Buongiorno a tutti. Ho scoperto da poco questo forum e sto leggendo con interesse di tutto in merito al fotovoltaico.
Ho una infarinatura di base con l elettrotecnica e componentistica elettronica, non ho problemi col saldatore e con calcoli elettrici di base (Volt, Ampere, Watt, Ohm ecc).
Mi sto avvicinando all idea di voler sperimentare un piccolo impianto FV, sto ipotizzando circa 500/700 watt di pannelli, con un accumulo di un centinaio di ampere su 12 o 24 volt.
L impianto dovrebbe servirmi solo per alimentare di giorno a bassa tensione CC qualche notebook, tablet, telefoni ecc.
Come potete capire è esclusivamente una prova molto leggera che relega al futuro l' ipotesi di spingermi a fare qualcosa di più importante.
Come vi dicevo sto cercando di capire meglio tutto ciò che entra in gioco ma vorrei comunque farvi alcune domande su alcuni parametri che non ho ancora ben afferrato.
1) I pannelli. Aquistandone in tempi diversi, quali sono i valori che devono essere più simili possibile? Tensione a circuito aperto e basta?
2) Regolatore di carica. Ne acquistai uno piccolo PWM tempo fa anself.com (mi sembra nella variante da 20 ampere, devo andare a vedere). All epoca avevo capito che oltre alla resa ed al discorso PWM ed MPPT occorreva verificare la corrente massima: quella fornita dai pannelli ovviamente non doveva essere maggiore di quella supportata dal regolatore. Oggi approfondendo l argomento scopro che per commisurare il regolatore ai pannelli si parla di watt. Vorrei chiedervi: qual' è la misura più utilizzata per adattare un regolatore ai pannelli? Restando nel campo degli MPPT potreste indicarmi alcuni marchi validi? Magari 4 o 5 in modo da evitare pubblicità gratuite? Vi ricordo che al momento non mi interessa la funzione inverter ai 220.
3) Accumulatori. Mi pare di aver capito che la tecnologia migliore sarebbe quella al Litio ma che con questa soluzione ci sono questioni di costo.
Le alternative mi vengono indicate come batterie AGM o Gel. Avete delle puntualizzazioni in merito?
Vi chiedo anche: un regolatore di carica senza particolari indicazioni come può essere il mio attuale anself.com oltre a caricare le normali piombo 12V, quali altre può caricare?
Mi è stato detto che ci potrebbero essere problemi con alcune tecnologie (non so se AGM GEL o LITIO) che non sopporterebbero la tensione finale, a fine carica, di 14.4 volt tipica dell accumulatore piombo 12V che è composto da 6 elementi da 2,4 volt massimi (6x2,4=14,4) e che sarebbero invece composti da 3 elementi di tensione massima 4,2V, quindi di tensione massima a fine ricarica di 12,6 volt.
Anche in questo caso potreste indicarmi alcuni marchi o siti validi?
So che in giro, su siti o rivenditori non specializzati ci sono un sacco di prodotti fake, con dati di targa assolutamente non veritieri o addirittura peggio con regolatori PWM spacciati per MPPT.
Grazie per la chiacchierata e buona domenica a tutti.
