Buongiorno a tutti,
sto ristrutturando una bifamiliare, con un allacciamento principale trifase più un allacciamento 3kw monofase per un appartamentino indipendente.
Vorrei approfittare del nuovo superbonus per mettere anche un impianto fotovoltaico.
Considerando che non avrò SSP e invece mi incentivano le batterie, vorrei provare a massimizzare l'autoconsumo in funzione di questo.
Pensavo di mettere una o più batterie sul lato CC, poi inverter trifase, pdc riscaldamento trifase e poi diramazioni a 220v per pdc acs, appartamento mio e dependance.
Ho visto però diverse discussioni, non recentissime, in cui si dibatteva se, con l'impianto trifase, il contatore considerasse le tre le fasi tutte insieme o ciascuna singolarmente.
In pratica, nell'ipotesi di produzione 3kw, uno per fase, e consumo sempre 3kw, ma tutti su una fase, secondo qualcuno si pagavano 2kw, secondo altri zero.
E'stato poi chiarito questo aspetto?
Nel caso la produzione su una fase non dovesse compensare il consumo su un'altra, si potrebbe forse risolvere il problema aggiungendo un secondo inverter monofase a cui collegare le diramazioni a 220v?
E a quel secondo inverter potrei eventualmente collegare anche l'appartamentino indipendente, per farlo fruire dell'autoproduzione e delle batterie?
