Anomalia produzione stringa impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Anomalia produzione stringa impianto fotovoltaico
    Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi!
    Spiego il mio problema e mi scuso in anticipo per sigle o descrizioni imprecise, sono un informatico e non un elettronico, argomento per il quale ho un po' di problemi di comprendonio ;-) ; ho un impianto fv da 4,5 Kw con 18 pannelli da 250w (Isofoton se non ricordo male) con un inverter Autora Power One 4.2. Monitoro l'impianto con un raspberry su cui è caricato il sistema 123solar.
    Da qualche settimana, credo dal giorno in cui ho trovato l'inverter staccato in allarme, quindi circa metà luglio, ho avuto la sensazione che la produzione andasse con il freno a mano tirato. Non essendo a casa al momento della verifica ho pensato che magari fosse legato al meteo, nuvole o altro. Invece in questi giorni di ferie, con il sole splendente della provincia di Catania, nessuna nuvola e nessun ostacolo vedo che il problema permane. Ho quindi iniziato a sfogliare i valori della produzione e vedo che quasi ogni giorno i grafici delle produzioni, sia in termini di potenza che di corrente, sono sovrapponibili, ovvero ci sono delle oscillazioni, credo di capire solo su una stringa, la 1 quella da 3000w, con dei vuoti di produzione che si ripetono quasi alla stessa ora, come se ci fossero degli ostacoli che vi assicuro non ci sono. Ieri tra l'altro, ho notato pure io come improvvisamente da che ero in una condizione di vuoto di produzione, improvvisamente è schizzato tutto su a valori di produzione consoni.
    Allego qualche grafico della produzione delle ultime giornate di luglio e di ieri 13 agosto in modo che chi ha competenza possa guidarmi con qualche suggerimento non dico alla soluzione ma almeno indirizzarmi verso il problema in modo che io possa capire a chi rivolgermi (la ditta che me lo ha installato nel 2012 non è più reperibile).
    Sperando di non infrangere alcuna regola provo anche a includere il link al mio impianto in modo che chi vuole possa da se analizzare meglio delle immagini, i dati dei grafici.
    Vi ringrazio infinitamente per l'aiuto che vorrete darmi.
    Ecco le immagini delle produzioni:
    29/07
Nome:   20200729.PNG
Dimensione: 65.5 KB
    30/7
Nome:   20200730.PNG
Dimensione: 61.3 KB
    13/08
Nome:   20200813.PNG
Dimensione: 61.8 KB
    Link al monitoraggio del mio impianto:
    123Aurora Solar logger - Michele
    Il mio impianto 123solar su Raspberry http://srv4us.duckdns.org/123solar
    Aggiungo qualche altra notizia. Oggi alle 10:15 in punto crollo verticale della produzione. Rientro a casa alle 12:50 circa, trovo entrambe le stringhe che producono poco nonostante la giornata buona seppur caldissima. Spengo la stringa 1, quella anomala e la 2 comincia istantaneamente a risalire a valori normali. Decido di controllare i fusibili della stringa 1, ricordandomi che a giugno ne sostituii uno guasto. Stranamente, non me ne ero accorto, uno dei due è di uguali caratteristiche dell’altro ma da 20A anziché 10 come gli altri. Forse è proprio l’ultimo che ho cambiato, non ricordo con esattezza. Lo sostituisco con uno nuovo corretto, riaccendo la stringa 1 e la produzione va bene su entrambe le stringhe. Sarà stato un caso o no lo vedrò nelle prossime ore/giorni, ma secondo voi, potrebbe essere stato questo fusibile causa dei problemi? Grazie ancora a chi avrà la pazienza di rispondermi.. saluti
      Niente da fare, dopo pochi minuti il problema si è ripresentato. Se disabilito la stringa 1 la 2 risale, ma perché? Adesso ho disabilitato mppt scan, era attivo settato a 10 minuti. La produzione è tornata normale su entrambe le stringhe. Vediamo quanto dura...
        Se fai il contrario? Disabiliti stringa 2 la 1 che fa?
        Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
        Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
          Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
          Provato ieri, si spegne solo la 2
            Es invertire gli ingressi, stringa 2 sull'ingresso 1 e viceversa? Per capire da che parte sta il problema, lato inverter o laro stringa.
              Potrebbe essere una buona idea. Mi chiedevo proprio stamattina, qualora il problema fosse (parlo da ignorante) un taglio quando la corrente supera un certo limite ad esempio, se invertendo la stringa da 3000w con quella da 1500w, magari potessi bypassare un problema dell’inverter.. ma stando così le potenze delle stringhe, con la 1 che non ricordo male include due serie da 6 pannelli in parallelo, è possibile invertirle senza problemi? I due ingressi sono equivalenti? Mi pare di ricordare di no...
                Proprio nessuno mi aiuta cercando di capire un po’ i dati?
                  Ci riprovo.. piccolo up! Please help me!
                    Questo inverter IMHO è da cambiare.
                    I valori che restituisce per l'ingresso 1 non hanno alcun senso né in corrente né in tensione.
                    Quei moduli è semplicemente impossibile che facciano 12A a 400V.
                    Tra l'altro sempre sull'ingresso 1 hai produzione notturna, segno che stai loggando spazzatura.
                    Non è chiaro se il problema sia solo a livello comunicazione oppure elettrico, perché vedo che 123Solar non gestisce gli eventi dell'inverter.
                    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                      Ciao e grazie innanzitutto per il tuo riscontro. Si, quei valori in effetti non hanno alcun senso... non mi spiego perchè, tra l'altro, si ripetano sempre quasi agli stessi orari, in modo pressochè ciclico.
                      Non ti seguo però sul fatto della produzione notturna; in serata l'inverter si spegne normalmente e dal log non rilevo produzione, tu da dove la vedi?
                      Gli eventi dell'inverter, quelli loggati, li trovi nella pagina "Informazioni".
                      Grazie ancora.
                      Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                        Originariamente inviato da mickyct Visualizza il messaggio
                        Qua, e in diversi altri giorni.
                          No, quelli là sono gli eventi di 123Solar.
                          Gli eventi interni dell'inverter sono simili a questi che allego.
                          Sono tirati fuori da un Solar-Log, ma la loro provenienza è l'inverter, dovrebbero essere disponibili anche a 123Solar.
