd: starting api at 0.0.0.0:8080
                                                      2021/10/03 17:47:51 initialized device SOLAREDGE1.1: {SOLAREDGE SolarEdge SE6000H-RWS00BNO 0004.001 7403D7C5 0}
                                                      ma la pagina :8181 di mbmd non si apre
                                                      edit: docker run -p 8181:8080 volkszaehler/mbmd run -a 192.168.2.55:502 -d SolarEdge:1 -d SolarEdge:1.1
                                                      questa e' ok, la porta 8080 a me era gia' impegnata
                                                      2021/10/03 18:04:29 mbmd 0.13 (fa6b574)
                                                      2021/10/03 18:04:29 config: creating TCP connection for 192.168.2.55:502
                                                      2021/10/03 18:04:29 config: declared device SOLAREDGE:1.0
                                                      2021/10/03 18:04:29 config: declared device SOLAREDGE:1.1
                                                      2021/10/03 18:04:29 httpd: starting api at 0.0.0.0:8080
                                                      2021/10/03 18:04:29 initialized device SOLAREDGE1.1: {SOLAREDGE SolarEdge SE6000H-RWS00BNO 0004.001 7403D7C5 0}
                                                      2021/10/03 18:04:29 initialized device SOLAREDGE1.1.1: {SOLAREDGE SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A Export+I 74 606483640 1}
                                                      ora devo solo sistemare bene il run per inserire anche il push verso influxdb, piano piano ci sto arrivando
                                                      Ultima modifica di frezeen; 03-10-2021, 19:08.
                                                        ottengo:
                                                        forse è sbagliata la porta ... perchè 8181 come interna ? MI pare di default sia 8080.
                                                        MDMB non l'ho fatto girare sotto docker (lo vedi chiaramente nel diagramma a componenti qui https://github.com/glfp/SolarEnergyM...chitecture.png
                                                        Il motivo è che avrebbe dovuto dialogare con le seriali degli SDM e non volevo impazzire troppo ...
                                                        In realtà ho due MBDM, uno per l'SDM e uno per il solaredge, rimangono così uno separato dall'altro per questioni di stabilità.
                                                        Quello Solaredge lo lancio come servizio di sistema con
                                                        codice:
                                                        [Unit]
                                                        Description=solaredge
                                                        After=mbmd.service
                                                        [Service]
                                                        ExecStart=mbmd run -d SolarEdge:1@<IP DEL SOLAREDGE>:1502 -r 5s --influx-url http://localhost:8086 --influx-database test --api 0.0.0.0:8081
                                                        Restart=always
                                                        User=root
                                                        [Install]
                                                        WantedBy=multi-user.target
                                                        La 8081 è dovuta al fatto che uno va sulla 8080 e l'altro sulla 8081.
                                                        • ragazzi non seguo nel dettaglio il tutto, non ci arrivo , ma occhio solo che per la mia esperienza il SE6000 sovrastima i valori rispetto ai contatori SDM, quindi forse fare un mix non è il massimo come correttezza del dato
                                                          • che sovrastima lo si evince anche dalla dashche ha postato stepsolar, ma mi sembra irrisorio lo scarto
                                                            per glfp sbagliavo io le porte, ora riescoo a loggare sia da inverter che dal meter solaredge
                                                              Un amico mi ha realizzato uno script che recupera i dati di mbmd e li trasmette a pvoutput, non serve la versione donazione.
