Quale impianto con superbonus 110% - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    no, non sono ancora ordinabili... mi hanno garantito SENSIBILMENTE sotto LG... vedremo...
    • #92
      Le lifepo di Huawei costano meno delle NCM di LG. Questo fino a che non si sarà penuria di batterie di automobili da smaltire.
      Leggevo in qualche slide che si potevano ordinare nel Q4 , vedremo.
      certamente se è vero che in 2400€/kWh devi includere sia i pannelli sia la batteria allora diventa certamente una soluzione da prendere i considerazione
      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
      • #93
        Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
        le lifepo hanno anche il vantaggio di avere più cicli vita rispetto alle ncm... e per l'accumulo non è un aspetto secondario
        • #94
          In tutto questo fantasticare mi perdo l'essenziale. dati i massimali per chi ha già un impianto quale può essere la formula più pagante, considerando che c'è già un inverter (peccato svenderlo o buttarlo via).
          Se devo aggiungere pannelli per sfruttare al 100% l'inverter applico il 50% in detrazione e che pratiche devo fare?
          Aggiungo un inverter ibrido e carico solo quello in accumulo, verificando superfici e capienza massimali?
          Chi ci sta ragionando su?
          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
          • #95
            Ciao a tutti e buon anno.
            Mi rassegno a lasciare il "vecchio" impianto così com'è, integro con secondo impianto per circa 14 Kwp con accumulo.
            E' possibile gestire il quadro elettrico facendo sì che si attinga prima all'impianto senza accumulo per i consumi istantanei della casa e, solo quando questi insufficienti, al secondo, così da massimizzare la corrente in carica batterie? Come si fa, ci sono ordigni dedicati?
