Salve, ultimamente ho notato che alcuni autotest relativi a inverter di marche diverse presentano valori di soglie di tensione e frequenza differenti da quelli imposti (vedi foto allegata) per cui non è possibile inserirli in fase di Fine opere sul portale e-distribuzione perchè non rispettano il range previsto. Sapete dirmi come mai e in che modo è possibile risolvere tale problema?
Soglie autotest
Sinceramente non ho compreso bene quale sia la tua richiesta.
Comunque se il problema fosse che le impostazioni delle soglie non sono adeguate all'ultima versione della norma CEI 0-21, ti informo che attualmente è in vigore la CEI 0-21:2019-04 con effetto a partire dal 21/12/2019
Per cui dal giorno 21/12/2019 l'inverter deve avere le impostazioni come da norma CEI 0-21:2019-04.
Se l'inverter non è adeguato, solitamente tramite l'utilizzo di software specifici o altro in base a quanto previsto dal produttore, lo si adegua con le nuove soglie e poi si fa l'autotest.
Sul fatto di dichiarare una cosa per un'altra (premesso che ognuno è libero di fare quello che gli pare) io però starei molto attento perché con la dichiarazione di atto notorio che hai fatto, la dichiarazione mendace è penale; inoltre il Distributore fa controlli a campione (esce fisicamente sul posto); a me è già capitato in più occasioni.
Alessandro A.
Originariamente inviato da Alessandro A. Visualizza il messaggioSinceramente non ho compreso bene quale sia la tua richiesta.
Alessandro A.
