grazie in anticipo per i consigli che ricevero.
Ho una ditta di riqualificazione energetica che ci effettuera credo i lavori di ristrutturazione in un appartamento di una palazzina uni proprietaria.
Allora: loro spingono per montare 6khw di pannelli e batteria tesla pw2. e fare tutto impianto casa monofase. secondo loro piu efficiente e facile.
io spingo per: avere piu di 6kw e passare quindi al trifase ( so che potrei mettere piu kw di pannelli ma LORO dicono che con l'ecobonus 110 deve conbaciare la potenza pannelli = inverter senno ci sarebbero problemi di asseverazioni, mentre se facessi col 65% dicono potrei benissimo metetre piu kw lato pannelli, bho chissa e hanno capito bene l'ecobonus e esiste DAVVERO questo limite) per poter montare circa 9kw, e avere ANCHE IMPIANTO DI CASA in trifase, ovviamente con ripartizione dei carichi per diverse zone dell'appartamento. ed avere anche COLONNINA ricarica euto.
loro dicono: si ok, facciam otutto monofase ma PREDISPONIAMO il cavo che va dal contatore alla centralina di casa, e alla COLONNINA che sia 4 fasi, ma la colonnina la faremo andare in monofase.
POI UN DOMANI QUANDO faro richiesta di passare al trifase, la colonnina sara collegata in trifase. E IO CHIEDO: e riguardo il quadro di casa? quelllo è studiato in monofase, giusto? mi rispondono che si pu oattaccare SOLO UNA DELLE TRE fasi all'impianto di casa. io gli dico che non so quanto sia corretto, che ci sono norme che obbligano al bilanciamento die carichi, ma loro dicono che bho non è cosi.
insomma, a me non convince affatto cosa dicono. io vorrei subito avere TUTTO in trifase, inverter solare, powerwall 2 con relative pinze amperometriche ( necessarie per la trifase) e anche un quadro elettrico casalingo con bilanciamento dei carichi. cioè non mi va un domani di dover rimettere mano al quadro elettrico ( se dovesse servire bilanciamento).
scusate se sono stato prolisso forse, ma voi al posto mio cosa fareste? si puo o non si puo, creare un impianto di casa MONOFASE e poi collegarlo successivamente ad UNA SOLA delle 3 fasi, semmai si richiedera un trifase? io cosi da ignorante in materia mi sembra una cosa sciocca non bilanciare l'impianto di casa. per non dimenticare che comunque FINCHE NON PASSEREI al trifase avrei il limite del fotovoltaico di 6kwh, sempre per quella loro motivazione che " col 110% non si possono mettere piu kw di pannelli rispetto inverter", eh ma allora appunto per questo io volevo TAGLIAR LA TESTA AL TORO, se il limite è come dicono loro ( che è cmq da verificare perche non credo) passando al trifase bypasserei questo limite dei 6kwh lato produzione pannelli, arrivando ai miei tanto amati 9kw su tetto, perche dovrei "perdere" 3kw di potenza solo per tenermi la monofase e rientrare nei 6kw lato pannelli/inverter??
