Salve, non so se questa e' la sezione corretta ma ci provo comunque.
Posseggo un capannone in Sardegna con delle celle frigo per lavoro (lavorano giorno e notte) consumo annuale 21000kWh.
Tutto il capannone sono circa 1100mq, di cui 450mq con tetto inclinato ~25gradi, 550mq in piano e 100 mq con esposizione a nord quindi inusabile
Ho visto da poco gli incentivi del GSE FER1 e mi sembravano interessanti per rendere proficuo il tetto che comunque non ha mai reso niente.
Nel frattempo mi sono un po informato, ma non sono riuscito a capire quale sarebbe l esborso iniziale da effettuare (compreso di autorizzazioni etc). Io mi sono fatto dei calcoli alla mano con pannelli jinko 470W che mi sono sembrati relativamente ok come costo/kw e performance per mq (ma qui mi rimetto a voi piu esperti), ma ho trovato un costo tra moduli, inverter, cavi etc di 500/550 EUR/kWp (all'ingrosso, ma che comunque mi sembra troppo poco, sicuramente mi sto lasciando per terra tutte le varie autorizzazioni e lungaggini burocratiche che costeranno piu dell impianto stesso).
Vorrei capire, prima di chiedere un preventivo, quale dovrebbe essere un target di EUR/kWh decente per sapere a chi chiudere il telefono in faccia dopo che hanno sparato 10k EUR/kWp.
Spero di non venir linciato per eventuali castronerie, metto qui sotto una stima che ho fatto dei vari costi del materiale per 250kW, per i pannelli e inverter mi sono affidato a internet, per le altre 2 voci, ho tirato a caso sperando di prenderle...
pannell jinko 470 |
52425 |
inverter 250 | 35000 |
cavi/quadri | 13000 |
install. /consul. | 10000 |
TOT | 110425 |
