Il primo mese di dati di autoconsumo - Solaredge - considerazioni. voi avete dati analoghi? - EnergeticAmbiente.it
  • Il primo mese di dati di autoconsumo - Solaredge - considerazioni. voi avete dati analoghi?
    Buon giorno,
    diciamo che ho un primo mese con i dati di produzione e consumo completi. Luglio 2020, su pvoutput.org non è corretto in quanto nei primi giorni stavo ancora modificando gli impianti di casa e la rete era scollegata.
    In definitiva a luglio ( miglior mese di tutto l'anno probabilmente) ho avuto una produzione di 798kw, un consumo di 290kw di cui il 64% in autoconsumo. Quindi ho avanzato un 500kw circa.
    In fase di progetto era difficile sapere esattamente i consumi di tutta la casa, ora sotto il mio appartamento sono collegati tutti gli esterni, quindi circa 200w di luci esterne che vanno tutta la notte, pompa pozzo, cancelli ecc... non ho sicuramente altre utenze da collegare. Oltretutto ho volutamente fare un impianto sovradimensionato per aumentare l'autoconsumo.
    Che dire, la scimmia aveva preso il sopravvento.
    Non avevo idea nemmeno di quanto consumassero i condizionatori Stylish;meno di quanto pensassi. Il più grande in sala consumerà in raffrescamento un 600w/h, gli altri un 550w/h circa.
    Diciamo che in estate quando è caldo potrebbero andare tutti e 4 i condizionatori gratis dalle 8 di mattina alle 16 abbondanti di pomeriggio.
    Voi su che dati girate?
    I condizionatori a scaldare consumano piu o meno come raffrescar?
    Ciao e grazie per le risposte
    https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=79887&sid=70814
    Daiking Quad Stylish
    Twingo Z.E. Intens & Cooper S
    Di solito i condizionatori consumano un pelo meno a scaldare.
    ottima produzione, in che zona sei?
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      Arco (TN).... oddio mi sembra di essere nella media o forse poco meno a guardare pvoutput.... l'impianto è comunque da 4.8kw
      Grazie dell'info
        Ho un impianto ben più grosso, lo vedi in firma, ed a luglio ho prodotto 970kWh. È anche vero che ho molti problemi di distacco che ancora non sono riuscito a togliere.
Nome:   IMG_8AAC3EFA9B27-1.jpeg
Dimensione: 540.0 KB
          Questa è la mia situazione di luglio. Ho un autoconsumo del 41% sul prodotto e del 59% sul consumato, complice anche la gestione domotica che sto affinando sempre più.
          Ricordo che ho un impianto da 4,76 kWp.
          Il condizionatore è un Daikin dual split che sta per compiere 20 anni, consuma sia in caldo che in freddo quasi lo stesso, dai 600 ai 1000W in mono, dai 1000 ai 1600 in dual.
          Da aggiungere che da maggio ho installato anche un boiler elettrico da 100lt che sfrutta la sovrapproduzione e pesa per 1550W quando è acceso.
          Il mio nome è Kostas
          VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
          FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
          Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Nome:   Screenshot_20200806-165506_Tesla.jpg
Dimensione: 267.0 KB
            questi i dati spettacolari di luglio della mia villetta energivora. L'impianto è quello in firma.
            36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
              Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
              [ATTACH=CONFIG]77732[/ATTACH]
              Mizzega 12kw x una casa? stica......
                Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                Scusa se mi permetto.... L'unica cosa che mi salta all'occhio è il se6000 e i 8.2ke di pannelli....
                Hai provato a contattare la solaredge per vedere se le stringhe sono fatte bene ? perche è vero che solaredge vanno bene ma ci sono stati un po' di installatori che mi hanno detto che hanno avuto rogne perche gli andava in blocco l'inverter a causa di qualcosa della configurazione.
                  Si, è stato appurato che il problema è lato e-dist.
                  Sono in ballo con loro per fare verifiche, se son rose fioriranno (lo spero proprio)
                    SPERIAMO, è un peccato altrimenti, comunque se il problema è di configurazione colpa della ditta che ha fatto la posa
                      Interessante...
                      domanda a te che hai il PW2 e anche a @Paskyu con la LG... da quanto avete l'accumulo? avete calcolato lo "scambio annuale"... in tutti gli impianti che ho fatto mi sto trovando con le mie stime al 70% circa del totale disponibile...
                        Per me l'accumulo per ora visti i prezzi (lasciando perdere il 110%) è piu una scelta etica che economica
                          Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                          Interessante...
                          L'accumulo è da 13.5kwh. Lo scambio annuale non posso calcolarlo perché ho l'impianto attivo dalla seconda settimana di marzo. Però siamo tra il 70 ed il 75% tra marzo e luglio mentre agosto al momento è 120% perché sta piovendo da una settimana e la batteria si fa anche 5 cicli di carica-scarica al giorno mentre normalmente dalle 11 e 30 del mattino rimane in standby fino alle 18 quando inizia ad integrare la modesta produzione fotovoltaica del pre-serale e arriva alle 7.30 dell'indomani con il 20% di carica residua. A quel punto rimane di nuovo in standby fino alle 8.15 quando inizia ad accumulare il surplus di produzione... autoconsumo tra il 97 ed il 99% ma con un impianto così è il minimo sindacale.
                            effettivamente ho indotto in confusione, intendevo da quanto "tempo" avete l'accumulo, lo so che il pw2 è 13.5kw... quindi se continui così arriverai 3500-3600kWh all'anno circa...
                              La tua stima mi sembra molto accurata.
                              Ad oggi (5mesi circa) siamo a 1572kwh.
                              Se stimiamo un 70% di "scambio" rispetto ai 4927,5 kwh ( 365gg x 13.5kwh) otteniamo circa 3450 kwh che è perfettamentw nel range della tua stima.
                              Se consideriamo questi primi 5 mesi siamo al 78% circa di scambio.
Nome:   Screenshot_20200807-111023_Tesla.jpg
Dimensione: 194.0 KB
                                a scaldare consumano MOLTO di più a basse temperature
                                  il mio da 6,54KWp a luglio ha prodotto 1040KWh
                                  consumati 627KWh
                                  autoconsumati 411KWh
                                    Il mio è attivo dal 18 Febbraio 2020.
                                    Questo il riassuntivo dato da SE fino ad oggi:
Nome:   Febb 2020 - Ago 2020.jpg
Dimensione: 66.2 KB
                                    Su 2,92MWh consumati, 1.39MWh arriva dalla batteria, ed equivale ad un 47,5% del consumato.
                                    I 2,92MWh corrispondono al 92% del consumo totale della casa.
                                    In rete sono riuscito ad esportare 1,8MWh, e dalla stessa ho prelevato 0.24MWh.
                                    Tenuto conto di:
                                    1) I continui distacchi che fanno perdere rendimento all'impianto con la mancata produzione;
                                    2) per limitare le sovratensioni da immissione scaldo l'accumulo ACS da 300l con una resistenza da 2kW do potenza quando immetto più di 2,5kWh.
                                    Quando riuscirò a risolvere con e-dist, la resistenza sarà solo di backup e ACS verrà prodotta solo con PdC.
                                      sei quindi ad una media di oltre 8kWh al giorno dalla batteria... ottimo ma credo influenzata dalla resistenza! quando farai l'anno completo aggiornaci sulla media... sicuramente starai sui 7 alti!
                                      perchè questa mia fissazione sulla media giornaliera? perchè una volta ho litigato con uno sul gruppo Tesla che era convinto con una LG da 9.8 di risparmiare ALMENO 5000kWh all'anno perchè io non capivo niente dei sistemi di pompaggio dei serbatoi
                                        No, la resistenza non è alimentata dalla batteria, entra in funzione solo quando si supera una certa soglia di immissione in rete. E dalla batteria non va nulla in rete.
                                        Il problema è che quando l’impianto produce molto si alza di troppo la tensione di rete, oltre i 253volt, quindi l’inverter stacca. Per limitare l’immissione e quindi non far salire troppo la tensione, si attiva in automatico la resistenza, che assorbendo 2kWh tiene più bassa la tensione. Ma salta lo stesso troppe volte al giorno.
                                          Ti posso fornire i dati dei mesi di luglio per raffronto. Il tipo di impianto e la localizzazione li vedi in firma al post.
                                          Luglio 2019: autoconsumo 162 kWh, produzione totale 842 kWh, prelevati dalla rete 120 kWh
                                          Luglio 2020: autoconsumo 229 kWh, produzione totale 870 kWh, prelevati dalla rete 148 kWh
                                          Quindi, per luglio 2019 siamo al 57,4% di autoconsumo, per luglio 2020 al 60,7% (migliorato in quanto nel 2019 non avevo climatizzatori; in accoppiata con il FV sono l'ideale, visto che si utilizzano nei mesi estivi).
                                          Nota 1: calcoli e misure da contatori ENEL.
                                          Nota 2: il mese di luglio è buono per la produzione FV, ma anche giugno non scherza (giugno 2019 prodotti 924 kWh, mese che ha un giorno in meno rispetto a luglio).
                                          Nota 3: i climatizzatori con pompa di calore li uso anche ad integrazione per il riscaldamento; dai dati tecnici consumano di più in riscaldamento rispetto al rinfrescamento, aggiungi poi che in inverno la produzione del FV cala drasticamente, purtroppo, e le giornate sono corte.
                                          Ultima modifica di GLB; 17-08-2020, 17:07.
                                          Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                                          Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                                            Impianto da 5.4, Varese.
                                            Luglio:
                                            Produzione 892
                                            Autoconsumo 245
                                            Prelevati 125
                                            Siamo però stati fuori casa due settimane.
                                            Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                                              Anch'io di Varese
                                              Impianto da 4.2 in funzione da fine giugno
                                              Luglio:
                                              Produzione 762 kWh
