Ciao!
Scrivo questo post per condividere la possibilità di costruirsi un semplice datalogger per l'impianto fotovoltaico, ma anche per il contatore normale di casa o dell'attività.
Gli impianti moderni probabilmente hanno già integrato il sistema di monitoraggio, ma quelli vecchi come il mio non lo avevano così ho voluto costruirne uno molto semplice, e affidabile, senza dover mettere in piedi un sistema complesso con Rasp. ecc.
L'idea di base è stata quella di utilizzare il led di monitoraggio presente sul contatore Enel di produzione, sistema semplice efficace e preciso. Avevo già in giro un vecchio Arduino 2009, così ho iniziato a fare le prime prove, fino a fare il primo prototipo, che ormai funziona egregiamente da circa 3 mesi.
Come dicevo ho utilizzato un Arduino 2009 + una shield con orologio RTC e slot per SD card, ovviamente il sensore ottico.
Il software registra ogni ora sulla SD la produzione oraria, poi alle 00 registra la produzione giornaliera e il picco massimo di produzione istantanea della giornata.
Il file è un semplice CSV apribile con qualunque foglio elettronico per farci elaborazioni grafici ecc.
Un file per ogni anno, una riga per ogni giorno.
Inutile dire che poi ci ho preso gusto e ho fatto anche la versione per monitorare invece i consumi, utilizzando però una scheda con ESP32 in modo da avere anche il WiFi per interrogare il datalogger... leggere anche la corrente reattiva, monitorare il cosfi ecc.
Questo è il semplice sensore ottico:
