Problema riso low Aurora 4.2 - EnergeticAmbiente.it
  • Problema riso low Aurora 4.2
    premetto che sono abbastanza neofita nel campo, ma sto cercando di capire un po' di cose, visto che pare in zona non si riesca a trovare qualcuno disposto ad aiutare (ditte comprese )
    Ho un impianto da 4.6kw, pannelli Canadian, a due stringhe e inverter aurora powerone 4.2 con produzione 2010/3x (non ricordo precisamente la settimana ma credo faccia poca differenza ormai ) e firmware C0.2.1. Da qualche giorno l'inverter si blocca all'avvio con famigerato erroe E031; si era già presentato nel 2016, e quella volta il mio vicino di casa pratico di saldature aveva sostituito un piccolo relè (non quelli grossi bianchi), e poi era andato. Ora smonteremo di nuovo il tutto per vedere.
    Il problema più grosso però è un altro: ormai da qualche anno, la mattina siamo costretti a fare partire "a mano" l'impianto perché l'inverter segnala Riso Low, ma spegnendo una delle due stringhe al momento della connessione, riesce a partire. Una volta partito, si può riattivare la stringa e produce tutto correttamente, non da ulteriori disconnessioni o cose strane durante la giornata. Aggiungo che la cosa non succede sempre: ci sono giornate di sole splendente in cui non parte, giornate uggiose in cui parte, e viceversa...anche se più spesso sono i giorni in cui non va...il fatto è che non sempre siamo a casa o ci ricordiamo di accenderlo, per cui si perde produzione. Ho provato a sentire qualche installatore, ma tutti temporeggiano e tentennano, credo il problema sia sempre mettere le mani su impianti datati. Per cui volevo provare a chiedere a voi...C'è qualcosa che posso controllare (ed eventualmente come) per capire da cosa può dipendere questo problema di riso ? Magari se capisco cosa può essere poi potrei trovare qualcuno più disponibile a sistemare...boh...
    Aggiungo anche che le due stringhe sono da 10 pannelli ciascuna, 5+5 e 5+5, esposizione est/ovest, e le Vstart sono impostate a 120 entrambre, MPPTScan c'è il menu, è disabilitato, ma non abilitabile...
    Ultima modifica di Skorpion83; 07-06-2020, 11:45.
    Non so quanto sei pratico, ma puoi iniziare con il misurare la tensione tra il positivo della stringa 1 e terra e il negativo della stringa 1 e terra, magari direttamente dal quadretto di stringa e la terra la prendi dall' inverter. In assenza di dispersioni le due tensioni sono circa uguali. Ripeti la stessa prova sulla stringa 2. Verifica sia a vuoto (sez. DC aperto) sia a carico (inverter in produzione).
    Mi raccomando, trattandosi di un lavoro elettrico, adotta tutte le misure di sicurezza del caso (CEI 11-27). Se non sei edotto sui rischi, meglio non rischiare facendo operare un esperto...
      RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
        Non so quanto sei pratico...
        Ciao, grazie della risposta. Più che sui rischi non sono edotto proprio in tutto il resto, per quello cercavo di trovare supporto qui, anche in considerazione del fatto che da queste parti non trovo nessuno che possa occuparsene (a parte un elettricista a un centinaio di km, che solo per provare a vedere tra viaggi rimborsi etc mi ha fatto un preventivo di quasi 1000€, che capisco sia da andare sul tetto, ma mi pare un filino tanto..e solo per provare a vedere di capire il problema...). Altri tre tutti a si ti faccio sapere, ma non ho molto tempo, non saprei, e più visti....
          Capisco...
          Molto probabilmente è qualche connettore che non stagna più, o qualche scatola diodi.
          Se riesci fai le prove chi ti ho detto e leggi anche la discussione nel link indicato dal buon Spider, poi facci sapere, almeno individuiamo la stringa difettosa in base alle tensioni misurate. Ripeto, se sarai direttamente tu ad eseguire le misure, fai attenzione. Guanti isolanti e/o puntali del tester il meno scoperti possibile qualora riesci a prendere la misura direttamente dalle viti di un eventuale sezionatore DC.
