problema power one aurora - EnergeticAmbiente.it
  • problema power one aurora
    Buongiorno a tutti,
    ho scritto ieri un post su di una vecchia discussione, per un problema che ho da due giorni con il mio impianto, ma non mi ha risposto nessuno quindi provo ad aprirne una nuova:
    da due giorni ho un problema con il mio impianto, lo stesso riscontrato da alcuni utenti nella discussione che riporto in basso,
    è un impianto da 6kw, quando una delle due stringe va a intorno a 430v, l'impianto smette di produrre e ed entrambe i PIN vanno a 0, poi a volte si riconnette da solo e a volte invece smette di funzionare, fiano a quando non stacco e riattacco i sezionatori e riparte per poi smettere di funzionare come in precedenza. Questo senza nessun errore. Oggi ad esempio che è una giornata piovosa non si è mai staccato. Se qualcuno ha avuto questo problema e sa dirmi di cosa si tratta mi farebbe un bel favore. grazie!
    vecchia discussione:
    https://www.energeticambiente.it/tec...ne-aurora.html
    aggiornamento, per qualche giorno ha funzionato senza mai dare problemi, oggi con radiazione solare e temperature simili alla settimana scorsa ancora lo stesso problema, Vin1 o Vin2 sopra a 400v e Pin1 e Pin2 vanno a zero, quindi stacco e riattacco i due selezionatori riparte ma come Vin1 o Vin2 vanno sopra 400v smette di funzionare, per favore se potete darmi un parere perche ho chiamato la ditta che installò l'impianto ma prima che vengono la vedo molto lunga...
      Originariamente inviato da cicciociccio Visualizza il messaggio
      Ma la tensione in uscita dall'inverter quant'è ?io in questi giorni con sole pieno in nord italia le due stringhe su impianto da 6kw vanno poco sopra i 300v il problema di solito è la tensione in uscita.
      150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
        Ciao, intanto grazie di avermi risposto, non so da dove vedo la tensione in uscita, quale valore devo trovare?
        Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggio
          Sul dispay dove vedi anche la Iin e la Pin , si chiama Vgrid cioè di rete , è la famosa "220" che adesso è 230 ma che quando l'inverter ha problemi di tensone alta arriva a 253 per 10' e si spegne , guarda a quando stai mentre funziona , se è già a 250-252 il tuo problema è questo inverter in blocco per tensione alta
          AUTO BANNATO
            ok perfetto ora controllo, in questo momento è 236 ma mi metto li a guardare fino a quando non si rispegne e ti faccio sapere...
              Se è 236V col sole non è quello il problema .... ammesso che non hai acceso carichi importanti...
              AUTO BANNATO
                Eccoci, si è spento con Vgrid a 234 oscillando sempre tra 232 e 234 massimo... altre idee?
                  se per carichi intendi elettrodomestici vari accesi, no in questo momento tutto spento, una cosa che mi viene in mente è che questo inverno sono passato da 4,5kw a 3kw ma non dovrebbe essere un problema giusto?
                    in realtà ho proprio cambiato contratto con acea, stesso gestore nuovo contratto da 4.5kw a 3kw... ma questo avveniva a marzo 2019, quindi un anno fa...
                      altra cosa ho installato un condizionatore poco più di un mese fa, ma i problemi sono iniziati 10 giorni fa... poi ripeto la cosa strana è che per alcuni giorni ha funzionato, e che nel tardo pomeriggio funziona sempre, non salta...
                      Ultima modifica di cicciociccio; 05-04-2020, 13:34.
                        Non saprei so che una volta non c'era problema ad avere potenza installata a contatore e potenza max fotovoltaica più bassa. Io ho montato impianto ad agosto 2019 e l' ingegnere che mi ha fatto pratica gse mi ha obbligato a fare contratto da 6 kw per impianto FV da 6 kw, finchè non ha visto bolletta con dato aggiornato di quanto installato (io avrei tenuto 4,5 kw) non ha mandato avanti pratica a GSE per SSP. Di fatto sembra ci sia un bug nel sistema che avendo 6 kw in cessione tu possa di fatto assorbirne 6kw anche se contratto è da 3 kw. Questo però non penso abbia a che fare con il tuo problema.
                          Ti ringrazio per la tua risposta, se qualcuno ha idea di quale possa essere il problema vi sarei grato se mi fate sapere qualcosa, è un propblema che è capitato anche ad altri, sul forum ci sono post di persone che hanno avuto lo stesso problema (almeno sembra), ma non si sa come hanno risolto, comunque domani riprovo a chiamare l'installatore...
