Team di monitoraggio impianti di EnergeticAmbiente - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ah ok. Scusa ma il calcio per me potrebbe non esistere. Non avevo proprio collegato la cosa.
    • #32
      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
      io che ho monitoraggio elios?
      Prova a vedere se trovi un tutorial o chiedi a loro. Con fronius ci metti di piu' a dirlo che a farlo. Immagino sia la stessa cosa per il tuo inverter.
      • #33
        Elios 4You come monitoraggio non credo sia supportato però prova a chiedere nel forum di PVOutput, rispondono in poco tempo.
        • #34
          il mio è un monitoraggio esterno.
          • #35
            Anche io ho monitoraggio di fronius. Ma l'inverter, tramite le notifiche push, riesce a comunicare con pv out. Che inverter hai?
            • #36
              Lo so Simonez, prova a chiedere egualmente, può essere che qualcuno ci sia riuscito
              • #37
                non centra proprio con l'inverter...
                eccolo. Come monitorare l'impianto fotovoltaico con Elios4you | 4 Noks
                • #38
                  ora provo ad iscrivermi e a chiedere. Onestamente mi piacerebbe avere il monitoraggio con raspberry ma npn ho le competenze ho usare uno shelly em
                  Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                  • #39
                    Simone, ho capito. Quel che voglio dire è che anche il mio monitoraggio (solarweb di fronius) non si interfaccia con pv out. Lo fa direttamente l'inverter tramite notifiche push.(in pratica il monitoraggio fronius segue la sua strada e quello pvout la sua, distinti e separati) Può essere che il tuo inverter abbia questa possibilità. Tutto qui.
                    Ultima modifica di fedonis; 14-05-2020, 13:12.
                    • #40
                      scusami,non avevo capito. non saprei proprio onestamente. non mi dispiacerebbe aver un monitoraggio diretto dall'inverter.
                      Simone, ho capito. Quel che voglio dire è che anche il mio monitoraggio (solarweb di fronius) non si interfaccia con pv out. Lo fa direttamente inverter tramite push. Può essere che il tuo inverter abbia questa possibilità. Tutto qui.
                      • #41
                        comunque ho visto che ci sono vari abb nel gruppo. Magari sanno dirti di piu'.
                        • #42
                          Simonez con Raspberry e SDM230 è molto facile monitorare un impianto e inviare i dati a PVOutput
                          • #43
                            immagino ma sono una chiavica in ste cose...non saprei dove mettere le mani
                            • #44
                              Ti assicuro che è alla portata di chiunque basta leggere le istruzioni di flanesi
                              leggi qui
                              SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN - 123Solar & MeterN Italian forum
                              • #45
                                Buondi a tutti. Giusto per curiosita': Ma dove prende le info meteo pvout? Mi sembra difficile le invii inverter perche' ad esempio da me e' nuvoloso da qualche giorno e pvout indica bel tempo. Sulla schermata dell'inverter invece, coerente a dire il vero, indica nuvoloso. Quindi presumo lo prenda da qualche servizio meteo poco affidabile.
                                • #46
                                  anche io non riesco a capire mi da sempre lo stesso valore di temperatura.. però io ho collegato il raspberry
                                  Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                                  • #47
                                    Non ne ho idea. Io sto usando il servizio push del fronius. Adesso pvout dice "fine". Ma qui e' tutto coperto. Lo e' stato a dire il vero quasi tutto il giorno. Solo qualche sprazzo di sole. Va beh...
                                    Ma tu chi sei nel team? Crazy Joker non lo trovo.
                                    • #48
                                      Ma dove prende le info meteo pvout?”
                                      in realtà non le prende da nessuna parte è un dato che dovresti inserire il giorno dopo tramite l’edit.
                                      Quando leggi fine è perché la produzione è vicina alla media giorno dell’impianto e del mese ma non si riferisce al meteo reale, quello se vuoi lo inserisci dopo.
                                      • #49
                                        Allora non mi spiego perche' cambia autonomamente da mostly cloudy, cloudy, fine etc etc. Potrebbero serenamente lasciare vuoto senza aggiornamento e se vuole poi uno aggiunge. Ad esempio, adesso dice mostly cloudy, mentre qui e' dalle 13 circa che viene giu' acqua con tutti i pesci. Comunque, alla fine stupidaggini.
                                        • #50
                                          Mosty perché la produzione rispetto alla media corrisponde a un cielo abbastanza coperto
                                          Domani metti il valore corretto
                                          • #51
                                            Ma si, figurati. Mi aveva incuriosito la cosa per quel motivo. Con "fine" , quando davvero e' limpido, sforo serenamene i 40/42 kwh. In questo ultimo periodo mai avuto belle giornate limpide. Per cui mi ero incuriosito sulle modalita' meteo. Adesso, al momento, viene giu' cosi fitta che i salmoni sarebbero capaci di arrampicarsi. Pare di essere in Africa nella stagione delle piogge.
                                            • #52
                                              BrunoNet, non ho ben capito da dove l'abbia preso quel nome..
                                              • #53
                                                Ho aggiunto il mio impianto al Team.
                                                Nome "Casa Bodio"
                                                Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                                                • #54
                                                  Alla fine con un po di "tigna" ed un account di accesso alle api di fusionsolar (per chi ha inverter huawei sun) ho messo su uno script che carica il dato giornaliero.
                                                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                                                  • #55
                                                    Grazie Raffaelem,
                                                    è uno script condivisibile, gira su computer o raspberry? se puoi spiega meglio come si può fare, grazieeeeeee.
                                                    NB che tu ci saresti riuscito era fuori di qualsiasi dubbio
                                                    • #56
                                                      Gira su linux/raspberry, in pratica si deve chiedere al supporto Huawei un account per utilizzare le loro API e attivare le APIkey su pvoutput.
                                                      Lo script è questo e i commenti dovrebbero essere abbastanza chiari.
                                                      codice:
                                                      #!/bin/bash
                                                      readonly RESPONSE_FILE="/tmp/response.txt"
                                                      readonly USERNAME_API=""
                                                      readonly PASSWORD_API=""
                                                      readonly PVOUTPUT_APIKEY=""
                                                      readonly PVOUTPUT_SYSID=""
                                                      # la prima richiesta serve per recuperare il token ed il session id da utilizzare nelle richieste successive (si possono ottenere diversi tipi di dato)
                                                      REQ=$(curl -s -i --location --request POST 'https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/login' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{
                                                          userName:\"$USERNAME_API\",
                                                          systemCode:\"$PASSWORD_API\"
                                                      }' -o $RESPONSE_FILE)
                                                      var=$(<$RESPONSE_FILE)
                                                      # estraggo il token ed il sessionid
                                                      TOKEN=$(echo "$var" |grep XSRF-TOKEN | cut -d = -f 2 | cut -d \; -f 1)
                                                      JSESSIONID=$(echo "$var" |grep JSESSIONID | cut -d = -f 2 | cut -d \; -f 1 )
                                                      COLLECT_TIME=$(($(date +%s%N)/1000000)) # preparo la data in millisecondi da inserire nella richiesta
                                                      # io prendo i giornalieri del mese in corso
                                                      DAILY=$(curl -s -k --location --request POST 'https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getKpiStationDay' \
                                                          --header "XSRF-TOKEN: $TOKEN" \
                                                          --header 'Content-Type: application/json' \
                                                          --header "Cookie: web-auth=true; XSRF-TOKEN=$TOKEN; JSESSIONID=$JSESSIONID" \
                                                          --data-raw "{
                                                          \"collectTime\": $COLLECT_TIME,
                                                          \"stationCodes\": \"A9B02B28ECEF4E7BAE409839180F72B6\"
                                                      # estraggo dal json soltanto lo slot con i dati del giorno precedente
                                                      # lo script viene eseguito tutti i giorni alle 00:15
                                                      row=$(echo "${DAILY}" | jq -r '.data | .[length -3] | @base64')
                                                      # estraggo i campi
                                                      cons=$( echo ${row} | base64 --decode | jq -r '.dataItemMap | .use_power ' )
                                                      prod=$( echo ${row} | base64 --decode | jq -r '.dataItemMap | .inverter_power ' )
                                                      immi=$( echo ${row} | base64 --decode | jq -r '.dataItemMap | .ongrid_power ' )
                                                      data=$( echo ${row} | base64 --decode | jq -r '.collectTime' )
                                                      # la timestamp che restituisce fusionsolar è in millisecondi quindi per la richiesta su pvoutput devo dividere per 1000
                                                      data=$( date -d @$(($data/1000)) +"%Y%m%d")
                                                      # pvoutput vuole watt...
                                                      p=$(echo "$prod * 1000" | bc -l)
                                                      c=$(echo "$cons * 1000" | bc -l)
                                                      i=$(echo "$immi * 1000" | bc -l)
                                                      # ...e senza decimali
                                                      curl -s -d "data=$data,${p%.*},${i%.*},${c%.*}" \
                                                          -H "X-Pvoutput-Apikey: $PVOUTPUT_APIKEY" \
                                                          -H "X-Pvoutput-SystemId: $PVOUTPUT_SYSID" https://pvoutput.org/service/r2/addbatchoutput.jsp
                                                      • #57
                                                        Raffaelem da cosa è dettata la scelta di prendere solo il dato giornaliero di produzione, manca il monitoraggio Huawei ogni 5’ ?
                                                        A volte è utile controllare l’inverter in accensione e spegnimento ed avere lo storico per confrontare i dati.
                                                        • #58
                                                          Le api fanno prendere anche il dato in tempo reale se è per questo ma huawei ha già il suo monitoraggio (fusionsolar) molto ricco di dati a risoluzione di 5 minuti, non vedo la necessità di caricare anche su pvoutput quel dato che sarebbe sostanzialmente un duplicato.
                                                          • #59
                                                            "non vedo la necessità di caricare anche su pvoutput quel dato che sarebbe sostanzialmente un duplicato"
                                                            giusto ma in caso di confronti, perdita di dati, statistiche, il sito di PVoutput è una banca dati formidabile e se fosse possibile avere il dato di produzione ogni 5 minuti con tutti i parametri, volt, temperatura etc sarebbe molto utile , senza considerare che potrai sempre aggiungere un contatore dei consumi ed avere il monitoraggio completo sull'applicazione di PVoutput.
                                                            Questo ovviamente è un suggerimento ma lo troverei molto utile in un ottica di lunga distanza, guardare i record produttivi dei singoli giorni dell'anno ( è un servizio di Pvoutput) ci fa comprendere come sta l'impianto, come va l'insolazione della zona, insomma sono tanti i parametri che alla lunga tornano utili su una indagine statistica dell'impianto che abbiamo.
                                                            Certo se ne può fare anche a meno ,
                                                            vero, ma se non è faticoso nell'implementare lo script , potrebbe tornare utile quando si hanno problemi sull'impianto.
                                                            • #60
                                                              Raffaele ma vedo che tu trasmetti già anche i consumi quindi avevi già un monitoraggio collegato a Pvoutput?
Nome:   RAF.png
Dimensione: 149.7 KB
