Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Monitorare impianto da 60 kw
    Predefinito Monitorare impianto da 60 kw
    Buonasera,
    a tutto il forum sul tetto della mia azienda abbiamo ho installato dal 2015 un impianto fotovoltaico da 60 kw, impianto è composto da 11 inverter modello "UNO - 2.0 - I - OUTD" della ABB e uno più grosso "AURORA TRIO - 27.6 - TL - OUTD - S2F - 400" della Power - One mi interessava sapere come posso fare per monitorare in remoto il sistema oppure installare un allarme che mi avvisa di eventuali problemi, perché mi è già successo un paio di volte di trovare tutti gli inverter con il led di allarme lampeggiante perché era scattato il salvavita e purtroppo mi sono accorto del problema dopo molti giorni.Passo la palla agli esperti del forum.
    Tiziano
    Amante storico del Forum
    Se non hai conoscenze per poter far da te , penso che a te andrebbe bene un solarlog 1200 Solar-Log 1200 , dovrebbe essere in grado di monitorare tutti i tuoi invertter e mandare al suo sito i dati così puoi vedere da remoto anche la produzione, oltra a mandarti una mail se succede qualcosa
    Grazie per la pronta risposta, cosa intendi poter far da te? ci sarebbe qualche altra soluzione?
    Tiziano
    Se ti appassiona il fai da te con qualche dispsitivo tipo raspberry si monitora, ma monitorare 12 inverter diventa pesante...
    Ultima modifica di spider61; 01-04-2020 a 21:03
    ok, ma con il solarlog 1200 ne basterebbe 1 apparecchio per tutti gli inverter? come vengono collegati i vari inverter al solarlog? si fa ponte tra uno e l'altro? eventualmente potrei installarmelo io? il fai da te mi piace.
    Tiziano
    non so quanto intendevi spendere
    Se tutti hanno la RS485 come interfaccia di comunicazione e credo la abbiano , si fà con un cavetto telefonico tutti in parallelo , per il costo ho visto su ebay che siamo sui 750€ , altrimenti cè il solarlog base che costa meno , ma non sò se gestisce 12 inverter , per questo è meglio se contatti il servizio tecnico del solarlog ....
    hi,
    lì un sistema 123solar con 9 inverter su un lampone, è anche possibile eseguire diverse istanze dell'applicazione su un logger : Bye1:
    @Haiku si ce l'ha fà anche 123solar , lo conosco bene , ma sono 12 inverter di cui 1 trifase, e bisogna sapere un pò mettere le mani in programmazione...
    ovviamente
    Magari dico una sciocchezza, ma chiederei ad ABB se è possibile collegarli in master-slave con RS485 e importarli nella loro interfaccia web Aurora? Nel caso si riuscisse, potresti monitorare l'intero sistema senza però avere possibilità di distinguere la produzione di ogni singolo inverter.
    Quote Originariamente inviata da fabio.dea Visualizza il messaggio
    Vi ringrazio tutti per le risposte, diciamo che a me più che monitorare ogni singolo inverter mi serve principalmente che possa in remoto verificare se il sistema sta funzionando, oppure qualcosa che mi invia un allarme per email o sms quando c'è qualosa che non va. Poi se c'è anche la funzione per vedere la produzione ancora meglio.
    Tiziano
  1. Prezzo per monitorare impianto FV
    Da fabfercar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Monitorare impianto con connessione UMTS
    Da policeaida nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Come monitorare impianto
    Da toniooo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Come monitorare impianto ?
    Da SuperMarioCar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Monitorare un impianto via internet.
    Da garfais nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
