questa ditta dice idiozie sul trifase? chiedo consigli - EnergeticAmbiente.it
  • questa ditta dice idiozie sul trifase? chiedo consigli
    grazie in anticipo per i consigli che ricevero.
    Ho una ditta di riqualificazione energetica che ci effettuera credo i lavori di ristrutturazione in un appartamento di una palazzina uni proprietaria.
    Allora: loro spingono per montare 6khw di pannelli e batteria tesla pw2. e fare tutto impianto casa monofase. secondo loro piu efficiente e facile.
    io spingo per: avere piu di 6kw e passare quindi al trifase ( so che potrei mettere piu kw di pannelli ma LORO dicono che con l'ecobonus 110 deve conbaciare la potenza pannelli = inverter senno ci sarebbero problemi di asseverazioni, mentre se facessi col 65% dicono potrei benissimo metetre piu kw lato pannelli, bho chissa e hanno capito bene l'ecobonus e esiste DAVVERO questo limite) per poter montare circa 9kw, e avere ANCHE IMPIANTO DI CASA in trifase, ovviamente con ripartizione dei carichi per diverse zone dell'appartamento. ed avere anche COLONNINA ricarica euto.
    loro dicono: si ok, facciam otutto monofase ma PREDISPONIAMO il cavo che va dal contatore alla centralina di casa, e alla COLONNINA che sia 4 fasi, ma la colonnina la faremo andare in monofase.
    POI UN DOMANI QUANDO faro richiesta di passare al trifase, la colonnina sara collegata in trifase. E IO CHIEDO: e riguardo il quadro di casa? quelllo è studiato in monofase, giusto? mi rispondono che si pu oattaccare SOLO UNA DELLE TRE fasi all'impianto di casa. io gli dico che non so quanto sia corretto, che ci sono norme che obbligano al bilanciamento die carichi, ma loro dicono che bho non è cosi.
    insomma, a me non convince affatto cosa dicono. io vorrei subito avere TUTTO in trifase, inverter solare, powerwall 2 con relative pinze amperometriche ( necessarie per la trifase) e anche un quadro elettrico casalingo con bilanciamento dei carichi. cioè non mi va un domani di dover rimettere mano al quadro elettrico ( se dovesse servire bilanciamento).
    scusate se sono stato prolisso forse, ma voi al posto mio cosa fareste? si puo o non si puo, creare un impianto di casa MONOFASE e poi collegarlo successivamente ad UNA SOLA delle 3 fasi, semmai si richiedera un trifase? io cosi da ignorante in materia mi sembra una cosa sciocca non bilanciare l'impianto di casa. per non dimenticare che comunque FINCHE NON PASSEREI al trifase avrei il limite del fotovoltaico di 6kwh, sempre per quella loro motivazione che " col 110% non si possono mettere piu kw di pannelli rispetto inverter", eh ma allora appunto per questo io volevo TAGLIAR LA TESTA AL TORO, se il limite è come dicono loro ( che è cmq da verificare perche non credo) passando al trifase bypasserei questo limite dei 6kwh lato produzione pannelli, arrivando ai miei tanto amati 9kw su tetto, perche dovrei "perdere" 3kw di potenza solo per tenermi la monofase e rientrare nei 6kw lato pannelli/inverter??
    Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
    se la palazzina è di un solo proprietario o si trova in comproprietà fra più soggetti (ad esempio 4 persone che possiedono il 25% di ciascuna unità immobiliare della palazzina quindi non 1 appartamento ciascuno ma il 25% o qualsiasi altra percentuale di tutti gli appartamenti della palazzina) allora non puoi accedere al superbonus. Questa è una certezza chiarita in tutte le sedi possibili.
    Tornando in topic senza quotare tutto te la faccio semplice:
    1)Puoi richiedere un contatore trifase (con 4 fili che escono dal contatore e non solo 2) DA 6KW in prelievo ed anche 20 o 50 o 100KW in immissione (dopo i 50 KW e fino a 100 KW ti costa solo 50 euro in più una tantum in fase di allaccio)
    2) puoi collegare una singola fase del contatore a tutta la tua abitazione ma non potrai prelevare più di 6KW da quella singola fase anche se chiedi 15KW in prelievo. Quindi memorizza questo vincolo di 6KW che rappresenta lo sbilanciamento massimo NORMALMENTE ammesso tra le tre fasi.
    Questo limite viene programmato nel contatore ed in teoria puoi richiedere per iscritto al distributore di innalzare il limite a 10kw (questo è il limite massimo possibile e non sempre possono concedere questo vantaggio). Io ho un contatore trifase con 10kw in prelievo, 17,5kw in immissione ed una singola fase collegata a tutte le utenze e posso prelevare 10kw da questa singola fase senza che il contatore salti (sono riuscito a prelevare anche 10,5kw). Per cui quello che vorresti fare è possibilissimo e fino a 10kw trifase non esistono particolari problemi se l'impianto elettrico di casa ha un cablaggio adeguato. Chiaramente 10kw (o meglio 8-10 KVA) su un cavo da 2 mm lo fanno sciogliere in poco tempo con annesso rischio di cortocircuito/incendio.
    I wallbox/colonnine di ricarica auto non sono mai ambivalenti. O sono monofase (<6Kw) o sono trifase (fino a 22-23kw). E' ovvio che la colonnina monofase rappresenta un compromesso al ribasso e, potendo scegliere non ha alcun senso prenderne una monofase anche perché la potenza di ricarica è regolabile anche in quelle trifase.
    In estrema sintesi: prendi un inverter trifase da 10KW con 9-10KWp di pannelli e l'accumulo che preferisci.
    Vista l'annunciata novità del tetto di 48000 euro sull'accumulo separato dal tetto di 48000 euro dell'impianto FV, forse è più sensato prendere sia un accumulo lato DC collegato direttamente all'inverter che un'eventuale tesla powerwall a supporto della fase sovraccarica.
    E' opportuno ricordare che le Powerwall 2 in caso di blackout NON POSSONO ALIMENTARE INVERTER TRIFASE IN NESSUN CASO* e quindi se il blackout avviene di giorno, con la sola (ma anche con 3) powerwall non avresti produzione fotovoltaica anche se c'è il sole.
    *ok esiste un caso limite ma servono altri 15000 euro di inverter della victron energy per implementarlo...
    Ultima modifica di Dr.Gix; 26-09-2020, 17:01.
    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
      vedo ne sai abbastanza, per caso ti andrebbe di scambiarci i contatti telegram se lo hai?
      1) quindi mi hanno detto una bugia, riguardo la colonnina trifase ma agganciata ad una sola fase? mi sembra strano che mi dicano un domani con la stessa colonnina ci fai il trifase.... e poi scoprire non sia vero.
      2) la novita die massimali 48mila separati no nla sapevo, devo davvero informarmi bene perche questa ditta non mi pare sappia tantissimo di econobus 110 secondo me. cioè vorresti dire che tra pannelli, inverter e acumulo si arrivano a 48mila x 2? mi sembra impossibile 96mila. e cio vale sia per acumulo in DC che AC? questa ditta ad esempio mi ha SCONSIGLIATO di mettere la batteria lg chem resu10H ( quella compatibile con inverter solaredge alto voltaggio) dicendo che lg ha garanzia piu farlocca di testa, che certe parti dopo 2 anni gia no nsono piu in garanzia mentre con la tesla dicono hai 10 anni tutti garantiti e si trovano meglio. E cmq si avrebbe il vantaggio ato AC di aver due generatori di corrente, sia l'enel sia i 5kwh erogabili dalla powerwall, vantaggio che NON SI AVREBBE con gli accumuli DC che sono limitati dalla potenza uscita inverter fotovoltaico, giusto?
      3) la questione del blackout/backup è la prima volta la sento, ma davvero c'è questo grosso limite? praticamente se rimango monofase , TUTTO l'impianto mi rimane ad isola e con i pannelli posso ricaricare anche la batteria tesla + consumi casalinghi istantanei, mentre con la TRIFASE praticamente se ho la powerwall piena al 60% mi deve bastare quella corrente anche se mancasse energia enel per 3 giorni? appunto perche il fotovoltaico rimarrebbe SPENTO e improduttivo, incapace di ricaricare la powerwall, NE i consumi casalinghi istantanei?
      Ultima modifica di realista; 27-09-2020, 13:21.
        Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
        mi è venuto un dubbio pero, chissa se mettendo tre powerwall uno per fase, si supererebbe il problema dell inverter del fotovoltaico, facendolo riattivare e quindi funzionare in produzione solare. oppure è una soluzione tecnica poco praticata e si preferisce solitamente metter 3 powerwall tutti su una sola fase? pero è davvero interessante la possibilita di aver il fotovoltaico funzionante al 100% anche in caso di backup, e se bastasse aver tre powerwall sarebbe una ottima notizia
          Ma te lo ha spiegato che non e' possibile. Non supporta la funzione Backup in trifase, anche con tre pw2, eccetto appunto (non lo sapevo, anzi grazie Dr.Gix) nel caso di inverter Victron Energy. Quindi al momento, con la trifase e pw2 resti al buio.
            bhe buio è una parola tecnicamente sbagliata, puoi sempre USARE l'energia immagazzinata nelle batterie!
            solo non puoi ricaricare la tesla dal fotovoltaico
            Ultima modifica di realista; 03-10-2020, 01:24.
              Io non ho detto buio. Non supporta la funzione backup, quindi appena scaricherà quella se non hai qualche secchio di corrente in cantina, buio. Comunque,come avere un qualsiasi accumulo senza la funzione backup. Dipende se ti interessa o meno questa funzione.
                Il 65% per il fotovoltaico non esiste, casomai è il 50%.
                Cosa farei io al tuo posto? Cambierei subito ditta.
                P.s. ma perché hai aperto un altro post sullo stesso argomento?
                  Cioè,lo avevo detto, significava però
                  che se c'è il sole no. Illumina lui fino a sera. Non ha il backup su trifase. Quindi si spegne tutto. Come accade al momento per quasi tutti gli accumuli in commercio. Ergo neanche se hai qualche secchio di corrente in cantina risolvi
                  Ultima modifica di fedonis; 04-10-2020, 08:18.
                    Ma il rifacimento del impianto elettrico perchè necessario alle nuove caratteristiche/potenze/correnti, potrebbe rientrare tra le spese ammesse al installazione fotovoltaico/accumulo?
                      No. Quello va al 50%,per detrazioni ristrutturazioni. Ovviamente va al 110 tutto il necessario per installare accumulo. Ma se devi mettere a norma impianto, quindi rifarlo, no.
                      Ultima modifica di fedonis; 04-10-2020, 08:20.
                        Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                        Se hai un impianto elettrico con dichiarazione di conformità (quindi già a norma) e richiedi l'aumento di potenza in prelievo perché monti una wallbox allora l'aumento di potenza fino al ALTRI 7 Kw (ad esempio da 3Kw a 10Kw) è detraibile al 110%. Però a questo punto il nuovo impianto elettrico potrebbe non essere più a norma... ha senso ipotizzare che un eventuale adeguamento possa essere detraibile al 110% nel limite complessivo di spesa di 3000 euro (includendo colonnina, aumento di potenza ed eventuale adeguamento) altrimenti molte installazioni sarebbero "illegali". Il problema di fondo é che con 10Kw in prelievo (comunque sopra i 6 KW) serve il progetto fatto da un'ingegnere e depositato al comune, oltre alla certificazione, ed i costi sarebbero molto ma molto superiori ai 3000 euro. Parliamo di almeno 2000 euro solo per fare il progetto...
                          perdonami ma non ti seguo. vuoi dire che su trifase la powerwall2 non puo montare il gateway 2? io da come ho capito si, puo montarlo, e se va via la corrente per 2 ore in pieno giorno, si potra contare solo sulla corrente immagazzinata nell accumulo, senza poter contare anche sulla potenza fotovoltaica (in quanto l inverter trifase rimane morto, se non sente corrente su tre fasi, mentre la pw2 da corrente solo su una fase)
                          quindi ecco non capisco perche invece te dici che si spegne TUTTO, come se non si avesse nessun backup dato dal gateway. In una casa con impianto elettrico in MONOFASE agganciato solo su L1 (stessa L1 della pw2)si puo esser agganciati ad un contatore trfase, semplicemente esso eroghera la massima potenza in PRELIEVO quando si usa la wallbox (attaccata in trifase) ma se il quadro elettrico è monofase, siccome non possono esserci piu di 6kw di squilibrio di fase, semplicemente la casa sara al 100% operativa dalla corrente immagazzinata nella pw2 , grazie al gateway 2 che eroghera corrente alla casa, MA NON all'inverter (dovendo quindi contare solo sulla corrente imagazzinata sperando che il blackout finisca prima, che la corrente immagazzinata finisca)
                          c'è qualche errore nel mio ragionamento?
                            Tranquillo. Ma con una sola powerwall il gateway erogherà solo 5Kw (può erogare anche 7Kw per qualche secondo).
                            La powerwall 2 senza gateway è solo un costoso oggetto di arredamento: non funziona. Sul fatto che il gateway 2 possa erogare solo 5Kw anche con 3 powerwall ci sono opinioni contrastanti. Probabilmente dipende dal firmware e dalla configurazione. Sono certo che si possa limitare la potenza in scarica e carica ma non so se con il nuovo gateway (io ho il vecchio) ci sia effettivamente questo limite anche con più di una powerwall collegate in parallelo sulla stessa fase...
                              L' installatore Tesla, in occasione dei primi contatti,mi ha chiesto se avessi trifase o monofase, perche ero interessato sopratutto alla funzione backup. Mi ha spiegato che negli impianti trifase la PW2 non supporta la funzione Backup(io ho monofase). Per ragionamento logico, sono giunto alla conclusione che se non non e' cambiato qualche cosa in questi giorni, si comportera' come molti altri accumuli (la maggior parte) che in caso di assenza di rete si spegne tutto.
                                Tranquillo. Ma con una sola powerwall il gateway erogherà solo 5Kw (può erogare solo 7Kw per qualche secondo).
                                Dr.Gix, ma che tu sappia, con gli impianti trifase la funzione backup e' disponibile o no? Perche' a me il tecnico ha detto di no. Non vorrei avere fatto confusione io e creare confusione anche a realista. Comunque a me vengono a installare PW2 settimana prossima con gateway 2 (ultima versione). Mi riprometto di chiedere.
                                  Come detto, la settimana prossima dovrebbero venire a installare e chiedo. Nulla vieta che abbia compreso male io. Mi sta venendo il dubbio che non possa farlo solo con una pw2 ma possibile in configurazione una per fase. Comunque, se non ne vieni a capo prima, ti assicuro che chiedero' all'installatore.
                                    La funzione di backup è solo monofase e solo sui carichi collegati alla morsettiera di backup del gateway.
                                    Nulla ti vieta di collegare tutta casa su quella morsettiera. La confusione nasce dal fatto che il gateway (nuovo o vecchio all'estero) può essere collegato alla tesla anche in modo indiretto attraverso una linea che può essere parallela a quella dell'inverter. Anche in questo caso si può abilitare l'alimentazione di backup e questa alimentazione arriverà anche all'inverter. Con i monofase è tutto bellissimo e se l'inverter non è schizzinoso con le frequenze e c'è il sole, avrai produzione ed eventualmente la batteria si caricherà con le "eccedenze". Quando la batteria è carica inizia a scaricare con una frequenza diversa che dice all'inverter di non immettere più energia. Questa seconda configurazione rischia di bruciare alcuni inverter trifase. Ecco perché in alcuni casi non può funzionare il backup sugli inverter trifase senza alcuni accorgimenti tecnici...
                                      Infatti collegheranno tutta abitazione. Grazie del chiarimento
                                        grazie fedonis per i chiarimenti che avrai dall'installatore, e GIX bhe io da come leggo le tue spiegazioni si il concetto è quello che dicevo io, con tutto monofase ( linea e inverter) si ha una funzione "isola" funzionante al 100% anche in produzione fotovoltaica, mentre se il fotovoltaico è con inverter trifase, da come ho capito altrove non è che il gateway2 "NON SERVA", serve.... ma solo per erogare i 5kw della batteria verso la singola fase, ma non per far funzionare la produzione fotovoltaica a tetto.
                                        e "probabilmente" molti tecnici nel dire che se hai casa in trifase , la tesla non ti fa backup , è perchè SOTTOINTENDONO che la tua casa sia tutta trifase, ovvero quadro elettrico con sottosezioni per parti di casa che assorbono da L1 L2 e L3, ma nel caso ( magari piu raro, non saprei) di casa con quadro MONOFASE, ma inverter fotovoltaico e contatore enel TRIFASE, credo sia ovvio che "l'intera casa" possa avere backup essendo gestita tutta su unica fase L1. per carita poi magari questa configurazione strana di un impianto senza bilanciamento di carichi, ma tutto sbilanciato su L1 sara una cosa che si vede poche volte, non saprei! ma nella mia ristrutturazione di casa vorrei appunto una cosa del genere, perche se dividessi in 3 linee/fasi la casa poi solo una di esse potrebbe avere il backup dalla powerwall!
                                          Eccomi realista, ho chiesto. Hanno installato oggi per dei ritardi nella consegna della Pw2. In ogni caso, in impianto trifase avrai la tesla su una fase. Ovviamente ne puoi mettere una per fase. Ma la funzione backup e' solo monofase. Se installi una pdc trifase ad esempio, non verra' alimentata. Lo stesso per un inverter trifase. Non verra' alimentato e quindi non andra' in isola l'impianto. Non accadra' neppure se avrai una Tesla per ogni fase. In sintesi, tutto quello che e' trifase resta fuori da alimentazione di backup.
                                          Ultima modifica di fedonis; 21-10-2020, 17:56.
                                            gli inverter hanno la funzione ANTI ISOLA, quindi non dovrebbe andare nemmeno se hai tutto monofase (l'ha scoperto un mio cliente quando per lavori sulla rete hanno messo un gruppo elettrogeno e l'inverter Solaredge HDwave si è fermato)... il PW2 è la soluzione peggiore per gli impianti nuovi!
                                              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                              In realta' non ho capito cosa ha scoperto il tuo cliente. In ogni caso con il PW2 e gateway 2 l'impianto va in isola. Questo è un fatto, perché per prova, a fine installazione, ho staccato il contatore di alimentazione enel e la casa è rimasta alimentata e con impianto in produzione. In merito peggiore o migliore soluzione, dipende. Chi mi ha installato la pw2 installa anche altri accumuli. Insomma, non è che mi parlavano in maniera entusiastica di altri. In ogni caso quella funzione è specificatamente indicata ed implementata su pw2 (ho installato proprio per quello), e nel mio impianto funziona benissimo. Forse sarebbe meglio controllasse la sua installazione se ha scoperto che la sua pw2 non manda impianto in isola. Se non ha pw2 , ripeto l'affermazione di esordio: Non ho capito cosa avrebbe scoperto. Che si spegne impianto se attacca il gruppo elettrogeno? Se vuole impianto in produzione in assenza di alimentazione di rete, acquisti ed installi un accumulo che lo permetta. Non so quali altri oltre PW2 al momento lo permettano, (backup si ovviamente) ma impianto ad isola non saprei.
                                              Ultima modifica di fedonis; 22-10-2020, 13:39.
                                                alla fine il punto della situazione è che finche si resta monofase non ci sono problemi, anche se manca la corrente enel per 1 mese si avra 1 casa funzionante.
                                                invece avendo enel trifase, se manca la corrente un mese hai la casa funzionante solo finche non porti allo 0% la o le batterie. questo perchè l'inverter trifase si spegne e adios produzione solare, e se poi si è suddivisa la casa bilanciando le 3 fasi, addirittura solo 1/3 di casa avra corrente, derivante dalla morsettiera pw2. motivo per cui, a mio avviso chi volesse avere la pw2 con gateway 2 e avere OLTRE 6kw di produzone fotovoltaica (e andar quindi in trifase) dovrebbe pensare seriamente di metter lìintera casa, sotto UNA SOLA FASE.
                                                cosi ok, si manterrebbe il CONTRO di non avere produzione, ma almeno si avrebbe il PRO di non avere ( finche la batteria ha carica residua!) 2 delle tre fasi dentro casa, senza corrente, il chè si tradurrebbe in alcune zone di casa morte. Cosa che non accadrebbe attaccando tutto su 1 fase.
