serve per l'autoupload, nel tuo caso no, perche' fai upload manuale tramite script.
Monitoraggio con InfluxDB e Grafana
Sun and Moon controlli l'altitudine del sole
https://grafana.com/grafana/plugins/...on-datasource/
sun and moon l'ho configurato, era gia' integrato in solaranegize, dovevo solo abilitare il plugin.
per automatico intendo questo in allegato,abilita il secondo dispositivo, nel mio caso il meter di solaredge e lascia che pvoutout si collega usando le api solaredge al loro sito per prendersi in auto i dati, cosi' come per dirti anche temp e voltage serve la donazione, sono disabilitati di base.
per manuale intendevo tu mandi a pvoutput ogni volta , che poi lo fai in auto questa cosa tramite script il finale e' automatizzato. pensandoci potresti, tramite lo script mandare anche temp e voltage
ah ecco cosa ti volevo dire: il file che hai condiviso e' diverso pero' dalla foto della dashboard pubblicata. tipo nella dash condivisa ti allego la foto,mentre la foto della dash postata e' diversaUltima modifica di frezeen; 04-10-2021, 23:25.
stepsolar ciao, ho un problema che le statistiche delle 24h, sono riuscito a visualizzare, produzione e consumo con queste 2 stringhe:
per la produzione: SELECT difference(last("energy_total")) FROM "inverter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) fill(previous)
e per i consumi: SELECT difference(last("import_energy_active")) FROM "meter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) fill(previous)
in realta' non so se sono giusti perche' ho dati mancanti colpa del software per grabbare che riavviavo spesso
ho un problema con autoconsumo e prelievo, non so come calcolarli... dal meter posso prendere , export to grid, import to grid, self consuption,power ma sono tutti espressi in watts istantanei e non ho capito come trasformare le letture dei watts istantanei in un totale giornaliero.
questi sono le stringhe che hai usato tu:
prelievo: SELECT difference(last("value")) FROM "data" WHERE ("device" = 'SDM2301.2' AND "type" = 'Import') AND $timeFilter GROUP BY time(24h) fill(previous) tz('Europe/Rome')
autoconsumo: SELECT mean("produzione") - mean("immissione") as "autoconsumo" FROM
SELECT difference(last("value")) as "prelievo" FROM "autogen"."data" WHERE ("device" = 'SDM2301.2' AND "type" = 'Import') AND $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Rome')
SELECT difference(last("value")) as "immissione" FROM "autogen"."data" WHERE ("device" = 'SDM2301.2' AND "type" = 'Export') AND $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Rome')
SELECT difference(last("value")) as "produzione" FROM "autogen"."data" WHERE ("device" = 'SDM2301.1' AND "type" = 'Import') AND $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Rome')
qualcuno mi aiuta a capire? ci sto da 2 giorni
Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggiostepsolar ciao, ho un problema che le statistiche delle 24h, sono riuscito a visualizzare, produzione e consumo con queste 2 stringhe:
Se non vuoi usare grafana puoi usare influxdb per esplorare i database con show databases.
niente, non ne esco fuori:
io ho questi 3 dati e penso siano sicuri:
prelievo: SELECT difference(last("import_energy_active")) FROM "meter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) fill(previous)
immissione: SELECT difference(last("export_energy_active")) FROM "meter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) fill(previous)
ora volevo calcolare ad esempio consumo e seguendo la query del tuo consumo l'ho adattata alla mia in questo modo:
consumo:
SELECT mean("prelievo") + mean("produzione") - mean("immissione") as "consumo" FROM
SELECT difference(last("import_energy_active")) as "prelievo" FROM "meter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Rome')
SELECT difference(last("export_energy_active")) as "immissione" FROM "meter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Rome')
SELECT difference(last("energy_total")) as "produzione" FROM "inverter" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Rome')
non da nessun errore ma mi esce cosi', due caselle vuote con consumo e nussun dato, da explore uguale, nessun errore ma vuote, cosa sbaglio?mi sto quasi arrendendo.
glfp idee?
Guarda le mie dashboard qui
https://github.com/glfp/SolarEnergyM...board-Complete
sui grafici che non sono di tipo realtime ... è passato 1,5 anni da quanto li ho creati .... la memoria non mi aiuta ... a occhio in questa query
https://github.com/glfp/SolarEnergyM...iornaliero.sql
vedo l'uso di time($__interval) e poi dei settaggi sul widget (min tiem interval e relative time)[A] SELECT max("value") FROM "data" WHERE ("device" = 'SDM1.2' AND "type" = 'PowerL1') AND "value" > 0 AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(previous) tz('Europe/Rome') alias Produzione Solare Min time interval: 1d Relative Time: 1M/d
Anch'io al tempo ci misi tantissimo tempo a capire le logiche ...20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
glfp, avevo gia' visto gli screen delle tue query infatti seguivo la tua logica per le query. ho capito perche' non andava anche se tutto giusto, usavo l'ultima versione di grafana e in 2 anni e' cambiato molto anche regole delle query. ho messo una versione dell'epoca e ha funzionato.
ora sto rifacendo tutto da zero usando influxdb2 ultimo e grafana ultimo. e inutile fare qualcosa che non e' aggiornato, potrei avere problemi in futuro.
quando ho finito condivido tutto i container docker, cosi' chi ha inverter solaredge e meter come me, non deve rifarsi tutto lo sbattimento.
stepsolar scusami, poi cerco di non disturbarti piu', se casomai dovessi aggiornare la tua dash, la puoi aggiornare anche per noi? e' fatta davvero bella
ah: ho trovato un modo anche per avere i dati dei singoli pannelli, prendendoli con le api e telegraf dal cloud solaredge e importarli poi in grafana
Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggioglfp, avevo gia' visto gli screen delle tue query infatti seguivo la tua logica per le query. ho capito perche' non andava anche se tutto giusto, usavo l'ultima versione di grafana e in 2 anni e' cambiato molto anche regole delle query. ho messo una versione dell'epoca e ha funzionato.
Anch'io avevo pensato di prendere i dati dal cloud di solaredge ma poi non lo più fatto, tu come hai fatto esattamente?
in realta' ancora lo devo fare, ma ho visto questa con relative spiegazioni, non e' per nulla bella come la tua, ma l'intento e' di prendere la tua dash, adattarla all'inverter + meter solaredge, aggiiungerci la parte dei panelli da questa, e poi farne 2 versioni, una cloud e una locale giusto per avere un import dei dati in locale che ormai sono andati
SolarEdge Cloud dashboard for Grafana | Grafana Labs
ci sono anche le temp di ogni singolo pannello, mi piace,moltoUltima modifica di frezeen; 08-10-2021, 12:51.
Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggioin realta' ancora lo devo fare, ma ho visto questa con relative spiegazioni
non so, il progetto non e' tanto vecchio,marzo 2021. io sto rifacendo tutto da zero basando tutto su questa guida: telegraf+infludb2+grafana tutto aggiornato. l'unica cosa , il suo telegraf.conf non ha la parte del meter perche', come dice, lui non ha il meter, la devo aggiungere. mi sa che sono l'unico sciocco che ha speso 250+100 euro per il meter e poteva usare un sdm, (di cui ne ho 2 non montati) ma ormai ce l'ho e me lo tengo
voglio fare tutto in docker cosi' tutti possono esporrtare e importarein 2 secondi, configurazioni comprese se l'hw e'uguale al mioUltima modifica di frezeen; 08-10-2021, 13:09.
Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggionon so, il progetto non e' tanto vecchio,marzo 2021. io sto rifacendo tutto da zero basando tutto su questa guida: telegraf+infludb2+grafana tutto aggiornato. l'unica cosa , il suo telegraf.conf non ha la parte del meter perche', come dice, lui non ha il meter, la devo aggiungere. mi sa che sono l'unico sciocco che ha speso 250+100 euro per il meter e poteva usare un smd,ma ormai ce l'ho e me lo tengo
Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggioin realta' ancora lo devo fare, ma ho visto questa con relative spiegazioni, non e' per nulla bella come la tua
[USER="2517576"]
Non vedo l'ora di vedere il tuo upgrade, anche io vorrei migrare a Influx2 e ad una nuova versione di MBMD che devo personalizzare ...
Infatti io sono attaccato al Solaredge perchè mi si ruppe un SDM (errore mio nei collegamenti), da allora non ho più potuto cambiarlo perchè il contatore sarebbe partito da 0 !!
Avevo provato a chiedere all'autore di MBMD di aggiungere un'opzione di "offset" con cui fare il conteggio dei totali dell'SDM, ma non lo fece mai e da allora continuo con il SE.
Spero più avanti di avere tempo di evolverlo ...
Ultima modifica di glfp; 08-10-2021, 19:30.20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
allora, ho messo su il tutto e..... funziona! importa dall'inverter in influx2 e la sua dash gia' e' pronta all'uso.
ora mi concentro sul suo modbus.conf per integrare i registri del meter nell'input, naturalmente la sua dash se la puo' tenere (anche se apprezzo il suo lavoro) almeno quella versione "local", mentre quella cloud e' interessante per prendersi la parte dei singoli panneli
Vorrei chiedervi alcuni chiarimenti su come va costruito l’hardware. Fino a un certo punto del 2020 avevo seguito questo thread anche con l’aiuto di glfp che saluto. Poi il mio progetto di FV era stato messo da parte in attesa del 110%, che adesso sto per completare. A metà settimana prossima mi installeranno l’impianto che comprende un inverter SE 6000h ibrido e il meter SE-MTR-3Y: per arrivare al monitoraggio che stepsolar e frezeen stanno mettendo a punto vorrei capire come si inserisce nell’architettura di glfp ( post # 2 ) il meter SE-MTR con i 2 SDM230 Modbus e tutto il resto. Vorrei farmi fare i collegamenti corretti. Vorrei anche sapere quale tipo di lettore RS483 è preferibile utilizzare ( foto allegata – 1 o 2 ? ). Grazie.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Io ho il 2. Ma non saprei se funziona meglio o peggio dell'1.
:-)20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Grazie per la tua risposta sulla USB. Mi potresti dire se e come il meter SE-MTR-3Y va inserito nella tua architettura del post # 2 o se la soluzione di monitoraggio con il SE esclude la soluzione dei 2 SDM/RS483/Raspberry ecc ? ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioGrazie per la tua risposta sulla USB. Mi potresti dire se e come il meter SE-MTR-3Y va inserito nella tua architettura del post # 2 o se la soluzione di monitoraggio con il SE esclude la soluzione dei 2 SDM/RS483/Raspberry ecc ? ?20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
si, allora, il meter a me l'hanno montato nei pressi del contatore di casa, quindi sulla linea che va al quadro della casa. meter + inverter e' l'equivalente dei due sdm, le due soluzioni fanno la stessa cosa. inverter+meter hanno dei registri in piu' rispetto agli sdm, tipo: status dell'inverter per dirne una , oppure temperatura che con gli sdm non puoi leggere se non dall'inverter stesso aggiungendolo allo schema di glfp. puoi usare meter+inverter da soli, oppure aggiungere anche i due sdm e avresti le stesse misurazioni che hai gia'. io comprai 2 sdm230 proprio per fare il progetto di glfp ma poi ho capito che con inverter e meter avevo gia' tutto pronto quando me l'avrebbero montato. infatti , se leggi sopra , mi sono pentito di aver comprato il meter, perche' con l'sdm piu' economico avrei fatto la stessa cosa. uno dei vantaggi sostanziali della soluzione inverter + meter e che li monti, li configuri e hai tutto pronto, nessuno schema o filo da aggiungere tranne un cavetto di rete da usare per il bus dall'inveerter al meter, e hai gia' pronto anche il collegamento wifi dei 2 pezzi alla rete. quanto significa che di tutto lo schema che ha postato gentilmente glfp puoi farne a meno totalmente
se hai inverter solaredge o un altro con monitor integrato, inverter+sdm e' la soluzione piu' economica per avere lo stesso risultato finale. comunque ho deciso di usare influxdb 1.8 che ha supporto sia alle query 1.x che alle 2.0. e' troppo uno sbattimento riscrivere tutto in 2.0, avro' due data source, uno in versione 1.x per la dash di solar e un'altro che prende i dati tramite telegraf dal cloud solar e la usero per i singoli pannelli.
per carlowatt, avendo meter+inverter cerchero' di fare tutto in docker, e dovresti riuscirei a far funzionare il tutto davvero in 5 minuti
Originariamente inviato da frezeen Visualizza il messaggio....per carlowatt, avendo meter+inverter cerchero' di fare tutto in docker, e dovresti riuscirei a far funzionare il tutto davvero in 5 minuti
Ok, quindi anch'io mi ritrovo con 2 SDM e vari RS483 acquistati senza utilizzo... Quindi non serve nemmeno il Raspberry ? E tutto il software che state mettendo a punto dove lo metto ?
