Buongiorno, volevo aprire una discussione relativamente ad una problematica rilevata sul mio impianto fotovoltaico installato nel 2011 in conto energia.
4,4 kw pannelli latitute solar (svedese credo ormai fallita) nr totale 18, inverter aurora power one pvi 4.2
Facendola breve... l'impianto produce attualmente come picco giornaliero un max di circa 2.8 kw, questo in giornate con cielo completamente sereno; in giornate nuvolose con cielo parecchio coperto quando improvvisamente il cielo si apre anche per pochi minuti il picco vola anche a 3.9 kw.......la cosa mi pare alquanto strana...
L'impianto è diviso in due stringhe una da 10 pannelli e una da 8, collegate all'inverter su due canali differenti, la tensione max è di circa 210/220 volts quando produce 2.8 kw mentre si alza anche a 240/250 volts quando quando ci sono picchi a 3.6/3.8 kw, per ciò che riguarda l'amperaggio non ho fatto caso alle variazioni.
L'inverter non raggiunge temperature elevate da provocare derating, il modello dovrebbe da manuale andare in derating oltre i 65 gradi, mentre arriva a max 55 gradi circa.
La resistance insulator è normalmente tra 10 e 20 M ohm non sono rilevati leakage.
I pannelli sono montati su falda tetto a sud ovest su lamierino ondulato di alluminio (dove ci sono i pannelli sono stati eliminati i coppi) potrebbe essere il surriscaldamento degli stessi la causa dell'anomalia?
Altra stranezza....le due stringhe producono praticamente = anche se ci sono due pannelli di differenza.
