Drenaggio acqua piovana fotovoltaico integrato - EnergeticAmbiente.it
  • Drenaggio acqua piovana fotovoltaico integrato
    Buongiorno a tutti, mi presento mi Chiamo Alessandro sarei intenzionato ad installare il fotovoltaico considerando il superbonus in atto.
    Per ora ho chiesto solo la predisposizione, anche perché le linee guida non erano ancora uscite.
    Ho una casa in ristrutturazione ed è nata la diatriba tra impresa edile e elettricista che da progetto dovrebbe installare il fotovoltaico ( 22 pannelli per una produzione di 6.6kw).
    L'elettricista vorrebbe effettuare una predisposizione per fotovoltaico integrato nel tetto (ho tolto tutti i tegoli e rifatto impermeabilizzazione), posizionando dei listelli di legno dicendo che l'impianto posizionato sopra i tegoli potrebbe generare fischi in caso di vento.
    Il direttori lavori e impresa edile sostengono che con l'impianto integrato ci sarebbe il problema del drenaggio di acqua che si accumula sotto il fotovoltaico, che non arriverebbe fino alla gronda ma terminerebbe 1/2 file di tegole sopra la gronda.
    L elettricista si è risentito e mi ha detto che la per predisposizione dei ganci per fotovoltaico sopra le tegole, 4 per ogni pannello, quindi 88 ganci vuole 2500 euro, secondo me una cifra folle...
    Come viene drenata solitamente l aqua che si accumula dietro il fv negli impianti integrati?
    Grazie per chi potrà darmi una mano
    secondo me dovresti essere tu a scegliere se integrato o no e comunque, sempre secondo, me dovresti predisporre solo i corrugati per passaggio cavi tra il tetto e dove metterai l'inverter e il centralino dell'impianto elettrico, corrugati grossi e anche per il cavo ethernet... le zanche/ganci per le barre alluminio per il bloccaggio dei panneli li metterà chi fara l'installazione del FV compreso nel prezzo dell'impianto (sperando che non sia l'elettricista di adesso)
    Winter is coming ...
      Si i corrugato me li hanno portati sul tetto. Visto che l impresa edile sta posizionando i tegoli, era per non far doppio lavoro di rismurarli e poi rimurarli.
      Io non so quale scegliere.. a sentir l'impresa edile in quello integrato c'è poi il problema di come portsr via l'acqua che si accumula dietro il fv. A sentir l'elettricista se si fa il fv sopra le tegole c'è rischio che con il vento si creino sibili...
        io non ho nessun sibilo con il vento (ho 20 pannelli installati in due direzioni)...
        ma anche se ci fosse (ma NON c'è) sarebbe coperto dal rumore del vento...
