siccome pensavo di crearmi un impianto fotovoltaico da 6kwh per rimanere in monofase, ho scoperto da poco che non è vietato mettere piu kWh lato pannelli rispetto all'inverter ( massimo 6kwh), in quanto per legge è solo l'inverter a non dover superare i 6, ma lato pannelli uno potrebbe metter anche 8.. 9.. 10kwh, e nelle ore centrali del giorno semplicemente l'eccedenza in teoria non andrebbe a "rovinare" l'inverter, o sbaglio? semplicemente credo sia energia sprecata, ma non si rovina nulla?
la mia esposizione del tetto è con 2 falde una a est una overs ( in realta est tendente a nord.... di circa 30 gradi, e ovest ma tendente sud di 30 gradi).
Qualcuno potrebbe dire che basta mettere i pannelli a ovest ma siccome non ho abastanza spazio per tenere circa 16/19 pannelli ( a seconda della potenza) su una singola falda, pensavo di metterne tipo il 66 o 70% sulal falda ovest ed i restanti sulla est per facilitare l'autoconsumo di prima mattina, ovviamente montando tutto non su inverter di stringa con singolo mttp ma usando SOLAREDGE che da come ho capito permette di inserire sulla unica stringa pannelli in molti irraggiamenti diversi.
il punto è..... come mai leggo COSI DI RADO gente che monta un 10 o 20% in piu di potenza lato pannelli? forse perche 9 volte su 10 la gente ha una falda perfettamente a sud e non ha senso pagare "di piu" per sprecare energia( che l'inverter non potrebbe convertire) nelle ore centrali della giornata? ok, pero in INVERNO o le mezze stagioni avere un pareggio tra kwh pannelli = inverter potera nel 100% del tempo ad avere una minor produzione reale, rispetto a quella NOMINALE, motivo per cui secondo me dovrebbe esser la regola ( e non capisco come mai non lo sia) sovradimensionare un 10/20% la potenza dei pannelli rispetto l'inverter.
spero di aver tirato fuori un argomento utile e poco dibattuto nel forum. ( ps. tra l'altro con l'ecobonus al 110 ha ancora PIU SENSO questa mia teoria, venendo a mancare persino il fattore costo inziiale, essendo gratis)
