Team di monitoraggio impianti di EnergeticAmbiente - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    huawei ha un meter compatibile da installare (opzionale) che dialoga con l'inverter, che a sua volta provvede ad inviare tutto un malloppo di dati a fusionsolar da cui è possibile vedere vita morte e miracoli dell'impianto nonché farsi inviare report quotidianamente con varie tipologie di aggregazione dei dati (io mi faccio inviare i giornalieri, così tanto per)
    chi poi vuole smanettare può scaricarsi il csv con tutti (ma veramente tutti) i parametri dell'impianto, sempre a cadenza 5 minuti
Nome:   Schermata del 2020-12-13 12-40-29.png
Dimensione: 69.5 KB
ID: 1976622Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata del 2020-12-13 12-41-23.png
Dimensione: 216.8 KB
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • #62
      ottimo monitoraggio ed allora , per te che è una passeggiata, invierei la tensione delle stringhe, la temperatura e il voltaggio della rete, cosi nel caso avessi problemi di sovratensione saresti già bell'e pronto per avere qualcosa da trasmettere a Terna.
      Chiaro che puoi farlo anche scaricandoti i dati da fusionsolar ma come diceva una vecchia pubblicità "two is meglio che one"
      sempre che tu abbia voglia di abbandonare la chitarra per una mezz'oretta
      • #63
        Uhm un aiutino.,.. non riesco a capire dove sbaglio ma pvpout non mi legge.. la API KEY c'è il system ID c'è tutti i dati ci sono, sono loggato.. 123 solar credo di averlo configurato bene, lo ho riavviato ma nulla... non capisco cosa mi manca..
        Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
        • #64
          ping pvuotput.org cosa ti restituisce , trasmetti dal raspberry o dal computer, l'API Key è corretta ed inserita in 123solar ?
          • #65
            Vorrei inserire nel gruppo il mio impianto, visto che da fine Febbraio è stato messo in rete da E-Distribuzione. Ma non riesco a settare PVOutput... mi sapete dire se esiste qualche guida o tutorial ? L'API key da inserire è quella dell'inverter ? scusate le domande da somaro ma non mastico bene la materia
            PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
            • #66
              Carlowatt, che inverter hai?
              • #67
                SE Storedge 6000 HD Wave
                • #68
                  CarloWatt c'è un video su YouTube di come si fa , è stato fatto dall'utente Agricola che sta anche qui su EA ma non ricordo dove lo ha postato.
                  Scrivi un messaggio personale all'utente Green Way , è la stessa persona e fatti dire come e dove ha messo la guida passo passo per inviare i dati di Solaredge su PVoutput.
                  Green Way
                  • #69
                    Marco ( Green Way ) mi ha girato il video e ho inserito il mio impianto su PVOUTPUT. Data la configurazione dei pannelli non credo che il portale riesca a dare informazioni corrette: ho 16 pannelli sulla falda principale e 2 pannelli ciascuno ( tutti e 4 su una stessa stringa, diversa da quella dei 16 ) sulle due falde più piccole del tetto che hanno però tilt e azimut diversi fra loro quindi non so come inserirli correttamente in PVOUTPUT, che se ho capito bene accetta massimo 2 stringhe/orientamenti. Avete suggerimenti ?
                    • #70
                      Mi sembra che PVoutput accetta i dati che tu invii dal portale dell'inverter quindi dovresti leggere tutto quello che invii , ovvero il totale di produzione e consumi e immissioni, hai già fatto la registrazione postami il link del tuo impianto
                      • #71
                        Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                        Hai ragione, sono i dati che arrivano dall'inverter... quindi la descrizione dell'impianto è solo per statistica. Il link è questo:
                        https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84120
                        • #72
                          ma non hai il Meter collegato all'impianto?
                          • #73
                            Si, ho il meter della Solaredge, va inserito nelle impostazioni di PVOUTPUT ? Perchè nel campo del seconday device non mi fa entrare, mi rimane grigio e non posso inserire nulla.
                            • #74
                              Ho trovato la risposta: le funzioni particolari si attivano solo dopo una donazione di almeno 15 AUD$. L'ho fatta e aspetto che venga registrata per impostarle
                              • #75
                                dolam ho inserito ora il mio impianto nel gruppo. Spero solo di aver impostato tutto correttamente...
                                • #76
                                  perfetto tutto funzionante
                                  • #77
                                    Penso di essere riuscito anch'io a partecipare al Team
                                    • #78
                                      Non mi vedo nell'elenco "membri" del team. Devo aspettare un aggiornamento oppure ho sbagliato qualcosa?
                                      • #79
                                        Ciao dovresti già esserci dentro, mi è arrivato il messaggio che ci sei è questo il tuo?:
                                        https://pvoutput.org/list.jsp?id=101407&sid=89276
                                        c'è qualche malfunzionamento sui server di PVoutput credo sia una questione momentanea
                                        _________________________
                                        "Hello,
                                        PLP_PD has just joined your team 'EnergeticAmbiente'
                                        Find out more about PLP_PD -
                                        http://pvoutput.org/list.jsp?id=101407&sid=89276
                                        Thanks for using PVOutput.org"
                                        • #80
                                          mi sono aggiunto al team
                                          • #81
                                            Sì, è il mio impianto. Grazie mille
                                            • #82
                                              Mi potreste dire che cosa rappresenta il valore denominato NET ( in celeste nel mio grafico ) ? Non capisco cosa significa.
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da glonline Visualizza il messaggio
                                                grazie , si ti vedo già online
                                                • #84
                                                  Carlowatt. net non è altro che la differenza matematica tra quanto hai prelevato dalla rete e quanto hai immesso senza distinzioni di orario,
                                                  il triangolino rosso indica hai prelevato quel valore in verde indica che quel giorno hai immesso più di quanto prelevato
                                                  • #85
                                                    In questi primi giorni di utilizzo, ho confrontato i valori da PVOutput e quelli del monitoraggio da app di SE e ci sono numeri a volte diversi fra loro e non di poco. Dal momento che PVOutput riceve i dati dall'inverter, non ci dovrebbero essere discrepanze. Secondo voi è una cosa normale o nelle impostazioni del mio PVOutput ci sono errori ?
                                                    DIFFERENZE SE-PVOUTPUT.xlsx
                                                    • #86
                                                      anche nel mio ci sono discrepanze ed ho un Fronius. Ho adottato un semplice metodo. Me ne frego. Tengo per buono il monitoraggio di Fronius che peraltro e' sempre in linea con quello che conteggia tesla. Pv out scriva quel che gli pare.
                                                      • #87
                                                        Era quello che mi era venuto in mente di fare .... Grazie !
                                                        • #88
                                                          non so che discrepanze avete dalle vostre applicazioni ma su PVoutput da qualche parte c'è la possibilità di inserire un fattore di correzione, ma non vi consiglio di farlo, al mio monitoraggio da 11 anni riporta fedelmente consumi, produzioni, immissioni ed autoconsumo, nel caso lasciate perdere e applicatela correzione sull'annualità finale , a mano.
                                                          • #89
                                                            Se Io leggo... i dati dell'inverter, i dati di PvOutput elaborati da Pc Apposito, la pinza amperometrica leggo sempre tre cose diverse
                                                            Ed è abbastanza normale che la pinza sia la piu precisa.................... fa una lettura ogni 15 secondi
                                                            PvOutput ogni 5 minuti
                                                            L'inverter non so ma sicuramente ho un minimo di inervallo
                                                            Tutte le soluzioni adottate lrggono i dati in modo continuo, l'invioa centrali di elaborazione è sempre temporizzato
                                                            Anche PvOutput ha dei limiti temporali, e inviando una lettura ogni 10 secondi va in protezione dopo un certo numero di letture
                                                            Mediare le letture porta sempre un errore.................................
                                                            Utente EA dal 2009
                                                            • #90
                                                              Ah puo' essere sia cosi, non sono particolarmente ferrato, quando non so chiedo appunto. Nel caso di cui si parla, ho cercato di capire, poi lasciato perdere. Probabilmente la soluzione migliore e' quella indicata da Dolam.
