Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Domanda su tensione alta di rete
    Amante storico del Forum
    Predefinito Domanda su tensione alta di rete
    Una curiosità per i tecnici , ho un impianto da 20kw (come molti sapranno) installato in zona rurale, ieri ho visto che la tensione di rete è rimasta costantemente dai 5 ai 10V superiore dei giorni precedenti , toccando i 260V e rimanendo costantemente oltre 252 in produzione ,la curva della produzione ha raggiunto 16kw , mentre giornate completamente serene precedenti con curva di 18kw si toccavano i 252-253V massimo ,
    Oggi per esempio è rientrata , pur giornata serena , ieri all'avvio impianto la tensione era già 247V oggi 240V.
    La domanda è : può essere che la linea AT e MT avesse una tensione superiore per mancanza di carichi , si può vedere un link in rete coi grafici di prelievo orari ?
    La mia è solo curiosità ,perche per fortuna impianto è allacciato prima delle nuove CEI su una linea di 150mt dedicata attaccata a un palo quindi parte della tensione cade lì , e essendo in cessione totale non ci sono carichi ne miei ne di altri e la zona ha solo case abitate nella stessa maniera tutti i giorni
    Ultima modifica di spider61; 30-03-2020 a 09:53
    Continuo ad avere quei 5-6V in più i giorni festivi rispetto ai feriali, vedo che i consumi sulla rete elettrica diminuiscono , dal sito terna Total Load - Terna spa vedo tra le 12-13 sono 15% in meno di carico a pasqua , ma la domenica prima si era attorno al 20-25% inferiore rispetto ai feriali .....
    buongiorno spider, confermo anche io quel che noti anche tu per quei 5/6 volt che fanno la differenza, sul sito terna secondo me è anche importante vedere che oggi 14 aprile in termini di GW arriva al picco massimo di 32 mentre i giorni "lavorativi " delle settimane precedenti arrivata oltre i 35gw
    Si ma il problema è sabato e domenica , che cala del 20% e se vado a vedere 1 anno fà ad aprile il consumo attuale dei feriali è esattamente quello dei festivi di allora , cio' il calo è del 30% generalizzato ... si vede che la domenica con tanti FV a 'spingere' in rete non riescono a regolare la tensione come gli altri giorni... dovrebbe intervenire chi conosce bene la rete nazionale.....
    sicuramente il fine settimana è sempre una tragedia, oggi come ti sta andando? io stamattina tutto sommato è andato bene da mezzogiorno in poi non ci siamo, tensione troppo alta
    L'ho scritto a inizio discussione che a me la tensione alta non da noia, sono allacciato nel 2011 e non esisteva la soglia media o comunque era settata a 264V ... per ciò è solo curiosità la mia , oggi ho toccato 254V in un picco di 19,5w su 20 , passano nuvole di continuo ... ieri era nuvoloso , e poi ho avuto una serie di buchi nel monitoraggio , ho l'impianto lontano monitorato con sim , e a volte và via la rete durante la giornata , quando ho scritto 5-6V in più anche nel WE scorso era la mattina a produzione 0 , quando si accende inverter e parte invio dati a pvoutput che si trovano questi volt in più rispetto ai feriali...
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Ieri con giornata nuvolosa ho avuto il primo distacco per alta..... non potendo gestire correttamente la stufetta da 2kw che oggi funziona dalle 11 di questa mattina [emoji41]
    Oggi è stata disastrosa per me. Giornata senza una nuvola
    Impianto da 5.4kwh con produzione di 2 già superava i 253V
    Normalmente tiene bene fino a 3...
    Ho dovuto impostare il derating al 40%...
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
    Accendi una stufetta ....
    In attesa dei lavori di e-distribuzione...... che dopo mesi di trattative verranno fatti.
    Fronius non da la possibilità di derating senza far uscire il tecnico a pagamento essendo intervento per un problema di rete.
    La stufetta era già in casa. Costo 0.
    Con il derating comunque perderei produzione che presumibile corrisponderà circa ai miei 2kw spalmati per le ore di picco 11-16.
    Cosa faresti senza perderci? Sono circa 8 mesi che rimbalzo tra installatore-fronisu-e-distribuzione e ho finito le risorse a breve termine [emoji38] .
    Se mi trovi la soluzione verrai pagato ovviamente [emoji41].
    P:s: è anche grazie a qualche tuo consiglio che tempo fa ho raccolto info per gestire la pratica con il gestore. [emoji8]
    L' aspirapolvere consuma 2200w.
    Ho i figli a casa da scuola...li farò spolverare pure i soffitti [emoji23]
    Sto comunque pensando di mettere un paio di boiler da 80litri. È che vorrei trovarne uno che mi dia la possibilità di avere un output della temperatura...in modo da metterlo in rete solo quando è calda e invece spegnerlo, ed escluderlo dalla rete acs quando è fredda
    Il boiler basta che metti un timer e lo regoli a 50-60° , lo fai accendere solamente nelle ore di massima produzione, poi potresti metterlo in serie alla caldaia se lo gestisce e quindi durante la giornata lo utilizzi....
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Infatti in casa basta avere una stufetta da bagno , un fornetto in cucina , etc
    Ma ti ha risolto ?
    Comunque non volevo fae un doppione dell'altra sulla tensione alta, volevo solo capire se anche altri , trovano tensioni più alte adesso rispetto agli anni scorsi nei fine settimana....
    Assolutamente si.
    Sarà che non sto facendo lavatrici che si è rotta una pompa...ma certamente la rete non riesce ad assorbire la mia corrente come prima.
    15/04/2020 ore 14.58
    Splendida giornata di sole.
    Inverter in reboot (ogni 5 minuti in pratica)
    248V al prelievo...senza produrre nulla...
    Mi sa che non erano pronti per il lockdown
    Ciao Spider. Si la stufetta assorbe 1800w e tiene sempre i 254v la tensione. Il mio impianto ha dei picchi da 6.2kw ma non ho mai avuto più problemi. A parte la taverna a 25°c [emoji41]
  1. inverter in blocco per tensione alta
    Da evisaggi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2029
  2. Tensione alta o bassa
    Da reins5 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. Tensione stringa alta?
    Da stud71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. anomalia rete tensione troppo alta
    Da nando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 37
