Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Ottimizzatore Di Potenza (MPPT su pannello): li ha SOLO solaredge o anche altre marche? è davvero il top?
    Predefinito Ottimizzatore Di Potenza (MPPT su pannello): li ha SOLO solaredge o anche altre marche? è davvero il top?
    interessandomi al mondo sul fotovoltaico, mi sono imbattuto sulle 3 tipologie di inverter.
    1- quello di stringa, anche se molti inverter adesso inisiano ad avere 2 o 3 stringhe ( ognuno col suo MPPT)
    2- quello ibrido come solaredge che separa la parte mppt dietro ad OGNI modulo fotovoltaico, e l'inverter fa solo l'inverter puro
    3- sismeta microinverter che seppur sembra una soluzione ottimale, ha ancora ( correggetemi se sbaglio) il GROSSO LIMITE di sopportare massimo 3kwh ( da come ho letto! non ho capito se è un limite tecnico o BUROCRATICO itialiano).
    soffermandomi sulla tipologia 2, non ho trovato altre aziende oltre solaredge, come mai? è un loro brevetto? oppure è una "novita" che non è cosi importante ed innovativa tanto da esser copiata da altre aziende?
    sinceramente da profano, mi sembra la tecnologia migliore per la gestione e lettura impianto PANNELLO PER PANNELLO. l'alternativa sarebbe usare i microinverter, ma senza poter superare i 3kw di impianto.
    ci sono DEI CONTRO che non conosco riguardo avere l' MPPT su ogni pannello? a naso immagino che la rottura di un mppt necessitando di andar sul tetto possaesser unascocciatura, mentre con un inverter di stringa cio non avverrebbe. pero di contro tale inverter ( di stringa) NON PUO MINIMAMENTE capire quale pannello fotovoltaico si sia "rovinato". cosi se un pannello o due muoiono, come possiamo accorgercene? direte " vedendo che i kwh prodotti sono di meno del solito", ok!!! ma se si hanno 10 o 20 pannelli tocca andar sul tetto e tesnarne uno ad uno per trovare il difettoso. e soprattutto correggetemi se sbaglio, basta UN SOLO pannello sulla stringa che magari decade in % precocemente dopo (ipotesi...) 10 anni per abbassare la resa DI TUTTA LA STRINGA.
    un altro contro che potrebbe esserci è che costa di piu un sistema alla solaredge, ma se adesso con lec'bonus si riuscisse ad averlo gratis, questo sarebbe un difetto nullo.
    Amante storico del Forum
    Solaredge è talmente una novità che ce l'ho da 9 anni a casa
    Sono i precursori, sistema eccezionale solo troppo "frammentato" (hanno almeno 7-8 tipi di ottimizzatori differenti)
    l'unico altro sistema paragonabile totalmente integrato con l'inverter (non i Tigo che sono a parte) lo fa Huawei... e come al solito chi copia poi lo fa anche meglio...
    unico ottimizzatore fino a 450W
    puoi metterne solo sui pannelli ombreggiati o su tutti
    l'inverter è già ibrido...
    grazie della risposta, potrei sapere se la soluzione huawei è facilmente reperibile sul mercato italiano? cioe di fatto, viene o non viene usato... perche se per aver quel prodotto devo cercare munuziosamente un instalatore che lavora con tale marca e non si trovasse facilmente, sarebbe tutto un cavolo.
    comunque, altra domanda un po slegata dal topic, non ci sarebbe alcun problema a mettere dei pannelli per un totale di kwh SUPERIORE a quello massimo consentito in monofase cioe 6kwh, giusto?
    cosi a naso, se riuscissi a fare l'impianto con il bonus 110 avrebbe senso installare anche 8 kwh di pannelli, calcolando che ho delle falde est ovest, non sfrutterei mai i 6khw massimi se montassi 6kwh di pannelli
    Personalmente sono quasi 3 anni che installo quasi esclusivamente Huaweiche tra l'altro è il primo produttore a livello mondiale, quindi nessun problema di reperibilità!
    Di solito un 20% di sovradimensionamento FV lo faccio sempre (anche perchè Huawei in realtà esce di suo già al 10% + della nominale, quindi 6kw sul 5Ktl che esce a 5.5 vanno benissimo)
    Il discorso ha ancora + senso in esposizioni est/ovest
    Ultima chicca, la nuova sere L1 monofase ha il doppio output se abbinato ad un accumulo... nel senso che il 5kW riesce ad erogare CONTEMPORANEAMENTE 5kW in rete e 5kW in batteria...
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    molto interessante questa cosa
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    non mi torna una cosa però.
    nella scheda tecnica quel inverter da 5kw può essere usato con pannelli fino a 7.5kw.
    come fà ad erogare 5+5kw contemporaneamente?
    stessa cosa su quello da 6kw che può lavorare con 9kw di pannelli che sono però sempre meno di 5+5 in uscita
    cambiando marchio se su un solaredge da 6 con 9 di pannelli ho una produzione istantanea di 8 ed un consumo di 3 avrò la stessa identica situazione di huawei o no? cioè 5 andranno in batteria e 3 attraversano inverter x consumo.
    mi sfugge la differenza su questo aspetto fra solaredge e huawei
    junp mi interessa capire meglio la questione huawei. per caso è questa la pagina giusta? FusionSolar Residential
    e linverter di cui parli monofase è il secondo quello chiamato Smart Energy Center ? ecco il data sheet https://solar.huawei.com/it-IT/downl...UN2000L_IT.pdf
    pero l ottimizzatore SUN2000P-375W che vedo sulla pagina, leggo che regge max 375watt di pannello, quindi non i 450w di cui parlavi te o sbaglio? ecco data sheet https://solar.huawei.com/it-IT/downl...UN2000P_IT.pdf
    cosi a prima occhiata pero vedo che tale inverter NON ha la funzione EPS backup, quindi in mancanza di rete enel è tutto morto. poi noto che non ci sono funzioni smart grid, o sbaglio? solaredge invece la funzione smart grid la chiama "solaredge smart energy" SolarEdge smart energy products save on energy bills | SolarEdge
    aspetto tue delucidazioni junp, perche comunque se davvero huawei non ha funzione EPS e smart grid, è un bel passo indieto a solaredge
    Ultima modifica di realista; 05-08-2020 a 21:36
    quella è la potenza consigliata senza batterie, e se leggi in configurazione a stringhe lunghe con ottimizzatori P450 regge fino a 10kW
    i nuovi ottimizzatori sono i P450, stanno arrivando
    solaredge non ha EPS, i nuovi huawei si, sia sui monofase che sui trifase (però uscita mono)
    Solaredge con 9 di moduli taglia sempre a 6, non ha la funzione dual output (ad ora)
    jump io vedo che la funzionalita EPS esiste nei solaredge, non è questa? StorEdge Backup Power Solution | SolarEdge
    ma...riguardo al doppio output è davvero cosi essenziale? cioè col doppio output l'utenza casalinga potrebbe contare sulla SOMMA di tre erogatori, i lcontatore enel + inverter + batteria, giusto? ma sembra una cosa esagerata. invece su solaredge pur avendo solo i 6kwh massimi erogabili, comunque si avrebbero anche i kwh del contatore enel, quindi la possibilita di aver poca potenza utile credo sia remota.
    Quote Originariamente inviata da realista Visualizza il messaggio
    Non mi risulta disponibile in Italia... ed è basata sulla vecchia serie, non gli HDwave!
    per il doppio output l'uscita AC è sempre 1, quindi la casalinga avrà sempre la Pfv + l'eventuale dal contatore!
    SolarEdge Integra La Funzionalita Di Backup Nella Soluzione StorEdge Per Il Mercato Europeo | SolarEdge
    in teoria lo hanno rilasciato per il mercato anche italiano se la news è scritta in italiano.
    per il fatto non sia il modello hdwave non saprei capire dove sia la differenza sostanziale tra i due tipi di inverter. non è che magari proprio non rilascetanno mai una versione hdwave dello storedge? ipotesi, magari sono proprio prodotti diversi e l inverter che gestisce anche la batteria con funzione backup non puo essere piccolo come la controparte hdwave, e rimarranno sempre due linee produttive diverse.
  1. Pannello con ottimizzatore integrato
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Caldaia per paglia marca serenissima o altre marche
    Da Esox nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 59
  3. rendimento stufa a legna. confronto castelmonte/altre marche
    Da omardv nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  4. 2 Stringhe da 5 pannelli, un solo MPPT - Potenza massima 2Kw su 3kWp
    Da LightPower nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  5. Moduli SunPower o altre marche?
    Da Alessio1977 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
